警告 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"警告"を検索した結果 1859件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[21730991] 動画撮影時の異音発生について
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S8 SC-02J docomo)
2018/04/06 06:01:52(最終返信:2018/04/07 04:33:09)
[21730991]...お早うございます。 録画時にはマイクも必ず使用しますがそのマイクを使用するアプリがマイクを取れなくなって警告音のようなものを出しているかもしれません。取り敢えずそのようなアプリを無効にしてみるのとOK Go...詳細
[21694608] 8.0後、設定アプリが停止
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZs SO-03J docomo)
2018/03/22 07:21:51(最終返信:2018/04/06 00:26:01)
[21694608]...『設定アプリが停止しました』と表示で設定停止、 再度同じ動作を行うと『設定アプリが繰り返し停止しています』との警告。 これは、何らかのアプリを無効化、又は、不具合、 なのでしょうか? 常に使うモノでもないのですが...詳細
[21716881] SDを内部ストレージ化した後…
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia X Performance SO-04H docomo)
2018/03/31 00:24:51(最終返信:2018/03/31 13:00:11)
[21716881]...移行後は特に問題がなくなったのですが 先ほどカメラを使おうとすると メモリエラーです。 メモリーが利用できません。 と警告が表示されて使えなくなりました。 そこで質問です。 内部ストレージ化した際は100%で処理を行ったのですが...詳細
[21601419] 日本は平気かな?
 (スマートフォン)
2018/02/15 13:21:19(最終返信:2018/03/31 12:58:32)
[21601419]...日本人のお偉い方はやはり中華スマホは避けるべきでしょうね。 なん度も連投すみません。 下記の記事では警告していますね。 https://www.simfree-life.jp/danger/ ライブドアニュースを見てるのもどうかと思いますし...詳細
[21715383] iOS11.3アップデート
 (スマートフォン > Apple)
2018/03/30 12:35:06(最終返信:2018/03/30 12:35:06)
[21715383]...スマート検索フィールドが暗号化されていないWebページでパスワードやクレジットカード情報のフォームと情報を交換する場合に警告を表示 ユーザ名とパスワードの自動入力がApp内のWebビューで使用可能 “リーダー”が利用可能な場合...詳細
[21697382] 通話デフォルトアプリ変更したい
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 10 Pro SIMフリー)
2018/03/23 09:29:43(最終返信:2018/03/23 12:57:25)
[21697382]...着信時に迷惑電話や迷惑メールを、広告電話、不動産関連電話などと自動判断し、画面に表示されブロックまたは警告表示してくれます。 ですが、このような便利なアプリを入れても初期インストールされている通話アプリが優先起動して...詳細
[21695154] 危険にさらされると表示
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ SO-01J docomo)
2018/03/22 12:34:48(最終返信:2018/03/22 14:04:07)
[21695154]...bs.com/blog/2015 無料版は有料版への誘い込みのため 多くがありもしない警告を出し有料版への切り替えを促進します。 その為の無料版と言っても良いほどです。 私はア...ュリティは実行されているので 私は入れる必要は無いと思っています。 有料版への誘い込みの警告が多く余計に不安が増すだけです。 問題は、修正で適切な位置に行かないバグか不親切設計なん...すね 知らなくて探しておりました 教えて下さってありがとうございます! 今回のこの警告は”無視する”で対応しようと思います 上のお返事を書いている間にたくさんのお返事ありがと...詳細
[20118372] 端末がフリーズする件の対応について
 (スマートフォン > 富士通 > arrows NX F-02H docomo)
2016/08/16 04:20:24(最終返信:2018/03/20 05:23:54)
[20118372]...Iris Greenです。 音声通話発信時 相手が出た瞬間に電源落ち 複数回あります。 熱に関する警告も何度かあります。 この辺りの生産分がハズレなんでしょうか。 私は5月に購入しましたがフリーズは今まで一度もありませんね...詳細
[21684848] モバイルデータ制限
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova 2 HWV31 au)
2018/03/18 14:21:31(最終返信:2018/03/18 19:39:32)
[21684848]...“警告”と、追加費用させないための“停止” 3GBのプラン  → 2.7GBで“警告” そろそろ使い切るのを知るため  → 1.5GBで“警告”...警告”だけで“停止”は必要ないだろうし、そのへんも含めてだろうね 【例】 1GBまで500円、後は使った分だけ追加費用が発生するプラン  → 900MBで“警告...すから。 >また、設定できる場合、どのくらい余裕をもって上限を決めればよいですか? “警告”と“停止”の段階設定できるのでプランと使い方に合わせて決めればいいかと… 使った量で...詳細
[21679339] このスマホに変えてから。
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ1 Compact SO-02K docomo)
2018/03/16 10:41:46(最終返信:2018/03/17 23:28:14)
[21679339]...かなり頻繁にフリーズして、アプリが対応してないとか警告でるし。まともに動かないんですけど、個体差?普通どうなのかな?使ってる人はフリーズとかおきませんか?何か対策とかあるんですかね? 具体的に何のアプリかを書いた方がよいのではないでしょうか...詳細
[21678107] 電源が残り2%できれる
