警告 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 警告 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"警告"を検索した結果 1411件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[20955497] 録画が連続すると最後数分切れるのはソニーだけ?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT1000)
2017/06/10 09:07:50(最終返信:2018/03/24 11:32:25)
[20955497] ...わたくしの所有機は“パナソニック”『ディーガ』なのですが、EPG予約する際、 《番組予約が重なっています・・・》という“警告ダイアログ”が表示されます。 過去に10日間ほど手元にあった“SONY”機の時は・・・どうだったのかな...この時先の予約は15秒位の尻切れ、 後の予約は5秒位頭が欠けることがある。  予約の連続は、重複と違って赤の警告が表示されないし、 「予約が連続しています〜」のメッセージが出ないことが多々あるので、 事前に気付かないことも多いだろう... 詳細
[21051668] おまかせ予約の精度・チャプター自動付与について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBZ2020)
2017/07/18 02:01:10(最終返信:2018/01/18 13:18:34)
[21051668] ...これまた決して直らないことがわかる麻痺して気にしなくなる点としては、部分消去中に『予約確認』などのボタンに触れてオンしてしまうと、警告無しに部分消去を抜け出て設定した開始点や終了点が全て飛んでしまい、イラッとしてリモコンを叩きつけたくなるバグとも思える『仕様』があります... 詳細
[21491118] REGZAからのデータ移動について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW520)
2018/01/07 18:16:49(最終返信:2018/01/09 12:14:49)
[21491118] ...ダビング番組によっては、BR610→BRW520へのダビング時、 「このパーツは選択できません」 的な警告がでるときがあります。 そのときは次のスレを参考にして対処してみてください。 http://bbs... 詳細
[21494216] レグザリンクダビングとダビング10について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1007)
2018/01/08 18:02:44(最終返信:2018/01/09 00:41:20)
[21494216] ...レグザブルーレイレコーダーDBR-W1007にダビングさせたその番組を、DVDにダビングしようとしたら、焼いた後はダビング元が消えると言う警告が出てきました。 ダビング10の番組なのになぜなのか理解できません。 よろしくご教示お願いします...移動前後の番組の録画可能回数を任意に変更できる設定などは無いのでしょうか? スレ主さん >焼いた後はダビング元が消えると言う警告が出てきました。 もしかしてこのダビング元というのは、レグザTVの外付けUSB-HDDから消えると思い込んでいませんか... 詳細
[21478894] 外部接続ができません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020)
2018/01/02 20:36:44(最終返信:2018/01/02 21:06:06)
[21478894] ...accessを利用(宅内&宅外)していますが、今、ネットワークチェックをしましたらスレ主さんと同じ警告文が… しかし宅内&宅外視聴は出来ています。 *チェックなんて無視して設定(登録)されてみては??...>浄玻璃の鏡さん すばやいご回答ありがとうございます いまWifiを解除して宅外視聴してみたらできました。 警告を信じてできないと思い込んでしまってました。試さず投稿してしまい失礼しました。 なぜ、そういう診断がでたのかは不明ですが大変助かりました... 詳細
[21465008] この時期に欲しい機能、 それにしても..
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT2000)
2017/12/27 23:11:33(最終返信:2018/01/02 00:48:59)
[21465008] ...時間帯指定の方が良かったと思いましたが、慣れれてからはこちらの方が楽と思っています。 ましてや、時間帯指定録画でも「!」警告してくれるだけ親切だと思います。 この番組表のデータはあくまでも第三者(テレビ局やGガイド)が編集しており... 詳細
[21264426] リモコンのキー配列がめちゃくちゃ不満です。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2030)
2017/10/09 14:19:23(最終返信:2017/11/16 00:37:49)
[21264426] ...認』等を押した場合、警告も何も通常操作しそうなボタンでは『戻る』以外はかんたんダビングから抜け出ることは絶対にありません』 これが真っ当な仕様でしょう? ところが、『部分消去』では『予約確認』等で警告無しで即抜けてしまい...はいますね。。。 なお、要らん機能が動作してしまうという点では、編集の『部分消去』時に警告無く抜けてしまって、苦労して多数設定した『開始点』『終了点』が無残に一瞬で飛んでしまう落...取り囲む機種のリモコンを手配すること!』となっています。(苦笑 >編集の『部分消去』時に警告無く抜けてしまって、苦労して多数設定した『開始点』『終了点』が無残に一瞬で飛んでしまう落... 詳細
[21269297] 予約4番組で重複エラーが発生します
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2017/10/11 11:22:47(最終返信:2017/10/14 10:43:18)
[21269297] ....。 ↑あっ本当だ、今発ケーン(笑) 一つ賢くなりました、適当に書いてすみませーん…でした。 重複警告が出たら。重複しているどれか1つの予約内容の録画チューナー設定を 録画専用←→録画・視聴に変更すればいいだけです... 詳細
[21212240] もくじでジャンプまだ終わってない?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET1100)
2017/09/19 23:22:52(最終返信:2017/10/05 14:51:43)
[21212240] ...よりBDレコーダー起動時に 「アップデートがあるので設定を自動にして電源を切れ」 という警告メッセージが毎回出るようになりました。 もちろん、OFFのままにしています。  ソニー機...状態(=契約違反)と言えます。 もっとも自動アップデートを切ったままだと添付写真のような警告メッセージが毎回出ますからユーザーは嫌がってアップデートするので問題ないです。 マグドリ...くじの配信が止まりました(汗)。 やはりサーバー側で配信を停止したようです。 起動時の警告画面が邪魔なので放送ダウンロードを実行しようと思いますが、アップデート後も以前録画したも... 詳細
[20883967] ハームウェア更新・その他
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > IODATA > REC-ON HVTR-T3HD2)
