警告 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 警告 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"警告"を検索した結果 803件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[19057558] プリント・コピーできない 用紙を正しく認識しない
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3530)
2015/08/16 19:08:10(最終返信:2015/08/19 02:09:10)
[19057558] ...ドキュメントのプリントもコピーも出来ません。 警告ランプが2回点滅しており、用紙を正しく認識しないようです。 A4のドキュメントをプリント、コピーしようとしていますが、正しいサイズの用紙をセットしていない...A4サイズの用紙をセットし、印刷ボタンを押すと1度は点滅が消えるのですが、再度プリント・コピーしようとすると、また警告ランプが2回点滅し、同じ現象が繰り返し起きてしまいます。 どうすればいいでしょうか? 購入から間がなくて店頭購入だったら販売店に持ち込む... 詳細
[19054395] やはりCanonはいいですね
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7530)
2015/08/15 17:34:48(最終返信:2015/08/18 23:41:53)
[19054395] ...ノズルの目詰まりがある(年に1、2回)。 CD用トレイを出そうとすると、「問題が発生したので電源を入れなおせ」という警告がしょっちゅう出て無駄な時間がかかる。 作りが安っぽい。特にトレイの出し入れが円滑でない。 電源を入れるたびに... 詳細
[14615462] トナー交換
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ MFC-7460DN)
2012/05/28 18:20:56(最終返信:2015/08/12 08:43:36)
[14615462] ...私の場合は製品購入時付属のトナーで通算約400枚印刷できました。 純正トナーカートリッジに交換後、通算1700枚くらいで残量警告が出始め、通算約1900枚でカートリッジ交換しました。 純正品でJIS規格テストで2500枚印刷可能とはなっていますが...大体純正トナーで1500枚前後印刷可能で 残り印刷枚数が500枚くらい(=トナー残量1/3)になると警告が出る。 こんな感じですかね。 1: まもなくトナー交換 ページ: 16501 (略) 5:... 詳細
[18989525] スキャナーについての質問です。
 (プリンタ > HP > ENVY4504 A9T89A#ABJ)
2015/07/22 18:40:48(最終返信:2015/07/29 12:54:14)
[18989525] ...クリーニングの際は両方のインクが消費されると思います。 カラーインクが無くなったりした場合エラー?警告?(よくわかりませんが)などが出ると思いますが、 ブラックインクが残っていれば、どんな用紙でもブッラクインクのみの印刷とスキャナーは使えるという事ですか... 詳細
[18956210] 「使用不能なUSB機器です」と操作パネルに表示されるのですが?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J957N)
2015/07/11 14:58:20(最終返信:2015/07/11 16:38:29)
[18956210] ...64bit)からこのデバイス(USBメモリー)にアクセスは可能であり、中身の表示もOKの状態です。 さらに、イベント ビューアーを見てみると、警告レベルで 『ページング操作中にデバイス ¥Device\Harddisk3\DR3 上でエラーが検出されました... 詳細
[18886798] インクカートリッジがセットできなくなってしまいました(泣)
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-806A)
2015/06/19 13:16:24(最終返信:2015/06/29 15:33:41)
[18886798] ...けしてましたが、しかしそれは商行為上フェアでない・やりすぎだってお上からクレームが付いたかで、今は警告表示するだけになったようです。 非純正インクメーカーの中には、「もし自社のインクが原因で本体がト... 詳細
[16214408] 廃インクの仕方について教えてください
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-1700F)
2013/06/04 13:46:40(最終返信:2015/06/13 16:51:06)
[16214408] ...現在製造されている殆どの機種は本体底に敷き詰めてある廃インク吸収体(フェルトのようなものです)に 廃インクを吸わせ、溢れるくらい一杯になると警告が出て、印刷ができなくなるようにできているはずです。 私も以前使用していたキャノンのip3100が頻繁にお漏らしするようになり... 詳細
[18819713] インクの消耗について
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-100S)
2015/05/29 08:58:58(最終返信:2015/05/30 07:42:07)
[18819713] ...他のインクの減り具合を見て近じか購入しようと思っています。 蛇足ですが、警告が出てから、3枚位は印刷出来ました。 減りが遅かったYの警告後は5枚印刷出来ました。 インク交換の蓋を開けると交換時期のインクにランプが点いていて... 詳細
[18657990] 爆安価格!
