警告 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 警告 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"警告"を検索した結果 1411件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[18049946] 二番組同時録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BXT870)
2014/10/14 00:58:16(最終返信:2014/10/15 23:20:09)
[18049946] ...録画時間が被ると片方しか録画できないと警告が出ます。 全番組録画は4チャンネル分しか指定していません。 残りのチューナー二つで録画が被っても対応できると思ってたんですが、、、 何かご存じの方、回答いただけると幸いです...通常番組録画は1チューナだけになってしまうので、2番組同時録画は できませんね。 そのあたりのことは取説にも書いてあるし、操作時の警告表示もあるのだけれども....。 NCC-72381さん 下調べ不足でした。すみません。 非常に分かりやすい説明でした... 詳細
[17863173] DBR-Z410との差
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT560)
2014/08/23 21:33:16(最終返信:2014/08/28 23:28:50)
[17863173] ...尻切れタイトル表示は勘弁してくれよ。 予約一覧:重複でなく連続予約録画で尻切れするのは分かり切ったことで、いちいち警告するなよ。 >あとは番組録画すると、時々頭が欠けます。 これはDR録画で特に起きると最強さんが最強の苦言を呈してますね... 詳細
[17870016] 一部の番組予約により!マークが複数に表示される
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT760)
2014/08/25 23:46:14(最終返信:2014/08/27 00:20:38)
[17870016] ...ックリマークが出てきます。多分、1カ月以上先の警告ですが、その間、たくさん消去もするので、録りっぱなしを前提にした警告は、ありがた迷惑です。取説を熟読すればいいので...このマークを見たら、まずは驚くでしょう。  次回の録画が危機になるならともかく、余り早い警告は、ちょっと勘弁して欲しいものです。多くの人は、容量不足より、予約録画の重複を疑うと思い...こまでいくと困ったものです。  パナはAVCのなかったBW200から使っていますが、この警告がいつから始まったのかは記憶ありません。正直、目障りだと思います。 解決済のところ失礼い... 詳細
[17861179] B-CASカード破損
2014/08/23 10:10:02(最終返信:2014/08/24 01:48:27)
[17861179] ...メンテナンス後、空白。 これは、一瞬、例のUSB録画エラーかと、思いましたが、B-CASカードが認識しない旨、警告がでていました。 チャンネル録画設定で、確認したところカードIDが表示されません。 カードの接触不良かと思い... 詳細
[17771189] Apple iPad との相性はどうでしょう?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET1100)
2014/07/26 07:40:53(最終返信:2014/08/06 16:15:51)
[17771189] ...Bluetooth ヘッドフォンで音声を聴こうと思うと、「デジタル出力には対応していません」とかいった警告が出て、音声を聴くことはできません。必ず、ヘッドフォンを iOS 機器に直接接続してアナログ再生する必要があるようです... 詳細
[17724774] 適正レートで録画した番組がBD-Rに収まらない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z160)
2014/07/12 15:38:40(最終返信:2014/07/15 01:06:48)
[17724774] ...順番どおり焼いていけばいいです。 ダビ10番組のプレイリストはコピーで良いけどコピワンは移動を選ばないといけないですからね。(警告が出ます) ★注意ですが、プレイリストをそのまま変換すると尻欠けなどがおきる可能性があるので必ずオリジナルをまるっと変換かけてください... 詳細
[17703317] ワイヤレスおでかけ転送の自動転送についえ
2014/07/06 09:55:32(最終返信:2014/07/07 09:09:23)
[17703317] ...本機は対応していません 本機はネットワーク経由のおでかけ転送に対応していません。 アプリケーションを終了します。 と警告画面が表示され、起動すらできないのです。 調べた限りではSH-04Fは対応機種なのですが・・・。 何かおわかりになりましたら... 詳細
[17679119] またまたHDDの装喚について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BXT970)
2014/06/29 14:05:25(最終返信:2014/07/05 22:44:46)
[17679119] ...)しましたが、認識はしましたが、フォーマット不能でした。[ハードディスクの容量が不足しています]て警告文がでます。 なので、また2TBに戻しました。 発熱については、ハードディク2台も積んでるんだから... 詳細
[17687036] Blu-rayディスクへ、追加ダビングがエラーになる!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW2000)
2014/07/01 20:44:26(最終返信:2014/07/05 20:11:58)
[17687036] ...リセットで録画は消えないとお聞きして安心しました。 エラーの対処法でリセットを試すように勧めながら「録画が消える可能性があります」の警告に怯えていました。 >特定の条件化で起きることなら対処の方法はあるかもしれませんが、どうも条件的に不特定のようですね...く「メディアが原因」の方向へ 結論付けられ納得できないまま「しばらく様子見」(もしくは録画が消える警告されながらのリセット勧め)となりました。 だからもう一度修理相談する前にこちらの掲示板で相談させていただいた次第です... 詳細
[17691329] 購入検討中。ダビング、速いですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW510)
2014/07/02 23:35:26(最終返信:2014/07/04 22:20:30)
[17691329] ...外付けHDDからダビング中に録画予約時間と重なった場合はダビングが優先されますので、重なっている時間は録画されません。(警告メッセージは出ます) >直接ブルーレイに録画できるのでしょうか?? 出来ます。 が、編集等をしないので有れば直接録画も有りかなとは思いますが... 詳細
