警告 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 警告 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"警告"を検索した結果 803件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[23335010] インク交換警告後どこまえ使えるか
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8130)
2020/04/12 14:58:44(最終返信:2020/04/12 16:11:45)
[23335010] ...には、恐らく17gを切った辺りで交換警告が出てるんだと思います。 2色は以前から警告が出てて、1色は最近警告が出たので0.5gの違いが出てます。...純正インクを使ってます。 以前からキヤノン機使ってて、インク切れ警告後も印刷できるのは知ってます。 実際、ギリギリまで使い切るように努めてます。 今回、C...後のインジケーターが減っている)様です。 爺は,大して節約になりそうにないことから,交換警告が出たら,早めに交換しています。 Canon の推定残量計測の方法には,大いに,不満が... 詳細
[20810053] PGBKが印刷されない
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP4500)
2017/04/11 22:07:37(最終返信:2020/03/21 21:56:46)
[20810053] ...先ず、 プリンターヘッドは交換済みで、W10対応キャノンのドライバーインストール済み。点滅警告はすべてなし。 インクは写真のように全てあり、インクタンクが接続できないと表示されたので新品のインクタンクに交換後... 詳細
[23173609] SC-PX5VII 印刷時のパネル操作
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX5VII)
2020/01/17 11:27:41(最終返信:2020/02/18 16:38:25)
[23173609] ...EP882(A4版)でも、同じように、警告がでて、OKしないと印刷が始まりません。 紙が目的に合っているかどうかの確認のようです。 余計なお世話というか・・・・ 前の機種では、そんな警告は出なかったので、新しいドライバーがそのようになっているみたいです... 詳細
[23019816] LC-119BKで黒インクが出なくなった方おられないでしょうか。
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ワークス MFC-J6973CDW)
2019/10/31 17:06:46(最終返信:2019/11/09 16:37:48)
[23019816] ...います。 説明が足りませんでしたが、インクがかすれるのは、インクがもうすぐなくなるという警告が出て、かなり経った後です。ですが、普通ならば、かすれる前に、なくなったので交換してくだ...った過程を、推測を入れずに書かせてもらうと、、、 (A)インクがもうすぐ無くなるという警告が出た。 (B)印刷がかすれた。 (C)新しいLC-119BKに交換した。 (D)黒イン...意見に賛同できないでいます。 > インクがかすれるのは、インクがもうすぐなくなるという警告が出て、かなり経った後です。ですが、普通ならば、かすれる前に、なくなったので交換してくだ... 詳細
[22911682] TS8230との違い
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8330)
2019/09/09 20:26:46(最終返信:2019/11/01 15:27:51)
[22911682] ...L版印刷をするとローラーが滑って用紙が排出されることが頻発しますので買い替え時だと思われます。それにインク吸収パッドが満杯である旨の警告がでましたので、強制リセットをかけて使用していました。 私も同じ質問しようとしていました。 私なんか... 詳細
[22938012] パソコンからのスキャンについて
 (プリンタ > CANON > PIXUS XK70)
2019/09/22 00:14:31(最終返信:2019/09/23 21:40:45)
[22938012] ...まずはイベントログを確認してみてください。 プリンタードライバーを入れたときにエラーや警告が出てないか確認してみてください。 →特にエラーや警告はありませんでした 次にハードディスクやSSDの状態を確認してみてください...主さんのPCに問題があるような気がしてきた^^; まずはイベントログを確認してみてください。 プリンタードライバーを入れたときにエラーや警告が出てないか確認してみてください。 次にハードディスクやSSDの状態を確認してみてください。 S.M.A.R.T.が確認できればなんでも... 詳細
[21757225] 廃インク吸収パッドについて教えて下さい。
