警告 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 警告 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"警告"を検索した結果 147件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[15555743] Adobe RGB 対応モニターでの設定
 (PC何でも掲示板)
2013/01/01 14:43:08(最終返信:2013/01/05 15:50:51)
[15555743] ...Firefoxをダウンロードしたのですがセキュリティの問題(?)表示が出るばかりで見れないサイトが多々あって困っています。 とりあえず警告の内容は読んだほうがいいですよ。舐めてるとPCに侵入されて銀行口座からごっそり金抜かれたりとかありますよ... 詳細
[15425733] 私なら買わない破格値ストア(有限会社森部興業のストア)
 (PC何でも掲示板)
2012/12/03 10:12:40(最終返信:2012/12/19 09:09:49)
[15425733] ...こちらの判断にゆだねて欲しい。といった内容でした。 ちょっと納得行かないですね。 >がんこなオークさん 警告ありがとうございました。 ボーナスシーズン、思わずぽちってしまうところでした。 >こちらの判断にゆだねて欲しい... 詳細
[14321175] ubuntu11.10 無線 つなげません
 (PC何でも掲示板)
2012/03/20 23:14:46(最終返信:2012/03/23 09:30:59)
[14321175] ...そこで子機の認識自体はしてくれるので直接(?)無線につなごうとしたのですが、「このアドレスに接続するにはパスワードが必要です」と警告が出てしまいます。パスワードなんて設定した覚えが全くないのですが、何処のパスワードを入れればよいのでしょうか... 詳細
[14263688] NEC VersaPro Rの再セットアップCDでNEC VersaPro NXを
 (PC何でも掲示板)
2012/03/09 17:25:09(最終返信:2012/03/09 23:08:17)
[14263688] ...(と言うか間違えて突っ込むとこうなる) パナソニックの場合「この機種では使用出来ません」という旨の警告が出て終わり。 同一シリーズ機種でもロットが違うとダメ。 エプソンの場合ウインドウズのセットアップがDSP版と同様に進むが最小限のOSしか入らない...アプリは当たらない。 ちなみにエプソンのリカバリーを他社PCに突っ込むと、やはり「使用出来ません」と警告が出る。 ライセンスに抵触する行為と見られるのでよい子はマネしないでね… あのにさん、mallionさん... 詳細
[13821465] ウィルスについて
 (PC何でも掲示板)
2011/11/27 23:03:33(最終返信:2011/11/28 06:53:34)
[13821465] ...画のデータをUSBメモリーにいれ自宅のiMACで見ようとしたら、ノートンのインターネットセキュリティーが「トロイの木馬に感染しています」と警告されました。その後に「検疫は無理でした」と出ましたが、とりあえず何もせずゴミ箱にいれて、「ゴミ箱を空にする」で削除しましたがだいじょうぶで...他のPCから閲覧してください 対処法の参考HP http://is702.jp/special/331/ 観ようとしたら警告されたのなら、まあ、大丈夫でしょう。 責任は取らないけど。... 詳細
[13311229] EMULE
 (PC何でも掲示板)
2011/07/29 21:28:37(最終返信:2011/07/30 23:11:12)
[13311229] ...早くPCでアクセスするようにしようよ。 インターネットは使用可能ですよ。 次回からはパソコンからアクセスしますm(__)m 一応、警告を。 用途は不明ですが、 著作権に触れる違法アップロードされた物をダウロードしただけで法律に触れる様に... 詳細
[13190867] エラーがでて同じ表示を繰り返す
 (PC何でも掲示板)
2011/06/28 22:35:29(最終返信:2011/06/29 10:53:30)
[13190867] ...その後にBIOSにてBOOT項目を再確認かな? ファンコンが有ってもCPUはマザーが無難かも ファンコンで制御するのであればCPUファンの警告をBIOSでdisabledにするか 回転数だけマザーへ おんなじことを繰り返す原因はHDDを上下逆に取り付けたせいでした... 詳細
