警告 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 警告 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"警告"を検索した結果 803件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[20888130] 廃インクパッド
 (プリンタ > EPSON > EW-M770T)
2017/05/13 07:32:00(最終返信:2017/07/01 07:37:52)
[20888130] ...トの必要はないようです。 【メンテナンスボックスの交換時の流れ】 1.プリンターから警告が出る(交換を促される)  残量はインク残量などと同じようにいつでも確認可能です。 2...外すだけなので、ご自身で簡単に交換できると思います。 3.交換を終えたら、プリンターの警告画面の続きに対して、「OK」を返してあげる。 以上なので、カウンター関連、リセット操作...所属している団体のEPSONのEPシリーズ?だったと思いますが、2年もたたずに廃インクの警告がGW前に出て、松本のEPSONのセンターに数日前に送ったところです。(ユーザー自身の作... 詳細
[20923284] 1年1ヶ月の使用で廃インク吸収パッド交換が出ました。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-808A)
2017/05/28 01:40:44(最終返信:2017/06/29 08:38:10)
[20923284] ...iP2700に詰め替えインクで、壊れたら買い換え。 だから勧めたんです。 ちなみに私は、廃インクの警告が出たら、ついでにオーバーホールに出します。 一緒にプリンタヘッドも交換させ、各部点検で交換必要なところはすべて交換... 詳細
[20646166] 廃インクリセット方法
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-045A)
2017/02/10 15:05:57(最終返信:2017/05/19 12:50:47)
[20646166] ...廃インクエラーといっても、完全に廃インクが溜まってしまうより一歩手前の、もう少しで廃インクが一杯になりますよという警告の段階だったのではないでしょうか? 基本的に今のプリンターは、ボタン操作だけで廃インクエラーをリセットすることはできないはずですので... 詳細
[20824150] グレーのインクが減る
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP8730)
2017/04/17 10:23:31(最終返信:2017/04/17 17:52:35)
[20824150] ...購入して1ヶ月近くなりましたが、その間A3の写真を4辺縁無しで10枚程度プリントしたのですが、早々とインクが減ってますと 警告が出ました最初は早いと覚悟をしていましたが、あまり減らないと聞いておりましたグレー<GY>のインクが消費しています... 詳細
[20220309] 交換式メンテナンスボックス?自分で廃液タンク交換!?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-879A)
2016/09/20 17:45:03(最終返信:2017/03/24 06:35:09)
[20220309] ...をすれば使い続けられるということでなければならないでしょう。 推察ですが、『エラー(=ロック)』ではなく『システムボックスの交換警告!(≠ロック)』様のもので代替 され、『フチなし印刷時用の廃インクタンク』満杯時には従来通りの『エラー(=ロック)』が出るように2段... 詳細
[20736918] 自動的or手軽に原寸大印刷するために、プリンタを選ぶ基準は?
 (プリンタ)
2017/03/14 06:04:50(最終返信:2017/03/21 15:52:30)
[20736918] ...どのプリンターでも5mmで出力されるはずです。 印刷画像が用紙より小さい時には、大抵真ん中に印刷されますし。はみ出すときには警告が出ます。 そもそも、これが出来ないプリンターを、見たことが無いのですが。出来なかった経験があるのですか... 詳細
[20679108] 相互インクでの保証について教えて下さい。
2017/02/21 23:14:40(最終返信:2017/03/04 21:38:36)
[20679108] ...本当にありがとうございました! エプソン製品で互換インク使ってえらい目にあいました。 調べたら互換インクを使用すれば警告が出ます それでも使えば 互換インクを交換してもインクが出てこないようになってます 残量をしめすモニターも異常でになります... 詳細
[20531805] インク切れの×が出たらすぐ交換が必要でしょうか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7730)
2017/01/02 01:20:28(最終返信:2017/01/19 02:09:13)
[20531805] ...年賀状の印刷していたら、インク交換予報の!印が出てそれから早々にインク切れ警告の×印が出てきました。 それから10枚以上は印刷しましたが、実際にはまだ印刷面の色ムラは...ださい。よろしくお願いします。 最後まで使った事が無いですが、個人的にはキャノンの機種は警告が出た時に交換しています。 光沢紙など印刷していると勿体ないから・・・(普通紙なら別にい...換と、自分はいつもそのようにしています。 クルマの燃料計と同じようなもので、Eになって警告灯が点灯してどれくらい走れるかというより、その前に速やかに給油する。 留意しておき、早め... 詳細
[18820676] MG5430のメンテナンス・廃インクエラーについて
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG5430)
2015/05/29 17:18:20(最終返信:2016/12/24 12:51:07)
[18820676] ...いるだけ ・メンテナンスモードから印刷数をリセットすることが出来れば印刷自体は可能(基本的にはその警告が数回出るまで使うと流石に本当にインクで一杯になるので交換が必要になる) ・修理費用は買い換え費用より高くなる... 詳細
