警告 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 警告 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"警告"を検索した結果 2201件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[21066909] ワイキキでの撮影画像:TG-5
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS Tough TG-5)
2017/07/24 11:27:41(最終返信:2017/08/12 09:39:40)
[21066909] ...>深度注意のアラートが出まくって無反応になりましたが、壊れはしませんでした。 アラートが出て無反応になるのはユーザーへの警告という点でグーですね。 >ハウジングはやはり皆さん使ってますよね。ただ私、面倒くさがり屋で、大きなものも好まず... 詳細
[21013877] 迷彩柄に関して
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX W300)
2017/07/02 18:39:00(最終返信:2017/07/21 18:11:22)
[21013877] ...確かにちょっとばかり近づかないとかなり発見困難なイスでした。 hiro写真倶楽部さん おっしゃる通り! 冬は警告色がいいですよね。 迷彩=タフであり迷彩=ロスである事も同時にアピールして欲しいもんです。 オリエントブルーさん... 詳細
[20957404] スマホよりも画質が悪いんですか?
 (デジタルカメラ)
2017/06/10 22:45:21(最終返信:2017/07/04 11:14:35)
[20957404] ...わざと新規スレッドを作りまくる悪質な者が毎月のように登場するので、似たようなことがあれば多くの方がカリカリするのです。 キツめの警告文を入れていますが、その返答パターンでマトモな人とそうでない人を区別できる可能性が高いので、あえてそうしました... 詳細
[21016963] カメラ画面の表示について
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G9 X)
2017/07/03 21:52:57(最終返信:2017/07/04 01:37:30)
[21016963] ...か? 実際、写真の場合もシャッタースピードが1秒表示で、 手ブレしやすいですよってことを警告してくれているのです。 フラッシュ使うような場合は自動的にもっと速いシャッタースピードを...6)番のマークですね。 同P.350の(36)番で説明されている通り、その意味は「手ブレ警告」です。 手ブレしやすい状況というのは、暗いシーンで遅めのシャッター速度が選択された場...に立つと思います。 >パナ党でlumixさん 被写体が暗いので手振れに注意してねという警告マークです。 で、前スレのMモードでも思ったのですが、カメラの露出には3つのパラメータ... 詳細
[20851452] モバイルバッテリーが使用できるものがほしい。
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-TZ90)
2017/04/28 10:42:02(最終返信:2017/06/27 10:46:40)
[20851452] ...TZ85で試しましたが、モバイルバッテリーで撮影出来ませんでした。 「充電をするには電源を切って下さい」 と警告表示が出ます。 carp0102さん、こんにちは。 SONYのRX100とRX100m3を使っていますが... 詳細
[15785869] たまにレンズが出てこない
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100)
2013/02/19 04:01:20(最終返信:2017/06/20 14:57:48)
[15785869] ...鏡胴の前端を指で押さえて鏡胴が伸びないようにすると、「電源を入れ直して下さい」と警告が出ます。(故障の原因になるので、よい子は真似しないように(^_^;) てんでんこさんが仰るように何かの抵抗を関知して、警告を表示しているようですので、鏡胴が内部で何かに引っかかっている可能性があります... 詳細
[20937161] 全機種、凡ミス防止機能搭載?!
 (デジタルカメラ)
2017/06/02 20:48:43(最終返信:2017/06/06 15:37:25)
[20937161] ...るのでしょうか? アナログ時代はフィルムの装てんを忘れると、どうにもなりませんでした。 警告は出ますが、失敗・・・・あると思います、誰しも \(◎o◎)/! >まる子!まる子!なの...す。 カード無しだと、シャッターが切れない設定が出来るはずです。 液晶画面でカード無しの警告も出ますし、デジタルの方がわかりやすいと思います。 フイルム時代は確かにありました、撮影...いてきたカメラが必要になった 最近のデジカメでは 記録メディアを挿入していないと起動時に警告が出るので たいてい気づきますが...とはいえ自分もSDカードを入れずにカメラを持ち出し... 詳細
[19819905] USBで充電できないのですが・・・
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X Mark II)
2016/04/25 23:12:25(最終返信:2017/05/30 22:49:42)
[19819905] ...バッテリーの爆発につながります。 従い、G7X MK2でも、純正品でないバッテリーについては、検出して警告を表示しているのだろうと思われます。 純正品でないバッテリーを装着した場合の充電制御回路の動作は、純正品と同じになるとは限りません... 詳細
[20866318] 気になる情報!?
