計測 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 計測 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"計測"を検索した結果 197件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[7369852] 位置捕捉時間等について
 (カーナビ > ガーミン > nuvi250)
2008/02/10 15:41:02(最終返信:2008/02/12 21:25:59)
[7369852] ...それから衛星捕捉まで30秒です。 ホットスタート時(電源0nのままで、GSP offからGSP on にする)は計測できないほど早く、一瞬です。nuvi360はGSPアンテナ折り畳みでGSP offになりますから、... 詳細
[7117590] 首都高速で役に立たない
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U2)
2007/12/15 16:16:19(最終返信:2007/12/18 23:01:35)
[7117590] ...という点ではだめだめですよね。気分はよくないです。何とかならないなかなぁ。 高架の上下があるところなので、私も高度計測で失敗しているのだろうと疑っているのですが、とまれ、ソニーからの回答情報、期待しております。 なお... 詳細
[7028668] 迷WAN BZN-500 EvoとMini GORILLA
 (カーナビ > ブロードゾーン > 迷WAN BZN-500 Evo)
2007/11/25 19:33:56(最終返信:2007/12/03 21:38:26)
[7028668] ...ですよ。  車の雑誌でポータブルナビの比較試験やってましたが、そのときもミニゴリはフリーズで唯一計測不能という結果出てましたから。そのとき一番評価良かったのポンタスだったかな・・所詮は水物。自分を信じて好きなの選んでください〜... 詳細
[6767586] パナとカロ
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH099G)
2007/09/17 22:18:48(最終返信:2007/10/21 07:35:46)
[6767586] ...スピーカーに合わせたセッティングが出来ますし、 音響特性測定用マイクってのがありまして、 車に合わせて音場を自動補正(車内の音響特性を計測、補正)するってのがあります。 音にはこだわってるみたいですね。 カロッツェリアが間違いなく上です... 詳細
[6860158] オービスロムとレーダーとの連携
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH099G)
2007/10/12 17:48:00(最終返信:2007/10/13 22:01:23)
[6860158] ...それほど怖くないのです。 最も怖いのは一般道でお巡りさんが測定装置を設置して 飛ばしている車が来たら、その都度計測するネズミ取りです。 高速道路上で30km以上35km未満のオーバーでつかまると 3点で2万5000円の反則金... 詳細
[6664755] 起動時間
2007/08/21 21:49:30(最終返信:2007/09/03 01:13:35)
[6664755] ...モニターが開いてから何秒くらいで走行可能になるのでしょうか。 お使いの方教えてください。 欲しい物いっぱいさん、こんにちは。  起動時間を計測したことはありませんが、少なくとも私はストレスを感じることはありませんね。  エンジンを掛けて、シートベルトをしたらもう操作できる感じではないでしょうか... 詳細
[6499882] エスティマに装着を考えてるんですが…
2007/07/04 15:09:04(最終返信:2007/07/04 15:09:04)
[6499882] ...こちらのほうがよさそうですが、 実際ハードディスクが取れるこちらのメリットって何ですか? 音楽の編集と燃費の計測と地図データの更新と渋滞情報くらい でしょうか?この機能を考えるとやはりこちらのほうが良さそう な気がします... 詳細
[6461221] バッテリーの持ち時間
 (カーナビ > 三洋電機 > Mini GORILLA NV-SB250DT)
2007/06/22 19:31:07(最終返信:2007/06/24 21:36:21)
[6461221] ...一度だけ試しましたが、テレビ視聴で3時間10分で残量警告・ その後15分で電源が落ちました。充電時間は未計測です。 このごろカーナビは内蔵タイプでも盗難被害にあう方もいる ようですね。私は今年はじめナビをつけていない時に数分間... 詳細
[6442855] ワンセグチューナー接続時画面に緑色の横線が
 (カーナビ > クラリオン > MAX860HD)
2007/06/16 20:21:59(最終返信:2007/06/18 22:04:59)
[6442855] ...じにするなどの 試行錯誤が必要になります。 もし相性という事になれば、ワンセグ側の映像信号を専用の計測器で解析しないと 解りませんので、一般ユーザーでは手が出ない世界です。 北のひこ星さま アドバイスどうもありがとうございます... 詳細
[6398899] 走行履歴(走行軌跡)
2007/06/03 12:38:04(最終返信:2007/06/05 12:24:49)
