計測 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 計測 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"計測"を検索した結果 155件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[24167728] 質問:QC20との比較
 (イヤホン・ヘッドホン > Bose > QuietComfort Earbuds)
2021/06/02 04:19:41(最終返信:2021/06/04 14:42:16)
[24167728] ...>aborneさん 早速ありがとうございます! 音質がフラットになっちゃってるんですね。このような計測データベースがあるのは知りませんでした。 周波数特性で見ると、自分の好きなQC20だけ図抜けて低音強調気味で... 詳細
[24149267] iPhoneでの使用について
 (イヤホン・ヘッドホン > JVC > HA-A11T)
2021/05/22 11:31:36(最終返信:2021/05/23 22:14:17)
[24149267] ...A10TとiPhoneで試してみては。 https://m.youtube.com/watch?v=d8pXI3eUIA0 で簡単な計測は可能です。 HA- A10TはSBC HA- A11TはSBC、AptX です。 最近のだとSBC... 詳細
[24126997] 低音が出過ぎな気が
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > HD 599)
2021/05/09 12:34:46(最終返信:2021/05/22 05:01:18)
[24126997] ...https://www.hql.jp/database/cat/senior/funcdb2000/計測データ/純音聴力レベル 加齢もあるかも。年齢とともに中高音聞こえにくくなります。中音域でボリュームとると... 詳細
[24027282] EarTouch
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM Wireless M3AEBTXL)
2021/03/18 00:13:18(最終返信:2021/03/27 16:30:04)
[24027282] ...わざわざ購入していただいての情報ありがとうございます 実際に計測してM55サイズを購入して付けたところシステム周りに干渉せず上手く付けることができました 参考までに計測結果は以下の通りです 外周長 285mm... 詳細
[24035687] バッテリーの持ちについて
 (イヤホン・ヘッドホン > Jabra > Elite 85t)
2021/03/22 09:22:26(最終返信:2021/03/22 15:57:33)
[24035687] ... 自分の個体は常時ノイキャンonでも4.5から5時間のバッテリー持ちはあると思います。 しっかりと計測してる訳ではありませんし、音量等の使用条件でも上下すると思いますが、3時間でバッテリー切れという事は無いと思いますよ... 詳細
[23805992] 電池の持ちが
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000XM3)
2020/11/23 14:32:22(最終返信:2021/02/11 01:33:44)
[23805992] ...そう頻繁に使っていませんでしたが、 電池切れが早くなってきたなと感じ、思い立ってストップウォッチで正確に計測してみました。 すると思いのほか短くなっておりビックリ!  47分 左側警告  54分 右側警告 ... 詳細
[22780622] Bluetoothイヤホンのオーディオレイテンシ その2
 (イヤホン・ヘッドホン)
2019/07/06 18:36:28(最終返信:2021/01/24 20:33:45)
[22780622] ...ホンのオーディオレイテンシを計測しています。 特に注記がない場合、SO-02Kと接続して開発者向けオプションでコーデックを切り替えて計測しています。 またaptX ...SEE HXオンで計測しましたがアプリ上の音質優先、接続優先設定は違いが出ませんでした。 TWS+モードについては対応製品を持っていないので計測できません。 対応... LLの数値は全てSO-02KにJPRiDE JPT2をAUX接続して計測しています。 計測結果が増えて見にくくなってきたので、シートにまとめてみました。 htt... 詳細
[23856935] ノイキャン天下一武道大会
 (イヤホン・ヘッドホン > Apple > AirPods Max)
2020/12/19 06:50:01(最終返信:2021/01/08 00:55:47)
[23856935] ...WH-1000XM4と比較すると中音域はややAirPods Max、高音と低音はWH-1000XM4の方が効果が高いですね。 計測を行ったRTINGSはWH-1000XM4の方が優れていると評価しているようです。... 詳細
[23842381] 海外からの先行レビューから破格の性能だと言うことが発覚!
