計測 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 計測 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"計測"を検索した結果 197件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[5504908] ACアダプタ本体200円・・・
 (カーナビ > ブロードゾーン > BZN-100)
2006/10/04 08:48:04(最終返信:2006/10/14 03:42:51)
[5504908] ...一つアドバイスを・・・ジャックの樹脂部分を削るとき1ミリ位を2度に分けて削ると失敗も少いかも!? 早速発注入れました。楽しみ.......。 テスタとか計測器も安いですね。送料とか勿体無いので、他の物も買ってしまいました。(笑) 私も、200円<送料+代引手数料なので... 詳細
[5257669] 持病?
 (カーナビ > パナソニック > CN-HDS960TD)
2006/07/16 00:06:49(最終返信:2006/07/24 00:07:17)
[5257669] ...誤認識を修正できるように書いてありました。 >本体取付角度 取付業者が15度で設定していましたが、 付属の計測ツールで測り直したら30度ぐらいありましたので、 速攻で設定変更しておきました。 # 付属ツール使った痕跡がありませんでしたが... 詳細
[5186249] スピード表示
 (カーナビ > パナソニック > CN-P02D)
2006/06/20 20:04:33(最終返信:2006/06/22 12:41:43)
[5186249] ...ノーマルのままで設定画面で現在時速何キロで走っているのか 表示されるのですが、車のスピードはどのように計測されているのでしょうか? 衛星からの信号でスピードを割り出しているのでしょうか? GPSから得られる移動距離と時間から計算できますね... 詳細
[5122032] 減速すると自車位置が後退します。。
 (カーナビ > パナソニック > CN-DV155FD)
2006/05/29 20:02:13(最終返信:2006/06/13 11:07:40)
[5122032] ...)ということもありましたので、残念ながら、接続間違いの可能性もあると思います。ゴリラからの移行で据付型(車速計測タイプ)の精度に期待してたため、最初はガックリしましたが、今回の懸念も晴れた暁にようやく納得!が待っているのかも知れません... 詳細
[4893059] 自車位置が・・・
 (カーナビ > SONY > NV-XYZ777)
2006/03/08 17:20:23(最終返信:2006/04/08 03:32:00)
[4893059] ...でも今では有りません。対抗車線を走ったりしていましたが、今では直っています。自律センサー感度学習状態も「計測中」のままで「OK]になりませんでした。(マニュアルでは50km〜100km走ると「OK]になると書いてあります)メーカーに聞いた訳ではないのですが... 詳細
[4582799] 燃費計測について
 (カーナビ > クラリオン > MAX750HD)
2005/11/16 11:27:42(最終返信:2006/02/14 09:45:10)
[4582799] ...初めて書込みします。 750HDは燃費計測出来るのでしょうか? 説明書では探せなかったのですが、画面右下になんとなく それっぽい「...お分かりの方いらっしゃいましたら教えて下さい。 >750HDは燃費計測出来るのでしょうか? ナビは車速信号やGPS情報から移動距離を算出することは可能ですが、...疎いので教えていただけると助かります。 いろいろな書込みを見ていたらMOPのナビは燃費計測 出来るみたいで良いなと思っていたら、 最近画面下にavr、spd、max、odoという... 詳細
[691239] 教えてください
 (カーナビ > 三洋電機 > NV-DVD3)
2002/05/03 14:21:36(最終返信:2006/01/23 16:30:01)
[691239] ...カロッツェリアのAVIC-DRV02なども持っているのですが、自車位置の正確さとかは確かに車載の方がジャイロや車体の傾きなども計測しているようなので正確ですが、あとは地図の見やすさとかが大事な気がします。ゴリラは背景が真っ黒で道が太くて白色なので... 詳細
[4712500] 自律センサーの感度調整について
2006/01/07 00:00:39(最終返信:2006/01/07 00:00:39)
[4712500] ...ナビの設定-車両情報確認-接続情報確認画面内にある、自律センサーの感度調整が「計測中」のまま「OK」にならなくなってしまいました。いつもはナビを立ち上げると「OK」になってるのですが…。ナビが使えない訳ではないのですが気になってしまって... 詳細
[4524777] GPSの受信不良
2005/10/23 21:32:28(最終返信:2005/11/28 15:07:08)
[4524777] ...ナビの設定画面で「車輌情報を確認する」を実行し、GPS受信状況が正常かどうか、調べては如何でしょう。また自律センサーの感度が最初は「計測中」になっていますが、50〜100kmくらい走行しているうちに、「OK」になります。この間はもしかしたら多少時間を食うかもしれません... 詳細
[4345131] BMWの車速パルスが原因?
