警告 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 警告 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"警告"を検索した結果 136件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[13225515] AVCHD形式とMPEG形式
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2011/07/07 17:03:53(最終返信:2011/07/09 18:57:21)
[13225515] ...ょうか? 地面や芝生など、細かい模様や、低照度の部分で出やすいはずです。 そうなのです。 踏切の警告ランプの点滅のように小刻みに右に左にザワザワと動く感じなのです。 HDV カメラから AVCHD カメラに変更した時この問題で悩み... 詳細
[13192543] BGMにお勧めのCDを教えてください
2011/06/29 10:21:21(最終返信:2011/07/06 07:57:42)
[13192543] ...ちなみに市販の音楽CDを動画BGMにしてYouTubeにアップすると、直ちに映像と音楽の両方を著作権検索システムでチェックされ、疑わしいものでも警告のメッセージを出してきます。ほっとくと該当の動画が見れなくなったり、繰り返し無視しているとアカウント削除もあるそうです... 詳細
[13030689] MKVファイルの読み込み方法を教えて下さい
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2011/05/20 17:47:15(最終返信:2011/05/24 12:20:59)
[13030689] ...ffdshowをアンインストールせずにそのままインストールしてみました(競合するようであればその旨の警告が出るようなので)。すんなりインストール完了しました。 するとmkv読み込めるようになりました!!... 詳細
[12939334] 高画質のままDVDに焼きたいのですが・・・
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra)
2011/04/26 13:33:05(最終返信:2011/05/12 08:36:53)
[12939334] ...その時の設定時画像をお送りします。 しかし、約2時間30分の動画をブルーレイに焼こうとした際 添付画像のような警告が出るのですが何をどうしていいのか 分かりません。 お分かりになるようでしたらお教えいただきたいのですが・・・...というよりもう作成に成功されたようですね。 >しかし、約2時間30分の動画をブルーレイに焼こうとした際 添付画像のような警告が出るのですが何をどうしていいのか 分かりません。 お分かりになるようでしたらお教えいただきたいのですが・・・... 詳細
[12753405] Media CenterでのPowerDVDを起動すると音声が出なくなります。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 10 Ultra 3D)
2011/03/07 11:55:25(最終返信:2011/05/04 21:45:15)
[12753405] ...一度PowerDVD11(Media Center)を閉じて、 また立ち上げようとするとPowerDVD11を閉じて起動して下さいと警告が出て起動しません、 再起動して何度やっても同じ事の繰り返しでした。 体験版をアンインストールして... 詳細
[12899688] DVD一層4.7G向けに容量調整しても、完成したDVDは3.4Gに・・・
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2011/04/15 20:30:59(最終返信:2011/04/26 20:17:30)
[12899688] ...2Gに。 2層8.5G向けに容量調整でやってみたら5.9Gになりました。 無圧縮は9Gを超えていると警告が出てオーサリングできませんでした。 もう、よくわかりません・・・ オーサリングして出来上がったDVDは... 詳細
[12703340] 互換性のないディスプレイドライバーが検出されました
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 9 日本語版 [Windows版/Mac OS版])
2011/02/25 00:30:55(最終返信:2011/02/26 20:21:46)
[12703340] ...再生パフォーマンスを高品質および高速にするには、ディスプ レイドライバーを更新してください。」との警告が表示され、編集時にモニターパネルにプレビューが表示されず、音声のみ再生される、という状態になってしまいました... 詳細
[12416323] このソフトで編集した動画をユーチューブにアップ出来ますか?
