警告音 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"警告音"を検索した結果 1423件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22317255] ホンダセンシングについて
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX)
2018/12/11 17:10:10(最終返信:2018/12/11 21:07:13)
[22317255]...ック入庫しているのですが 後ろに置いてある自転車に無反応です(距離15cm) 何か反応で警告音とかするのかと思っていましたが 正常なのか判らないので質問しました。 ACCや車線維持支...では作動しないかと思います。 ディーラーオプションのパーキングセンサーを装着させてると警告音などで反応すると思います。 JTBさん、スーパーアルテッツアさん、kmfs8824さん、...ック入庫しているのですが 後ろに置いてある自転車に無反応です(距離15cm) 何か反応で警告音とかするのかと思っていましたが そんな機能は付いていません。 センシングについての説明...詳細
[22246817] 特別仕様車XRリミテッド購入(もしくは試乗)された方いますか?
 (自動車(本体) > スズキ > スイフト 2017年モデル)
2018/11/11 18:44:22(最終返信:2018/12/08 09:08:52)
[22246817]...代車で借りたストロングハイブリットや、試乗したスイスポで以下の事を感じたり、体験しました。 @大型トラック等が対向車線走ってくると、警告音が鳴る(ブレーキ誤作動まではいきませんがヒヤッとします) A車線逸脱警報は、最近はやりのスポーツチ...詳細
[22290424] 冬用(雪)のワイパーにつきまして
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ G4)
2018/11/30 18:44:34(最終返信:2018/11/30 20:02:16)
[22290424]...涼介「かれこれ7年8年は経験している。」 啓介「スレ主さんは1年生ということか。」 涼介「何も急ぐことはない。警告音によく注意して前方をよく見て運転すればどんな挙動も経験値につながる。まあ誤作動はしたことはないが…...詳細
[22043689] スマートキーの電池切れ
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア 2015年モデル)
2018/08/20 00:03:14(最終返信:2018/11/21 10:19:45)
[22043689]...たから、ここですでに4名の人間がこの警告音の意味が分からない。ですからニッサンみたいにでかく表示してくれると分かりやすい。警告音で分からないのではなく、どっちか分か...さんも今回の30系にはディスプレイで文字でお知らせする事が知らなかった。それで切れる前に警告音やエンジンの掛具合が悪くなるという具合でお知らせするとか。 確かにRX乗りの友人と共通点...し訳ありませんスルーして下さい。 あれ?電池が減ってくるとパワーオフ(エンジン停止)時に警告音が鳴って教えてくれるって書いてますよ(HVはP153、エンジン車はP137)。 ヴェル...詳細
[22257468] 自動ブレーキ月2回くらい作動しますが
 (自動車(本体) > スズキ > ハスラー)
2018/11/16 12:53:29(最終返信:2018/11/18 01:36:37)
[22257468]...毎日通って慣れてるせいか少々オーバースピードで進入してしまってます。 そんな時、ダイハツのデュアルカメラは警告音が出る事もありますが自動ブレーキまでは作動しません。 一方、ホンダはクランクの先にある電柱に素早く反応して自動ブレーキまで作動します(進入速度はほぼ同じ)...詳細
[22257301] 納車1週間目
 (自動車(本体) > 日産 > ノート 2012年モデル)
2018/11/16 11:31:42(最終返信:2018/11/16 16:05:04)
[22257301]...窓ガラスの面積も小さくなり見切りが悪化。 こんなこと書くと悪いことばかりですが、良い点は電装品と安全機能の充実です。 ただやたら警告音が鳴って落ち着かない。 燃費は表示を見る限り少しは上かな? 2、3回満タンにして測らないとわかりませんが...エンブレはききませんね。仕方がないのでSモードにしています。安全装備の機能は敢えてレスオプションしましたので警告音はありません。初代ノートの頃はまだ走りの日産って言う風でしたが今はNISMOブランドとか言っても名ばかりですから...詳細
[22221712] ハイブリッドの電気音!?
 (自動車(本体) > トヨタ > シエンタ ハイブリッド)
2018/11/01 00:42:56(最終返信:2018/11/15 20:14:05)
[22221712]...そうなんですか?やはり車種によってかなりの差があるのでしょうか? 私はエスティマHVなのですが、接近警告音は閉め切っていればほとんど気になりません。 それよりもモーターの音、「ウ〜...」や「ヒューン.....詳細
[17903084] 盗難警報について
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2014年モデル)
2014/09/05 12:03:10(最終返信:2018/11/07 12:22:04)
[17903084]...ドアの外から ドアロックしてある状態で手を半開きの窓から差し込んで、ドアを開けようとしたら、 凄い警告音が鳴って、慌てて、どうしたら止められるか、焦って、焦って。 という事件もありましたが、盗難警報は設定されておいた方が良いと思います...ドアの外から ドアロックしてある状態で手を半開きの窓から差し込んで、ドアを開けようとしたら、 凄い警告音が鳴って、慌てて、どうしたら止められるか、焦って、焦って。 そういうことをされないためにも、盗難警報装置はあるんですよ...詳細
[22220074] クリアランスソナーにシールを貼ったら・・
2018/10/31 11:47:54(最終返信:2018/11/02 09:13:14)
[22220074]...だからと言ってシールを貼って正常に機能するのか?は不明ですが多分行けそうが答えかもしれません そういえば以前に1度ソナーが故障して警告音が断続的に鳴ったことがありました その原因は飛び石がソナーに当たりソナーの一部が陥没したことが原因かもと言われました...詳細