 (カーナビ > ケンウッド > HDM-555)
2005/08/13 12:56:19(最終返信:2005/10/04 10:13:47)
[4345131] ...ます。 又GPSアンテナの設置は確実でしょうか?自車位置はGPS、車速、ジャイロをナビ側が総合的に計測し画面に表示される為、このどれかのバランスが崩れると自車位置の誤差が大きくなります。多分ですがGP...特定の車種において低速域でパルスを検出できない場合があるということは、業界の人間であれば常識です。 >自車位置はGPS、車速、ジャイロをナビ側が総合的に計測し画面に表示される為、このどれかのバランスが崩れると自車位置の誤差が大きくなります。 車速に正しく接続していれば... 詳細
[4384387] ハードウェア情報について
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-DRZ90)
2005/08/29 16:50:39(最終返信:2005/09/02 14:16:56)
[4384387] ...ハードウェア情報の中のトリップメーターとスピードの計測って何を元に表示されるのでしょうか? 標準タイヤ195/65-15の時はスピードとトリップにかなりの差8%位あったのですが ワンサイズ大きい215... 詳細
[4270110] 5.1chの効果について・・・
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-ZH990MD)
2005/07/09 22:38:21(最終返信:2005/07/14 22:15:26)
[4270110] ...ご参考までに・・・・ >PPFOさん 早速お返事ありがとうございます。ご説明の通りP9に測定マイクを取り付けて計測しました。例えばスターウォーズやワイルド・スピードなど5.1chDVDを再生して聞いた所、ん?って感じで... 詳細
[3787366] 起動直後の認識について。
 (カーナビ > イクリプス > AVN6604HD)
2005/01/16 13:28:48(最終返信:2005/01/17 22:47:44)
[3787366] ...場合を除けば大きなズレは生じません。 また仮にズレた後の修正に要する時間ですが(ストップウォッチで計測して訳ではありませんが)大体1〜2分と言う所です。 昨年12月にこの機種に交換しました。以前はカロッツェリアのCDタイプのナビでしたが... 詳細
[3749599] エルグランドで使用できるのでしょうか?
 (カーナビ > パナソニック > CN-HDS950MD)
2005/01/08 22:24:25(最終返信:2005/01/16 23:14:04)
[3749599] ...エルグランドのオーディオの部分はかなり傾斜しているような感じがしております。取り付けて使用しているかたがいるのでしょうか? 納車前のため計測もできておりません。正常に動作するならば、これの HDS950にしようかと思っています。 こんにちは...実際に装着されている方の感想をお聞きしたく是非ご意見をお願いします。(ちなみにわたしも納車前により計測ができない状態です) 濃いライダーさんありがとうございます。 自宅近くのオートバックスで聞いたところ... 詳細
[3771380] スタンドについて
 (カーナビ > 三洋電機 > NV-360)
2005/01/13 01:57:01(最終返信:2005/01/16 21:39:27)
[3771380] ...いったりしそうなイキフンあります?? ナビナシさん まず、このスタンドは800グラムまで耐えられるそうで、NV−360を計測したら500グラム強でしたのでその点は問題なさそうです。 私も実際に付けるまで不安だったのですが... 詳細
[3735514] 誤認識からの復帰方法
 (カーナビ > SONY > NV-XYZ77)
2005/01/06 00:00:13(最終返信:2005/01/06 23:21:13)
[3735514] ...。早速試してみます。ありがとうございました。 買ってよかった!77 さんの質問したかったのは 「再計測して自動修正」の方法だとは分かったのですが、 どうもマップマッチング機能がうまく働いていないようですので... 詳細
[3678175] カセットアダプターのつけ方
2004/12/24 06:25:41(最終返信:2005/01/01 09:12:02)
[3678175] ...もう片方が回ればOKです。 ただし一部でテープの走行速度を検出したり、左右リールの回転差から テープ残量計測をする(カウンターがついている)ようなものの場合は 使えないかもしれませんが。 みなさん、アドバイスありがとうございました... 詳細
[3672878] ご教授願います。
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-ZH77MD)
2004/12/23 02:26:31(最終返信:2004/12/23 11:07:18)
[3672878] ...途中から地図に収録されている場所を走行しています。収録されている道路を走行中にもかかわらず一般道での案内になります。ICで車の傾きを計測しているためしょうがないのでしょうか?... 詳細
[3443795] 高架道路判定がよく間違えますが・・・ HS400
 (カーナビ > パナソニック > CN-HS400D)
2004/10/31 14:37:48(最終返信:2004/10/31 20:36:05)
[3443795] ...上へ上って行ってるのに下の交差点を指示したりです。 機種はHS400。3Dセンサは補正完。 角度調整は、付属の紙で計測し+10度。 補正完となってから2000kmは走行してます。 その高架はマニュアル139ページに記載がある高架対応されている... 詳細
[3270302] またハズレなんでしょうか?
 (カーナビ > クラリオン > MAX740HD)
2004/09/16 01:04:39(最終返信:2004/09/17 12:56:35)
[3270302] ...傾斜によるフローティング・メカの不具合なら、出にくくなっても入って行くのでは? ちなみにディーラー計測では35度? アゼのコールサービス曰く「Fitは35度で取り付け不可になっています。もし、35度なら同じく取り付け不可になっているはず... 詳細