[17626919] 予約一覧画面 一番下の番組で順送りできない。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-T450)
2014/06/14 21:18:20(最終返信:2014/06/26 21:41:07)
[17626919] ...離れたページに表示されたとしたらそれは別の重複になります。 スクロールよりページ切換のほうが素早く重複を確認できるのでは ? 重複は録画予約時に警告が表示されますので重複予約はできません。 重複が生じるのは連ドラ予約などで稀に1時間放送が2時間放送に変わったり... 詳細
[17418779] 頭欠けはおこりますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT860)
2014/04/16 07:47:59(最終返信:2014/06/08 08:39:36)
[17418779] ...DR切換で頭欠けした物だと100%無いとは言えない。 なぜなら、AVC画質でトリプル録画中に、再生してDR切換しても、警告無いから気が付かない。 気が付いても、他の人はそのタイトルをいちいち憶えていない。 だから私の場合は... 詳細
[17583460] DVDにダビング中に視聴できません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW1100)
2014/06/02 00:10:31(最終返信:2014/06/03 17:50:58)
[17583460] ...DVDダビング中は、予約録画も不可なのですね。 Toshiba機では、予約が近い場合は、警告を出してDVDダビングができませんでした。 Toshiba機も、初期化して使えているの...皆様、教えてくださり、ありがとうございました。 Toshiba機では、予約が近い場合は、警告を出してDVDダビングができませんでした。 ↓ SONYも、予約が近いと、メッセージが出...出来ません。 録画予約が、最優先なので。 確認なんですが、ソニー機は予約時間が近いと警告メッセージが出るけどメッセージを無視してダビングすることは可能じゃ無かったですか?... 詳細
[17513646] DVD-RWの初期化ができなくなりました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S1004K)
2014/05/14 11:08:04(最終返信:2014/05/22 09:40:29)
[17513646] ...-RWでトラブルが出ているということは、その寿命も微妙です。 そろそろ、BDレコーダーに乗り換えたら?という警告と思って、新しいレコーダーを考えられても良いと思います。 駄目もとで、「出荷時に戻す」を、試されては... 詳細
[17534807] 仕様について
2014/05/19 23:38:18(最終返信:2014/05/21 08:07:35)
[17534807] ...。 順当に考えると中止時の警告が表示される様な気はしますが、またぞろありがちな「これは通常のレコーダではありませんので」とか言って、警告無しで止まってしまう仕様な...無いBWT3000系ですので、具体的動作の詳細を勘違いしているかもしれませんが、「画面に警告が出てそれを無視すると」という条件があるとかではないでしょうかね? それですと従来機種で...るとBD再生が止まるかと思いますが、それが止まらない(実質的にはBDを再生しようとすると警告無しで追加録画が停止するとかでは?)ということなのでしょうか? この動作が従来機BXT3... 詳細
[17440205] RD-BZ810に組み合わせる、スカパーデジタルチューナー+?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ810)
2014/04/22 21:36:55(最終返信:2014/05/16 00:56:23)
[17440205] ...る場合にはR2を使うので同時間帯にR2(裏録画)は使わない、制限的にはこれだけです。ダブっていても警告は出ませんので必ず確認を。  他社レコーダーや現行機だとこんなばかげた制限はありませんが。 >R1:地上波など... 詳細
[17304449] 3TB
2014/03/15 07:21:06(最終返信:2014/03/30 23:29:45)
[17304449] ...スピードアート さん >残量警告が出る様になって以降で支障が出るのが標準 ご冗談を。 パナレコの場合、残量1%前後にならないと警告は出ませんが、 その状態でも...熟練者の方も同じだと思います。 あとはMiEVさんが言われる通りですね。 ざっくり、残量警告が出る様になって以降で支障が出るのが標準で、個別に番組持ち出しを設定しているかとか変換が...るようなら 間違いなく出来損ないです。商品として売ってはならないレベルですね。 >>残量警告が出る様になって以降で支障が出るのが標準 >ご冗談を。 支障の言葉の意味の解釈の違いか... 詳細
[17156370] BDディスクの管理法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2014/02/05 21:04:04(最終返信:2014/03/17 14:56:00)
[17156370] ...発覚枚数全約7枚の中に含まれます。 本心は、もし日本ブランドの台湾製BD-Rでエラー多発していたら価格comで遠慮なく警告していましたが、 単価が50円切ってる割には以外と信頼性があるというか、保存性は価格相応の低さではないと感じます... 詳細
[17280610] 録画番組の自動削除機能はないのでしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z310)
2014/03/08 21:37:22(最終返信:2014/03/11 23:09:28)
[17280610] ...自動録画に対してのみ設定できます。通常予約の録画には設定できません。 HDD容量が足りない場合は、予約一覧に警告が出るとおもいましたが…? 見終わったら、即消去操作。 それでもHDDの容量が足りないのは、録画のしすぎ... 詳細
[17251983] 2チューナーレコーダー2番組録画中のDVD再生について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2014/03/01 18:35:19(最終返信:2014/03/02 13:06:27)
[17251983] ...パナ機の後から変換の機能が働く・働かないと言う話だと思いますが、そういう挙動でしたっけ? ちなみに、ソニーの場合は、先にHDD容量不足の警告表示があって録画を失敗するでしょう。 やっぱり最強先生には我輩らしくトリプル3垢を今年も使い倒して欲しいです…...TVのHDMI端子が足りなくて 追加出来無い...(泣) >ちなみに、ソニーの場合は、先に HDD容量不足の警告表示があって 録画を失敗するでしょう。 へえ〜。 そ〜言えば過去BD見てる最中に録画予約始まって... 詳細
