警告 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 警告 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"警告"を検索した結果 803件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[17135605] ある日突然「インクカートリッジが確認できません」の表示が!
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-704A)
2014/01/31 16:17:28(最終返信:2014/02/02 23:52:10)
[17135605] ...又はインクが認識出来ないと出るかで判断可能。 使用済み純正インクカートリッジの場合。 インク残量限界又はインク切れ間じかの警告が出ますが、 認識不能の警告が出る場合は EP-704A 本体の故障です。... 詳細
[17104161] 互換インクを使ってしまった
 (プリンタ)
2014/01/23 16:36:02(最終返信:2014/01/23 17:30:56)
[17104161] ...プリンターとPhotoshopの設定ミスかと思ったのですが、どうにも解消せず。そのうちにプリンターインクの警告が出たので交換しようとしたところ…全部互換インクでした。 全部を純正インクに交換したところ、正常に発色するようになりました... 詳細
[14776802] 未だに現役で動いてますよ!
 (プリンタ > EPSON > PM-A700)
2012/07/07 20:13:21(最終返信:2014/01/20 22:36:23)
[14776802] ...我が家のPMA-700は2006年の末に購入して毎年150枚程度の年賀の印刷とその他の手紙類を年に100ページ程印刷しています。 昨年暮れにメンテナンス警告が出てEPSONへメンテナンス修理必要になりました。 ネットで調べて廃インクカウンターをリセットして使用しています... 詳細
[15613681] コンピューターを使って40年、初めての出来事です!
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-505F)
2013/01/13 20:17:29(最終返信:2014/01/10 04:28:27)
[15613681] ...プリンターからインク残量警告がうるさいのでインクを交換しようとした。カバーを開けるとインクタンクがカバーの中に隠れている。マニュアルを調べたが図解ではカバーからインクタンクが出ている状態の説明しかない... 詳細
[17012830] 前機が故障し急遽購入
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7130)
2013/12/29 21:06:10(最終返信:2013/12/29 21:06:10)
[17012830] ...年賀状を刷ろうとプリンタの電源を入れたところ、警告ランプが点滅して印刷できず。このため、PCデポ花小金井店で19,970円で購入。前機は9900iでA3ノビまで印刷でき便利だったのですが、印刷ヘッドの調整が必要との警告が出たため、印... 詳細
[16736346] BCI−351シリーズの大容量タイプは本当に大容量なの?
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6330)
2013/10/21 18:09:23(最終返信:2013/11/28 00:47:49)
[16736346] ...このタンクは液状インク部分のみ透明で、他が黒となっています。これは、この前の9e時代までは、スポンジ部分も透明だったために、インク切れ警告が出ても、スポンジ部分にインクが残っていることに目を付けた利用者が、ここもきちんと使い切るまでタン... 詳細
[16647368] フチなし印刷時の問題...
 (プリンタ > EPSON > PX-5V)
2013/09/29 20:57:53(最終返信:2013/11/10 20:29:11)
[16647368] ... チェックが入っていると2辺フチなしになってしまいます。 6でプリントすると「画像が切れる」という警告が出ますが、構わず続行してください。 >ちなみにフチのはみ出し量は特に設定は変えておらず標準に設定しておりますが... 詳細
[16796737] 文書印刷メインならライトカラーインクは
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-705A)
2013/11/05 02:20:09(最終返信:2013/11/06 19:27:37)
[16796737] ...なしでも大丈夫ですか? カートリッジが1色でも”空”になっているかカートリッジがセットされていないと警告が出て印刷できなくなる。 6色のインクのうち1色でも空になると印刷が拒否されます。 これはこのプリンタの仕様です... 詳細
[16408089] インクジェットとカラーレーザーのコスト
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C)
2013/07/27 11:47:50(最終返信:2013/11/04 01:18:55)
[16408089] ... ちょっと出かけるのにもカラーで地図印刷したりしても、早いしコストも気にしてません。 トナー残量の警告が出てからでも、よほど枚数刷っていない時期である限りは 懐に余裕のあるときまで待ってから予備トナー買ったりしてます... 詳細
[16715310] これは異常ですか?
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ MFC-J6710CDW)
2013/10/16 21:32:59(最終返信:2013/11/02 09:16:11)
[16715310] ...が減っているのに、イエローインクに警告がでてます。 警告って、インク不足だけの時出るのならそうだろうけど、警告には、 普通は、異常を示す色んな意...ーに限らずインクの警告はかなりあてにならないですw 出てからでも通常かなり使えます。最近のプリンターはインストールしてるPCの画面にインクの警告が出る様になったの...ではなく単純な残量で測っているのだと思います。 たとえば残り5%ではなく、残り0,5gで警告を出しているのであれば、 容量自体が大きい黒インクの残量が少なく見えるはずです。 ですが... 詳細
[16779061] 買い替え時、以前のソフトはアンインストールは必須?
