計測 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 計測 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"計測"を検索した結果 259件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[12295288] 洗濯乾燥機の購入について
 (洗濯機)
2010/11/29 17:37:52(最終返信:2010/12/01 19:50:47)
[12295288] ...洗濯機置き場のドアと干渉しないかどうかですかね・・・ 一度見積もりに来てもらうとかは? 早速のご回答ありがとうございます。 もう一度計測医してきました。 洗濯機置き場の幅は7pと奥行き63.5です。 そもそも洗濯パンが63.5×63.5でした... 詳細
[12288580] 乾燥時間
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ4000)
2010/11/28 11:21:49(最終返信:2010/11/28 21:51:06)
[12288580] ...通常と違う脱水のしかたをしたりします。 つまり洗乾コースだと、脱水を念入りにする様です。 加えて、時間を予測する為の重量計測の誤差が大きくなるの影響が大きいと思います。 洗乾コースでは、衣類が乾いた状況で重量を計り、時間を予測します... 詳細
[12209305] 脱水がなかなか終わらない
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V2200L)
2010/11/13 15:53:40(最終返信:2010/11/15 11:06:06)
[12209305] ...あまりに変な結果になったので、手持ちの大型な水平器で本体を計測した結果、付属の水平器の精度は目安程度(にも成らない?)と思います。 あんな小さな局所を計測しても無意味じゃないかと。 ドラム式の場合は、4つの足に均等に重量がかかっているかを重視すべきかと思います...だから水平より、足のバランスが重要だと思います。 洗濯物を何も入れずに洗濯スタートさせ、最初の重量計測で行われる高速回転で洗濯機の揺れ方を観察しましょう(揺れ方を確認したら、洗濯機の電源切っちゃってください)... 詳細
[11979223] ガラスにひび割れ
 (洗濯機 > 東芝 > ハイブリッドドラム TW-200VF)
2010/09/27 22:32:05(最終返信:2010/11/08 12:40:01)
[11979223] ...不具合の理由と修理方法は次の通り。 @クリーン運転で容量オーバーが出る 洗濯機内部に重量を計測するところがあり、そこを調整して終了 内部的に重めに計測されていたとのこと A運転時に液晶下部(外側)が曇る Bドアの2枚構造... 詳細
[11907780] 風呂水給水時の音は大きい?
 (洗濯機 > 東芝 > AW-80VJ)
2010/09/14 10:07:23(最終返信:2010/11/02 20:46:09)
[11907780] ...       でも、五月蝿いと云う感じは受けていません。          他のスレで音の大きさを計測された方がいました。          残り湯ポンプの音が一番大きいんですね。          最近の書き込みでしたよ... 詳細
[11728566] 脱水時の音
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FS70H2)
2010/08/06 22:39:52(最終返信:2010/09/14 19:59:47)
[11728566] ...化は有りますが、夏場の暗騒音が大きいと 冬は大きく聞こえるかも知れませんが。 ちなみに今計測しましたが、扇風機をかけて寝ているいるだけで54dbの騒音でした。 家の扇風機が安物で煩...ころ確かに…と思い再度早速測定しました。 確かに72は大きいです。これは計り間違い?再度計測。 今回の結果です。 ”風呂給水64.1, 停止27.8, 給水洗濯46.1, 洗濯37...当然の事ながら風呂水ポンプ給水時の音が大きい。 只、前回同様に  ”距離は50cm(通常計測は1m)”  ”子供が隣のリビング(台所隔てて扉1枚です)からでマリオをしていた” 為余... 詳細
[11853013] ドラム式洗濯機の設置作業について
2010/09/03 07:54:06(最終返信:2010/09/04 23:36:31)
[11853013] ...4つの足が旨くバランスして踏ん張れる様にした方が、安定すると思います。 洗濯機に何も入れず洗濯スタートさせ、重量計測の高速回転時にドラムの揺れを観察し、揺れ方が旨くバランスしているかを見た方が、より安定できる気がします... 詳細
[11805950] 洗剤の使用量
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V3200L)
2010/08/24 14:12:53(最終返信:2010/08/25 21:08:23)
[11805950] ...洗濯機の機能・取説に従い「洗濯物の重量」ベースに投入するのが一番良いと思います。 具体的には、洗濯物を投入してスタートすると、重量計測が行われ洗剤量の目安が4段階で表示される筈です。 「さらさ」は水30Lに対し23mLの濃度なので、取説P28に従い換算します(水30Lに対しxxmLとは... 詳細
[11802785] パナ好きだけど,この洗濯機は残念です
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VR5600L)
2010/08/23 20:32:27(最終返信:2010/08/24 23:44:52)
[11802785] ...私も泡センサーとエコナビセンサーは別物と思います。 エコナビの泥汚れセンサーと、汗汚れセンサーは、糸くずフィルター横に付いています。水質を計測するので水面より低いです。 対する泡センサーは、泡検知ですから水面より高い所に在る筈です。 参考になりそうな資料がありますので... 詳細
[11708132] 脱水時の片寄りエラー
2010/08/01 23:30:21(最終返信:2010/08/03 22:34:45)
