計測 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 計測 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"計測"を検索した結果 258件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[16145067] 大修理しました
 (洗濯機 > ナショナル > NA-VR1100R)
2013/05/18 00:22:11(最終返信:2013/07/26 11:33:07)
[16145067] ...確かに爆音する前に重たいタオルケット2枚洗ってしまったのでそれが原因かも? ついでに、モーターも交換。洗濯水量計測がバラバラで、少ない洗濯量でも高水位の為に要交換でした。修理費は合計3万円位でした。 修理後1週間経ちましたが... 詳細
[16355066] 上質おうちクリーニングコースについて
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7200L)
2013/07/11 18:06:50(最終返信:2013/07/12 12:54:40)
[16355066] ...2機種前VXシリーズ初代NA-VX7000Lですがエコワットメーターのデーターを参考まで。 上質おうちクリーニングコースの計測データーです。 電力料金22円/kwh(税込)での計測です。 消費電力量 0.02kwh 電力料金  0.44円 CO2 ... 詳細
[16321210] 水量の自動設定について
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-7PV)
2013/07/02 20:26:34(最終返信:2013/07/04 14:46:32)
[16321210] ...そこで説明書をよく読んでみると、標準コースの自動計測だと水量は22〜50Lの範囲にしかならず最高水量の58Lにはならないとのこと。 でも標準コース以外の計測だと自動で22〜58Lと最高水量までになるらしい... 詳細
[16264457] 消費電力レポート
2013/06/17 18:17:09(最終返信:2013/06/19 12:03:46)
[16264457] ...もタップ型の消費電力チェッカーを購入し、実際に計ってみました。 以下がその結果です。 計測期間:6月3日〜6月16日(2週間) 使用頻度:毎日2回(計28回)の洗濯乾燥(6s程度...購入して接続してない節電エコタイマー(節電エコタイマーET55D リーベックス)をつけて計測すると 乾燥時間を設定する方が消費電量の少ない事が判明 洗濯量にもよりますが殆どが20円...考え中の時乾いている物から取り出し終了までまた無いようにしても良いわけです。 HPのメリットいつでもとりだせる。 一度試して、計測してみてください。 ... 詳細
[16162895] 風呂水給水から水道水への切り替わりについて
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D8PV)
2013/05/22 13:13:37(最終返信:2013/05/27 08:58:51)
[16162895] ...た。 2回目のお湯取りがスタートした時点で、時間計測を開始。 風呂水が空になって空回りを始めたのはちょうど2分後でした。 空になった時点から時間を再計測、空回りは続き、ちょうど10分後に停止、水道水に切り替わりました... 詳細
[16139316] 消費電力量
2013/05/16 13:38:49(最終返信:2013/05/20 13:21:21)
[16139316] ...自動で乾くまで運転する仕組みであれば、その差はあるでしょう。 そもそも、算出方法の元がメーカー寄りの団体の作った基準だとしたら、計測の根拠も怪しいものなので、 あくまでも、多機種と同条件で動かした中での参考値ぐらいに考えておいた方が無難かと思います...カタログスペックがあてにならないとのことよくわかりました。 冷蔵庫はともかく、洗濯機は実測に近いような計測条件をつくれそうなものなので、割と実測に近いカタログスペックなのかと過信しておりました。今後気をつけたいと思います... 詳細
[15619703] モーター音について
 (洗濯機 > 日立 > シャワー浸透洗浄 エアジェット乾燥 白い約束 NW-7MY)
2013/01/14 21:18:28(最終返信:2013/03/30 22:56:34)
[15619703] ...モーター音について少々気になりましたので、 実際にこの機種をお使いの方にお伺いしたいと思います。 最初の量の計測時、洗濯、すすぎ、脱水のすべての工程の途中で、 モーター回転時に「ギギー」という異音が耳に付きました... 詳細
[15920031] 洗濯物量の計測誤差について
 (洗濯機 > シャープ > ES-V530L)
2013/03/21 17:40:50(最終返信:2013/03/27 01:15:29)
[15920031] ...洗濯物量を計測する際、毎日洗乾と通常時とで誤差が出るのですが、これは普通でしょうか? 誤差が多い時で、毎日洗乾だと0.5になり、通常では0.3になります。サポートに確認したところ、0.2ぐらいは誤差の範囲内である...2ぐらいは誤差の範囲内である、と回答されました。また、毎日洗乾は閾値が低く設定されているので、通常時よりも多めに計測されると。通常時でも、誤差は頻繁にあります。 何か納得できないのですが、こういうものなのでしょうか... 詳細
[15816223] ふたを開けたままスタートできますか?
