計測 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 計測 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"計測"を検索した結果 197件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[12972350] ズボンのポケットやかばんの中でも測位しますか?
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U35)
2011/05/05 06:17:33(最終返信:2011/05/11 23:47:17)
[12972350] ...ズボンのポケットやカバンの中にあっても GPSで位置を測位してくれるのでしょうか? カバンの中でも計測してくれますよ。 徒歩でも自転車でも大丈夫でした。 ありがとうございます。安心してU37の発売を待つことにします... 詳細
[12918630] 電源オンおよび時計表示について
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SD741DT)
2011/04/20 22:34:49(最終返信:2011/04/21 07:24:59)
[12918630] ...ナビの時計というのはGPS信号を受信して表示しますから電波時計並みに正しいです。 GPSは衛星からの電波到達の時間差を利用して計測しますから時間が正しくないと測定値がずれてしまいますからね。 ご回答ありがとうございます。これで安心できました... 詳細
[12807225] こちらの機種をお持ちの方に質問です。
 (カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T07II)
2011/03/21 23:16:42(最終返信:2011/03/22 20:17:17)
[12807225] ...電源ONからGPS捕捉までの起動時間は何秒くらいでしょうか? よろしくお願いいたします。 正確に計測してないので大雑把ですが、1分前後かな。 kou123456さん こんばんは!。 電源ONまでの状態には2種類ありまして... 詳細
[12774634] 到着時間について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ99)
2011/03/12 12:35:27(最終返信:2011/03/22 12:24:18)
[12774634] ...に適用させて計算しているようです。 そして、走行中の補正は前の分岐点から現在地までの現在の実速を計測し、例えば35Km/hとすると、今の地点から次の分岐点までの速度をその速度で計算するようです。 その為... 詳細
[12775059] ポータブルナビでの距離計測
 (カーナビ)
2011/03/12 15:56:00(最終返信:2011/03/13 11:48:57)
[12775059] ...単に方向を示す為の直線は引かれるものはあると思いますが...。 回答ありがとうございます。 >スーパーアルテッツァ様 そうですね。Google mapで計測できるのは知ってましたが、なにせ、仕事の都合上で、出先でそのような機能がないのかなと思ってた次第です... 詳細
[10245126] DVD-R DLで作ったDVD-VIDEOの再生が出来ない
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-DRZ99)
2009/10/02 06:38:06(最終返信:2011/01/26 03:10:43)
[10245126] ...あればフリーでディスク品質を計測するソフトも ありますので試してみては。 コメントありがとうございます。 フリーでディスク品質を計測するソフトというのはなんてい...ディスク品質を計測するソフトというのはなんていうのですか? >素人の私にも理解できる物でしょうか? Nero CDSpeedがあります。 ただ、計測できるドライブ...BenQ、LITE-ON等の一部のドライブで計測できます。 グラフで表示されますので感覚でわかると思います。 お手持ちのノート内蔵のド... 詳細
[12422973] iPhoneと比べて
2010/12/26 20:34:00(最終返信:2011/01/03 15:26:55)
[12422973] ...少しかかりすぎのような気もしますが、動作はしますので とりあえず使い続けます。 あと、携帯電話はそのような理由で計測が早いのですね。 情報ありがとうございました。... 詳細
[12118730] 自車位置精度は??
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-HW860D)
2010/10/26 19:40:30(最終返信:2010/11/02 21:17:43)
[12118730] ...パナの地方テクニカルセンターでの回答は、駐車場の周囲が解放型になっているケースでは、サイド方向から乱反射したGPS電波が到来して位置計測をかく乱させるとのこと。 たしかに、ビルで周囲が壁の立駐の方が狂わないような感じですが、とにかく出口ではあまり信頼しないほうがよいようです... 詳細
[11982795] 自転車用に購入
2010/09/28 19:37:15(最終返信:2010/10/28 21:30:59)
[11982795] ...やたらと遠回りのルート表示します。(距離優先にしてもです) 徒歩モードにすると数十キロを越えるようですと計測不可能と出ます。 自転車と言えど1日100km程度は走りますので、NV-U35はその辺はいかがでしょうか...自転車モードなら「やたら遠回り教える」の様な現象は未だ有りません。 ゴリラは「徒歩モードにすると数十キロを越えるようですと計測不可能と出ます。」との事ですが、 これも有りません、ちなみに私の住む志村けんの出生地から富士山まで徒歩モードでセットして見ましたが... 詳細
[11919656] GARMINすごい
 (カーナビ > ガーミン > nuvi205)
2010/09/16 18:24:55(最終返信:2010/09/16 21:45:28)
[11919656] ...このように具体的に実在の三角点等で検証した数値が出ると、なかなかなものだな、と 頼もしく、嬉しく思っています。 これからも、nuvi205が、地点計測にいろいろと役立つことを期待しています。 airwave0921さん、実測結果の計上(紹介)ありがとうございました... 詳細
[11759219] 助手席からテレビを見る
 (カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T07)
2010/08/13 23:49:24(最終返信:2010/08/17 23:15:18)
[11759219] ...センサー学習が学習済みにはなりますが、パルス学習済みにはなりません。(もちろん車速パルスとってます) パルスはちゃんと計測しますが。 便乗して質問ですが、裏技をしているときのジャイロは結局働いているのでしょうか? いろいろ情報が錯綜していますが... 詳細
[11597332] 何故こんなに現在地表示が遅い?
