[19945116] DTCP-IP/DLNAプレーヤー その後
(ブルーレイ・DVDレコーダー > マクセル > アイヴィブルー BIV-TW1000)
2016/06/10 17:18:51(最終返信:2016/06/13 07:27:33)
[19945116]
...5とか)再生が出来て欲しいです。 ===== D-tab d-01Gから内臓ストレージがそろそろ満杯だよという警告が出ましたので、 sMedioを使ってmicroSDカードにムーブし始めました。(基本的にはBWT560に録画している番組です...
2016/05/10 17:32:54(最終返信:2016/06/06 16:44:59)
[19863188]
...5とか)再生が出来て欲しいです。 D-tab d-01Gから内臓ストレージがそろそろ満杯だよという警告が出ましたので、 sMedioを使ってmicroSDカードにムーブし始めました。(基本的にはBWT560に録画している番組です...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT2000)
2016/03/10 11:04:33(最終返信:2016/05/19 10:35:25)
[19677598]
...この機種も一旦後から変換になってしまうと実時間ということなので数が増えるとやりくり苦労します。 せめて、切り替わり時に警告が出て動作を選択させてくれる仕様ならいいかなと思います。 デジタルっ娘さん ご回答ありがとうございます...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW510)
2016/05/13 05:53:29(最終返信:2016/05/13 06:38:04)
[19870719]
...「その操作はできません」と警告メッセージが出る。 これは技術が進歩したのでしょうか?? それとも、例のデジタル録画の縛り(規制)が変わったのでしょうか?? 3週間使って「その操作はできません」の警告メッセージが...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1010)
2016/04/27 17:23:21(最終返信:2016/04/28 11:24:25)
[19824303]
...電源オン時は従来通りで録画中に「いますぐ変換」指示は受け付けずオフ時の自動実行のみです。 予約開始時間が迫っている場合は「変換中は録画開始されません」と警告が出て同時実行はできません。 電源オフ時の動作が改善されていて、予約時間が迫っていても待機に入るまではモード変換は開始されます...
[19780396] スカパーチャンネルの番組表だけがダウンロードできない
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ800)
2016/04/12 00:27:23(最終返信:2016/04/22 22:41:13)
[19780396]
...TZ-WR320Pでの予約時間内に、BZ800でDR2(裏録)に録画予約されていた場合、その予約は失敗します。(警告は出ません)。放送時間変更でそうなった場合も同様。 3.また東芝RD機のW録は振替があり、DR1での放送時間変更などで別放送局のDR1番組と差しあった場合...
[19786119] テレビサーフ(iEPG)終了後、外付けチューナーの番組予約
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-X9)
2016/04/13 23:26:05(最終返信:2016/04/15 18:58:35)
[19786119]
...またはスカパー録画中にTS1とTS2の録画が同時に入るとスカパーの録画が解除される。RD−X9の録画予約にネットdeレックの予約が反映されないので、重複の警告が出ないということがあったので、この様な部分もゴッチャにして制限と書いた所で、終わらせてしまいました...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1010)
2016/03/13 16:56:43(最終返信:2016/03/13 19:11:19)
[19688801]
...実際に検索でヒットしたサイトが実在するショップのフェイクサイトでしたし、ここ近々大手正規サイトもトップページで警告していたりします。 実績不詳なマイナーの場合、決してクレジットは使用せず振込みとするとか。 振込みの口座の名義には要注意で...
2016/01/25 21:59:08(最終返信:2016/01/27 19:27:50)
[19524856]
...ダビング中にモード変換の設定を行おううとすると、、、ダビング中の警告が出て設定できない場合とできる場合があります。 記憶の範囲では、毎回警告が出て設定できません。@BZT710 設定できることもあるんですね...(ご存知?)うちの旧のBWT3100で、ダビング中にモード変換の設定を行おううとすると、、、ダビング中の警告が出て設定できない場合とできる場合があります。 当然設定できたとしても電源が切れないと動作しないのはアタリマエ...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX2000)
2016/01/15 04:06:02(最終返信:2016/01/16 14:59:37)
[19492475]
...修理の費用がかさむ内蔵HDDは使用頻度が低い方がいいと思います。 ご存じとは思いますが、説明書&画面の警告では外付けHDDの容量は3TB以内となっていますが、4TBが使用できるとの報告があります。自分も知っていたら4TBを用意したのですが...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT750)
2016/01/09 23:13:51(最終返信:2016/01/14 18:57:43)
[19476261]
...クリスタルインフォーというソフトを使ってHDDをパソコンにつなげてみるとHDDの状態が判ると思います。もしかすると、注意の警告が出るかもしれません。だいがえセクター書き込み保留中のような気がします。要は、円盤がだめになっているということです...