2013/02/25 17:38:19(最終返信:2013/02/26 01:59:50)
[15816223] ...jp/manual/pdf/nw-7my_d.pdf この機種の場合、スタートボタンを押すとまずは洗濯物の量を計測します。 水量/洗濯量が表示されるので、そこまでは蓋はロックされないと思います。 その上で、洗剤、柔軟剤等を内部のポケットに入れます... 詳細
[15531209] コース設定と水量について
2012/12/26 09:35:45(最終返信:2012/12/28 23:25:53)
[15531209] ...日立の製品は残念ですがまだ1回すすぎコースに対応した機種は発売されてないと思います。 1回すすぎなど手動設定すると自動計測などが働かないようになってると思います。 パナソニックは「すすぎ1回液体洗剤ボタン」があるので4つのコースと組み合わせ可能です... 詳細
[15389360] 操作パネルについて
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D8MV)
2012/11/25 12:39:10(最終返信:2012/11/30 22:41:37)
[15389360] ...今の洗濯乾燥機は大袈裟に言えば専用のマイクロコンピューターを搭載したロボットです。 洗濯量気温水温洗剤量所要時間等と計測表示します。 今考え中と思えば少しは余裕もでるのではないでしょうか! (^O^)/ 乾燥時の臭いですがベイクアウトを何回かしてみてはどうですか... 詳細
[15320726] 風呂の残り湯を貯めておくには・・・
 (洗濯機 > 東芝 > TW-G520L)
2012/11/10 14:52:32(最終返信:2012/11/20 16:55:16)
[15320726] ...省エネに逆行しているような感じがしますが電源切っても貯めた湯水は排水されませんか? 一時停止ですがドラムが作動してなければエコワットで計測しても測定限界以下だとおもいます。 東芝ドラムは24時間タイマーの時計機能を搭載していますからコンセントを抜かない限り通電してると事になります...あくまでも一時停止でないと無理です。また電源を入れても正しい動作をしません。 電源を切るとリセットされて入れ直すと洗濯量の計測を1から始めるので 残り湯と濡れて重たくなった衣類で重量オーバーのエラーなどになると思います。 色々なパターンを試すのも良いかもしれません... 詳細
[14660976] 【異音?運転時の音について教えてください】
2012/06/09 20:59:50(最終返信:2012/08/18 18:15:30)
[14660976] ...左側に回り切るとガコン!とひたすらリズミカルに3〜5分間くらい繰り返しています 2〜3回なら、衣類の重量を計測するのにガコンガコンということはあるかもしれませんが 3〜5分は長いような気がします。 ただし、日立の場合... 詳細
[14750149] 上面設置の水平器について
2012/07/01 19:53:27(最終返信:2012/08/11 19:02:21)
[14750149] ...再度入替機を設置したところ今度も水平器が異常となる始末。 別途用意した水平器を本機上面及び防水パン、床で計測したところ異常なし・・・。 皆様の水平器はいかがでしょうか? 因みに、近所の量販店で本機を見たところ... 詳細
[14748541] 測量メーターの故障?
 (洗濯機 > AQUA > AQW-S45A)
2012/07/01 13:05:58(最終返信:2012/07/30 18:23:38)
[14748541] ...自分で購入した物では無いなら大家さんに事情を話して メーカーサービスに点検して貰ってはいかがでしょうか? わざと衣類を濡らして後で計測してみたらどうでしょうか? 衣類が重くなっているわけですから 同じように29Lということにはならないと思います... 詳細
[14529487] 皆さんは、もし生乾きとかになったら、その洗濯物どうされて
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-S7400L)
2012/05/06 16:23:42(最終返信:2012/07/29 06:55:55)
[14529487] ...まだ乾燥失敗とか有るんですが、 皆さんは、もし生乾きとかになったら、その洗濯物どうされてますか? 乾燥の自動計測でやると、最初(生乾きを加味しないで)から行うようで(乾きすぎにならないか)心配です。 な4さん こんにちは... 詳細
[14795281] 今日、仮注文しました。
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V9400L)
2012/07/11 23:34:34(最終返信:2012/07/19 17:09:28)
[14795281] ...問題としては、キャスター台を洗濯機のサイズぴったりに調整するのが相当難しいということです。あらかじめ計測してそれなりの大きさにした上で乗せましたが、微妙に脚の位置がズレるので、洗濯機を乗せたまま少し上に持ち上げて...それを手前に引いて置くなんて選択肢は狭い我が家にはありませんでした。 それでも諦めきれずに、ありとあらゆるところを計測し、カタログとにらめっこし、オプション品を調べ、何かヒントはないかとネットを検索して、たどり着いたのがDS-150を使った設置でした... 詳細
[14553845] 脱水について
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D9MV)
2012/05/12 20:16:08(最終返信:2012/05/21 21:58:29)
[14553845] ...あいやまかちゃおはい様にはよきアドバイスいただきありがとうございました。 確か、外蓋(スイッチがついているふた)は開いていても洗剤量とかの計測しますよ。 うちの場合、内蓋はいつも閉めてるけど、外蓋は開けたまま洗濯スタートしてますよ。 もちろん... 詳細
[14303813] 蓋が折りたためないので
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FR80H5)
2012/03/17 19:51:26(最終返信:2012/03/17 20:03:27)
[14303813] ...満足する様な平均的な製品に仕上げているだけだと思いますよ。 以前に聞いた話だとシャワートイレの水の発射位置を計測するのに被験者を 募って実際に便器に座らせて型を取ったとかいうのがありましたね。 個人的には折りたたみの方が一見すると邪魔にならない様に見えるけど実際... 詳細
[14235376] 粉石鹸愛用者です。
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-9MV)
2012/03/03 20:16:55(最終返信:2012/03/17 10:27:04)
[14235376] ...24Lで洗える洗濯物しか投入しなくても設定が60Lなら、60Lまで水が入ってしまいます。 「我が家流」でも、計測してくれたら、もっと使い易いのではないかなぁ?と思いました。 まあ、こんな不満点もありますが、それでも現状では一番有能な縦型洗濯機だと思っています... 詳細
