警告 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 警告 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"警告"を検索した結果 136件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[17850301] オーディオの波形を削除する方法はありますか?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2014/08/19 17:28:18(最終返信:2014/08/20 19:21:29)
[17850301] ...Tubeの著作権保護の自動判定機能ですよね。これ、BGMで時々引っ掛かります。 普通は「第三者のコンテンツと一致しました」という警告文で済む場合が多いんですが… > その部分だけまだ 音の波形?があるので これは誤解されています... 詳細
[17338392] BDへの出力
2014/03/24 01:23:15(最終返信:2014/05/29 13:32:19)
[17338392] ...がとうございました。 すいません。 説明してもらった方法でできないです。 以下のような警告が出ます。 「イメージファイルが見つかりません。 BDへ出力する場合は、"BDMV",...CERTIFICATE」フォルダがありました。 ただ、このフォルダを選択してもやはり同じ警告が出ます。 どうすれば、即、ディスク作成できるようになるのでしょうか? いろいろやって...BDMV」フォルダが二つあるのですが、 最初に出てくる「BDMV」フォルダを選択すると、警告出ませんでした。 これでディスクに書き込めると思います。 ディスクが今ないので、実際に書... 詳細
[17476157] 書き込みが出来ません教えてください
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3 アップグレード版)
2014/05/03 14:59:05(最終返信:2014/05/04 11:10:55)
[17476157] ...緑の線がオーバー範囲をオーバーしたり警告が出ていますか? レスカスさん、こんばんは。 肝心なことへのお返事いただけませんでした。 プロジェクト設定や、使用している映像の種類は何でしょうか。 また、警告が出た時のEDIUS(Disc...緑の線はオーバー範囲していません。警告もありません。 レスカスさんへ。 HDDの残量は? レスカスさん、こんばんは。 再度: プロジェクト設定や、使用している映像の種類は何でしょうか。 また、警告が出た時のEDIUS(Disc... 詳細
[17438991] DVDへの書き込み方法を教えてください。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2014/04/22 15:08:55(最終返信:2014/04/24 08:34:38)
[17438991] ...tml ご参考までに ありがとうございます。 CPUの警告は、画面の右下に小さく「パフォーマンス警告」と表示が出て、 グラフのようなものが一緒に表示されます。...ら、教えてください。 よろしくお願いします。 >CPUの警告は、画面の右下に小さく「パフォーマンス警告」と表示が出て、 >グラフのようなものが一緒に表示されます...みしたいと思っています。 データ書き込み時に時折CPUが高いです。と、ウイルスソフトが警告を出してきます。 CPUのせいで書き込みできないという事はありますか? もしあった時には... 詳細
[17257515] X6での画像の劣化はある?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 特別優待版)
2014/03/02 21:48:09(最終返信:2014/03/20 21:47:35)
[17257515] ...DAV作成できない旨警告が出ませんか。 昨日、手順を踏んで再度確認しました おっしゃられるとおり、TMSR4でBDAVにしようとすると、「条件を満たしてないので、BDAVにはできない」ゆえの警告がでました 前々日で...16-9はハイビジョンプロファイルではないし準拠していないと思われBDAV作成できない旨警告が出ませんか。 元動画についてMediaInfoのツリー表示で確認し、コンテナ、映像プ...ーナーで色異夢悦彩無 様にTMSR4を紹介され、購入しました) BDAVに出来ないと言う警告は出ませんでした(というか、出力の選択肢にBDAVが表示されます) TMSR4での劣化... 詳細
[17082460] Supersで圧縮エンコ
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2014/01/17 18:05:47(最終返信:2014/01/18 10:16:47)
[17082460] ...Spursを使用するにあたり、TMW5では「DVD2層」のテンプレートを選んでも 「ファイル、大きくなるかも知れませんよー」と警告が出て、その通りに(泣) 一方、TAW5ではキッチリと2層に納めてくれるので、ちょっと愚痴を。 テンプレートに「Spurs用」とか作ってくれれば... 詳細
[16699841] AVCHDのディスク出力
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 11 日本語版 [Windows 版/Mac OS 版])
2013/10/13 08:34:16(最終返信:2013/10/31 09:27:37)
[16699841] ...BUFFALOのBlu-rayドライブにDVD-Rをセットし、AVCHDで試しに書き込もうと思ったら、これも「メディアがセットされていません」の警告が表示されてしまいました(涙 ひょっとするとPremiereElementsの書き込みエンジンに問題があるのでしょうか…... 詳細
[16734452] Windows8.1で起動できない
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2013/10/21 05:34:48(最終返信:2013/10/27 19:48:51)
[16734452] ...abbeynekoさん 多分、順番通りインストールする必要があるなら、飛ばしてインストールしようとした時に警告が出ると思いますよ。 自分なら”とりあえず中間無視で最新バージョン”をトライしてみます。 ダウンロードページから... 詳細
[16236403] 編集作成したDVDが家庭用再生機器で見れない件