[6398899] ...みなさん有難うございました。 走行履歴の時刻表示が無いと知りつつ、勢いで買いました。 mioを通過時刻計測専用にして併用を考えてます。 あとは、ネジとバイクへの取り付けか〜。... 詳細
[6332669] ラーメン検索について
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U1)
2007/05/13 23:25:43(最終返信:2007/05/14 00:44:36)
[6332669] ...ちなみに「東京都」でK100さんと同じ条件で検索すると最後の「わ」が使えるようになるまで、2分弱の時間が必要でした。 BOXER-Fさん、時間計測までありがとうございます。 東京はラーメン屋一番多そうですね。 行くのが楽しみです。 ... 詳細
[6273984] オービスデータ
 (カーナビ > アルパイン > VIE-X07B1)
2007/04/26 22:48:29(最終返信:2007/05/02 19:36:34)
[6273984] ...マップマッチングとか傾斜角度やジャイロなど色々な情報を使って補正しているみたいです。 ですから高度を正確に計測される目的には使用出来ません。 この辺はどのメーカでもよく似ているかも。 何せナビは道を案内する機械で高度を測る機械ではないので... 詳細
[6263289] ACアダプタと外部バッテリィ
 (カーナビ > ブロードゾーン > 迷WAN BZN-300)
2007/04/23 20:10:20(最終返信:2007/04/30 08:10:31)
[6263289] ...標準DCプラグ(L型)はハンダ付けが必要です。 ※根元が黒で上のリングが赤です。  使用可能時間は未計測ですが、ちゃんと動作しました。  こんばんは  なかなかの行動力ですね。自分も外部電源作って見たいと思ってるのですがなかなか実行に移してなくて・・... 詳細
[6266096] 始動時の位置情報の正確性について
 (カーナビ > パナソニック > CN-HDS625TD)
2007/04/24 15:35:00(最終返信:2007/04/25 21:01:38)
[6266096] ...天気の良い日は1分ぐらい天気が悪ければ5分ぐらい掛かる時があります。 遥か昔のGPSのみで自車位置を計測していた時みたいに屋根にGPSアンテナ貼り付ければ即正確な位置に表示できるでしょうが今そんな車見かけませんしね... 詳細
[6194149] 同じならこっちも小型でいいのかも
 (カーナビ > クラリオン > DrivTrax DTR-P5)
2007/04/03 22:59:24(最終返信:2007/04/18 11:19:31)
[6194149] ...>「PlaceEngine(PE)」とは、周囲に飛んでいる無線LAN >アクセスポイントの電波情報を使って位置情報を計測する >という、ソニーが開発した技術のこと。『みんなの地図2』 >にもこの技術が導入され、日本全国15の政令指定都市の... 詳細
[6144786] 電池パックについてお聞きしたいのですが・・・
 (カーナビ > 三洋電機 > NV-SD10DT)
2007/03/22 04:40:53(最終返信:2007/04/08 05:40:21)
[6144786] ...kakaku.com/bbs/20103810451/SortID=5689030/ 気になって、抵抗値計測したら、極を変えて計ると抵抗が出ました。(片方は、0Ω) で、トランジスタ化何か入っているようです... 詳細
[6118426] アップデートプログラム配信♪
2007/03/15 21:00:38(最終返信:2007/03/22 06:20:42)
[6118426] ...それ以外の時がある(すみません、どの場合かが書き込むまで覚えていられません)ように思います。 (時間を計測していないので、自分の感覚です) VerUp前も、同じ箇所なら同じ動作をしているため、黒い画面が同じように表示されていたと思うのですが... 詳細
[5761268] ヘッドレストモニターについて
 (カーナビ > パナソニック > CN-HDS940TD)
2006/12/15 14:07:17(最終返信:2006/12/21 15:55:51)
[5761268] ...完了して居なかったのかなぁと勝手に思っています^^; GPSは4個から6個は受信できていました。 位置がに計測されて居ない事はありましたが・・ 若干今まで使っていた楽ナビ(AVIC-DRV150K)のほうが... 詳細
[5769598] 仕様について
 (カーナビ > ブロードゾーン > BZN-100)
2006/12/17 11:28:56(最終返信:2006/12/17 12:02:19)
[5769598] ...アンテナの感度が抜群によいので,日の当たらないところ (ってどこだろう)に置いても,車室内なら大丈夫かと・・・。 (最初の計測に時間がかかるってことはあるかもしれませんね。) ... 詳細
[5755670] 起動時間について
2006/12/14 02:11:46(最終返信:2006/12/16 08:45:26)
[5755670] ...音楽が鳴り出す)までの時間をお聞かせ願えればと思います。 私もその点はかなり気になっております。実機に関して私が計測したところ約18秒くらいかかりました。先日、そのことをアルパインの営業さんに伝えましたが原因はOS... 詳細
