計測 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 計測 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"計測"を検索した結果 258件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[23439776] 自動槽洗浄と自動槽乾燥
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX300AL)
2020/06/01 04:32:19(最終返信:2020/06/02 15:43:00)
[23439776] ...乾燥機能の使用が少ないならゼッタイ自動槽乾燥ONです (^^)/ うる覚えですが、ウチのNA-VX7000で前に槽乾燥を計測(エコワットメーター実測)で 5円前後だったように記憶しています ウチは、毎日フルの洗濯乾燥ですが... 詳細
[23217231] 洗濯・乾燥の所要時間について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX800AL)
2020/02/08 13:47:44(最終返信:2020/05/24 12:32:12)
[23217231] ... >ゆこ123さん 先に結論から申し上げますと98分では終わりません。あくまでもメーカーの独自の計測によるものです。 ちなみに、乾燥能力ではパナソニックは一番弱いと言わざるを得ません。 各メーカーのカタログなどを比較するだけでも... 詳細
[23412605] 乾燥じわ対策を試行錯誤中です
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110EL)
2020/05/18 22:02:04(最終返信:2020/05/19 13:35:16)
[23412605] ...二人で2日分でもそんなにギュウギュウにはなっていませんよ。洗剤の自動軽量ではほとんどの場合「0.9杯」と計測されています。 乾燥が最も重視する点でしたので、その点はドラム式で問題なかったと思います。 >家電スキー316さん... 詳細
[23379230] トラブル続行中
 (洗濯機 > LGエレクトロニクス > LG SIGNATURE DUALWash SGDW18HPWJ)
2020/05/04 08:39:46(最終返信:2020/05/10 16:54:43)
[23379230] ...Phoneのアプリで計測しましたらピートポンプがあるであろう場所の脇で70db 洗濯、脱水とも普通レベルの音であるため、乾燥時の音の煩さが何かのな違いでは?と思えます… 本日は脱水時の運転音の計測をしておりませんので...本日は脱水時の運転音の計測をしておりませんので次回洗濯時(明後日かな)に計測します。 参考になるよう設置状況の画像も掲載しますので皆様お待ちください。 この機種を...がありません。メーカー直送品でも価格が違うのかな… 急ぎませんので、もし乾燥時の騒音が計測できたらまた書き込みしていただけますか。 他の方も書いてある通り、排水フィルターの掃除が... 詳細
[23379657] 防水パン
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX900AL)
2020/05/04 11:45:35(最終返信:2020/05/05 17:06:26)
[23379657] ...AK358さん  こんにちわ 搬入経路に問題がないとするなら!? カタログのドラム設置の記載を見て、防水パンを計測し 確認するのが一番確実だと思います。 販売店の設置者は、専属(外注・アウトソーシング)が殆どです...AK358さんの場合、防水パンの問題と言われたのであればデジタルエコさんが言われている通りご自身で簡単にメジャーで計測できる と思います。 下記、パナソニックのHPで確認できます。 https://panasonic... 詳細
[23309367] 乾燥について
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X8L)
2020/03/28 14:40:15(最終返信:2020/04/21 20:32:42)
[23309367] ...メーターアプリ(騒音計測アプリ)を インストールして頂いて、乾燥時にどの程度の大きさなのか教えて頂けませんか? 購入に踏み切れない人の参考になると思います。 本体のすぐ前で計測、2m位離れた距離で計測、洗濯部屋のドアを閉...洗濯部屋のドアを閉じて計測 した場合のそれぞれの数値があれば、かなり参考になります。 >わんわんわわーんわんわん... 洗濯機の前  60.3 2m離れて  60.2 ドアを閉めて 47.6 の計測結果となっていました。 時間は4時半なので、終了3時間半前となります。 乾燥途中でした。... 詳細
[23205935] 購入しました
2020/02/02 19:12:08(最終返信:2020/02/24 23:58:08)
[23205935] ...洗浄力が今までの縦型と比べても遜色ない(ワイシャツの首元や体操着の白さで遜色無いです) 洗剤と柔軟剤の使用料が自分で計測していたときより明らかに少ない 乾燥終了後の匂いが少ない(縦型の簡易乾燥と比べて) 花粉がつかない... 詳細
[23194530] 乾燥時の振動音が大きくなってきました。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8900R)
2020/01/27 18:14:08(最終返信:2020/02/16 23:52:32)
[23194530] ...我が家も同じ症状です。 乾燥時だけでなく、脱水時もタオル1枚入れて回しただけで凄い音がします。アプリで計測すると70デシベルなのでした。 修理にも来てもらいましたが、少しマシになった程度です。 近日中にまた修理を呼ぼうと思います... 詳細
[23186064] 乾燥時の湿気
 (洗濯機)
2020/01/23 13:36:48(最終返信:2020/02/13 14:22:27)
[23186064] ...なんパーセントですか? デジタルエコさん はじめまして。 洗濯機は脱衣所にあり、その横は風呂場です。 湿度は計測した事は無いのですが、他製品で乾燥時の湿気が酷いと口コミにあったので気になった次第です。 返信おそくなりました... 詳細
[23222906] 1.0杯にならない
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7900L)
2020/02/10 23:53:57(最終返信:2020/02/11 14:49:38)