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP2700)
2015/04/07 16:51:36(最終返信:2015/04/10 16:24:55)
[18657990] ...予備で2台ストックしてます(笑) 本体購入して、インク残量警告が出たら詰め替えインク(エレコムお薦め)で補充。 詰め替えインクが終わったら、本体を新たに購入。 詰め替えインク使用中は、残量警告が出ない点だけ注意すればこれで十分です...印刷時間がかかるのと引き換えに、インクの保ちが良くなります。 インク残量の警告が出るタイミングも遅くなるようです。 ・標準設定の場合、インク残量1/3程度残して残量警告が出る ・この方法で最後まで使い切ると、A4ドキュメントが100枚ぐらい余計に印刷出来る... 詳細
[18374108] インクについて質問です
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-807A)
2015/01/15 22:57:59(最終返信:2015/03/14 12:58:55)
[18374108] ...「このカートリッジは純正インクではありません。このまま使いますか?  非純正品を使用した履歴が残りますがよろしいですか?」 って警告メッセージが出ました。 でもそのまま互換インクで使い続けています。 確かにプリンタも安くなってきてるので用途に応じ2つ持つ手段もありますね... 詳細
[18571706] エンドレス黒インク
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ネオ MFC-J4510N)
2015/03/12 21:59:34(最終返信:2015/03/13 06:37:26)
[18571706] ...との表示あり。 替えのインクを一通り用意して作業開始。 Yが警告→しばらくしてインク切れ、交換。 Cが警告→しばらくしてインク切れ、交換。 Mが警告→しばらくしてインク切れ、交換。 ・・・この間、黒がずっと「まもなくインク切れ」の状態から変わらないのです... 詳細
[16906265] 二年弱で壊れました
 (プリンタ > ブラザー > MyMio MFC-J825N)
2013/12/02 11:18:18(最終返信:2015/02/20 17:49:53)
[16906265] ...(CD/DVDのラベル印刷は重宝しました。) 二年弱、印刷数でいうと8000枚位で、インクがでなくなってきて 警告が出て(クリーニングが必要?) 修理依頼すると込みこみで15000円とのことで それなら新品を買ったほうがいいだろうということで新品を購入... 詳細
[18447963] プリンタトナー交換時期 早すぎ!
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ HL-3170CDW)
2015/02/07 10:48:21(最終返信:2015/02/08 13:11:05)
[18447963] ...他のカラートナーについてもまもなくアラートが出るような状態でした。ブラザーのサポートに伝えたところ、トナー残量警告については、 1)実際のトナーの残量 2)印刷された枚数 に基づいて判断しているとのこと。 今回は2)による判定になりますが... 詳細
[17750638] 廃インク吸収パッドの交換
2014/07/20 03:20:29(最終返信:2015/01/09 11:15:15)
[17750638] ...色々と参考になりました。 どうもありがとうございました。 もう買い替えましたが、同じ症状でした。 警告リセットソフトもありますが、まだやってないのでできるのかどうか。 見つける前に買い替えたので次のプリンタ^があるので... 詳細
[18317755] インクが切れた可能性があるのに、印刷がまだきれい!
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7130)
2014/12/29 21:23:00(最終返信:2015/01/05 07:58:21)
[18317755] ...「なくなりました」と、断言できない場合にも警告を出すことは、インク残量把握が100%正確ではないということになりますが、扱うものが液体ですから、疑陽性の状態だと判断した時に警告を出すという仕様で十分だと思います...印字品質を確認し、ジッサイニインクが出なくなった後で交換しています。 時には、重要な文書の場合に、警告段階で交換する場合も稀にありますが。 予備インクがあるならそのまま印刷続行、完全になくなるとその旨表示され印刷停止するからインク交換... 詳細
[18277296] 年賀状印刷
 (プリンタ > HP > Photosmart 5521 CX049C#ABJ)
2014/12/16 22:37:16(最終返信:2014/12/22 23:33:25)
[18277296] ...筆王とこのプリンタで年賀状印刷をしたいのですが、@用紙設定でハガキを選択し印刷に進むと、画像のような警告が出てきます。このまま印刷しても、多少ずれて印刷されるのですが、100*148に正すことは可能なのでしょうか... 詳細
[11260318] この製品は絶対に買うな!!
2010/04/20 23:30:09(最終返信:2014/11/22 09:45:41)
[11260318] ...分かります。 今回の失敗で、即「不買運動」と掲載したのも軽率でした。 ただ今後、同様な失敗をしないよう警告の意味で掲載しています。 ご理解ください。 その辺の事情(現物を見なかった)のは貴方の都合なので... 詳細
[18133509] キャノン製詰め替えインク
 (プリンタ > HP > Deskjet 3070A CQ192C#ABJ)
2014/11/05 15:33:44(最終返信:2014/11/05 15:33:44)
[18133509] ... 入れた直後は印刷出来ませんでしたが、クリーニング後普通に印刷出来ました。 但し不正カートリッジの警告が出ます。 依然、キャノン製のプリンタが長い間使ってなかった時に、故障してしまいましたが。 1年以上使ってなかった当機が普通に使えました... 詳細
[17605384] PX-045A廃インクエラー解除方法について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-045A)
2014/06/08 16:25:19(最終返信:2014/10/28 10:07:01)
[17605384] ...100均の染料インクとありますが、もう少し詳しく教えてください。 100円SHOPの、エプソン用の詰め替えインクですか? 警告は出ませんか? 純正のインクに自分で穴を開けて詰め替えインクを入れて使っていますか? 詰め替え... 詳細
[16276951] インク残量の検出精度について
 (プリンタ > CANON > imagePROGRAF iPF6400)
2013/06/20 23:19:27(最終返信:2014/09/19 09:29:06)
[16276951] ...現在大判プリンター購入を検討しています。 インクが空になるとどうなるのでしょう。 pixus9000-2では、警告を無視して印刷をつづけたところ、完全に空になってしまい、 その後、新しいインクを入れて元の状態に戻るまでかなりの無駄印刷を余儀なくさせられました... 詳細