[19849325] 教えてください。1年で故障したプリンターの修理について
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6530)
2016/05/05 21:45:23(最終返信:2016/12/12 22:21:15)
[19849325] ...購入してから1年余りで故障しました。CD/DVDのレーベル印刷ができなくなり、 「修理に出してください」の警告ロゴが出ます。 他の機能はまだ使えるし、インクも予備を買っているので捨てるのは惜しいです。 修理に出しても直らなかった場合... 詳細
[20034054] リセッターはでないのでしょうか
2016/07/13 10:53:12(最終返信:2016/11/26 16:38:45)
[20034054] ...jp/dp/B01FX9ZV8S/ リセッタを開発することは可能だと思いますが、キヤノンの場合、インク残量エラーが発生しても、警告を無視して印刷を続行できる仕様ですから、リセッタのニーズは少ないのではないでしょうか。 透明な互換インクカートリッジを使用すれば... 詳細
[20378863] インク切れでDVD印刷すると
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J952N)
2016/11/10 08:34:05(最終返信:2016/11/10 08:34:05)
[20378863] ...PC画面にプリンタ背面のスペースがある事を確認してくださいと出てきます。OKを押すと、今度はプリンタのディスプレーにまったく同じ警告が出てきます。最初は、ビックリし、煩わしいと感じました。いまは慣れてしまいました。その程度のプリンタです... 詳細
[19417298] EP-803Aからの買い替えですが、最悪のプリンターです
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-807A)
2015/12/19 10:13:19(最終返信:2016/10/28 10:26:49)
[19417298] ...1マン出すならもう1万だして新品をと思って買い換えましたがね・・。 プリンター自体は優れていると思いますよ? インクもギリギリまで減ってから交換警告が出る仕様のようですし。 インクパッドの交換費用は、1万円もしませんよ。 購入後1年以内なら、送料のみ(確か1500円+消費税)ですし... 詳細
[19885704] EP-808AWを使ってインクカートリッジの交換時期の出来事
2016/05/18 17:01:37(最終返信:2016/08/28 23:20:03)
[19885704] ...印刷のたんび→インク交換のたんび 2007年に買ったキヤノンのプリンターも同じ様な警告が表示されましたよ! かなり前から、警告は表示されてるのでは?... 詳細
[19287552] 駄作
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ワークス MFC-J6970CDW)
2015/11/04 17:09:31(最終返信:2016/08/21 14:00:19)
[19287552] ...復帰しないこと。復帰しても電源ボタンを長押ししながらコンセントをさして 液晶にロゴが出たら離して、シャットダウン警告が出たらまた押すという コンボ入力を決めないと電源が入りません。 また手差しトイレなどを使うことは最初からあきらめていますので... 詳細
[20024616] インク警告が嫌がらせレベルで困っています。
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ネオ MFC-J5720CDW)
2016/07/09 21:19:14(最終返信:2016/07/13 22:37:34)
[20024616] ...インク残量が4分の1くらいになってから印刷の度に警告が出て鬱陶しいです。 警告を消す良い方法は無いのでしょうか? せっかく純正でがんばろうと思っていたのに、これだったら互換インクを使って チップをリセットした方が返って快適に使えるのではないか... 詳細
[19971511] ブラザー製品の重送について。
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J963N)
2016/06/20 11:04:52(最終返信:2016/06/23 12:41:21)
[19971511] ...その他はA4を月に20〜30枚程度印刷のライトユーザーです。 購入時の同梱インクのうち黒がそろそろ無くなると警告が出たばかりです。 この程度の使用では今のところ重送の経験はありません。 この機種のマニュアルによると... 詳細
[19936612] MG7730とip2730、どちらがよいでしょう
2016/06/07 12:36:39(最終返信:2016/06/15 15:33:14)
[19936612] ...4500等でも構わない気もします 部品自体もすでに、ないプリンターは自分で部品確保等しないといけないですね。) つい二日前、警告ランプ点滅しっぱなしになったのでケースを外して4200の修理をしてしまいました !!! >secondfloorさん... 詳細
[19885163] 壊れた?
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP2700)
2016/05/18 12:07:49(最終返信:2016/05/27 00:11:18)
[19885163] ...半分より下の方で、色があせたようになり、インク切れかな?と思って補充してみました(詰め替えてるので、警告がタイムリーに出ません) 今度は、かすれたり、斜めに印刷されたりするようになり、ヘッドが右側に行った時に... 詳細
[19830855] 急きょ購入したいです。
2016/04/29 20:52:50(最終返信:2016/05/01 12:19:27)
[19830855] ...インクはチューブ送りだから付属カートリッジは比較的早く減る。 大量印刷するなら予備1セット買っておけばいいし、週に10枚程度なら残量減の警告が出たときに買えばいい。 >PCとこのプリンタをUSBで繋ぐ場合は別途USBケーブルが必要です ブラザーの他の機種を2台新品購入しましたが... 詳細
