計測 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 計測 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"計測"を検索した結果 258件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[20621780] これは仕様ですか
 (洗濯機 > 日立 > NW-5TR)
2017/02/01 20:44:09(最終返信:2017/02/03 13:16:39)
[20621780] ...。 洗濯物量の自動計測時のことでしょうか? ビートウォッシュでもこの時はフタロックの安全装置は働きません。 フタを開けても、閉めても自動計測するために羽は回転し... Fシリーズ洗濯機も同じです) 電源入り→スタートボタン→攪拌羽が回って洗濯物量を自動計測→洗剤投入→蓋を閉めるとフタロックが作動して注水開始、洗濯始まる。 こんな流れです。 >...ますが。 >ポテトグラタンさん >ポン吉郎さん 早速のご回答ありがとうございます。 計測中にはロックはかからないのですね。 てっきり回転中はふたが明かないものだと思ってました... 詳細
[20596942] 水位センサー不具合?
 (洗濯機 > 東芝 > AW-10SV3M)
2017/01/23 23:54:00(最終返信:2017/01/31 19:20:15)
[20596942] ...濡らし過ぎて最大水量の洗剤量に設定されてしまう事もあるのですが・・・ 余りに頻繁・極端であれば、洗濯機の重さ計測センサーに不具合があると思われます。 ちなみに・・・ 乾燥機能については、ヤッパリ>infomaxさんのコメント通り... 詳細
[20546263] 洗剤量の表示が
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D11XWV)
2017/01/07 06:24:22(最終返信:2017/01/28 20:40:47)
[20546263] ...上限(0.9)です 計測は、パルセーターに掛かる負荷で算出しますから衣類の質などでバラつきがあります。 オオムネ、少なめの表示です。 洗濯量に対しての計測で目安です!乾布で汚れに対して計測できる製品は、無いです... 詳細
[20328961] おまかせモードの洗剤量
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA80H2)
2016/10/25 08:21:24(最終返信:2016/10/26 23:53:48)
[20328961] ...洗剤量もボールドの場合の換算量がどのくらいか見直そうと思います。 カフェ猫さん こんにちは  洗濯量の計測は、パルセーターに掛かる負荷で洗剤量を算出しています 衣類の材質や入れ方で+−の振れ幅が有ります... 詳細
[20304015] 意外にガッカリ?
 (洗濯機 > パナソニック > Cuble NA-VG1000L)
2016/10/17 10:58:26(最終返信:2016/10/17 17:48:19)
[20304015] ...どの程度の音なのかちょっとわかりませんが、 この商品の騒音レベルは46dBのようです。 スマホに騒音計のアプリをインストール。 それで計測してどれくらいか。 ちゃんとした測定器ではないですが、目安にはなるのではないでしょうか。 異常に大きな音でしたら問い合わせされたほうがいい...異常に大きな音でしたら問い合わせされたほうがいいかもしれません。 >ポテトグラタンさん アドバイスありがとうございます😊 ダウンロードして計測してみます。 助かりました。... 詳細
[20078521] 日立で洗濯すると田舎の工員(作業員)風のにおいがします
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D10SV)
2016/07/30 19:20:37(最終返信:2016/08/03 21:36:42)
[20078521] ...そんなこと今の時代、明治時代の田舎じゃあるまいし報告させて頂きました次第です この洗濯機・・・自動計測、標準ビートの水量・・・会社的に公表してない(これがすべてものがたってるでしょう 当方が目測したところおよそ30〜40Lでしたので... 詳細
[19547938] 「質問」電気使用量について。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9600L)
2016/02/02 09:29:03(最終返信:2016/04/24 20:34:20)
[19547938] ...毎回フィルターは掃除していますが、 中身はほこりだらけなんだろうなあ・・・・・。 新しいの届いたら、また計測してアップします! 4月頭に届く予定です(^^) >こ_た_さん 乾燥経路やヒートポンプユニットの熱交換器部分が詰まり気味だと... 詳細
[19699784] この機種とパナソニック、シャープで迷ってます…
2016/03/16 22:15:09(最終返信:2016/04/02 21:35:34)
[19699784] ...NA-VG700L などが良いかと ドラムドアも高めなので、使いやすいかと カタログを入手し設置可能か計測される事をオススメします。 サービスで、設置可能か見てもらうのも手です。 http://panasonic...日立ビッグドラムの奥行きの薄い洗濯乾燥機でしょうか。 今週末にリフォームの内覧会あんど引き渡しなので、もう一度計測してみたいと思います。 >キューブルも大きくて… Cuble NA-VG700Lは、プチドラムと同じ... 詳細
[19646405] こちらに合うランドリーラック
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-10WV)
2016/03/01 14:17:11(最終返信:2016/03/02 19:34:31)
[19646405] ...種類が有るので分かり兼ねますが! BW-10WVは、フタを開けると1,365mm+防水パン(有れば) で 計測してみては、どうですか!?   参考になるかどうかわかりませんが、 我が家では、川口工器株式会社... 詳細
[19499058] いつも60Lの表示が…
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-9SV)