 (プリンタ > EPSON > EP-M570T)
2018/04/16 22:43:06(最終返信:2019/06/30 14:29:56)
[21757225] ...、 「廃インク吸収パッドの吸収量が限界に近い」 「お早めにエプソン修理窓口に」 との警告が出てしまいました。 これ、限界になると、印刷できなくされてしまうのですよね? 過去エプ...。という点で見極めるべき点です。  実際にインクをバカ食いしているのですか。 こういった警告メッセージは「インクのコスト」を判断すべきではありません。 印刷大変さん、こんにちは。...すが、一週間くらいは見ておいた方が良いかもしれません)。 それでも廃インク吸収パッドの警告は、いつかは修理に出して、解決しなくてはいけない問題ですので、しばらくプリンターが使えな... 詳細
[22713122] 妥協の産物
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS5030S)
2019/06/04 18:21:21(最終返信:2019/06/05 13:07:23)
[22713122] ...ランプが点灯しませんでした) (なにかネット上では、警告文が出る。と言う書き込みを見たことがあるのですが、すぐ取り外しましたので、ワカリマセンでした) (あのまま印刷をかけていたら、やはり警告文は出るのでしょうか?) (もう一度チャレンジしてみましょうかしら... 詳細
[5944971] 内部ユニットの交換時期となりました。
 (プリンタ > リコー > IPSiO G707)
2007/01/31 14:19:18(最終返信:2019/05/29 11:20:59)
[5944971] ...G707を使用しています。 "内部ユニットの交換時期となりました。間もなく機械が停止いたします。" の警告がでました。 印刷枚数は11830枚です。 少しはメカのことはわかります。自分で修理可能でしょうか... 詳細
[19682346] なんだかなー。
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M740F)
2016/03/11 20:41:21(最終返信:2019/04/22 16:36:21)
[19682346] ...用紙のつまりを確認しましたが、原因ではないようです。 インクは非純正です。非純正は問題が起こるよ!とプリンタ本体から警告ありましたが使い続けていました。 ただ、1年間ずっと非純正だったので、インクが原因とも思えません。... 詳細
[22484274] Epson Photo+ は動作を停止しました
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-710A)
2019/02/21 22:33:13(最終返信:2019/02/22 09:44:09)
[22484274] ...古いままですとエラーになる場合があります。 まずは 事象発生時、イベントログ(アプリ)にエラー、警告が記録されていないか。 f_5103さん、こんにちは。 「Windows 動作を停止しました」などをキーワードにして... 詳細
[21701015] 教えてください 修理できますか
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5600C PR-L5600C)
2018/03/24 19:24:06(最終返信:2019/02/02 09:12:11)
[21701015] ...>パーシモン1wさん 不思議な事が分かりました。 Yのカートリッジを旧(もうインクが無いと警告が出たもの)に交換をしてみました。 点滅の警告ではありますが、使用できます。 再度新しいカートリッジに交換をしてみました...どれかの色が認識できないようなエラーを出していたような・・・ 他では聞いていないので、無いとは思うのですが、電源をいれて警告ランプがでてる状態で、トナー側の蓋を押さえてみるとどうなりますか? >パーシモン1wさん 返信ありがとうございます... 詳細
[13572343] レーベル印刷は正常に印刷できますでしょうか?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-704A)
2011/10/02 02:19:14(最終返信:2018/12/25 08:25:31)
[13572343] ...上限界になった場合に警告/停止する機能のカウンタリセットをするだけですので、カウンタだけリセットしても汚れたパッドはそのまま、インク詰まり解消とは全く関係ありませんよ????  廃インクの警告をリセットして...ト印刷でインク詰まりとなり、クリーニングと洗浄液で処理していたら、トドメの廃インク満タン警告がでました。  他にも、704が現状処分で格安であったので予備として購入したまにテスト印...ないですね。  繰り返しヘッドクリーニングしても改善しなくて、とうとう廃インクバッドの警告が出たわけですので、短絡的に廃インクリセットできるソフトでリセットして、さらにしつこくヘ... 詳細
[21735396] ドアが開いています???