[11708132] ...まずは揺れの少ない足の設置調整がドラム式は重要) 洗濯物を何も入れずに、洗濯スタートしてみて下さい。 最初に重量計測で少しだけ高速回転すると思います。 その揺れ方を確認したら、洗濯機電源OFFし、足調整です。 それを数回繰り返して... 詳細
[11538452] 取り説にも記載されていない、スタート後の動かない70秒間
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-8KV)
2010/06/24 15:36:48(最終返信:2010/07/25 14:54:58)
[11538452] ...洗濯物を入れ、スタートボタンを押すと、いわゆる「センシング」という動作で数回、洗濯槽が回転し、洗濯物の重量を計測しているようです。 その間、20秒くらいでしょうか。 水量が表示されると、その隣にある洗剤量目安を目安にして... 詳細
[11649483] 使用感想&質問です
2010/07/19 17:02:04(最終返信:2010/07/19 22:22:26)
[11649483] ...乾燥させながら脱水するモードで動こうとしたが重くて無理だったのかも。 本来、洗濯スタートの段階で大まかな重量計測はするんですが、衣類によっては水を大量に含んで重くなる物が多い場合もあるので、少し余裕を持って入れた方がよいですよ... 詳細
[10807037] 乾燥時の音
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-G500L)
2010/01/19 10:53:22(最終返信:2010/05/25 21:45:30)
[10807037] ...人それぞれです。 この機種で、乾燥時の音がうるさいという報告はありません。 と言われました。 騒音の計測器とかもあると思うのですが、 そういったことは、一切なく、 点検の方の音の感じ方では、うるさくなかったようです... 詳細
[11251135] 敷きパットや毛布など、大物洗いについて質問です
2010/04/18 22:26:06(最終返信:2010/04/20 21:07:09)
[11251135] ...そういう意味かもしれませんね。 一応、実際の動きとしては、洗濯乾燥コースを6キロオーバでスタートすると、最初の重量計測で重量オーバ停止しますので、途中で止まったりはしないのですが、店員さんが誤解していたのかもしれません... 詳細
[11208185] 洗剤量表示について
 (洗濯機 > 東芝 > DDインバーター銀河 AW-70DG)
2010/04/09 08:33:07(最終返信:2010/04/09 08:33:07)
[11208185] ...タオル2枚で洗剤量が上がってしまう訳です。 タオル2枚で約140gでした。タオル4枚で「0.4」になります。 重さを計測して表示する訳ではないので、こんなものなのでしょうか? 不具合品なのか、こういうものなのか・・・。... 詳細
[11101752] 脱水時の音について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FS70H1)
2010/03/18 00:03:10(最終返信:2010/04/04 22:12:22)
[11101752] ...スレさん交換で今度の洗濯機は音が静かな様子が何         よりです〜!! バンバン         それのしても最初の訪問で音量計測した時はどのくらいの音量だっ         たんだろう?         少し気になるが・・・ま... 詳細
[11000508] 洗い26dBは60dBでした。
 (洗濯機 > 東芝 > DDインバーター銀河 AW-80DG)
2010/02/26 10:46:37(最終返信:2010/04/01 03:33:39)
[11000508] ...東芝のサービスステーションの人が洗濯時の騒音を計測し、結果洗い26dBは 60dBの結果になったとのことですが、計測した方の見解はどうですか? Q3.この機種では...ちはこちらが良い。  Q2.東芝のサービスステーションの人が洗濯時の騒音を計測し、計測した方の見解はどうですか?  見解は一致して書き込みました。(私は第一線の技...只今、東芝のサービスステーションの人が洗濯時の騒音を計測し、結果洗い26dBは60dBの結果になりました。  人の耳の位置で測定し、ピーク時で... 詳細
[11009279] 本当に省エネになったんですか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FR80S2)
2010/02/28 00:25:53(最終返信:2010/03/08 07:10:19)
[11009279] ...最近は普通に量販店でこれより安く売られていると聞いています。         私も計測して驚きました。         何度も計測し直したり、他の家電でも試してみました。         計算上数値にまあ近いようなので・・・... 詳細
[10933503] 生乾き
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VR2600L)
2010/02/13 13:13:45(最終返信:2010/02/27 18:18:59)
[10933503] ...かかります。 つまり重量計測は、乾燥の予測時間(目安)であって、実際には乾燥中に乾き具合を検知して補正されています。 つまり、最初の重量計測に誤差が生じても、予測時...ku0Tさん こんにちは 正直言って、その担当者が勘違いをしていると思われます。 重量計測は、以下の目的で行われます。 洗い→洗剤量の目安を表示(実際の汚れ具合は、この時点では...安)。 乾燥→自動乾燥の予測時間を表示(実際の乾燥時間は乾燥センサーで別途検知) 重量計測による乾燥の予測時間表示は、あくまで当初の予測であり目安です。 実際には、重量だけでなく... 詳細
[10335672] すすぎ時や脱水時の地震のような振動って普通なんでしょうか?
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V2100L)
2009/10/19 20:35:40(最終返信:2010/02/14 15:58:51)
[10335672] ...理解できてよかったと思います。また私の洗濯機は、設置位置がずれるまでの揺れでは ないと思います。(床に印をつけ計測したわけではありませんが) 私も「振動」と表現しておりましたが、私が気になっているのは、 すすぎ時... 詳細
