警告 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 警告 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"警告"を検索した結果 147件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[3329970] 誰か・・・助けて
 (PC何でも掲示板)
2004/09/29 19:47:32(最終返信:2004/09/30 03:26:21)
[3329970] ...すべてのプログラムを終了されているにもかかわらず、これらのプログラムから応答がない?ビジー状態ですという警告画面がでます。これは噂のウイルス?ってやつですか?アドバイスお願いします とりあえず下記を参考にしてウィルスとスパイウェアのチェック... 詳細
[3255771] 電源延長について
 (PC何でも掲示板)
2004/09/12 18:05:46(最終返信:2004/09/14 02:28:48)
[3255771] ...電源を外付けにして静音化しようと思い5メートルの延長ケーブルを作りました。 しかし延長したとたんにビデオカードの電源警告が出るようになってしまいました。元に戻すと警告は出なくなることから延長が問題だと思います。この延長のために起こる損失を減らす方法はないでしょうか...ありませんでした。3メートルにすると起動直後は問題ありませんでしたが、ビデオカードに負荷がかかると警告が出てきてしまいました。 昇圧トランスもだめでしたら、電源コードを太く改造しても意味がないでしょうか... 詳細
[3244698] シマンテックはいつ電話してもつながりません。
 (PC何でも掲示板)
2004/09/09 23:04:34(最終返信:2004/09/11 08:44:42)
[3244698] ...もしかしてウィルス対策ソフトが警告を出したからですか? [4]いくら駆除しても修復しても毎回ウィルスが来て表示されます? そのメールに毎回ウィルスが混入されている場合、当然何回もウィルス対策ソフトですから「「警告」」を発しますよね(^_^;)...[1]メールに含まれているウィルスを人間(ユーザー)が誤って開いてコンピュータそのものに被害を与える(感染)する前に中身を検査し異常があれば「警告」「駆除」を行います [2]コンピューター内部を解析、万一ウィルスに犯されても、かなりの高い確率で修復します... 詳細
[3169988] メール送信時の匿名性
 (PC何でも掲示板)
2004/08/22 00:08:48(最終返信:2004/09/01 18:48:10)
[3169988] ...出来るんですよね?本屋さんに行くしか無いのか(涙) 知る限り無理です。 できたとしても、相手方のパソコンで警告が出てせっかく送ったメッセージを読んでくれなくなりますよ。 ウィルスを送るかまたはspamを送る以外に送信元を隠すメリットが見出しえないです... 詳細
[3194363] 音が出なくなった
 (PC何でも掲示板)
2004/08/28 14:55:02(最終返信:2004/08/28 19:30:39)
[3194363] ...現在SS40Gというcube型のPCを使用しています。 いつからかは忘れたのですが、音が出なくなってしまいました。 windowsの起動音や警告音は出ます。 OSはXPです。サウンドとオーディオデバイスのプロパティではオーディオデバイスなしと表示されています... 詳細
[3105098] 音や容量が
 (PC何でも掲示板)
2004/08/04 02:24:08(最終返信:2004/08/13 08:41:45)
[3105098] ...jp/index.htm いえ、上の方で質問しているPCとは違うPCです。 上で聞いているようなエラー警告はでていません。一度ウイルスに感染した事はあります。以前感染したウイルス(デスクトップ上に血痕が浮き出てくるタイプです)の影響は残るものでしょうか... 詳細
[3089740] DVD±RWに書き込めるバックアップソフト
 (PC何でも掲示板)
2004/07/31 00:23:45(最終返信:2004/07/31 23:24:10)
[3089740] ...分割したイメージから書き戻すときの、メディア交換を 促すメッセージはいけません。あれでは完全にエラーの警告です。 失敗したと思ってやり直し。何度やっても同じこと。プロトンの サポートを怒鳴りつけましたが---... 詳細
[3085815] zip形式のファイルについて
 (PC何でも掲示板)
2004/07/29 22:21:25(最終返信:2004/07/30 16:07:26)
[3085815] ...圧縮zipファイルが無効または壊れていますという警告が出るんですが、この場合どうすればいいのでしょうか? はずれかも。 http://support.microsoft.com/default.aspx... 詳細
[2888093] エラー
 (PC何でも掲示板)
2004/06/05 21:48:11(最終返信:2004/06/10 23:48:38)
[2888093] ...nings」と表示が出るのですがなんのでしょうか? これは1種類だけでいいのでしょうか? あと互換性警告とは何なのでしょうか? エキサイトで翻訳したら「互換性警告」と出ました。 http://www.timetable-info.com/memo/spybot...spy-botとad-awareとの双方がインストールされたシステムでspy-botを起動すると、最初に互換性警告の表示が出ます。 しかし、これは両ソフトのspy-ware検出アルゴリズムが異なることから、両者... 詳細
[2879480] BIOSで警告
 (PC何でも掲示板)
