警告 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 警告 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"警告"を検索した結果 136件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[13250624] ソニーハンディカム HDR-CX560Vに書き戻せますか?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2011/07/13 22:27:05(最終返信:2018/01/04 21:58:54)
[13250624] ...未編集のクリップと編集済みのものを結合してだまそうとして見たりしたのですが、フレームレートが異なると言うような警告が出ます。 たどり着いたのはk-コウタロウさん同じ方法でしたが、ビットレートが半分以下になるので一寸残念です... 詳細
[19991592] インストール画面について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X9 通常版)
2016/06/27 22:25:29(最終返信:2017/09/23 14:37:49)
[19991592] ...あるいはもし既定のブラウザがIE以外だったら、IEに設定すると治るかも。その時はシリアルナンバー入力の画面でセキュリティ警告が出ると思いますが、オプションで解除すると本来の画面になって次に進めます。 ありがとうございます。設定をいじりましたが... 詳細
[21110555] モーショントラックについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2017/08/12 03:27:04(最終返信:2017/08/25 00:18:50)
[21110555] ...「このクリップには他のエフェクトを追加できません。すでに最大数(7)が適用されています。」 という警告が表示され、途中からモザイクを追加できなくなります。 モーショントラックの仕組みがよくわかっていないのですが...トラックを消すことで再度エフェクトが使えるようになると思ったのですが、 消してもやはり最大数が適用されているとの警告が出て追加できません。 既にモザイクをかけた個所については、トラックを消したので編集もできないようです... 詳細
[20199455] 音ズレの不具合ありますか?
2016/09/14 09:59:51(最終返信:2017/06/21 18:57:54)
[20199455] ...是非一度お試しください。 追記・・・WONDER SHAREのurlを記載すると「初心者のスレ主様には難しい・・・」と警告が出て      投稿できないので記載を外しています。ググッてもらえばすぐ出ます。 訂正あり ×「音声コーデックがVBRなのを」... 詳細
[20753977] ブルーレイディスクの作成方法
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultimate Suite 通常版)
2017/03/20 19:07:32(最終返信:2017/04/22 07:26:38)
[20753977] ...デバイス メーカーにお問い合わせください。 一部のBDプレーヤーはこの形式に対応していません」 という警告が出てしまいます。 元々のmp4ファイルの画質に合わせるのが普通と思ったのですが、この場合のディスク作成において... 詳細
[20706625] 再生・編集のファイルが開かなくなりました。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2017/03/03 18:39:12(最終返信:2017/03/06 10:01:42)
[20706625] ...今まで編集したプロジェクトファイルガ開きません (プロジェクトファイルえを読み込み事が出来ません)と警告が、出て埒が明きませんので、なぜなったのか、教えてくださいませ。 OSはウィドーズ10です。 みきしゃんさん... 詳細
[19882140] タイトルの作成中、フリーズした場合の対処方法
2016/05/17 09:20:13(最終返信:2016/05/17 23:20:41)
[19882140] ...その際にEdiusのプロジェクトを閉じようと思っても、「起動中の他のダイアログが閉じてください」 との警告が出て、プロジェクトを閉じることができなくなります。 またこのとき、タイトルの画面をXで消しても同じことで... 詳細
[19728369] 4:3のスライドショーの両横に黒帯をつけたい
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultra 通常版)
2016/03/25 20:54:16(最終返信:2016/03/28 09:37:22)
[19728369] ...・16:9プロジェクトで立ち上げて、4:3ファイルを読み込んでタイムラインへ乗せた場合はアスペクト比が違う旨の警告が出ますが、そのまま16:9で。 色異夢悦彩無さん 詳しい説明、ありがとうございます‼... 詳細
[19104617] アスペクト比について
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 13 日本語版)
2015/09/02 16:03:07(最終返信:2015/09/04 14:38:41)
[19104617] ...新規プロジェクトを16:9で設定して4:3メディアをタイムラインへ配置したとき、そのままで使えない場合は警告が出て、「メディアに合わせますか」と聞いてくるので、「はい」とするとメディアに合わせたプロジェクトになり「いいえ」とすると... 詳細
[19064473] デバイスが存在しません・・と出てしまいました
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2015/08/19 12:01:44(最終返信:2015/08/19 15:22:51)
[19064473] ...アドバイスを宜しくお願いします。 k z 0901 さん デバイスは色々考えられるので、編集中にどのような操作をしたとき警告が出たのか、その操作状況を書かれた方がいいです。 現象として、操作の対象となるデバイス又は操作に関係して使用されるデバイスにアクセス出来ない状態なので... 詳細
