(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M4008)
2020/10/30 15:02:41(最終返信:2021/01/06 12:53:38)
[23756941]
...なのでこのまま1ヶ月くらい経過して「直らない」ってパターンを待ってます。 つか、不良品をつかんでしまった私を悪者扱いするのはやめて下さいね。 警告だけしておきます。 上新電機アルプラザ香里園店で交換に応じて頂ける事になりましたが、上新電機の保証期間は変わらないとの事...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動ディーガ DMR-2X200)
2020/08/30 08:18:29(最終返信:2020/08/30 12:13:26)
[23630644]
...なっているようです。 この場合BDの再生をしようとすると「再生すると録画が中断されます」みたいなj警告画面は出たりしますか? >しろすけとらおさん この手の対応は手動で時間設定するしかありせん >しろすけとらおさん...一方、時間厳守なので番組が延長になってもチャンネル録画終了時間でバッサリ切られます。 BD再生時の警告画面については分かりません。 ...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCW1060)
2020/07/26 17:23:33(最終返信:2020/08/01 16:04:16)
[23560067]
...毎週録るものではないので開始時間を数分遅くして Cとは重ならなくしたので問題がなくなったはずなのですが 最後に残るBと重複してると警告文が出ます もうわけがわかりません Aは19時〜19時58分 Bは19時58分〜20時54分 (AとBは同じテレビ局)...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1030)
2020/07/20 04:51:35(最終返信:2020/07/25 11:25:33)
[23545669]
...Blu-rayディスクに録画されているコンテンツも視聴できます。 BD-R使ってても、ドライブの汚れやへたりや故障でCPRM警告は出ますね 今ならパナ純正クリーナーでなんとかなるかも それでもダメなら、ドライブユニット交換修理しかありません...
[23528897] HDD録画時間まだ1200時間/15倍速くらいあるのに
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CG300)
2020/07/12 12:22:02(最終返信:2020/07/12 21:34:30)
[23528897]
...以前のモデルでは建築物紹介の5分間の番組等を多数定期予約録画してそれが原因で録画不能になった場合、その旨の警告が出るようになっていたように思いますが、成程ひょっとしたらこのモデルではその機能が省略されてる可能性があるのかもしれない...
[23149069] 3番組同時録画で”予約重複”が出るのは正常でしょうか?
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CW200)
2020/01/04 22:42:52(最終返信:2020/07/05 09:42:33)
[23149069]
...4KDR, DR, 4KDR で予約してあれば青地に白文字で「録画可能」と表示されます。 ここでの警告は 「たとえば5倍録でギリギリ30分が録画できるはずだったのがDRになると後半が切れてしまうので、そういうことはないことを確かめてください」...マークが表示されたようです。4k対応チューナーで録画にすれば重複マークは消えました。 予約重複の警告が出たらその方法で解決。 4Kの録画モードは現在、 4KDR 4K1.5倍録〜4K8倍録 の16段階...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S1004K)
2020/04/23 22:13:18(最終返信:2020/04/24 00:42:56)
[23356402]
...(ちょっと探しきれず:以前は同じの持っていましたが) 要約すれば最近のはディスプレーでリモコンの番号とか 表示できないので、LEDの点滅表示で警告の様に発している 点滅も連続でなく数秒と思います。 なので正常動作と思います。...
[23341270] 録画した番組をあいうえお順に並べられないのかお?
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020)
2020/04/16 00:01:08(最終返信:2020/04/17 09:45:56)
[23341270]
...東くんの古いPCにはエクセルは搭載されてないんだお 中華なkingsoftなんだお(ノ_・。) しかも最近はネットに繋げと警告ばかり出るようになったし困ったお 不具合勃発中さん 困ったスレ主さんだお(o^−^o) >東京だお...
