計測 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 計測 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"計測"を検索した結果 155件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[23452848] 投稿を見てケーブル計測してみました。2 不思議
 (イヤホン・ヘッドホン > ナガオカ > P908)
2020/06/07 10:03:56(最終返信:2020/06/13 20:00:01)
[23452848] ...ケーブルの太さが筐体から出ているところが2ミリだったと投稿を拝見し、不思議に思ってゴムブッシュの内径がそもそも1.6ミリのところに2ミリはいくらなんでも入らないと思いました。^_^Amazonにも同様の書き込みがありましたが、他の機種レビューも同社製品には辛口なんだなあ。と感じ、自分でアポイント取られて、... 詳細
[23452665] 寸法を計測してみました^_^
2020/06/07 08:44:38(最終返信:2020/06/09 06:25:56)
[23452665] ...当方2019年7月に発売と同時に購入し、4台所有しております。初回分を計測してみました。初めからこの寸法のようです。人気機種になると偽物等も出始める可能性があるようです。以前メーカーに返却しましたら、... 詳細
[23354149] B-Trainerについて
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-SP900)
2020/04/22 19:35:12(最終返信:2020/05/17 18:18:29)
[23354149] ...そろそろ新しいものに買い替えようと思ってこの機種が気になってます この機種は、心拍計測はついているのでしょうか? B-Trainerと同期させてランニングしている方いらっしゃいましたら教えてほしいです 購入しましたが、心拍計測はついていませんでした また... 詳細
[23334606] 聴き疲れしませんか?
 (イヤホン・ヘッドホン > パナソニック > Technics EAH-AZ70W)
2020/04/12 11:03:32(最終返信:2020/04/13 12:32:48)
[23334606] ...10日の午後からiPhone XSのAAC接続で使っています。 意外なほど聴き疲れはしませんね。 正確に計測しているわけではありませんが、2日間で15時間以上使っていますが気持ち良く聴けています。 装着して当たるような箇所はありません... 詳細
[23022046] アップルとの比較
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000XM3)
2019/11/01 21:45:37(最終返信:2019/11/18 00:58:49)
[23022046] ...こちらのサイトではAirPods ProとWF-1000XM3の音質、ノイズキャンセリング性能、電池持ち等を計測した上で比較されています。 データ上は音質とノイズキャンセリング性能は明らかにWF-1000XM3の方が優れていますね... 詳細
[22877099] リケーブルの導体について
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > HD650)
2019/08/24 18:23:41(最終返信:2019/10/14 18:20:30)
[22877099] ... こうした計測誤差を「ケーブルの差」と主張するのは容易です。他にも「被覆材の差」「端子メッキの差」「〇〇神社に願掛けのご利益」など、なんとでも言えます。そもそも販売店という利害関係者、計測素人の適当なデータで...るとの主張に信ぴょう性はない。 組紐屋の竜.さんは電気工学にお詳しくないようで、理論や計測面からの反論はありません。 結果「経験がものを言う」的なガテン系のお話を力説されるのはよ...してくるんですよw それともう一つお笑いなのが、「電気工学にお詳しくないようで、理論や計測面からの反論は有りません。」と何やら全くのオーディオ初心者のくせに電気工学なんかを持ち出... 詳細
[22890613] 質感はどうなの?
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-M1ST)
2019/08/31 11:09:26(最終返信:2019/09/08 17:05:51)
[22890613] ...長時間装着性が特に重要です。 音質についても、音楽性などは一般民生用途とは大きく異なります、あくまでもモニター(計測機器)なんです。 映像で言うならは、テレビとマスターモニターの違いと同じです。 それをまず理解することです... 詳細
[22645927] イヤホン、ヘッドホンのリケーブルで音は変わりますれす。
 (イヤホン・ヘッドホン)
2019/05/04 23:07:48(最終返信:2019/09/06 10:02:03)
[22645927] ...まあかなり微妙なラインで限りなくゼロに近い影響でしか無いとは思いますが。 同じケーブルでも全く同じ計測値が出てこない気がするのですが? >tam-tam17701827さん こんにちわ。 質問に気づいていませんでした... 詳細
[22900839] AirPods2のコーデックはAACには対応していないのでしょうか?