[22218822] 運転席側のシートベルト
 (自動車(本体) > スズキ > スイフトスポーツ 2017年モデル)
2018/10/30 20:59:26(最終返信:2018/11/01 13:57:29)
[22218822]...私のスイスポの助手席にまつわるの事例から。 家族の者(45kgの体重)が助手席に乗り足を床から離すと走っていてもシートベルトの警告音が不思議なことに鳴りません(荒れた路面では感知されて鳴る)。 このことから、ひょっとして運転席のシートベルトの問題ではなく...詳細
[22217131] 後退時の自動ブレーキについて
 (自動車(本体) > ボルボ > XC60 2017年モデル)
2018/10/29 23:53:58(最終返信:2018/10/30 22:29:28)
[22217131]...より近い範囲のサイクリストや歩行者を検知します。 衝突の危険がある場合は、左または右リアスピーカーの警告音、およびセンターディスプレイの警告表示でドライバーに注意を促します。 この機能は、シフトレバーでリバースを選択すると自動的に作動します...詳細
[22217980] レーダークルーズ使用中のLTA
2018/10/30 13:11:20(最終返信:2018/10/30 19:57:29)
[22217980]...私は気になりませんでした。 ちなみにいけないことですがウインカーを出さずに車線変更しようとしたら警告音がなりハンドルがかなり重くなりますね。 アルファード契約して納車は来年3月なので、それまでに新しい機能に少しでも慣れたいと思います...詳細
[22213569] 半月乗ってみて・・・
 (自動車(本体) > シトロエン > C3 2017年モデル)
2018/10/28 13:53:02(最終返信:2018/10/29 11:52:35)
[22213569]...うことがあります。 @センターラインを跨いだ時の警告音、鳴る時と鳴らない時があります。 A速度標識を認知した警告音が鳴ると説明を受けましたが、納車後ディスプレイ表...ーのコメントも念のためお待ちください。 1. については、速度60km以上で跨いだときに警告音が鳴ります。 2. については、速度標識を読み取れたときにディスプレにその速度が表示され...その速度をクルーズコントロールやスピードリミッターの走行速度に設定できる機能はあります。警告音が鳴る機能は無いかと。 読み取れるかどうかは状況次第なのでなんともいえません。感覚的には...詳細
[22213368] アラウンドビューモニターのON/OFFをしたい
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ 2016年モデル)
2018/10/28 11:53:41(最終返信:2018/10/28 21:45:49)
[22213368]...検知機能が付いてるからです。 リバースに入れ画面左に上からの画面で4つのカメラのうちどれかに人が映れば黄色の枠と警告音が出ます。 確認ですが、純正ナビ9インチのVセレクションUの方ですかね? 確か、マイナー後はe-パ...詳細
[22190940] とんでもなく燃費が良い!
 (自動車(本体) > スズキ > スイフトスポーツ)
2018/10/18 13:52:54(最終返信:2018/10/24 08:11:11)
[22190940]...カーブでの対向車や1車線でセンターラインに寄った右折車を を避ける際などです。 >つややかさん 自動ブレーキの誤動作が多過ぎとの事ですが警告音が鳴るとかインジケーターが点灯するとかじゃなくて実際にブレーキがかかるんでしょうか?。将来の愛車候補の内の一台なんで気になります...詳細
[22117586] XC60の価格について
2018/09/17 22:16:49(最終返信:2018/10/21 22:31:09)
[22117586]...より近い範囲のサイクリストや歩行者を検知します。 衝突の危険がある場合は、左または右リアスピーカーの警告音、およびセンターディスプレイの警告表示でドライバーに注意を促します。 この機能は、シフトレバーでリバースを選択すると自動的に作動します...詳細
[22181801] 14年1月納車のホンダセンシングについて・・
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド 2013年モデル)
2018/10/14 11:09:18(最終返信:2018/10/19 06:42:34)
[22181801]...会社の車として使っていますが(80q/日程度)、 交差点を曲がるとき、頻繁に警告音と共に、ブレーキがかかり、スムーズに曲がれませんね。 停車から発信するときも、同じように、警告音とブレーキがかかることが多いですね。 壁に向かって誤発進するのと...>デカ チワワさん >差点を曲がるとき、頻繁に警告音と共に、ブレーキがかかり、スムーズに曲がれませんね。 >停車から発信するときも、同じように、警告音とブレーキがかかることが多いですね。 曲がる時の警告はここ三年くらいはなりませんねぇ...詳細
[22175477] 盗難されました!RX盗難にご注意下さい
 (自動車(本体) > レクサス > RX ハイブリッド 2015年モデル)
2018/10/11 14:33:42(最終返信:2018/10/18 18:58:46)
[22175477]...毎回クリフォード装着です。(誤作動は一度もありません。ドアを開けないと発砲しない位感度悪くしてます。警告音の感度は普通にしてます。警告音は近所迷惑にならないと思います。)純正キー非連動なのでリレーアタックやイモビカッターは無効です...詳細
[20755545] 盗難情報
 (自動車(本体) > レクサス > RX)
2017/03/21 10:30:34(最終返信:2018/10/18 16:49:34)
[20755545]...毎回クリフォード装着です。(誤作動は一度もありません。ドアを開けないと発砲しない位感度悪くしてます。警告音の感度は普通にしてます。警告音は近所迷惑にならないと思います。)純正キー非連動なのでリレーアタックやイモビカッターは無効です...詳細
[21551624] リアから異音!?
 (自動車(本体) > スズキ > クロスビー 2017年モデル)
2018/01/29 13:11:10(最終返信:2018/10/16 16:27:56)
[21551624]...今回の話題とは関係ないと思います。 異音ではなく、故障部分のことですが、ある日、ほとんどの警告灯が点灯し、警告音が鳴りました。ディーラーに持って行ったら故障っぽいと。思い当たる部品をまるっと交換すると言われました...詳細
