警告 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"警告"を検索した結果 1848件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22046204] 質問です。この携帯なぜか
 (スマートフォン > 富士通 > arrows Be F-04K docomo)
2018/08/21 09:06:31(最終返信:2018/08/21 21:14:51)
[22046204]...だと、バッテリーセーバーとも違う制御っぽいですし、いよいよバッテリー切れするよという最終警告なんでしょうかね。 話が逸れますが、取説にある通り、バッテリー残量が減ってくるとカメラ...します。 何かしら運用面の工夫をするなりで。 以前F-05Dを使ってましたが、残10%の警告音を消音するアプリがありました。 この機種にも同様のアプリがあると良いのですが。 とは...てから充電した方がバッテリー長持ちすると聞きましたがこれ違うんですか?あとこの機種は必ず警告音なるとドコモさんに問い合わせをしたら言われました。 >アンフィルさん 20%以下ぐらい...詳細
[22016022] Android8アプデ失敗…。無限ループ…。
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite SIMフリー)
2018/08/08 08:37:13(最終返信:2018/08/16 12:18:59)
[22016022]... SDは書き込み読み込み速度の遅いモノは適しない様です 私も遅いSDでUPDATEしようとしたら警告出ました SDの品質には注意の様です 戸外人さんの場合もビッグバン358さんの様にサポートセンターで改修して貰えると思いますが...詳細
[22016205] so-04jにあう、無料のセキュリティアプリ
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ Premium SO-04J docomo)
2018/08/08 10:18:38(最終返信:2018/08/14 22:35:03)
[22016205]...一度限りの使い捨てのウィルスアプリや、詐欺メールを鵜呑みにして危険なサイトに誘導されるとか、ブラウザに出てくるポップアップの警告に引っかかって個人情報を入れてしまうなど、初歩的ではあるが、人間の心理を突いた攻撃方法です。 いずれもウィルス対策アプリが対策する頃には消滅しており...詳細
[22025687] 最近頻繁に発生する警告画面
2018/08/12 11:26:32(最終返信:2018/08/12 23:31:42)
[22025687]...いかがわしいと思われる警告画面が頻繁に出てきます。 無視しようと「ホームボタン」を押すと一旦は消えますが、再度同じサイトやアプリを 開こうとすると又現れます。そこで「戻るボタン」を押すと今度は警告音が発生、、...詳細
[21582897] トロイの木馬がプリインストール
 (スマートフォン > TCLコミュニケーションテクノロジー > Alcatel IDOL 4 SIMフリー)
2018/02/08 23:42:36(最終返信:2018/08/01 17:17:33)
[21582897]...っています。 特に無料のアプリは有料版への誘い込みのため ありもしないウィルスを検出したり、不審な警告を表示したりする 事もあるので全く信頼していません。 入れることによって動作が鈍り電池を消費し 百害あって一利なしと思っています。...詳細
[21969394] バッテリー消費
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 Pro HW-01K docomo)
2018/07/17 12:28:20(最終返信:2018/08/01 12:45:21)
[21969394]...位置情報を高精度にすると、一回だけ同じ警告がでました。位置情報をGPSのみにすると、MyDaizが高精度にしろ!とうるさく警告してきます。 なので前者で運用すること...お詳しい方お教えくださいませ。 P20PROに機種変更して約一週間、添付のような警告が時々です。一週間で3〜4回といったところでしょうか。 この前の機種が酷かっただけに、...消費云々に関しては今のところ表示されません。 そのかわりスリープしないロガーアプリの方が警告されるようになっちゃいましたけど(笑) 解決にしていなかったので、最終報告です。 話がそ...詳細
[21976247] 7/20 EMUI8.0(Android8)正式アップデート開始
2018/07/20 18:07:06(最終返信:2018/07/30 19:22:10)
[21976247]...15GBに満たないのでSDにダウンロードされたのは明らかですし、Android8.0更新の際の再起動時にSDを取り外すな、の警告メッセージも出ました 故に、SDへのダウンロードは確実に可能なのですが、クチコミ主さん他の方が出来ない理由は直ぐには分かりかねます...詳細
[21990519] スマホの動画を車載モニターで見る方法は?
