警告 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 警告 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"警告"を検索した結果 136件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[5784003] 推奨環境について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 3 for HDV)
2006/12/20 23:55:55(最終返信:2006/12/26 15:53:27)
[5784003] ...カノープスは検証してこの問題を確認しているはずだから、 HPの「動作環境」において、HDVカメラ対応機器について警告 を出すべきですよね。 みなさん、レスありがとうございます。返事が遅くなり申し訳ありませんでした。様々な情報をいただき...なりそうですが、雰囲気はつかめるとおもいます。 プレビュー時の「再生が間に合わないので止めました」(?)の 警告は設定で解除できます。 1-2分の簡単な作品でいいので、タイトル、トランジション、BGM などをつけて... 詳細
[5369156] トランジションが出来なくなりました
 (動画編集ソフト > カノープス > 超編 Ultra EDIT2)
2006/08/22 23:43:01(最終返信:2006/08/23 21:53:11)
[5369156] ...設定したトランジションがいつの間にか全てディゾルブになっており、また、再度設定し直そうとすると“トランジションの設定が出来ない”といった警告が出てきます。 右クリックからの変更は“BASIC”のみで、“3D・・・”の設定が出てこなくなりました... 詳細
[5004724] Pro 1.5.1のプロジェクトを2.0で編集する。
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Pro 2.0 日本語版)
2006/04/17 18:00:46(最終返信:2006/05/02 20:06:58)
[5004724] ...プロキシファイルがサポートされていない形式であるとの警告が出ます。書きましたように、ハードは1.5に対応しているためかと考えました。 その後ソフトで作成したプロキシファイルでも同じ警告が出ることが分かりました。ここでOKをクリックすれば何も問題は起きません... 詳細
[4889929] UOP について
 (動画編集ソフト)
2006/03/07 15:27:07(最終返信:2006/03/09 08:04:47)
[4889929] ...一から作り直しですか…。実はあるサークルの活動、PR作品を作っているのですが、冒頭のロゴや著作、注意書き警告のような部分を(市販のDVDの冒頭ロゴみたいに)飛ばしたり早送り出来ないようにしてくれと頼まれたので... 詳細
[4800773] DVDに書き込みができない
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter 4)
2006/02/07 11:38:27(最終返信:2006/02/08 11:56:47)
[4800773] ...集しました。 その後、DVDへ書き込みをすると、DVDビデオ形式への変換する作業の工程約15%で、警告メーッセージもなくmoviewriterが終了してしまいます。ふっと画面が消えるって感じです。 もちろんバックグランドでmoviewriterは動いてません... 詳細
[4575813] 編集したから?
2005/11/13 16:47:14(最終返信:2005/12/22 11:34:22)
[4575813] ...3Gを書き込むのに2時間経過で依然50%などという具合です。 書き込む前に「レンダーに時間がかかります」という 警告ダイアログが出るのはそのためでしょうか? 要するに、こういったオーサリングソフトというものは 編...3Gを書き込むのに2時間経過で依然50%などという具合です。 >書き込む前に「レンダーに時間がかかります」という >警告ダイアログが出るのはそのためでしょうか? 再エンコードされていますね。 >編集したら素材をDVDに書き込むとかなりの時間を食うのは仕方ないのですか... 詳細
[4336047] ISO焼きでの階層制限の回避法
 (動画編集ソフト > BHA > B's Recorder GOLD8)
2005/08/09 08:18:54(最終返信:2005/08/16 11:00:05)
[4336047] ...の「ISO規格に準拠」に書かれている 「1.書き込めるフォルダの階層は8階層までです。それ以上の階層がある場合には、警告メッセージが表示されます。」 のことです。... 詳細
[4342895] 書き込み違反について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc DVD Author 2.0)
2005/08/12 13:10:05(最終返信:2005/08/12 13:10:05)
[4342895] ...ご存知の方がいたら教えてください。 当ソフトで書き出しを行う際、書き込み違反が発生した旨の警告が出て、中断してしまいます。 書き出し直後の場合もあれば、80%終了した時点で発生することもあります。 ... 詳細
[4326412] プレビューでの音声の遅れについて
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements 日本語 アップグレード版)
2005/08/04 17:39:52(最終返信:2005/08/08 17:42:43)
[4326412] ...Monster2さん返信有難うございます。 CPUはAthlon64 3000+ シーン分割しています。キャプチャ後ドロップフレームの警告は出ていません。 時間表示形式は、30fpsドロップフレームタイムコードです。 オーディオハードウェアは... 詳細
[4272717] 書き込みプロセスエラー
 (動画編集ソフト > HOLON > DaViDeo 4 Pro)
2005/07/10 23:14:49(最終返信:2005/07/11 23:14:50)
[4272717] ...書き込みをしようとして書き込み開始ボタンを押すと、「書き込みプロセス途中でえらーが発生しました」と、警告が出て書き込みが出来なくなりました。 対処法をご存知の方、教えていただけないでしょうか? >ある日突然... 詳細
[4055971] エンコード時間
 (動画編集ソフト > NOVAC > CINEMA CRAFT ENCODER Basic)
2005/03/11 21:10:48(最終返信:2005/03/16 20:24:47)
[4055971] ...CCEBasicは80%前後だと思います。PF使用量は550MBぐらい CPUの温度上昇による警告はTMPGほどは出ませんが、夏場にエンコをやると警告が出ることがあります。夏はクーラーに気を使わなければなりません。 ストレート変換しないDVコーデック・・・IrisDV... 詳細
[4041301] 早くここ見てれば 泣かなくてもよかったのにww
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter 3)
2005/03/08 21:44:57(最終返信:2005/03/09 16:22:57)
[4041301] ...やはり問題ですよね。 あ、そうそう・・・・設定でホームページのチェックを行うと、ファイアーウォールが異常警告します。どんな情報が流れているのやらwww これって、はっきり言ってスパイウェアです。 IP7FANさん... 詳細
[3958792] HDD上のDVD-Video(vob)をDVD-VR形式でDVD-RAMにできますか?