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6530)
2013/10/31 21:52:28(最終返信:2013/11/01 06:59:53)
[16779061] ...スキャナソフトも対応機種でないと読み取りまでいきません。 同じソフトの古いバージョンをインストールしようとすれば、警告メッセージが表示されるので、避けることができます。 ドライバは複数インストールしたから動作が遅くなるほど重たいものではありません... 詳細
[16777292] 角型2号の封筒への宛名印刷について。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-976A3)
2013/10/31 12:59:29(最終返信:2013/11/01 03:39:51)
[16777292] ...違和感は有りませんでした。 また、教えて頂いた様に入力データーの用紙サイズと出力の用紙サイズが違っても警告が出ますが印刷できました。 皆さんが教えてくれた様に、PCと繋ぎ180度回転・ユーザー定義サイズなどで調整すればもっと綺麗に出来そうです... 詳細
[15196068] 廃インク吸収パッドカウンタのリセット法
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ PM-T960)
2012/10/12 23:32:25(最終返信:2013/10/05 18:45:17)
[15196068] ...、警告が出て印刷が出来なくなるまでが早すぎて。「その日の仕事が続けられなくなる」という大変な迷惑を被ったことがありまして。 あと何%とか、ユーザーに分かり易い警告を...うですね。 単に、ウィルス対策ソフトに消されただけでは? そちらの履歴の確認を。>>> 警告レベル 高・重大   検疫済になっていました。どうもです。  誤検出の可能性もありますし...等のクリーニング迄丁寧に行ってくれます。 >ぴんくおかめさん Essensialで、件の警告のところで「復元」をすれば、ファイルは戻ってきます。 ただし、それを実行するかは自己責任... 詳細
[16471736] CANON インク容量を実測しました
2013/08/15 12:28:52(最終返信:2013/08/19 19:32:23)
[16471736] ...〜30枚くらいでグレー消耗警告 その後レーベル5枚ほどとA4を5枚ほど印刷でインク無し警告シアン消耗警告 グレーインク交換後プリント試みるもシアンインク交換警告とマゼンダインク消耗警告 シアンインク交換後、プリ...プリントを試みたらマゼンダインク交換警告 有り得ないインク交換連鎖w とてもカタログ表記のコストとは信じられない 個人ユースとしても使い勝手の悪いプリンタと、キャノンの阿漕な商売に気付かされました 消耗品商売はもともと経費で落とせる企業向けのビジネスモデル... 詳細
[16354790] プリンターのおススメは?
 (プリンタ)
2013/07/11 16:23:36(最終返信:2013/07/17 11:14:24)
[16354790] ...PM990あたりから(?)インクサイズが小さくなり ユーザーとしては少ないとの警告があっても なくなるまで使いたいので警告は無視。^^; その為なのか?少なくなるとチェックにも時間がかかり 我が家のは1...宜しくお願いします。 準備時間が4〜5分もかかってしまうのは、ちょっと長すぎですね。 私も、インク交換を促す警告が出ても、インクが本当に無くなるまで、インク交換を先延ばしして使っているのですが、それで準備時間が... 詳細
[16364562] インク残量警告
 (プリンタ > HP > Deskjet 3520 CX052C#ABJ)
2013/07/14 14:53:56(最終返信:2013/07/14 21:15:22)
[16364562] ...現在、Deskjet 3520が非常に安いので、購入を検討していますが、インクの方が高いです。 なので、互換インク(ダイソー等の)を使おうと思っているのですが、インクがなくなったら、そのまま継ぎ足しても使えるのでしょうか? ICチップに情報が書き込まれてるから無理でしょうか? 回答お願いします。... 詳細
[16257929] インクジェットに非常に不満足で...
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ DCP-9010CN)
2013/06/15 23:28:21(最終返信:2013/07/06 01:46:58)
[16257929] ...もっと早く買えばよかったと思っています。 トナ−の寿命があるようですが、実際どのくらい経つとダメになるのでしょう? ダメになったときは警告が出たり、使えなくなったりするのでしょうか? 私は月に1回くらいしか印刷機能は使用しないと思いますので... 詳細
[16299172] トナーにつきまして
 (プリンタ > EPSON > LP-S5300)
2013/06/26 22:48:10(最終返信:2013/06/26 23:32:28)
[16299172] ...インクジェットのようにヘッドクリーニングで浪費することもない。ただ使わなくてもトナーは全色セットしておかないとエラー警告が出て印刷できない。 それとEpsonのLP-S5300とNECのPR-L2900CはZerox製のOEMで... 詳細
[12306032] インク残量表示をリセットする方法はありませんか?
 (プリンタ > HP > Photosmart Premium C309G)
2010/12/01 21:23:33(最終返信:2013/06/17 13:48:16)
[12306032] ...プリントヘッドが焼けて、プリントヘッド有料交換と成りますので互換詰替えの場合は インク残量切れまじか警告が出ませんので要注意が必要です。 >>インク残量計を使用するのならば、互換詰め替えは止めて純正カートリッジを使用して下さい... 詳細
[15667754] これ、詰め替えインクは使えないですか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3230)
2013/01/25 10:53:09(最終返信:2013/05/16 08:45:10)
[15667754] ...詰め替えインクや互換インクが自己責任というのは理解しております。 互換インクにすると警告が出るという書込みがありましたが、そうなのですか? 詰め替えインクなどはどうでしょうか? 使えないようにしてあるのですか...バケタモンさん、こんにちは。 お使いのPIXUS 860iは、本当にタフでしたね。 > 互換インクにすると警告が出るという書込みがありましたが、そうなのですか? > 詰め替えインクなどはどうでしょうか? 使えないようにしてあるのですか... 詳細