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra)
2013/06/10 12:29:24(最終返信:2013/07/04 12:17:49)
[16236403] ...DVDをいれてそのまま勝手に起動する分には見れますが、終了して再度DVDをクリックすると指定されたファイルに対して・・・と警告が出ます。 やはり基本的な作成段階でまずいことをしているような気がしてきました・・・。 バイロンベイさん... 詳細
[16111718] 画質が劣化しないDVDの時間
2013/05/09 00:15:24(最終返信:2013/05/10 19:57:46)
[16111718] ...私の作品はエンコードに3時間かかるようで、そのままにしておいて暫くしてみると、画面が真っ暗でマウスをクリックしレも警告音が鳴るのみ、しばらくするとエラーの警告画面が出てきました。 新しいdvdを入れ、その画面からもう一度作成開始をクリックしましたが...最近はしょっちゅうオートセーブがかかり、動作も不安定で強制終了もよくありました。そういえば、RUNTIMEの警告で強制終了も。 他の画面からの切り替え時も、なかなか反応してくれず、無駄な待機時間が多くて困っていました... 詳細
[16000938] AVCRECが再生できないのですが
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 13 Ultra)
2013/04/10 18:59:27(最終返信:2013/04/12 22:18:00)
[16000938] ...DVDにそれぞれ焼いて見てみた所、BDの方は問題なく見れるのですが、DVD(AVCREC)の方は「ディスクがありません」と警告が出て見ることができません。 Webサイトの説明ではAVCRECは再生できると記されているのに、何故でしょうか... 詳細
[15872362] サブウィンドウが白一色になる
2013/03/10 03:46:07(最終返信:2013/03/10 13:56:44)
[15872362] ...不便で困っています。 EDIUS Neo 3.05 (Version 3.5は環境が適合していない、というような警告文が出てインストールできません) OS:Windows7 64bit CPU:i5-2400 CPU... 詳細
[15738614] BD作成に時間がかかりすぎる
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2013/02/09 13:59:19(最終返信:2013/03/02 19:44:22)
[15738614] ...文字をずっと入れて、画像のファイルを作成してみました。 時間は、約7分。CPUは90%以上で、ノートンの警告も出ました。 作成前のファイルと比べて、作成後ファイルは、データ速度や総ビットレートが約16000から... 詳細
[15702037] Windows8でpowerDVD8、9は使えない?
 (動画編集ソフト)
2013/02/01 19:43:51(最終返信:2013/02/01 19:43:51)
[15702037] ...直ちにパッチをあてました。 このパッチでバージョンが9になりましたが、DVDは再生できますがブルーレイは警告がでます。 結局はブルーレイディスクは再生出来ないようです。 9からのアップグレード版を買うか、新規版を買うか迷うところですね... 詳細
[15586710] リンク切れの修復ができません
2013/01/07 21:52:52(最終返信:2013/01/10 20:34:09)
[15586710] ...まいました。 半年の編集が無駄にならずに良かったですね。 失礼しました。 フルセットさん 警告はIEが勝手に出しているので無視します。 図のようにやってみて下さい。 フルセットさん 隊長♪さんが... 詳細
[15376947] BD書き出し前の表示サイズと書き出し後の実サイズの違い
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS6 日本語 Windows アップグレード版 [CS5.5])
2012/11/22 22:51:15(最終返信:2012/11/24 17:11:45)
[15376947] ...2時間20分程の作品を作りました。本当はもっと長い作品にしたかったのですが、書き出し時に、BD片面一層25GB容量不足の警告が出て書き出せないため、シーンをぎりぎりまでカットしまして、書き出し時の表示は、22.3GB必要(20... 詳細
[15099997] BDの書込みの際に、
2012/09/21 19:04:16(最終返信:2012/09/25 17:06:38)
[15099997] ...40GBも使用してるファイルが何処にも見つからないのです。 Cドライブのファイルのプロパティでは確実に表示されるし、おまけに容量が もうありませんという警告まで出てくるのに、そのデータ自体に辿り着けません。 どうすればいいでしょうか? Windows... 詳細
[14807109] お願いします
2012/07/14 20:18:29(最終返信:2012/07/16 19:26:49)
[14807109] ...ダウンロードしたVSX5_Pro_TBYB.exeというファイルをダブルクリックすると、添付画像のようなセキュリティソフトの警告が出て、「実行」をクリックすればインストールが始まります。  その後は、「同意します」とか「次へ」という指示に従えばインストールできるはずですが... 詳細
[14001490] AVIファイルの編集作業とレンダリング
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X4)
2012/01/09 18:06:47(最終返信:2012/01/15 07:16:39)
[14001490] ...Windows がセーフモードですら立ち上がらなくなる。 エラー名:LogonUI.exe - システム警告 内容:ファイル C:\Windows\System32\cryptui.dill で破損が検出されました... 詳細
[13624482] プレビュー画面に縞模様
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2011/10/14 12:21:16(最終返信:2011/10/14 20:17:49)
[13624482] ...いわゆる「白飛び・黒つぶれ」を起こしている場合の警告表示です。 TV放送局などに作品を収めるとき、IRE0〜100%内という制限範囲内でないと受け付けてくれません。そのための警告です。 なおそのことについては、下記リンク先をご参考にしてみてください... 詳細