[18846345] BDへの書き込みの制御ができないで困ってます
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra)
2015/06/06 21:20:40(最終返信:2015/06/07 20:48:03)
[18846345] ...4:3ソースでは4:3のプロジェクトで編集します。16:9のプロジェクトでタイムラインに4:3ソースを持ってくると、PDRでは警告が出るはずです。 ・4:3で編集し、[出力]でHDDへファイル書出しする際、スレ主様の当該ソースはDV-AVI/720×480なので... 詳細
[18622149] オーサリングソフト
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 12 EDIT)
2015/03/27 22:25:44(最終返信:2015/03/31 21:33:11)
[18622149] ...Works5を試してみました。 結果的にどちらも4K素材(1分未満)を放り込んでもビットレートオーバーですとの警告が出ましたが、とりあえずテストで無視して続行、BDには焼けました。 焼くだけならDVD Architect... 詳細
[18387934] EDIUS Neo3のDVD録画教えてください。
2015/01/20 00:49:00(最終返信:2015/01/21 19:24:31)
[18387934] ...急いでおりますので伏して宜しくお願いします。 >約1時間50分あるのが、最初の2分半しか録画出来ません 焼き始める前に なにかエラー表示、警告表示などでませんか? 正常終了した結果が2.5分しか。。。 ということですか? (小生 このソフト... 詳細
[18252724] オーディオファイルが出てきません
2014/12/09 12:45:39(最終返信:2014/12/12 23:38:44)
[18252724] ...上記ファイルをTMSR4 で映像無劣化・音声をac3に変換して mp4出力 (この際に、fig2の警告表示) (2)この音声変換したmp4 ではビデオトラックは表示されず(fig3) ・・・単なる...今晩は MP4コンテナの音声コーデックはAACが代表的なので、Vegas ProでAC-3は不適合の警告が出るのではないでしょうか。 当方のH.264/AAC/MP4コンテナの各種ソースをVegas Proへ読み込むと殆どはOKですが... 詳細
[17588261] TMPGEnc MPEG Smart Renderer 4で
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2014/06/03 16:13:22(最終返信:2014/10/27 21:56:03)
[17588261] ...ソフトを立ち上げたら既存のm2tファイルはファイルの追加でやってくださいね。ディスク化に進むと途中でBDAVと互換性がないという警告が出るかもしれませんが無視して続行で突き進んでください。何ら問題は生じていません。 やっぱり傑作RS-1506U... 詳細
[18073167] 改めておたずねします
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 11 日本語版 [Windows 版/Mac OS 版])
2014/10/20 19:46:02(最終返信:2014/10/20 22:10:08)
[18073167] ...先日、皆さんのアドバイスで11の警告はなおりまして、以前のとおり使えます。11は問題なしですが 11が一時使えなかったので13にアップグレードしました13がやはり直っていません。 すなわち13の整理カタログ上では動画の音声が再生されません... 詳細
[18059827] 整理のカタログの動画の音が再生されない!?
2014/10/17 00:13:03(最終返信:2014/10/19 11:13:33)
[18059827] ...11を使用して編集を楽しんでいましたが、突然、「互換性のないディスプレイドライバーが検出されました」という警告がでまして11で編集が出来なくなりました。  そこでやむなく13にアップグレイドして、整理のカタログに写真や動画を取り込みましたが... 詳細
[18059778] どなたかお助け下さい!
2014/10/16 23:58:18(最終返信:2014/10/19 11:11:00)
[18059778] ...iere Elements 11を使って、編集等を行っていましたところ、突然下記のような警告ががでてフリーズしたように動かなくなりました。また上中央パネルが白くなり動画が再生されな...対象外だし、15日から電話でのサポートはしなくなりましたで全く相手にしてくれません。 警告例  互換性のないディスプレイドライバー検出されました。再生パフォーマンスを高品質及び高...  NVDIAのドライバーインストールで完全になおしました。すなわち、11のビデオ編集が警告メッセージが出てフリーズ  に近い状態になっていたのがなくなり、正常に使えるようになり... 詳細
[18004697] ブルーレイ(h.264)作成時の20Mbpsの制約について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2014/10/02 09:22:40(最終返信:2014/10/02 13:53:18)
[18004697] ...ファイルによっては受け付けない(10秒程度の短い動画を入れると、プログラムエラーで強制終了)ものもありました。 結果、設定画面で警告が出てた、H.264の20000kbpsの上限の壁って何だったんだろう…っていう感じです。 みなさん... 詳細
[17920298] (参考報告)残念なことが ひとつ
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > B's Recorder 12)
2014/09/10 10:27:58(最終返信:2014/09/18 21:03:24)
[17920298] ...DVDへ書き込みをしようとしたら、画面に「インターネット接続要求」が出され、エントリーする必要がある旨の警告が出てきました。そのまま、次へ進めず、全く使えませんでした。  B's Recorderは、比較的にエラーが少ないので... 詳細