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ2 Compact SO-05K docomo)
2018/07/26 23:52:33(最終返信:2018/07/28 11:05:19)
[21990519]...思いますが、500mAくらいの電流だとFire TV Stickを動かすにはちょっと不安定になるか警告文が出てくるかもしれません。 >sky878さん >P577Ph2mさん 早速お返事くださいましてどうもありがとうございました...詳細
[21982099] V20 PRO L-01J Android 8.0 OSアップデート本日から提供開始
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > V20 PRO L-01J docomo)
2018/07/23 10:23:37(最終返信:2018/07/26 12:18:41)
[21982099]...ビックリです。 これまでだと、「バッテリー残量不足です。フル充電してから再度お試し下さい。」みたいな警告文が出てきたのに…。 丁度本日、外出中に指紋認証出来ない状態となり(エラーが出る)2回ほど再起動してようやく指紋認証が出来るようになりました...詳細
[21986647] バカさん携帯
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z5 Premium SO-03H docomo)
2018/07/25 06:52:02(最終返信:2018/07/25 09:14:47)
[21986647]...i-phoneはそんなん事、した事も、考えた事もなかったのですが。 最終的にはネットで検索し、誤発信を警告するソフト(電話をかける都度確認してくれる)を入れて一様解決。 2)ホーム画面がバナーの嵐で、いざ電話が掛かって来て...詳細
[21962167] 8.0へアップデート後の気になること
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS SERIE SHV34 au)
2018/07/14 13:34:49(最終返信:2018/07/23 15:18:09)
[21962167]...また、Android8では、アプリを閉じてもバックグラウンドで動き続けるアプリを、通知バーに表示して警告するようになっています(もちろん、それが正しい動作の場合もある)。この際、怪しいアプリの整理をされてはどうでしょう...詳細
[21965860] 機種変時SDカードの破損→データー消失
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R2 SoftBank)
2018/07/15 23:31:04(最終返信:2018/07/17 23:28:31)
[21965860]...間違えてフォーマットしてしまったのではないでしょうか。 破損した状態でWindows搭載PCに接続すると、通常はドライブのスキャンと修復の警告が出て復旧されます。 SDカードが死んでいた場合は復旧も出来ずどうしようもなくなってしまいますが。...詳細
[21968964] ウィルスに感染
 (スマートフォン > Apple > iPhone X 256GB SoftBank)
2018/07/17 08:28:56(最終返信:2018/07/17 19:57:33)
[21968964]...今朝、辻元舞の写真を閲覧してたら、突然、 警告! ブラウジング中にiPhoneが感染した可能 性があります! 下の案内に従ってウィルスを防いで iPhoneを保護してください。 iPhone OS(11...出元不明の画像をタダで提供するサイトに多く仕込まれているようですね。 iPhoneでその手のウイルス警告詐欺が出るのは、怪しいサイトの常連じゃないと滅多にお目にかかれませんね。 Appleの公式app...詳細
[21952743] ズームレンズ使用時のレンズブレ
2018/07/09 22:44:29(最終返信:2018/07/10 17:34:47)
[21952743]...1倍撮影の場合にモノクロレンズを塞いでも撮影自体は普通におこなえます。 (デュアルレンズの機種はレンズを塞がないでと警告はでますが・・・) 残念ながらハード的な故障の可能性は高いですが 万が一のため一度初期化してみると良いと思います。...詳細
[21945179] 本体熱でカメラ機能に警告表示が
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZs SoftBank)
2018/07/06 16:18:52(最終返信:2018/07/06 22:05:56)
[21945179]...写真を撮っていると「本体の熱のためにカメラ機能が一部機能しません」(※記憶なので表示通りか自信ないですが,要するに熱のために正常に映らない事がある)との警告。台風後の30度近い気温ではあったが,確かに本体は全体的にかなり熱を持っている,気持ち悪かった位の熱っぽさを感じました...詳細
[21934178] huluが見れない hdcp未対応?
 (スマートフォン > HUAWEI > honor 8 SIMフリー)
2018/07/01 14:12:51(最終返信:2018/07/02 23:37:47)
[21934178]...Honor8が対応端末として確認済みなら尚のこと、アプリを入れてください。 あと、アプリ使用時に開発者向けオプションが有効であることに対する警告を受けました。取り敢えず、USBデバッグを有効にしてPCに接続して何かやった覚えがある場合は「US...詳細
[21886505] アップデートについて
 (スマートフォン)
2018/06/10 16:43:59(最終返信:2018/06/30 22:06:37)
[21886505]... 言われるままに(催促されなくなるまで)アップデートを手動で受け入れるか、 催促を無視しても案内/警告されないように設定するか、 催促無しに放っておいても勝手にアップデートされるように設定するか、 の三択でしょう...詳細
[21854969] 通話時、ほぼ毎回異常音が鳴る!
 (スマートフォン > ZTE > AXON 7 SIMフリー)
2018/05/27 14:29:52(最終返信:2018/06/21 14:48:16)
[21854969]...昨年5月に購入して、半年位使った頃から、全ての通話中(LINE等も含む)必ず一回以上、ビー(大きな警告音のような)と鳴ります。 ZTEに問い合わせたところ、他のアプリとの干渉では?との回答でした。 訳が分からないので...詳細
[21898226] FOMAは利用出来ませんでした
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 SIMフリー)
2018/06/15 20:34:52(最終返信:2018/06/19 21:06:56)
[21898226]...注意はされた方がよいですね。 私は長年、価格.comを利用していますが、すべて1つのアカウントしか利用していないので、警告を受けること自体ありません。 新規アカウントの方に多いですが、複数アカウントではなく、禁止事項にな...詳細
[21901046] スクリーンショットについて
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R2 SH-03K docomo)
2018/06/16 22:13:53(最終返信:2018/06/16 22:57:46)
[21901046]...→再起動→再度アルバムアプリを開く でどうでしょうか? >結衣香さん ありがとうございます! 警告でなくなりました!助かりました!...詳細