2004/06/03 12:46:48(最終返信:2004/06/06 19:13:28)
[2879480] ...スキャンディスクをしようと起動したら、1週間出続けていた警告が出なかったそうです。 スキャンディスクは エラーが無く完了したそうです。 その後も、警告は出なくて正常に起動しているそうです。 今後は定期的にCD-RWにバックアップして故障に備えるそうです...不調だそうです。 代わりに質問させてください。 起動時 BIOSの黒い (文字だけの)画面の下部に英語で  警告 データーのバックアップをして    HDDの修復をしてください    危険は差し迫っているかもしれません... 詳細
[2792070] ヘルプ
 (PC何でも掲示板)
2004/05/10 09:24:51(最終返信:2004/05/10 13:19:05)
[2792070] ...を選択します。 8、[次へ] をクリックして、画面の指示に従います。  ドライバの更新やインストールに関する警告ダイアログが表示された 場合は、[はい] をクリックしてインストールを継続します。 9、システムを再起動します... 詳細
[2752067] winXP SP2で・・
 (PC何でも掲示板)
2004/04/30 11:41:19(最終返信:2004/05/06 01:51:45)
[2752067] ...どうしてもこのままSP2を使いたい訳がありまして・・・ このファイルの保存さえちゃんとできれば あとは全然問題ないんです >警告 !! 「Windows XP SP2 プレビュー プログラム 利用における注意事項」 >本プレビュー... 詳細
[2657305] 主電源が入らない
 (PC何でも掲示板)
2004/04/02 11:24:21(最終返信:2004/04/02 12:32:29)
[2657305] ...ホームページや本見ても分からないので先輩方、どうかアドバイスください;; ホームページに BIOS警告音へもLINKしております。 お使いの PC機器構成を教えて下さい。... 詳細
[2634571] 画面に何も映りません・・・・
 (PC何でも掲示板)
2004/03/27 15:12:40(最終返信:2004/03/28 09:09:18)
[2634571] ... ビデオボードの不具合は警告音は出ます。又、表示周波数が異常な  設定の場合はHDDの起動はします。  メモリーの不具合は一応警告音がでます。  最後にCPUが飛んだ場合も警告音が出ます。  テスターで電源電圧出力を確認下さい... 詳細
[2581760] BIOSが燃えた
 (PC何でも掲示板)
2004/03/13 23:35:05(最終返信:2004/03/22 23:34:59)
[2581760] ...本当に触れなくなるほど熱くなってたのです。今でも指先に水ぶくれができてます。 今は、電源は入りますけど、何も表示されない。 警告ブザーも鳴らない状態です。CPU,メモリーは他のPCでチェック しましたが、正常でした。 現在、BIOSROMを注文してます... 詳細
[2490850] OSのインストールで
 (PC何でも掲示板)
2004/02/20 00:34:54(最終返信:2004/02/20 14:04:29)
[2490850] ...出来ましたありがとうございます。 スミマセンまた質問です。 XP起動したらグラフィックボードが電源足りてないって警告がでます。 GV-N57U128Dのボードです。電源は400Wで足りなくならないとおもうんですけど... 詳細
[2463950] ファイルの共有
 (PC何でも掲示板)
2004/02/13 15:47:18(最終返信:2004/02/16 09:45:50)
[2463950] ...(USBケーブル15メーターというわけにも・・・) ※プリンターサーバ化すると、相互通信が使えなくなるので「インク残量警告」等を通知してくれません。 昔あったプリンターバッファ今でも使えるのかな? サーバに使っているPCのOSは何なのでしょうか... 詳細
[2390063] LAN搭載DVDプレイヤー買いたいけどPC五月蠅い!
 (PC何でも掲示板)
2004/01/26 13:13:54(最終返信:2004/01/28 12:36:58)
[2390063] ...>-5vが無いのはなぜでしょう -5Vは規格的にもうほとんど使われていないとか。 MBメーカーによっては、ビープ音で警告してきますが 問題なく使えるでしょう。使えなかったら、みんな買いませんよ >どちらも+5vと+3... 詳細
[2102282] rarファイルを+Lhaca使って解凍しても
 (PC何でも掲示板)
2003/11/07 16:58:47(最終返信:2003/11/07 23:36:48)
[2102282] ...僕もrarファイルを解凍するのにWINRARをDLして体験版の状態で 解凍しました。あれから数ヶ月未だにシェアウェアですと言う警告はでる ものの普通に圧縮、解凍ができる・・・ ほんとにシェアウェアなのか疑問です。 うちではlhacaで解凍できてます... 詳細
[1965519] PCの完全フリーズ
 (PC何でも掲示板)
2003/09/22 10:31:33(最終返信:2003/09/22 14:02:59)
[1965519] ...停止時のメモリ表示は76M/256Mで空きが約70%です。 CPUは本体にカバーをしておらず、また警告音もなっていないので 大丈夫だと思います。 サウンドカードやネットワークカード系の異常だとは考えにくく...サウンドカードやネットワークカード系の異常だとは考えにくく、 グラフィックカードの異常だと思うのですが、 メモリのようにPCを付けたときに警告音がなるなどの完全な異常 見たいになっていなくてどうも確証が持てません。 以前 OS:Windows98SecondEdition... 詳細