2020/03/27 05:38:41(最終返信:2020/03/27 11:48:35)
[23307093]
...>kingstrong001さん 2番組の場合は、条件にもよりますが、同時録画可能です。 尚重複があった場合、一時的に重複警告が出て、一時的に解除はできますが、 解除後元に戻すのは手動になります。 >kingstrong001さん...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-X10)
2013/03/18 18:07:13(最終返信:2020/03/11 10:11:15)
[15907858]
...6は今でも現役で使ってます。 因みに録画予約は番組表から行い、録画時間が重なっているなど警告は出ていなかった(手動予約でない)のですよね。 手動予約なら仕様かと。 この予約で録画開...。 と書かれているのは私が 「因みに録画予約は番組表から行い、録画時間が重なっているなど警告は出ていなかった(手動予約でない)のですよね。手動予約なら仕様かと。」「今晩まで解決して...をしたことだと思いますが 「因みに録画予約は番組表から行い、録画時間が重なっているなど警告は出ていなかった(手動予約でない)のですよね。手動予約なら仕様かと。」については「仕様か...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBW1000)
2020/01/24 17:31:27(最終返信:2020/01/29 07:25:28)
[23188397]
...詳細設定で4kのチャンネルをすべて選択して、いざ4k放送を見ようとするとアンテナが接続されていないという警告が出ます。地デジbsは問題なく見れます。ブースターはマスプロのwp6 vubcb33gn用です。かなり年数はたっています...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2019/12/09 16:11:21(最終返信:2019/12/22 11:58:22)
[23097169]
...後面USBに挿した場合のリアクションについて自分でも曖昧な気になってきました。 試したはずですが、どうだったかな? 著作権チェックの警告は前面USBの時にしか見てない気もしますが、 後面でも結局等速(高速と表示されても結局遅かったりするというか...
[16222099] やたらと「ディスクが汚れてます ダビング出来ません」と表示
(ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW500)
2013/06/06 15:18:26(最終返信:2019/12/18 09:21:22)
[16222099]
...々あります。ソニーのBDレコーダーは二台目ですが、以前も頻繁に「ディスクが汚れてます」と警告が出ましたが、同じディスクをそのままパナソニックに入れても拒否された事が無いのですが、ソ...BDZ−A70(型番あってるかな?)に続き二台目ですが、先代もやたらめったらディスク汚れ警告で難儀しました。保証が切れていたのでクリーナーバンバン使ってだましだまし使ってましたが、...認識出来ました。A70に二年ほど前に入手していたパナソニックのBW700は今までその手の警告は一切無いのでよっぽろ頑健なユニット使ってるのか、はたまた単なる個体差なのか気になってま...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2019/11/25 20:10:39(最終返信:2019/12/08 03:25:44)
[23069499]
...STBで番組予約 STBの予約一覧で確認すると、「レコーダーが起動してないか何かで予約が登録できていない」旨の警告が出る DBR-W1009にも予約は入っていない 省エネ待機を解除したり、LANケーブルを変えてみましたがうまく行きません...
[22921634] JCOMのSTBからムーブした番組の高速ダビングについて
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CW400)
2019/09/14 16:21:12(最終返信:2019/11/21 12:00:06)
[22921634]
...STBで録画したものをムーブして焼こうとしたのですが、「ダビング先のディスクには、選択された番組を高速モードで記録できません」という警告が出て、高速ダビングできません。 これまで、同じくパナ製のDMR-760にムーブして普通に高速ダビングできていました...
[23007789] ソニーFBT4000か パナ4CW400か
2019/10/25 11:13:48(最終返信:2019/11/21 01:13:16)
[23007789]
...タしてしまいます。 ちょうど昨日ダビングするつもりが、うろ覚えのブライト操作で削除ボタンを押して警告文をまとめ解除のことだろう見ずに流したら削除してしまったという痛恨のミスをしてしまいました(泣) ...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1008)
2019/08/27 15:29:00(最終返信:2019/09/01 07:06:28)
[22882789]
...分解や改造はしないで下さい。と警告で書いてあります。 nato43さん >その時の実体験から分解や改造は良くない事だと思っています。色々なマニュアルにも 分解や改造はしないで下さい。と警告で書いてあります。 ●ご自分が実施した事をよそさまには「禁じる」のですか...
[22850239] 外付けHDDからのムーヴとメディアについて
2019/08/11 09:25:46(最終返信:2019/08/11 20:44:32)
[22850239]
...Z8000でダビング操作をしようとしているとき、近い時間にZ8000で既に録画予約がある場合は「ダビングできません」の警告表示が出る仕様だったと思います。 >ローカスPCIさん 参考になります。 ありがとうございます。 Z8000は古いですが...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-SUZ2060)
2019/07/26 22:07:42(最終返信:2019/07/29 18:49:26)
[22822123]
...時間を書き換える必要あるんですか? 番組表から選択 番組予約へ 詳細設定 時間指定予約へ (時間の変更に追従しないという警告)はい 予約を登録する 変わってしまったのですか? 1個目は時間指定予約 2個目は番組表から選択...
[22642002] 4K J:COM BOXからのLANダビングで毎回ではないが数秒途切れる
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW550)
2019/05/03 08:56:48(最終返信:2019/06/30 18:56:54)
[22642002]
...Wifiルーターも含め全てUPS2台で接続していますが、 例えば電子レンジや掃除機などを使用すると電圧低下で警告(スイッチング音)が出ますので、出来るだけ 録画をしている間はそれらを使わないようにした方が良いと思います...