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 2 SIMフリー)
2018/03/15 20:36:55(最終返信:2018/03/15 21:45:23)
[21678107]...電池残量が残り2%になると30秒後に切れますと注意がでできれてしまいます。そういった仕様でしょうか?2%以下は使えないのでしょうか? 普通10%を切ったら警告が出るはずです。どのスマホでも5%を切ったらいつ落ちてもおかしくないですよ。 過放電はバッテリーの寿命にも影響するので...詳細
[21587158] レビューがわりに。
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > Disney Mobile on docomo DM-01K)
2018/02/10 17:05:36(最終返信:2018/03/13 01:09:59)
[21587158]...かなりのハイスペックにアプリいれまくりの快適スマホライフです。 LEDの色が着信やお知らせも赤だと、警告っぽくて慣れるのに時間がかかりそうです💦...詳細
[21653771] マルチウィンドウでのポケモンGo
2018/03/06 10:12:58(最終返信:2018/03/06 20:25:03)
[21653771]...本機の問題というようよりは、アプリ毎の対応次第のようです。 起動時に「アプリが動作しない場合があります」という警告が表示される通りです。 >[アクティビティをサイズ変更可能にする]がありましたので、入にしましたが症状は改善しませんでした...詳細
[21153146] 楽天スーパ−セールで諸々込々18324円。在庫は大量。
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 3 SIMフリー)
2017/08/29 02:41:52(最終返信:2018/03/01 20:40:59)
[21153146]...それを超えると4月の解約となります。 間違って6カ月以内に解約しようとすると契約解除料がかかる旨の警告が赤文字で表示されているのは親切でした。 今日解約する時には、表示が消えていることを確認して解約しました...詳細
[21634243] Google Play開発者サービスとは。
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note8 SC-01K docomo)
2018/02/27 06:50:18(最終返信:2018/02/28 06:58:54)
[21634243]...使い勝手を良くするための利用者モニターのようなものです。無効化することも出来ますがアップデートができなくなります。 警告に従って、 現在稼働中のアプリの使用を一旦中止するか、 突然の強制シャットダウンなど不具合が生じる可能性はあるが...詳細
[21445899] Android8.0アップデート後、画面の色味が頻繁に変わります…
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ Premium SO-04J docomo)
2017/12/20 00:30:10(最終返信:2018/02/25 11:53:42)
[21445899]...出てない方はダイナミックモードではないためですかね? ということはダイナミックモードににするとみんな同じ症状が出る? 同じ現象出てます。起動時の警告画面でも白色で表示されていたものが青みがかったりしています。 直射から日陰や暗闇から照明の当たると...詳細
[21460716] ウイルスに感染?
2017/12/26 06:12:13(最終返信:2018/02/25 08:03:40)
[21460716]...イト運営主と、「ニセ警告」の発信元とで。 Webサイト運営元にエンドユーザーから「ニセ警告がウザい」って通報が上がる→その通報を受けて該当URLを広告サイト運営主が塞ぐ措置をとる→「ニセ警告」発信元が別のURL...は数件似たような「ニセ警告」の質問・相談スレが複数件出てましたが、今日の新スレは無い感じです。 もしかして今日は、いくら頑張っても「ニセ警告」は出ない日なのかも(...ここのサイトに来ると、あなたのシステムは4つのウイルスによってひどく損なわれています!と警告がでます。 ウイルスに感染したのでしょうか? してないから安心して 以下の通り http...詳細
[21461057] 価格コムを見てるとエラーになる
2017/12/26 10:34:07(最終返信:2018/02/25 07:11:40)
[21461057]...ルス対策ソフトを入れているならそのソフトの警告以外は無視、 対策ソフトを入れていないのであればwebを見ているだけで警告なんてしてくれる 親切丁寧なサイトは無いっ...しているケースも多いです。 無料版は有料版への切り替えさせるためそういう感染してます的な警告が出るケースも多いです。 私見ですが百害あって一利無しなアプリかと思っています。 そも...かなー スマホのブラウザーに突然ウイルス感染メッセージが! ネット広告経由で拡散する偽警告に注意 -INTERNET Watch https://internet.watch.i...詳細
[21504360] ワンセグ携帯でもNHK受信料支払い義務あり3
 (スマートフォン)
2018/01/12 17:59:46(最終返信:2018/02/19 18:11:02)
[21504360]...合は地上波と異なり「警告メッセージ」の存在が既に未契約者に罰を与えており、 ・衛星契約する → 「警告メッセージ」は消えて快適に視聴可能。 ・衛星契約しない → 「警告メッセージ」の罰を受...ですね。 ただ、警告メッセージの方法は大きな課題がありスマホのワンセグでは使えないということです、 ワンセグにはB-CASカードがないため、警告メッセージを表示さ...があります。 ネット配信での「警告メッセージ」はスクランブルと同じと書いたと思いますが実はスクランブルとはまるで違いました。 「警告メッセージ」が出たということは...詳細
[21587537] カメラセンサーとクリップ式マクロレンズについて
2018/02/10 19:52:39(最終返信:2018/02/11 13:04:35)
[21587537]...設定にもそれらしきものは見つかりませんでした Q1Q3は既出ですので Q2に関してはモノクロセンサーを塞いでも撮影は出来ます。(警告は出ます) ただ外付けレンズはレンズ次第ですが歪んだり思うような画質は得られないと思います。 以前、安物のレンズは使い物になりませんでした。...dokonmoさま ご返信ありがとうございます。カラーレンズが内側なんですね。 またモノクロレンズを塞ぐと警告は出るが、撮影できるとの情報どうもありがとうございます。 そうですよね。クリップレンズがつけられないとマクロや広角がまったく撮影できないことになって...詳細
