計測 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 計測 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"計測"を検索した結果 197件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[3122951] 自立航法ユニットをつけたのですが...
 (カーナビ > パナソニック > CN-DS100D)
2004/08/09 09:35:19(最終返信:2004/08/17 10:14:43)
[3122951] ...り30分以上うろちょろと走っていましたが、ジャイロ角度補正が補正完になりません。 車速は計測されているようですし、学習レベルも3になりました。しかし、ジャイロ角度補正だけは未補正の...り30分以上うろちょろと走っていましたが、ジャイロ角度補正が補正完になりません。 車速は計測されているようですし、学習レベルも3になりました。しかし、ジャイロ角度補正だけは未補正の...あります。 購入店の配線図が、さりさりさりぃさんのお車に会ってなかったのかと。 >車速は計測されているようですし、学習レベルも3になりました。しかし、ジャイロ角度補正だけは未補正の... 詳細
[3117854] なぜ?
 (カーナビ > クラリオン > MAX735HD)
2004/08/07 21:25:07(最終返信:2004/08/09 09:42:54)
[3117854] ...最近MAX735HDを使用し始めたのですが、NAVI精度が古いCDROMナビと比べても悪いようです。基本的には、GPSによる自車位置計測を車速+ジャイロで補正すると思うのですが、735では車速+ジャイロの情報をGPSで補正しているようです... 詳細
[3094642] DVD−Rの挿入、EJECT
 (カーナビ > パナソニック > CN-DV250D)
2004/08/01 08:57:32(最終返信:2004/08/06 01:36:51)
[3094642] ...33mmでした、ちなみにCD-ROM、CDとも、1.19mmでしたただ、私はDVD-ROMを持っていませんので、計測はできませんでしたけど、実際にDVD-Rは0,14mm厚かったことになります。 ちなみに、DVD-RはSuperXです... 詳細
[3075676] 傾斜角
 (カーナビ > クラリオン > MAX540HD)
2004/07/27 01:12:11(最終返信:2004/07/28 00:24:23)
[3075676] ...は…      ということです。m(__)m カーナビ研究室さんありがとうございます。 もう一度角度を計測したら約25度ありました。 でも、設定範囲が30度まであるので、OKのような気がするのですが、なぜダメと言われたか不思議です... 詳細
[2980601] ケーブルの処理ですが
 (カーナビ > パナソニック > CN-HDX300D)
2004/07/01 00:23:42(最終返信:2004/07/02 01:19:53)
[2980601] ...自分は専門知識も測定器もないので本当に素人考えですが。。。 やってみる価値ありですかね? とは言っても客観的な計測なので自己満足ですかね。。。 あと知ってたらお聞きしたいのですが、オプションの オンダッシュの収納キットなるものを見つけたのですが... 詳細
[2933539] 消えやすい?
 (カーナビ > アルパイン > NV8-N555S)
2004/06/18 01:55:40(最終返信:2004/06/26 13:09:14)
[2933539] ... また、バッテリーも先月替えたばかりで、電圧も低下していないようです。 (今朝、ガソリンスタンドで計測してもらいました) さて、みなさんから御指摘戴いた電源の接続状況ですが、毎回アルパインのロゴと「必ずお読みください」が表示されます... 詳細
[2800912] D-GPSについて
 (カーナビ > クラリオン > NVA730VD)
2004/05/12 19:54:43(最終返信:2004/05/29 19:54:44)
[2800912] ...米軍が打ち上げた24個の人工衛星と地上の制御局,利用者の移動局(携帯端末)で構成する。移動局と3機以上の衛星との距離を計測することで,移動局の位置を測定できる。米国は安全保障上の理由から,民需利用のC/A(coarse/acquisition)コードに... 詳細
[2713429] ジャイロがモニター内ということは
 (カーナビ > パナソニック > CN-HS400D)
2004/04/18 21:38:38(最終返信:2004/04/28 00:14:57)
[2713429] ...日差しの影響でナビ画面を15度以上に傾けたい時もあると思います。また盗難防止で頻繁に取外しすることを想定すると、厳密に毎度15度を毎度計測して取付けをしなければならないのは日常の使い勝手を考えると少し面倒にも感じます。「SALAS利用の...「SALAS利用のために取付け角度を図る取付ゲージが付属する」とカタログにあるところを見るとやはり「毎度ちゃんと計測して取付してね」ということなのかでしょうか。デザインも機能も非常に魅力的なナビなだけにこの一点がどうしても気になっています... 詳細
[2704612] 車速センサーについて
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-DR100)
2004/04/16 07:21:30(最終返信:2004/04/17 10:44:12)
[2704612] ...昔のナビは衛星受信が途切れると道案内も止まりました。 車速を接続しない場合、内蔵の加速度センサーのみで距離を計測しますので、トンネル内で動作はしても誤差は大きくなります。 過去ログの 2702910 参照してみてください... 詳細
[2685860] 自車位置について
 (カーナビ > パナソニック > KX-GT300V)
2004/04/10 13:54:39(最終返信:2004/04/16 13:10:37)
[2685860] ...ルの場合概ね、ナビ電源ONになってから計測を開始するのでナビ電源ON直後の自車位置が、GPS補足出来るまでは以前の最後に計測した場所が表示されてしまうのは仕方が無...ドでGPS計測しているので、使いたい時にはいつもピッタリな状態です。 >据置きタイプはACCに電源が流れている状態であれば常にバックグランドでGPS計測しているの...が、他社はナビ電源ON後から計測してるんですか? ちなみに300Vも使用していますが、これはポータブルなんで、ナビ電源ON後からの計測だから自車位置を瞬時に表示出... 詳細
[2687209] アドバイスをください
 (カーナビ > 三洋電機 > NV-355)
2004/04/10 22:25:46(最終返信:2004/04/11 20:43:09)
[2687209] ...高速だとしても、確かに・・・都内ではトンネル内で 分岐ありますよね・・・。 高いナビの場合、走っている方向とかも計測し、ほぼ間違い なく見てくれているのでしょうが・・・。 ちょっと考えを改めないといけなくなってきたようです... 詳細
[2241674] 付属のTVアンテナ×2は?