2016/01/09 11:02:37(最終返信:2016/01/14 09:10:26)
[19474093]
...・容量の約半分は空ける(長期休暇対策) 長期休暇は取れ無いのでw、最悪2TがDRで2時間切るか切らないかの警告出っ放し、でも大丈夫 > ・外付けHDDは使わない メイン機では使えないw、BRZ2000でも設定したものの...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW1200)
2016/01/08 02:47:44(最終返信:2016/01/09 00:01:14)
[19470474]
...同時刻に見たい2番組は録画できない、あるいは中途半端な状態で録画してしまうことになるんでしょうか。 予約が重複してる警告ですから 重なった部分のみが録画できません 番組表でタイマーマークに欠けが出てる番組が一部録画されなくなります...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-T670)
2015/12/30 22:17:05(最終返信:2015/12/31 12:36:17)
[19447549]
...タイトル後ろが若干切れますけど… (2分か30秒のどっちかだったと思いますが、忘れました) そのために重複警告が出ます。 T670だと、X10と違ってR1・R2を意識しなくてよい(というか、ユーザーが自分で意識的にチューナーを選択できなくなってます)ので...ます。 ですから3チューナー機であることを考慮にいれても、相当ギッチギチに連続予約しない限り、重複警告が出るような状況にめぐり逢わないと思います。 例外はLANでのスカパープレミアム録画で、連続した時間帯の予約を入れると...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ2000)
2015/12/07 23:20:45(最終返信:2015/12/16 12:28:50)
[19385657]
...が出ることで認識する様にしていて、予約し直すと出なくなってそれに気付き難い)ことで、基本的には終了警告のまま走らせ続けます。 ちなみに、途中で予約を取り消して入れ直すのは、『殺人教室』だったか、基本タ...
[19370134] アプリのpanasonic media accessについて
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW500)
2015/12/02 16:53:10(最終返信:2015/12/04 10:24:37)
[19370134]
...笑)を実行したら、スレ主さんと同じ警告文が…でもライブ&録画したモノは普通に視聴出来ています。 それ、私みたいに無視して機器登録されてみては? >浄玻璃の鏡さん 警告文を無視してそのまま進めたら無事に機器の認証が出来ました...
2010/03/01 02:54:34(最終返信:2015/11/29 12:21:04)
[11015377]
...だいたいPM12時過ぎとAM0時過ぎです。この時間帯に番組ナビや見ながらキーを押すと、取得を中止しますか?と警告が表示されるので。もしかしたら、これ以外の時間にも取得を行っているかもしれませんが。番組ナビを開いていたりすると取得はされないようです...
2015/11/24 15:01:23(最終返信:2015/11/24 17:54:27)
[19347591]
...も、この通り30件までは映像を取り込めたので、次の30件を取り込もうとしたところ、なんの警告画面も出ずに終わってしまいます。 つまり、トータルでいうと、31件目の取り込みができない...します。 普通はそんな事はない筈だがな。 >次の30件を取り込もうとしたところ、なんの警告画面も出ずに終わってしまいます。 どんな操作をしたか、ひとつひとつ書くべきだな。 手動...も、この通り30件までは映像を取り込めたので、次の30件を取り込もうとしたところ、なんの警告画面も出ずに終わってしまいます。 XR520VのUSB先端のパイロットランプが、白色...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BZT830)
2013/06/15 19:30:02(最終返信:2015/11/23 16:29:08)
[16256786]
...書き戻しの出来ないディスクが作られるようになってきました。 他にも、使えないディスクが入っていますと警告が出て入れ直すと正常に認識する症状が出始めました。 頻発するようになったので、レンズのクリーニングを実施...