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV‐SB570DT)
2010/07/07 22:52:56(最終返信:2010/07/17 06:55:13)
[11597332] ...我慢して使い続けるしかないのでしょうか? 説明不足になっている模様ですね・・・ 電源ONからGPS捕捉後の計測で今いる場所が特定されます、これに通常では 1分(ほぼ毎日同じ場所でOFF・ON)程度から、数日後のONなら数分で...されます。 先ず取説のGPS関係を読んでください、その他も・・・・ >電源ONからGPS捕捉後の計測で今いる場所が特定されます、これに通常では >1分(ほぼ毎日同じ場所でOFF・ON)程度から、数日後のONなら数分で... 詳細
[11558146] リヤビューカメラの取り付け位置
 (カーナビ > ケンウッド > MDV-313)
2010/06/28 23:32:28(最終返信:2010/07/06 23:09:57)
[11558146] ...ほたる103さん 返信が遅くなりまして、申し訳ありません。 ゴルフ5の場合、レンズ先端まで55cmです。 実車で計測してはいませんがムーブコンテの場合、取り付け部分までの高さが約50cm位になると思います。 高さの違いは... 詳細
[11435132] バックカメラ使用時のガイドライン(目安線)表示OKでした。
 (カーナビ > 三洋電機 > AV GORILLA NVA-GS1609FT)
2010/05/31 22:24:22(最終返信:2010/07/04 23:39:28)
[11435132] ...「目安線調整」ボタンにタッチすると目安線の調整ができます。 目安線調整方法は説明書をご覧下さい。 (広い場所を探し、車の後方の所用のエリアをメジャーで計測してガムテープ等を貼り、  後方カメラ映像でそのガムテープ部にガイドラインが重なるように調整します... 詳細
[11488531] T05との差
2010/06/13 01:50:59(最終返信:2010/06/25 00:37:28)
[11488531] ...車速センサーってのがなんなのかわからなかったのですが。 ググッてみたところ・・・・よくわかりませんでしたw 名前からして、速度を計測して、GPSが通じないところでも現在位置を割り出す、って感じかな? 古いクルマには付いてない機能ということなので... 詳細
[11326515] 飛行機で徒歩モード@時速500キロ
2010/05/06 17:40:04(最終返信:2010/05/16 21:51:54)
[11326515] ...飛行機に乗った際の画面です。 徒歩モードで海の上(空の上)をグイグイ進んでいる状態です。 「速度500キロでも計測してくれる事にちょっと感激!」 だったので写真アップしました。 徒歩モードなら海の上、空の上共に使用に問題なさそうな感じです... 詳細
[11296724] 起動時間が長い
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U75V)
2010/04/29 19:14:26(最終返信:2010/05/16 17:07:17)
[11296724] ...再度ファームウェアをダウンロードしてみました。自車位置の計測までは5分程度になりましたが、カーナビとしてはどうかな?という思いは消えません。結論は「お勧めできない」ということです。  このシリーズ<U2から>ですが、自車位置の計測はけっして遅くないですよ...3クーペ<E92><熱線吸収ガラスだし、ETCは標準装備だし、GPS計測のレーダー探知機も付けています。<写真掲載します。>  私自身の経験からU2は、ファームウエアUPで計測に少々時間がかかるようになりましたが、次のU3はU2と同等... 詳細
[11108596] ACアダプターについて
2010/03/19 14:29:55(最終返信:2010/05/11 21:12:18)
[11108596] ...当方所有のPSPは2000型ですが5V仕様なので全く問題ありませんが、ご使用は純正品では無いので自己責任でお願い致します。 動作時間はまだ未計測です。 ご返答ありがとうございます。 当方PSPを所有していないのであまり詳しくなく 3.6Vと5V... 詳細
[9508948] ジャイロがうまく動作しているのかどうかあやしいのですが?
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SB540DT)
2009/05/07 22:28:44(最終返信:2010/05/05 07:36:03)
[9508948] ...ジャイロの測位の不具合改修の意味もあったのではないでしょうか?(想像するに、サンプリング周期が長いと誤差が大きくなりすぎ計測できなくなったためではないでしょうか?) 「(ルートを引いている)先地点の検索」とすれば、助手席の方の操作で・・・... 詳細
[11116223] ファームウェアをバージョンアップ(2.00)でポジGT
2010/03/21 00:20:49(最終返信:2010/04/09 23:16:28)
[11116223] ...折角さんは、助手席手持ち固定で検証されたと言うことなので、その路面からの振動がスポイルされて、結果的に計測不能になったのかも分かりませんね。  今度の機会には、ダッシュボードへ固定する等、振動を感知する方法で試されたらいかがでしょうか... 詳細