2020/12/11 11:44:51(最終返信:2020/12/14 21:55:44)
[23842381] ...空間オーディオの品質でAirPodsProを遥かに凌駕しており、本当に360°の方位から音が聞こえるそうです。 同環境での計測結果でBose700だと大幅に消音できてるものの、工事のドリル音等がまだ聞こえるのに対し、AirP... 詳細
[23827031] 音の途切れ
 (イヤホン・ヘッドホン > JVC > Victor HA‐FX100T)
2020/12/03 16:34:09(最終返信:2020/12/11 16:06:56)
[23827031] ...再接続でRのみ接続するとさらに1時間20分ほど鳴りました。L側は15分ほどで切れました ケースのほうは計測テキトーですがおおむねスペック通り 切れやすさに関しては値段なりですが、実用上の問題はありませんでした... 詳細
[23736754] 遮音について
 (イヤホン・ヘッドホン > パナソニック > Technics EAH-AZ70W)
2020/10/19 23:48:14(最終返信:2020/10/26 23:49:27)
[23736754] ...もう気にしないことにしました。要は自分が使いこなせればいいわけで。 関係ないですが音質のチューニングについても聴覚ではなく計測値で決めたような印象があります。 ... 詳細
[23700964] 遅延、ゲームなどできるか
 (イヤホン・ヘッドホン > エム・ティ・アイ > NUARL N6PRO)
2020/10/02 17:33:20(最終返信:2020/10/05 14:06:15)
[23700964] ...com/bbs/-/SortID=22780622/#23122277 こちらにN6 Proを含む様々なTWSとXperiaを接続したときの遅延を計測したデータを投稿しているので確認してみてください。 >aborneさん この商品はaptXで284と書いてあるのですが... 詳細
[23619277] ケースについては自然放電タイプ
 (イヤホン・ヘッドホン > ヤマハ > Empower Lifestyle TW-E5A)
2020/08/24 11:46:17(最終返信:2020/09/30 01:53:57)
[23619277] ...数日間使用していますが他のもローテーションしている為、今日気が付きました。 まあまあ充電しておいても何日間かで自然放電するタイプのようです。 (細かく計測していませんのであくまで感覚です) 自然放電タイプは結果的に長期間バッテリーの寿命が長持ちするメリットはあるようですが... 詳細
[23682376] ドラマや映画ファンにこそ
 (イヤホン・ヘッドホン > JVC > Victor EXOFIELD THEATER XP-EXT1)
2020/09/23 14:58:22(最終返信:2020/09/23 14:58:22)
[23682376] ...最近はマンション暮らしでサラウンド音響を組むなんてハードルが高すぎでした。ご近所迷惑も避けたい。。。 個人の耳の音響特性を計測してバーチャル音場を作る・・・という辺りに興味を持ちました。素人なのでちょっと設定に苦労しましたが... 詳細
[23589324] EXOFIELD測定エラー
2020/08/09 20:55:39(最終返信:2020/09/07 20:08:55)
[23589324] ...ロセッサー側の差し込み口にケーブルがしっかり奥まで差し込んであるか、今一度確認してみてはいかがでしょうか。 私も最初、計測時にエラー画面が出て計測が出来なかったのですが、プロセッサー側の差込口が思っていたよりも硬く、ケーブルプラグが全部差し込まれていないのが原因で...ヘッドホンの電源とケーブルの接続を確認してくださいとメッセージが出るので、電源オンとケーブル接続を確認後再計測するのですが、改善されません。ヘッドホンを装着し測定を開始するとプツプツというかカチカチという感じの音がヘッドホン左右から交互に鳴りますが... 詳細
[23622870] 遅延はどうですか?
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM True Wireless 2)
2020/08/26 08:59:11(最終返信:2020/09/03 22:41:44)
[23622870] ...https://kakaku.com/bbs/-/SortID=22780622/#23122277 こちらに遅延を機械的に計測したデータをまとめてあります。 Xperia 5との接続では0.5秒近く遅延していますね。 最近の... 詳細
[23585165] ノイズキャンセリングの性能(店舗で試した感想)
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM4)
2020/08/07 23:39:03(最終返信:2020/08/22 11:07:16)
[23585165] ...-just-got-better-38011/ SoundGuysは可聴域におけるノイキャン性能を計測した上で、WH-1000XM4のノイキャン性能はWH-1000XM3よりも優れているとレビューしていますね... 詳細
[23564723] 遅延について
 (イヤホン・ヘッドホン > ANKER > Soundcore Life NC A32010F1)
2020/07/28 20:52:53(最終返信:2020/08/21 14:11:22)
[23564723] ...波形を編集する場合は無線接続は不可となります。 概ね 0.18秒〜0.2秒 遅延といったところかな? 目算なので決して正確に計測した訳でないのでご容赦下さい。 この機種aptXにも対応してるみたいなんで・・・ と言っても例え遅延が半分以下になったところで大差は無いと... 詳細
[23584074] 新製品 XM4
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM3)
2020/08/07 11:15:00(最終返信:2020/08/11 08:07:28)
[23584074] ...sの差というのは同じアダプターとヘッドホンの組み合わせで、コーデックだけを切り替えた時に計測されたものでしょうか。 もしそうでないなら、例えばBluetoothアダプターとオンボー...かりませんよね。 あくまで自分の勘違いを認めないみたいですね 同じ機器のコーデック違い計測くらいあたり前です 後述のスマホでも開発者オプション使ってるくらいなので察せませんか? ...Windowsではコーデックだけ切り替えることは出来ないんじゃないかと思っていました。 後学のために、どのような方法で同じ機器のコーデック違い計測をされたのか教えていただけませんか?... 詳細
[23442088] 20年3月までのP908と20年4月以降販売のP908は別物
 (イヤホン・ヘッドホン > ナガオカ > P908)
2020/06/02 03:40:03(最終返信:2020/06/14 20:30:19)
[23442088] ... >webstoreさん 当方2019年7月に発売と同時に購入し、4台所有しております。初回分を計測してみました。初めからこの寸法のようです。人気機種になると偽物等も出始める可能性があるようです。以前メーカーに返却しましたら...そもそもの2ミリと3ミリの太さのP908があるのならば拝見してみたいです。発売当初のものは1.5ミリと根元は2.0ミリと計測できましたので。あとこの周波数特性はスピーカーの事なのでしょうか?スピーカーと1000円のイヤホンでは比較できないと思います... 詳細