[12673034] 初自作pc
 (PC何でも掲示板)
2011/02/18 16:03:22(最終返信:2011/02/22 10:05:43)
[12673034] ...ドライブ関係はasrockの付属DVDのみインストールでBIOSも触ってないです イベントビューアーにてカーネルパワー?で重大の警告2ありました。 それとパラレルATAのコードはさしたほうがよいのですか? 初心者なので質問がおかしいかもですが宜しくお願いします... 詳細
[12440772] 自作PCの不具合です。助けてください
 (PC何でも掲示板)
2010/12/31 01:14:50(最終返信:2011/02/02 16:30:13)
[12440772] ...いて、電源も来ている) DPOST画面(BIOS)《HDDなど接続機器の確認作業》 ここでの停止(警告) Detecting IDE drivers (HDDの異常) CMOS checksum error...error or no keyboard present(キーボードが無い) EPOST終了後の停止(警告) DISK BOOT FAILUE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER... 詳細
[12499845] CPUファンが全然回らない
 (PC何でも掲示板)
2011/01/12 21:26:47(最終返信:2011/01/13 09:13:24)
[12499845] ...基本的にはBIOSが温度を監視しながら自動的にスピードを可変するので 警告などがなければそのままでも問題ないと思いますよ。 警告を消したい目的だけならCPU FAN Speed Low Limit を500rpm以下にするか無効にしてみては... 詳細
[12385764] 初自作での疑問色々
 (PC何でも掲示板)
2010/12/18 18:49:24(最終返信:2010/12/23 13:02:39)
[12385764] ...で回転が上昇しないと警告がなります。 BIOSにて警告を停止することが可能だと思います。 メモリに関しては大抵はマニュアルで1600動作で問題はないはずです。 問題がある場合は警告などではなく起動しな...ため「CPUクーラーファンが故障している」って警告じゃないですか? 当然CPUクーラーファンが装着されてなければ警告が出ます。 また何かしらのファンがCPUクーラ...た。 >まず起動時なのですが2〜3秒程のビープ音がOS起動後も鳴り続けます。 その警告音から、何のエラーによるものか判断できますy >次にGPUなんですが、アイドル状態で4... 詳細
[12345880] 内蔵ドライブのデータが全部消えた(大汗)
 (PC何でも掲示板)
2010/12/10 09:59:24(最終返信:2010/12/22 14:25:00)
[12345880] ...レスどうもです ノートン360オンラインが入ってます 消えた時に稼働してたのはメインPCだけです ノートンの警告で高レベル(Trojan.Whiter)をautoprotectorが検出と有り その後権限がないアクセスを遮断てなってます...私のルーターだと侵入ログは残らないぽいです イベントログにエラーが多いのと念のため初期化してノートンでフルスキャンしました 今までウイルスの警告は出ても実害がなかったので油断してました ホルダーの無いデータなら一瞬で600G分消えるのもわかるのですが... 詳細
[12215914] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.17
 (PC何でも掲示板)
2010/11/14 18:34:59(最終返信:2010/12/06 00:26:40)
[12215914] ...うちのFTWでSLIを切って測定したスコアをUPしときます。 通知領域のビックリマークは、、まあ多分アンチウイルス入れろとかの余計な警告だと思います。 B.B.[JPN]さん、おおーっ、お元気そうでなによりです。私もちょっと前にそうでしたが... 詳細
[11922514] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.15
 (PC何でも掲示板)
2010/09/17 07:18:12(最終返信:2010/10/09 01:00:42)
