警告 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 警告 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"警告"を検索した結果 805件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[15634888] インク交換
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-805A)
2013/01/18 08:49:09(最終返信:2013/01/22 05:46:08)
[15634888] ...今回のケースで言えばMとY交換済んで直後表示見たら印刷してないのに他の色のほとんどが交換要請とか 警告マークの付いてないBK・LC・LMまでインク交換になることは、まずないです。 まあインク交換の連鎖というのは... 詳細
[15574659] 「プリンターと通信出来ません」と警告メッセージ
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3230)
2013/01/05 15:25:36(最終返信:2013/01/14 16:56:46)
[15574659] ...一度プリンターの電源を切って、再度プリンターの電源を入れ印刷しようとすると、「プリンターと通信出来ません」と警告メッセージが表示されました。 そして何時まで経ったもネットワーク上にプリンターが表示されません。 そこで...Network Toolを起動すると「このままでは利用できないポートがあります。……」(写真ご参考下さい)と警告表示されました。 複数のPCから本プリンターを使用する場合、何かOSで設定しなければならない項目があるのでしょうか... 詳細
[14743905] アマゾン激安インク
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6230)
2012/06/30 12:38:32(最終返信:2013/01/13 10:09:01)
[14743905] ...ELECOMさんが出している『インク残量リセッタ』を使って印字がかすれるまで延命した所 純正インクは1.7(初めての残量警告が出たくらいまで)あり 互換インクも同じ位(警告が出る前だったがほぼ同じ)余っていた ので一番経済的なのはELECOMのリセッタを使って入れ替えるだと思いました。... 詳細
[15607651] インクについて
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-105)
2013/01/12 17:12:32(最終返信:2013/01/12 23:25:51)
[15607651] ...詰まってるノズルだけでなく、全色吹きます 1回の清掃で、全色合わせると、プリンタウィンドウ上で 残量警告線のとこぐらいまでの量吹きますので インクが残ってても変えたほうがいい場合があります ↑たまにタイミング間違えて... 詳細
[15487681] MG4230との比較
2012/12/16 17:39:59(最終返信:2013/01/03 09:31:09)
[15487681] ...今にして思えば本当か〜?と思いますが、結果的に正解だったと思います。 無線LANのネットワーク設定や印刷時の警告メッセージ他、液晶スクリーンは思った以上に役に立っています。... 詳細
[15545246] ネットワークデバイスが増えました?
2012/12/29 23:43:16(最終返信:2012/12/30 22:11:47)
[15545246] ...このプリンタを買って説明書通り設定を済ませ、パソコンを再起動したところ、ネットワークデバイスが見つかりませんと警告が出るようになりました。 警告が出るだけで、パソコンやプリンタは正常に作動しているので気になりませんでしたが、ス... 詳細
[15500565] ブラザーお前もか
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ネオ DCP-J4210N)
2012/12/19 15:11:15(最終返信:2012/12/26 00:09:41)
[15500565] ...HP5510を互換インク中心で使っておりますが、しばらく使っていると印字がかすれてきます。 また、HPの場合、しつこく、しつこく警告が出てきますし、クリーニングによるインクの消費もバカにならない感がします。 ブラザーは、印字品質に過度な期待はできないようですが... 詳細
[15517502] 印刷時の設定の問題?
 (プリンタ > ブラザー > MyMio DCP-J525N)
2012/12/23 09:55:20(最終返信:2012/12/25 21:56:45)
[15517502] ...画像を中央配置のチェックを外します>上、左に数字入力すると画像をずらせます> プリント>画像の一部が切り取られますと警告が出ます>続行>OK <やり方その2> ファイル>新規>Japanese Postcard 100×148を選択し...メディアサイズに合わせて拡大・縮小のチェックを外します>ここでは画像を中央配置のチェックは入れます> プリント>画像の一部が切り取られますと警告が出ます>続行>OK これでフチなしプリントの完成となります。 やり方その2の方が位置決めが簡単に出来ますが... 詳細
[15313642] どうなんでしょうか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG5430)
2012/11/08 22:22:18(最終返信:2012/12/19 19:34:46)
[15313642] ...購入後のご意見をもう一度お聞かせください。 5年間使ったMP610から突然「異なるインクヘッドが付けられてます」とのエラー警告が出て買い替えです。 MG6330と価格逆転に悩みましたが、ランニングコスト重視でMG5430に決定しました... 詳細
[15460488] エラー6C10なんですが・・・
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP4700)
2012/12/10 18:32:15(最終返信:2012/12/12 09:27:03)
[15460488] ...簡単な方法としてお奨めするのがツールを使って本体をリセットする方法で 所謂キャノンカウンター(廃インクタンク警告も含む)をリセットします (リセット後はパソコン上からも新規プリンターとして認識しますのでドライバーの再インストールを要求されます)... 詳細
[15256578] Windows8は正式に発売になりましたが、・・・・・
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C)
2012/10/27 02:13:48(最終返信:2012/12/04 20:02:35)
[15256578] ...ブート時に「F7」を押下して、セキュリティ機能を止める 10. 一連のプリンタ登録作業を行う(ドライバのインストールで警告が出るが無視してインストール) 11. (テストページの印刷はエラーが出て失敗するものの)インストール完了... 詳細
[15318884] エプソンは、約2年毎に、インクパットの交換が必要です。
2012/11/10 01:48:46(最終返信:2012/11/15 21:01:19)
[15318884] ...先日、父が使っているプリンター(Canon製)も廃インク吸収バットの警告が出て、 結局、買い換えました。修理中は使えないし。2年ほどで警告が出ています。 EPSONもやはり廃インク吸収バットがあるんですね... 詳細
[15221332] カスレ印字しませんか???