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J567N)
2018/04/08 00:17:27(最終返信:2018/12/22 20:55:03)
[21735396] ...うちのブラザー機は、インクカートリッジ交換用の扉(蓋)が開いていると、 「カバーが開いています」との警告が出ます。 そちらのほうが緩んでいませんか? プリンタ本体で表示はありますか? http://support... 詳細
[22341551] インクが一色でも切れた場合
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-880A)
2018/12/22 15:37:24(最終返信:2018/12/22 16:49:39)
[22341551] ...印刷だけでなくスキャンも何もできなくなるひどい仕様でした。 それを思えば改善されたようですが、5日間って…。 一応、残り少なくなってきたら警告が出ますが、ただでさえ容量が少なくて高いインクなので、最後まで使い切りたいですよね。 最近は殆どマイナーチェンジ以下で... 詳細
[22248567] スキャナーのみの使用目的で購入を検討中です。
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3130)
2018/11/12 14:33:44(最終返信:2018/11/13 12:36:38)
[22248567] ...警告音や表示が出ると思います。(他社製のもので少し使わせて貰った時そうでした。) そこでなのですが、このモデルのものはインクの残量警告音や警告...このモデルのものはインクの残量警告音や警告表示をOFFにする設定はありますか? キヤノンのプリンタは残量検知(警告)をオフに出来るよ(リセットボ...ヤノンのプリンタで、警告無視の設定にすると、同時にメーカ保証が無くなります。 >前にブラザー製の複合機プリンターを使う機会がありまして、ちょうどインクがなくなったところ、数秒でしたが音と警告表示のようなものが出... 詳細
[22149804] インク溜め満タンで電源切れる。以後電源入らず
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP4700)
2018/09/30 18:16:10(最終返信:2018/10/12 02:14:06)
[22149804] ...ンク溜め満杯に近いの警告は2〜3ヶ月前に出ておりました。最終的にはネットで出ていたインク溜まりカウンターリセット のマニュアルを参考にしてリセット修復すれば何とかなると安易に考えておりました。 警告が出てからは...関しては、警告が出てリセットボタンを押して復帰というのを何度もやってることが“いつダメになっても全て自己責任”ってことのような気がするけどね 普通は警告が出た段階...。 自分は警告は出ていたが最後の最後で宝刀を抜けば良いと解釈(カウンターリセットの手順書にも「電源が落ちたら」 と書いてあった)だったのでメーカーの警告文はある程... 詳細
[19894489] レーベル印刷時、ディスクが排出されてしまうことがあります
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7530)
2016/05/21 22:02:44(最終返信:2018/10/09 07:39:50)
[19894489] ...CD等のレーベル印刷時、ディスクが排出されてしまって「ディスクをセットしてからOKボタンを押してください」という警告が出て印刷できなくなることがあります。 その後は何度セットしなおしても排出されてしまい、電源を入れ直さないと直りません... 詳細
[22070093] コスパの良いプリンター
 (プリンタ)
2018/08/30 17:54:37(最終返信:2018/09/03 16:02:30)
[22070093] ...TS3130やTS203といった一体型インクの安価なモデルがそうです。 毎回印刷品質が下がるという警告が出て、その都度OKをクリックするのが面倒ですが。 キヤノンはインクが詰まりにくく、詰まってもインクを新しいのに換えれば直ります... 詳細
[21857314] どうにかなりませんか?印刷設定。
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3630)
2018/05/28 13:57:57(最終返信:2018/07/07 10:12:27)
[21857314] ...ブラック単体使用。毎回印刷時警告表示。 問い合わせしたら、警告は消せない。 空のカラーインク使ってタンク表示無効設定(ストップ5秒)してくれ。って。 カラー印刷したいときは入れ替えるがその時は無効がリセットされる・・・...・・・。 印刷時電源自動起動は評価できるが。蓋が閉じてれば警告。 みなさんどうやって処理してますか? 仕様に反したことをしようとすれば、警告が出てもしょうがないのでは。 で、何でモノクロ専用機買わなかったんですか... 詳細