2010/12/25 11:42:59(最終返信:2010/12/26 23:07:41)
[12416323] ...メニュー→編集→縦横比で16:9か4:3かを設定できます。 縦横比が違うクリップを挿入する時に比率の警告が出ますが変えない方がいいと思います。 またビデオトラックに動画を挿入した後に、クリップ上でマウ... 詳細
[12416635] お薦めのオーサリングソフトを教えて下さい
 (動画編集ソフト)
2010/12/25 13:02:01(最終返信:2010/12/26 13:06:22)
[12416635] ...DVDプレイヤーではなく BDプレイヤーで探してください いろんな掲示板で聞いてもしょうがありません マルチポスト警告を受けて叩かれるだけです 再生可能かどうかは再生できるディスクの部分の仕様を見ればわかります 「裏と表の顔」さん... 詳細
[12398656] お助けください
2010/12/21 11:37:16(最終返信:2010/12/22 21:08:08)
[12398656] ...Cドライブは減少していきます。どうなってるんでしょう?80ギガのCドライブも、もう残り6ギガとなり、警告カラーになっています。 http://www.steffengerlach.de/freeware/... 詳細
[11629422] 焼き上がったBDが認識されません・・・
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster 優待・乗換版)
2010/07/15 03:25:34(最終返信:2010/07/17 21:44:58)
[11629422] ...「ファイル=>書き出し=>DVD/BDに出力」で書き出しを行っています。 書き出されたBlu-RayはPower-DVDでは「ディスクが入っていません」いう警告が出ます。 フォーマットし、Premier7でビデオを書き込むと認識されます。 試しにPremierから書き出したものでなく... 詳細
[11262054] 使いやすいです
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc MovieStyle)
2010/04/21 12:26:13(最終返信:2010/04/21 12:26:13)
[11262054] ...残念なのは私が使用しているQosmio G50W/95HWはスパーズエンジンを搭載しているのですが、ドライババージョンが古いといった警告メッセージが出て、スパーズエンジンでの出力が出来ません。(もともと、対象外の機種らしいので仕方がないのですが... 詳細
[8504772] アップデータ後のシーン間の”カクッ”について。
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2008/10/15 18:44:41(最終返信:2009/12/30 11:58:05)
[8504772] ...『指定したエンコードで変換できない文字が含まれています。編集を続行して保存するとファイルの中身が破壊されます。』との警告が出たので、中身を見るだけにしました。  あとは、ぐらんぐらんす〜さんと同じく、「横でこっそり聞いてます」です... 詳細
[7539725] All2HDについて
 (動画編集ソフト > COREL > WinDVD 9 Plus)
2008/03/16 07:31:07(最終返信:2009/11/18 05:46:12)
[7539725] ...CPRM再生中にはAll2HDは、有効にならないようです。 Corel WinDVD 9 Plusは警告、エラーなどもろくに表示されず、 表示されても何のこと言ってるのはわからないメッセージを出されて 不親切なソフトです... 詳細
[10244293] 買おうw
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 8 日本語版)
2009/10/02 00:08:20(最終返信:2009/11/04 19:32:26)
[10244293] ...他のアプリケーションを立ち上げた後だと、何の警告表示もないまま、Premiere E8が立ち上がります しかし、windows7起動後最初に Premiere E8を立ち上げると、警告表示 このアプリケーションはwindows7の標準表示に対応していない為... 詳細
[9159217] パイオニア製DVDデッキでの再生不具合
2009/02/26 16:13:52(最終返信:2009/08/21 23:32:05)
[9159217] ...こちらでも、DVD焼きのときには、黄色の枠に入になると警告が出てエラーのあるDVDが作られてしまう。 vs10以前の物は、黄色い枠1/2位では警告は出なかった。 DVDのドライブは全5台あるのでどのドライブでも同じになってしまう... 詳細
[9435416] DVDDATAファイルでなくムービーファイルにする方法
2009/04/23 09:19:52(最終返信:2009/04/26 09:30:30)
[9435416] ...で「DVDDATAファイルが作成されてしまいます」 また、その後 「クリップを追加してください」の警告がでますが先に進みません(何も選択できません) この「クリップを追加してください」とは何なのでしょうか... 詳細
[9422747] ULEAD Movie Writer7をお使いの方教えてください。
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead DVD MovieWriter 7)
2009/04/20 19:40:03(最終返信:2009/04/20 19:40:03)
[9422747] ...「DVDドライブの(VIDEO_TS)をチェックボックス」ー 「インポート元フォルダーを選択」− 「開始」− で 「有効なコンテンツが存在しません」と警告がでて作業ができません。 同じDVD−RWで OS:XP ムービーライター3で行うと どのPCでも作業が... 詳細
[9391833] ムービーライター7はOS:VISTAに対応してますか?
2009/04/14 08:28:40(最終返信:2009/04/20 11:28:07)
[9391833] ...「インポート元フォルダーを選択」− 「開始」− で 「有効なコンテンツが存在しません」と警告がでて作業ができません。」 と警告が出てしまいます。 何故でしょうか? 試しに同じDVD−RWで DVD MovieWriter... 詳細
[9318874] IE8で、ユーチューブの動画が見れません
 (動画編集ソフト)
2009/03/29 04:36:17(最終返信:2009/03/29 09:36:45)
[9318874] ...Flash Player を使用しています。最新の Flash Player を入手してください。」の警告が出て、再生できません。 案内に従ってAdobe Flash 10をダウンロードしましたが、やっぱりだめです... 詳細