2017/05/11 13:45:32(最終返信:2017/09/13 21:56:10)
[20883967] ...システムは共有のようですが結構委託側の自由が利くもんですね。 予約重複時の警告改善も、OEM他社に取り入れて欲しいですね。 つい最近も他の板で、あの警告画面を勘違いして予約が出来ないと勘違いして居た人が居ましたので... 詳細
[21104226] 録画一覧に表示されるアイコンについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT350S)
2017/08/09 10:30:46(最終返信:2017/08/10 13:42:27)
[21104226] ...途中でアイコンの色が変わるところがあるので そこから 下が HDDの残量が無く 録画できない との警告です (●が  灰色が容量不足で録画できない番組) びっくりマークは 追跡できない番組 つまり 予約の時間...途中でアイコンの色が変わるところがあるので >そこから 下が HDDの残量が無く 録画できない >との警告です >(●が  灰色が容量不足で録画できない番組) 確認しました。 ご指摘通りで、途中からグレーの●になっていました... 詳細
[6607094] 番組ファイルサイズとビットレートの確認法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW200)
2007/08/04 06:12:45(最終返信:2017/08/08 20:53:36)
[6607094] ...‘ダビング先に対応メディアが入っていないか本機で記録できないディスクが入っています’    ‘記録できるディスクを入れてください’ という警告文が現れても、[決定]ボタンを押して次の動作に進む事ができ、 HDDに収録されている各作品の「ダビング容量」を表示・確認できます... 詳細
[12268026] フレッツテレビの良し悪しとレコーダーとの相性について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2010/11/24 16:25:43(最終返信:2017/08/05 22:40:49)
[12268026] ...どちらも外出先で急に思い立ったときに 録画予約をかけられるし HDDの残量が危なければPCや携帯に警告メールを送らせることもできます https://dimora.jp/dc/pc/start.do >ちなみに我が家は1戸建てで... 詳細
[13286788] 東芝ブルーレイレコーダを買ったら絶対に後悔しますよ!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ810)
2011/07/23 15:40:28(最終返信:2017/06/26 11:24:17)
[13286788] ...・ダビング中、予約録画開始すると焼き強制中止。生焼きに。  おいおい。ダビング始める時に終了時間計算し、警告しないの? ・予約開始前に操作しているとその後、何時間無操作でも自動で電源落ちない。  つまり操作していたら予約開始... 詳細
[20873901] USB-HDDの電源を強制的に切る方法について
2017/05/07 11:27:36(最終返信:2017/05/11 16:09:35)
[20873901] ...近いHDD電源オフを行うと『勝手に外された』だったかの警告が出て認識がおかしくなります とのことですが、警告はテレビ画面により確認されたということでしょうか。 つ...BRZ2000もおっしゃる(1)に近いHDD電源オフを行うと『勝手に外された』だったかの警告が出て認識がおかしくなりますので、「取り外し」を行う必要がある様です。 で、当方のはレ...びレコーダーの電源オンの状態で)HDD電源オフを行ったところ、『勝手に外された』 という警告がテレビ画面に表示されたということですか。 (テレビ及び)レコーダーの電源を切った後だ... 詳細
[20872191] 同時録画できない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > マクセル > アイヴィブルー BIV-TW1000)
2017/05/06 19:14:35(最終返信:2017/05/07 21:25:30)
[20872191] ...そのメッセージは3番組以上を同時録画しようとした際に出る警告画面です。 まず、予約一覧の確認を勧める。 エラーに「重複」って出てるんだから・・・ねー。 あのメッセージは、エラーだけでなく、警告としても出る。 例えば、開始時間と終了時間が連続するチューナー...イッテQのお尻が約30秒欠けると思います。  ↑ [20872764]とメッセージが全く同じかはわかりませんが、似たような警告は出ると思います。 取説の109ページに重複時にどうなるか書かれていますね。 http://www... 詳細
[20865969] 録画予約が木曜と金曜がリンクしています。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW510)
2017/05/04 09:35:00(最終返信:2017/05/04 19:26:38)
[20865969] ...金曜の「報道ステーション」「リバース」の番組を取ろうとしているのですが、3番組が重なっているので、録画できないところがあると警告され、「リバース」の予約が欠けています。何が予約重なっているのかを調べると、前日の「緊急取調室」が重なっています...金曜の「報道ステーション」「リバース」の番組を取ろうとしているのですが、3番組が重なっているので、録画できないところがあると警告され、「リバース」の予約が欠けています。何が予約重なっているのかを調べると、前日の「緊急取調室」が重なっています... 詳細
[20838504] 保存を開始しますと出るのですが
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX7020)
2017/04/23 01:39:10(最終返信:2017/04/29 15:02:56)
[20838504] ...機械が勝手に再生を止めてしまうのはけしからん! DRで無いAVC録画数が最大に達すると(負荷大により)再生中が警告っぽい表示とともに終了するのはかなり前の機種からの共通の仕様であって修正する必要は無いと思いますが... 詳細
[20802447] BD-R DLでのダビングができません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET2200)
2017/04/08 22:38:16(最終返信:2017/04/10 16:38:39)
[20802447] ...ムーブバック出来ない事があります Panasonocの機器でムーブバック中に「認識できないディスク」との警告が出て失敗した事がありました 調べてみると中断した場所で画像の乱れがあり焼きミスが判明しました(HDDの元動画は問題無し)... 詳細
[18319712] スカパー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ2000)
2014/12/30 12:35:40(最終返信:2017/03/08 13:26:17)
[18319712] ...あくまで合理的と考えれば良いと思いますネ。 此の点については、スカパー!も認めていますし、万が一不都合が有れば、注意勧告や警告等のアナウンスが有ると思いますが、今のところは無いので堂々と変更手続きをしても問題無いと思います。... 詳細