2003/12/17 20:04:33(最終返信:2003/12/27 18:32:53)
[2241674] ...もう一つのアンテナに受信を切り替えるシステムをさすのでしょう。ですから2つ以上のアンテナの受信状態を瞬時に計測して、使うアンテナを切り替える働きをする部分が必要になります。単純に2つのアンテナをつなげても、インピーダンスの関係もあって... 詳細
[2021267] 車速センサーがエラー
 (カーナビ > ケンウッド > HDZ-2570iTS)
2003/10/12 09:17:01(最終返信:2003/10/13 13:10:07)
[2021267] ...またセンサーの線は色を聞いて接続しているので間違いは無いと思います?が信号が出ているかどうかお確かめる方法はあるのでしょうか?(特殊計測器はしようしないでテスタ程度で) お願い致します。 こんにちは。 このようなエラーの場合は車種も書いた方がいいですよ〜... 詳細
[1862909] 実機比較について
 (カーナビ > パナソニック > CN-DV5500WD)
2003/08/17 10:26:30(最終返信:2003/09/14 22:57:33)
[1862909] ...東京都内でもDV5500を展示している店を見かけなくなってしまったので、 ストラーダとDV5500を直接比較、つまり同一条件での時間計測とか (店頭でやるなって?(^^;)をやったわけではないのですが.....。 一部記憶に基づいた私の主観では... 詳細
[1887488] 位置ずれてる・・・
 (カーナビ > クラリオン > MAX730HD)
2003/08/26 14:52:34(最終返信:2003/09/12 02:22:11)
[1887488] ...スピードセンサーがOKになってません。 ですが、マルチメーター(スピード計)は正確に表示されており(これもきちんと計測される)、全く問題がありません。 取り付け方が悪かったのかもしれませんね。 基本的にスピードセンサ... 詳細
[1884384] 取り付けについて
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-DRV120)
2003/08/25 12:18:43(最終返信:2003/08/30 14:11:18)
[1884384] ... ありがとうございます。 さらに詳しく言うと、車はシボレーで、パーツの話は 「距離(移動距離?)の計測に信号を受ける装置が〜〜」 といった内容だったのですが、どうやらその他にも部品が必要な様子。 付近にカー用品店が一つしかないので...タホ、サバーバン、ブレイザー、アストロ、コルベットなどなど、何でしょうか? >「距離(移動距離?)の計測に信号を受ける装置が〜〜」 車速パルスのことかな? 車はカマロ(4th)です。 「車速パルス」ですか... 詳細
[1772785] さきほど
2003/07/18 18:01:41(最終返信:2003/07/21 23:30:20)
[1772785] ...(1/6ではないですけど) 店頭ではこの辺にポイントを置いてお試しあれ。 リルート速度はどうですか? こればかりは店頭では計測しようもないので。 最初のルート検索の時間は、数秒オーダーの差であれば別にどうでも 良いのですが... 詳細
[1714249] 取り付け方法で・・・
2003/06/29 20:20:42(最終返信:2003/07/01 00:33:31)
[1714249] ...ードに割り込ませパルスを拾います 車速に対してパルスが幾つ出力されているかをGPSを利用して計測してナビが記憶しておきます そうしておけば、もしGPSが入らないところを走行したとしても 今度は... 詳細
[1709917] HDX300Dの車速センサーについて
2003/06/28 12:43:02(最終返信:2003/06/29 12:25:16)
[1709917] ...サービスに見てもらいましょう。 (reo-310でした) 自分も車速パルスにコードを接続したのに計測してくれません 0のままです コードの断線を疑ったのですがコンピュータ側から300Dに接続する コネクタまで導通チェックはOKでした...ディーラー(電装屋)の取り付けミス!だと思ふ 私もディーラーの施工ミスだと思います。 本日自分で取り付けてパルスもちゃんと計測してます。 ブレーキセンサーのアース落としとは関係有りません。これは電源回路だけの問題です。 私もそのようにしています... 詳細
[1695877] データ転送速度について
2003/06/23 21:58:30(最終返信:2003/06/25 15:53:25)
[1695877] ... ナイヤンズさんの書き込みを拝見し、「もしや最新プログラムでは速度向上していたのかも」と思い、再計測してみました。 フォルダ階層1,ファイル数29で合計122Mbytesとろうどさんの条件にほぼ合わせ... 詳細