2005/02/20 00:04:41(最終返信:2005/03/07 11:48:50)
[3958792] ...でもどっちにしろ物凄く時間が掛かることに変わりはありませんけどね。 Movie Albumは「再エンコ」警告が出なければとても速いですよ。 ベリファイレスで書き込むので(Panaドライブonlyだと思いますが)... 詳細
[3965001] DV→MPEG2 エンコ
2005/02/21 01:14:36(最終返信:2005/03/02 14:19:26)
[3965001] ...さらにIP7FANさんにお聞きしたいのですが、以前「TMAはDVD規格外のビットレート(10MB超)でも警告を無視してエンコできる」と言うようなことを仰っていましたよね? 最終的には私も同じことをしてしまうはずなのですが...5倍はかかります。僕のPCでも等速で変換できません。 >「TMAはDVD規格外のビットレート(10MB超)でも警告を無視してエンコできる」と言うようなことはEasy PackのTMAでも可能 もちろん可能です。... 詳細
[3886697] B's DVD Expertで
2005/02/05 18:16:17(最終返信:2005/02/15 22:11:43)
[3886697] ...しかし、実は以前に自分のHome Pageに置いてあったMIDIファイルに関し、JASRACからメールで警告を受けたことがあ ります。 そう言った経験を持っている人が注意できないというのは違うのでは?そんなことを...それではいつまでたっても浄化されません。自らが犯している ものは犯しているものとして、その自らへの警告の気持ちも込めて他の人への批判を してもかまわないのではありませんか?FQDNがさらされていようと... 詳細
[3903565] どうすれば・・・
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 7)
2005/02/08 23:10:44(最終返信:2005/02/15 07:22:57)
[3903565] ...Express3.0の体験版にて作業しようとすると10MBを超えると正常に再生できません・・旨の赤文字の警告がでます。恥ずかしながらこの時点で初めて10MB超はDVD規格に外れていると知りました。 その後MTVで9... 詳細
[3735504] ビットレートについて
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc DVD Author 1.6 二層対応版 with AC-3 Pack)
2005/01/05 23:59:05(最終返信:2005/01/06 23:34:09)
[3735504] ...再エンコードしたMPEG2ファイルをAuthorでオーサリングすることになります。  再エンコードよりも速くて画質がいいのは、その2時間以上の動画を警告が出てもかまわずにオーサリングして、「VIDEO_TS」「AUDIO_TS」フォルダをつくってしまいます... 詳細
[3444545] DVカメラへの書き戻しが出来ません
2004/10/31 18:14:16(最終返信:2005/01/06 19:37:33)
[3444545] ...編集映像はDV書き戻し確認用に作成したので約30秒程度です。 ツールバーの完了のプロジェクトの再生をクリックすると、警告アイコンが出て、 「このプロジェクトテンプレートはDVプロジェクトではありません。このデバイスコントロールで再生することができません... 詳細
[2938017] 買いました。
 (動画編集ソフト > ROXIO > EASY MEDIA CREATOR 7)
2004/06/19 14:18:03(最終返信:2005/01/04 12:21:24)
[2938017] ...9Mbps)のままで2時間のビデオを登録して、書き込みボタンをおして、そこで2時間以上のビデオは不可能の警告メッセージが出てもそれを無視して、メディアに書き込むのでは>なくISOイメージで書き込みます。出来上がったISOのサイズは9... 詳細
[2683774] こちらでソフトの設定についてご教授願わくば・・・
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 7 アップグレード版)
2004/04/09 22:01:08(最終返信:2004/12/30 10:50:10)
[2683774] ...HDDをいくつかのパーティションに区切っている場合、レンダリング先のパーティションの容量が小さければ、言われているような警告が出ると思います。出力先の確認をしてみてください。 もうひとつ、NTSC-DVDですが、基本的にはMPEG2と一緒です... 詳細