2016/01/17 12:08:23(最終返信:2016/01/21 13:54:35)
[19499058] ...BW-9SVには、60Lの表記は無いと思うのですが!! 22・34・46・58・66L と 5段階 重量 計測センサーの不良かも?!手動で設定できるなら問題ないと思いますよ。 気になるなら、修理依頼するのが一番かと思います... 詳細
[19375426] 洗濯時の水が少ない?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FW80S2)
2015/12/04 14:55:34(最終返信:2015/12/07 15:28:56)
[19375426] ...今一度、取扱説明書を熟読される事をオススメします。 FD8000 ≠ NA-FW80S2 洗濯量の計測は、パルセーターにかかる負荷で水量を決定します 衣類の種類・状態・大きさや入れ方に寄っても負荷がちがいますから... 詳細
[18533484] 洗濯・脱水後に衣類にたくさん埃がつきます。
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D10XTV)
2015/03/01 23:32:36(最終返信:2015/12/03 19:47:14)
[18533484] ...糸くずフィルターは毎回キレイにされているということであれば、 あとの工夫とすれば、やはりビート洗浄よりため洗いがいいと思います。 水量も自動で計測された量の一段階上にして洗うといいです。 修理にきていただいたメーカーの方の話だと、今の洗濯機は節水タイプなので... 詳細
[19199117] 洗い中の排水について。
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-S8700L)
2015/10/04 18:57:13(最終返信:2015/10/27 16:33:50)
[19199117] ...洗濯容量による排水有無の切り替えは、まるで、VWのテストモードを回避する偽装プログラムの様ですね、泡消し対策での使用水量が計測され製品仕様に反映されないように回避する為、或いは容量に関わらず定格使用水量だけは絶対に超えないようにと苦労した結果の様に思えます(笑)... 詳細
[19031580] 乾燥重量以上の洗濯物
2015/08/07 03:52:44(最終返信:2015/08/07 16:27:04)
[19031580] ... 洗剤量表示を0.8杯でおさえるのが理想です!0.9杯の時には6キロを超えてる可能性大です 衣類量計測は、モーターに掛かる負荷で算出していますから飽くまでも目安です  取説P16 洗濯物の量・洗剤量(目安)で... 詳細
[18573260] 良いところ。
2015/03/13 11:11:01(最終返信:2015/07/06 15:46:26)
[18573260] ...タオルを洗濯後に乾燥した後はビート洗浄ではなく、ため洗いにするのがいいと思います。 そして、ため洗いの水量も自動で計測された量の一段階上にして洗うといいです。 (今の洗濯機は節水タイプなので、ため洗いでも本来のため洗いの水量より少ない水量で対応されてしまうらしく... 詳細
[18920064] (質問)BD-S8700、BD-ST9700、BD-V9700の違いと寸法について
2015/06/29 12:24:30(最終返信:2015/06/29 20:51:17)
[18920064] ...設置場所なのですが、我が家は向かって左側壁側に洗濯機を置いて、その横に洗面台が来るようになります。 計測したところ、横幅(壁〜洗面台まで)は80cmでした。床の排水パイプの立ち上がりは洗面台側に位置しており...レギュラードラムのBD-V9700です。 お二方とも、早速のご返信ありがとうございました。 設置横幅は嫁の計測ミスが発覚し、80cmどころか71cmしかなく、BD-V9700はギリギリアウトのようでした。((+_+))... 詳細
[18787071] 電源入れた時の音について
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-8TV)
2015/05/18 08:44:06(最終返信:2015/06/01 19:53:41)
[18787071] ...何方か同じ洗濯機を購入していたら教えてください。 今のは殆ど無音に近いです。 電源入れて数秒洗濯物の重量を計測します。 *少しは音しますけど気になるほどではない。 気になるなら購入店に来てもらったらどうでしょうか... 詳細
[18680596] 水量と洗剤ケースはこれは普通ですか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA90H1)
2015/04/14 12:36:45(最終返信:2015/04/16 16:02:24)
[18680596] ...選択量を計測するときパルセーターがまわり洗濯物を中央に寄せてしまいます。 注水するとき洗濯物に当たらない、水量が少ないなどの理由から中央で洗濯水に浸からずそのまま洗い終了。 洗濯容量をうまく計測できていないときがある... 詳細
[18648729] 注水すすぎ
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-10TV)
2015/04/04 21:56:24(最終返信:2015/04/06 12:05:18)
[18648729] ...なので推測になりますが洗濯物の重量に対して使用する水量が昔に比べると減っている関係で指定 もしくは重量計測して決定される水量ではこの動作が影響して洗濯物を傷める可能性があるので最低 水量を下回らない様にしているんじゃないかと思いますよ... 詳細
[18427302] さよなら9400
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V9400L)
2015/02/01 01:11:08(最終返信:2015/03/13 22:57:02)
[18427302] ...7センチの違いがありますが プチドラムが入れば殆どの場合レギュラードラムの設置可能です いま一度計測したり、購入店での設置可能か下見してもらう事をオススメします。 プチドラム NA-VH310LよりVXシリーズ下位機種NA-VX3500Lの方が性能面や... 詳細