[11922514] ...汗 >警告ブザーが鳴って設定出来ないのが 私もサイズ製品(KAZE MASTER KM01-BK)使用してますが、背面にジャンパーピンがあって、そこで警告音を消せ...は無いでしょうし期待していますよ 私はファンコンがサイズの安物なので1/2以下にすると警告ブザーが鳴って設定出来ないのが 悩みのタネで、取り敢えず1000rpmくらいで我慢してい...ZE MASTER KM01-BK)使用してますが、背面にジャンパーピンがあって、そこで警告音を消せます。 >もしかして、無いタイプでしょうか…?? いや、それだけでなく回転数も... 詳細
[11061517] ワイヤレス地デジとワイヤレスWake-on-Lan
 (PC何でも掲示板)
2010/03/09 23:46:58(最終返信:2010/10/07 18:37:10)
[11061517] ...切れるまえにWindows Media Centerが「電波が微弱なため視聴出来なくなりました」の警告を出してくれます。 この場合GV-MC7/VZとの接続は切れていないので、WMCだけを再起動すれば再度視聴できるので楽です... 詳細
[11941277] RAMディスクの使用法についてご質問させてください。
 (PC何でも掲示板)
2010/09/20 20:13:36(最終返信:2010/09/21 02:36:42)
[11941277] ...コミスタとイラスタで仮想メモリ先の指定をする際にRAMディスク(うちではLドライブなんですが)を選択すると「指定先にフォルダが存在しません」と警告が出て設定できなかったです。 それでとりあえずRAMディスクにフォルダを1つ作ってそれを指定したのですが...RAMディスクの特性で電源を切ると中身が消えてしまい、次にイラスタを起動する際にはまた指定先にフォルダが存在しないと警告がでます。 HDDへのバックアップを行なえば、起動時に再度フォルダが作られるので正常にイラスタを立ち上げれますが... 詳細
[11736023] Windows 7 メリット デメリット
 (PC何でも掲示板)
2010/08/08 19:57:31(最終返信:2010/08/09 20:10:33)
[11736023] ...デメリット ・ある程度の最低限スペックが必要(ただし、そこまで速くなくていい) ・アプリケーション実行時の警告がある。(設定すれば直る) ・動かないソフトが一部ある ・環境によってネットにつながらないことがある(...(USBオーディオを使ってますので、あえて使ってないですが) VISTAですか (笑) VISTAはアプリケーション警告さえなければいいんですけどね…改善されてるのであれば、安定性は何より重要なので、視野に入れたいです... 詳細
[11676418] ここのBSS住人の非常識
 (PC何でも掲示板)
2010/07/25 17:52:53(最終返信:2010/07/29 20:56:55)
[11676418] ...思い込みではなく事実です。保証規定にも書いてあるはずですが?説明書にも分解はしないでくださいってありますし。説明書の警告などに反して使った場合などはメーカー保証なんて受けられません。 それとなぜ車にたとえるんでしょうかね... 詳細
[11142575] PC自作って楽しいよね! Part参
 (PC何でも掲示板)
2010/03/26 09:49:48(最終返信:2010/04/07 11:24:44)
[11142575] ...いた最後のXP/SP2をインストールしようとしたところ、途中でOSをもっと新しいものをと警告が出ていたのですが、そのまま、なんとかインストールが出来たと思いきや、CPUが省電力を効...gaのHPからダウンロードした最新のドライバーでさえ、設定するときに「古くてダメです」と警告が出る。ちゃんとやってくださいよ、Gigaさんという感じ・・・・・・。それで仕方ないので...ンボードLEDがいくつか搭載されていますが、マニュアルを見ると、あくまで問題があるときの警告用のLEDみたいです。マニュアル上ははっきりしませんが、マネージメント機構が非常に豊富な... 詳細
[11016839] PC自作って楽しいよね!
 (PC何でも掲示板)
2010/03/01 15:16:44(最終返信:2010/03/18 10:09:45)
[11016839] ...最初落ちるのがいやだったので、少し多めで回したところ、見事に「CPU TOO HOT」だったと思います。警告がでまして、初めて温度で落ちたのだなぁ〜・・・と、思った次第です。設定を見てみると、80度設定だったので...この原因としては、透過や影などの表示プロパティへの対応が不適切であることが考えられます。この場合は、警告メッセージが表示され、該当ピクセルが赤色で表示されます。また、このチェックが行われても、正確に比較できないため結果が表示されないこともあります... 詳細