 (イヤホン・ヘッドホン > Apple > AirPods with Charging Case 第2世代 MV7N2J/A)
2019/09/04 22:40:22(最終返信:2019/09/05 22:39:54)
[22900839] ...この製品のコーデックはAACには対応していないのでしょうか? お早うございます。 aborneさんがApple AirPods 2ndの遅延をAACでも計測されていますし、そもそもがApple製品ですからね。kakaku.comの仕様記載は鵜呑みにしない事です... 詳細
[22887660] 今日届きました
 (イヤホン・ヘッドホン > プレシードジャパン > AVIOT TE-BD21f)
2019/08/29 22:08:17(最終返信:2019/09/02 20:56:42)
[22887660] ...測ってはいけないものだったら取下げますが... 計測事例が無いようなので、ノギスによる実測を行いました。借り物やeイヤホンさんの店頭ではなく、購入した現物を落ち着いて計りましたが、素人計測なので誤差は大目に見て下さい。あくまで参考として投稿致します... 詳細
[22871902] 今日、到着しました。
2019/08/22 00:26:34(最終返信:2019/09/02 00:19:24)
[22871902] ...マスタリングと言った音楽性を重視している、レコーディング用モニターとして企画製造された機種ですので、私のようにノイズ検出などの「計測器」が目的では無いはずなので当たり前ですね。 また、価格はMDR-CD900STの2倍以上と高額なので... 詳細
[22881477] aptXの接続と比較しての遅延
2019/08/26 20:56:06(最終返信:2019/08/30 11:41:02)
[22881477] ...com/bbs/-/SortID=22780622/ こちらのスレッドに完全ワイヤレスイヤホンのラウンドトリップレイテンシーをアプリで計測して投稿しています。 コーデックによる遅延の差よりもBluetoothモジュールや実装の差の方がはるかに大きく... 詳細
[22043727] Bluetoothイヤホンのオーディオレイテンシ
 (イヤホン・ヘッドホン)
2018/08/20 00:27:41(最終返信:2019/07/06 19:40:08)
[22043727] ...マホにAUX接続して計測しました。 aptX LLなら遅延を体感できなさそうですね。 計測結果の追加です。 aptX LLはJPRiDE JPT2をスマホにAUX接続して計測、それ以外はAndr...祭2018で計測した製品は今回再計測しています。 MMCX用BluetoothリケーブルにSE215SPEを接続して、レイテンシの計測をしてきまし...オレイテンシを計測することができます。 WI-1000XをAndroid 8.0のXperiaと接続し、管理者オプションでコーデックを切り替えて計測したところ、L... 詳細
[22718667] 初のイヤホン選び。何を選んだら良いか分かりません。。。
 (イヤホン・ヘッドホン)
2019/06/07 08:50:52(最終返信:2019/06/17 17:16:38)
[22718667] ...出力音圧レベルは100dBが一応の目安になります。これよりも低いものはかなりのパワーが必要です。 しかし、これもメーカーにより計測してる周波数が違うので参考にならない場合もあります。 難しいですか? 例をあげるとie40 proですとインピーダンス20Ω... 詳細
[21637788] 連続使用時間報告
 (イヤホン・ヘッドホン > Bang&Olufsen > B&O PLAY Beoplay E8)
2018/02/28 11:28:22(最終返信:2019/05/27 14:39:04)
[21637788] ...15分程iPhone7で音楽聴きましたが) ペアリング完了時から最初のバッテリー切れ警告音迄の時間計測 結果は添付画像時間から5分程度は無音状態有ったとしても4時間50分程は連続使用出来た事になります... 詳細
[17624772] 「リケーブル」って、似非科学商法でしょ?何で信じているの?
 (イヤホン・ヘッドホン)
2014/06/14 09:22:39(最終返信:2019/05/11 11:37:00)
[17624772] ...ちろん別機種との比較もできます 同時に4台まで) ただし、別の個体かもしれません。(このサイトは計測したシリアル番号までは書いていません) 残念なことにSTAXはここにないのですが、他はそろっています... 詳細
[22559222] (緊急)本体の電池の持ちについて。
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM3)
2019/03/26 11:29:51(最終返信:2019/03/27 06:37:32)
[22559222] ...本当はちゃんと24時間使えた!のようなことが分かりません。ですので今回は、このように質問して、かつ何時間使えるか計測しております。 長文失礼しましたが、結局、仕様でしたら交換していただいた販売店にも謝らなければいけないので... 詳細
[22355437] TVから出力される音声をWF-SP900で聞く方法はないですか?
2018/12/28 16:50:38(最終返信:2019/01/05 19:03:04)
[22355437] ...0のXperiaと接続しSuperpowered Latency Test Appでラウンドトリップレイテンシーを計測したところ、342msでした。 映像と音声は約0.3秒ズレることになります。 実際にトランスミッターを購入して試した上で... 詳細
[22333106] ポタフェスで試聴してきました。
 (イヤホン・ヘッドホン > エレコム > LBT-RH1000)
2018/12/18 14:45:54(最終返信:2018/12/18 14:45:54)
[22333106] ...LBT-RH1000を単独で使用した場合、2つのLBT-RH1000でシェアリング機能を使用した場合の親機と子機でそれぞれ遅延を計測してみたのですが、3パターンとも異なる数値が出ました。 Bluetoothイヤホンのオーディオレイテンシ... 詳細
[22150763] コーデックの切り替えについて
2018/09/30 23:59:09(最終返信:2018/10/07 21:24:24)
[22150763] ...8.0のXperiaと接続し、Superpowered Latency Testというアプリで遅延を計測したところLDACで297ms、SBCで357msでした。 その他の製品の遅延はこちらに投稿しています...本体もしくはアプリのバージョンが古かったようです。 Superpowered Latency Testというアプリで遅延を計測したところSBCで334ms、AACで339ms、aptXで293ms、aptX HDで307ms... 詳細