 (プリンタ > ブラザー > MyMio DCP-J925N)
2012/10/18 18:34:14(最終返信:2012/10/30 10:44:05)
[15221332] ...???? 以前はCanonでしたがカスレ2年使用で1度もなかったですし インクが無くなればその前に警告出ましたし!!!!! ブラザーお使いの方、こんな感じでしょうか??? これ、壊れてます・・・・・・・・・・・・・・・... 詳細
[15244643] 互換インクに付いて
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP4830)
2012/10/24 08:04:28(最終返信:2012/10/29 19:27:05)
[15244643] ...2)ip4700:スタータインクが無くなってからリセッター+詰め替えインクで2年使用(インクタンクは一つ目をずーーーーと使用)、廃インクタンク警告はソフトで解除通算枚数0リセットを3回ほど繰り返すが約1.5万枚でヘッド故障、キヤノンで\7,325... 詳細
[15149532] インクのコストについて
2012/10/02 01:29:32(最終返信:2012/10/03 20:36:29)
[15149532] ...に軍配が上がりますね。 DVDレーベルダイレクト印刷約 200枚程度で Y/M/C にそろそろ交換用新品インク用意の 警告が出る位使えます、その間私の DCP-J925N は印刷ズレは全く発生しませんでした。 印刷範囲設定は... 詳細
[14815018] 購入時付属のカートリッジ使い回しは出来ないようです▲
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5600C PR-L5600C)
2012/07/16 13:16:01(最終返信:2012/09/21 05:57:50)
[14815018] ...付け替え使用すれば安上がりと思って試してみたら駄目でした。メーカーサポートの方も管理用のタグが付いているものでないとトナー切れの警告が消えない仕様なので、別途純正品を購入し、使用して下さいとのご返答。目論み外れました。 参考になりました... 詳細
[14594237] インクの減少
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP970)
2012/05/22 23:36:44(最終返信:2012/09/15 14:08:34)
[14594237] ...理前にはひとつも付いてなかったインク残量の警告が4つも付きました。 修理前と修理後では、BCI-7eBKほぼ満タン→残2/3程度、BCI-7ePC残1/3程度→警告表示、BCI-9BK残3/4程度→警告表示、BCI-7eM・BCI-7eC残1/...BCI-7eM・BCI-7eC残1/3程度→警告表示、BCI-7ePM・BCI-7eY満タン→変化無と黒系の減少が著しく多かったので、修理を依頼した購入店の修理コールセンター に現状を報告しました。 その後連絡があり... 詳細
[14982291] MG6230 インクが無くなった時の動作は
2012/08/26 09:35:17(最終返信:2012/08/26 13:03:42)
[14982291] ...以前のPixusだと、インクなし警告が出ても、キャンセルボタンで印刷続行出来ました。 インクが完全に無くなって印字しなくなる迄使用可能でした。 MG6230はどうでしょう。 もし完全停止するようなら常時予備インクが必要になります... 詳細
[14762945] EP704Aのインクについて
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-704A)
2012/07/04 19:12:30(最終返信:2012/08/10 08:54:39)
[14762945] ...>特にメンテナンスでお金を取ろうとする姿勢がプリンタ本体の作り方から伺えます 私は先日9年使用したPM-940Cが5回目の廃タンクエラーの警告が出て、修理不能機種になったのでEP-704Aに買い替えました。 廃タンクエラーはどのメーカーのインクジェットプリンタでも発生しメーカー修理となりますが... 詳細
[14716947] カラマネでプリンタの画質性能が制限されるって本当?
 (プリンタ)
2012/06/23 21:46:30(最終返信:2012/07/29 14:09:49)
[14716947] ...lightroom 4 ではモニタの色域範囲(モニター色域外警告)とプリントの色域範囲(校正の色域外警告)は、全く別個の情報として表示されます(以下マニュアルの13...できていません。 もちろん、色域外警告を無視すれば使える色域は増えるでしょうけど、 モニタの色に合わせるのであれば、色域外警告を消す方向に行くのが常道かと。 >色...lightroom 4 ではモニタの色域範囲(モニター色域外警告)とプリントの色域範囲(校正の色域外警告)は、全く別個の情報として表示されます(以下マニュアルの13... 詳細