[23222906] ...いくら洗濯物を詰めこんでも0.8杯にしかならず計測が正しく行われないのですがその場合、設定をリセットしたり正しく計測するよう調節する方法はありますでしょうか? 困っています、宜しくお願い致します。 >流清さん...>流清さん 濡れたタオルを大量に入れても1.0 と計測されません か。 もしそのような状態だと測定するセンサーの不良の可能性が高いと思います。 乾いたものだと大量に出てもそんなに重量はないので0.8と表示されることがあります... 詳細
[23202918] 乾燥時の騒音
2020/02/01 08:21:22(最終返信:2020/02/10 15:01:32)
[23202918] ...乾燥フィルターの真上が一番煩くて、 スマホアプリで計測する72dbと表示されます。 洗濯機から1m離れると62db程、2m離れて54db。 カタログ掲載のdb値ってどう言う条件で計測されているのでしょうねぇ。 現実と大分かけ離れている数値のような...現実と大分かけ離れている数値のような。 消費電力値のように、計測規格とか無いのかな? 900Aの場合はどうでしょうか? やはり、うるさいですか? ... 詳細
[23214361] 水栓の位置
2020/02/07 00:43:28(最終返信:2020/02/10 09:57:20)
[23214361] ...水栓がもともと防水パンから向かって横についており、また、高さがメーカーホームページの高さに足りない(129cm以上必要とかいてある。素人計測で110ちょいしかない)のですが、置くのは難しいんでしょうか? 枠みたいに見えてる白い棒と上の棚は... 詳細
[23194539] 賃貸への搬入時の注意事項及び洗濯扉の角度について質問です
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110ER)
2020/01/27 18:17:37(最終返信:2020/02/03 19:15:12)
[23194539] ...こちらのドラム式洗濯機を購入検討しており、先日自宅への設置が可能か計測作業を行った際に一応設置は可能だと言われ一安心しました。 ただし、下記について注意が必要と言われました。 ・賃貸に住んでいるので洗濯パンが既に設置されているが... 説明不足があり申し訳ありません。 家電量販店が委託している搬入業者さんが、実際の物件で搬入可能か計測してくださった際に上記について指摘を受けました。 洗濯パンの耐荷重については、ドラム式の洗濯全面蓋... 詳細
[22911091] 水量
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V70C)
2019/09/09 14:31:07(最終返信:2019/09/14 08:31:12)
[22911091] ...面倒ですが先に手動でたっぷり水を貯めてから洗おうと思ったのですが 注水だけを行うスイッチもありませんし、以前の洗濯機は自動計測で水量は出ましたが、手動で変える事が出来ましたが 此方はそれも出来ないようです。 蓋を開けて回せる裏技があったように... 詳細
[22784604] かなりうるさい(初期不良?)
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X7L)
2019/07/08 12:23:52(最終返信:2019/09/13 19:40:45)
[22784604] ...リビングでTVを観ていても音がはっきり聞こえます。 カタログでは乾燥時42dBとなっていますが、スマホアプリの簡易的な計測ですが、約1.5m前で60dB、目の前では65dB程度です。 メーカーに問い合わせ予定ですが、その前に実際に使用しておられる方のご意見を聞きたいです... 詳細
[22708492] 初のドラム式
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX3900L)
2019/06/02 14:44:11(最終返信:2019/07/01 04:26:52)
[22708492] ...5kg時、標準コースにおいて。一般社団法人 日本電機工業会で定めた試験布に温度センサーを取り付けて計測。乾燥時の衣類の温度は、素材により異なります。 また、コースによっては、標準コース時より衣類の温度が高くなることもあります... 詳細
[22763657] 乾燥使用時の室温について
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-117A7L)
2019/06/28 00:07:06(最終返信:2019/06/29 20:01:29)
[22763657] ...室温はどれくらい上がるものなのでしょうか。 sayasanさん こんにちわ 温度計&湿度計つき時計などでの計測は? サウナ程ではないとの事ですかが!何度が何度になるのでしょうか ヒートポンプ方式の乾燥温度は低温といいますが... 詳細
[22647641] 重量センサーが仕事をしない。
2019/05/05 20:16:48(最終返信:2019/05/31 10:00:44)
[22647641] ...家のビートウオッシュは購入してから半年以上経ってますが、全自動だと水量が相変わらず足らず。 (家族の仕事着一着とかだと最低水量で回っているので、一応計測はしているようですが) 水量増量設定ですが、何度やっても反応しませんでしたが 一度コンセントを引っこ抜いてみたらばやっとできました... 詳細
[22444565] 日立のBD-SX110Cにするかこれにするか悩んでいます
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8900L)
2019/02/05 13:13:28(最終返信:2019/02/05 16:49:34)
[22444565] ... パナの方が1万安いなら!自分ならNA-VX8900Lにします カタログ表記の値は、試験布での計測値ですから どのメーカでも言える事ですが!車の燃費に似た様な事を考えてください ウチは、VXシリーズ初代NA-VX7000Lで8年目突入ですが... 詳細
[22298788] 洗剤投入口の位置について
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V80C)
2018/12/03 22:36:18(最終返信:2018/12/05 13:22:48)
[22298788] ...・電源を入れ、 > ・お好みのコースを選択し、 > ・スタートボタンを押した後、 > ・洗濯物の量の計測を待ち、 > ・洗濯物の量を表示後に > 洗濯槽を回すことが可能になりますので、 > このタイミングで洗剤トレイをお好みの位置に... 詳細