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P900)
2017/05/04 12:39:29(最終返信:2017/05/08 04:27:46)
[20866318] ...必要に応じてシャッター速度を優先で撮ればかなりの難条件でも写真が撮れることです。 フォーカスエリアが緑表示になれば、たとえ点滅の警告表示でもシャッターを押せば写ってしまうんですね。 事後処理でソフトの自動補正をかけるかシャドウを少し持ち上げれば... 詳細
[20756281] シャッター優先モードは当然あります
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P610)
2017/03/21 17:46:54(最終返信:2017/04/09 09:55:21)
[20756281] ...「シャッタースピードを強制的に設定しますか?   条件によって露出オーバーや画質低下の恐れがあります。」 みたいな警告が出て設定可能にする。 素人さんは、シャッタースピードさえ動かせば何とでもなると思っている人も多いでしょうから... 詳細
[20768722] こんなの撮れました(2)
2017/03/26 15:06:37(最終返信:2017/04/04 16:50:54)
[20768722] ...暗い時は被写体にもよりますが1/100以下を使いますが止めれます。 ISO感度は常にオートにしています。最高1600ですが暗くて点滅の警告が出ていても私はシャッターを切ります。 大丈夫です。ちゃんと写っています。ノイズは気にしていません... 詳細
[20709883] バッテリーの放電
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M3)
2017/03/04 19:48:01(最終返信:2017/03/06 00:35:31)
[20709883] ...私は少し古いですがNEX-C3使っていましたが、 必ず撮影前日にフル充電して予備バッテリー持っていました。1週間で良くて充電警告ランプが着くくらい でした。なので面倒だったので手放しましたが。NEX-7を持っている友人も同様ということでした... 詳細
[20680075] PCに移動したファイルをスマホに戻したい
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH THETA S)
2017/02/22 10:41:21(最終返信:2017/02/25 23:19:52)
[20680075] ...良かったら試してみてください。 補足です。 PCからスマホにファイルを移動するときに、 添付画像のような警告が出ますが、 気にせず「はい」を選択すれば、コピーできます。 ちなみに当方はウインドウズ8.1です... 詳細
[20636687] 液晶画面にでる青い色
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ85)
2017/02/06 23:48:01(最終返信:2017/02/07 03:03:26)
[20636687] ...ピーキングONでもあの青いのは目にしません。 目にするってことは意図せずAFが切れてMFになってるって警告にもなるから そのままで良いのでは? 逆にMF使うならピーキングは便利です。 モアレって・・。 ピーキングにしか見えない... 詳細
[17805750] いいんでないかい!!これ…
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot S70)
2014/08/05 22:59:16(最終返信:2017/01/31 01:33:07)
[17805750] ...撮影可能枚数が少なく、殆ど使っていません。 その前はS30を使ってましたが、電池の残量表示が無く、警告が出ると数枚で電池切れになるのが残念です。 じじかめさん 撮影枚数少ないですか?まだ電池使いきったことないです... 詳細
[20424369] 手ぶれ機能について
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX720 HS)
2016/11/24 22:06:46(最終返信:2016/12/03 11:03:15)
[20424369] ...として、 それで1/125秒で撮ると手ブレ警告は出ないかもしれませんが、 SX720の960mmでの1/125秒では警告が出るかもしれない。 ですので、完全に同じ...手ぶれ機能についてですが、画面左下に出る手ぶれ警告についてですが、三脚で固定して撮影していても結構な頻度で出てくるのですが、問題ないのでし...りませんでした。素人質問で済みませんが、誰か教えて下さい。よろしくお願いします。 手ブレ警告というのは「手ブレしているよ」ということではなくて、 「手ブレしやすい状況だから、手ブ... 詳細
[17726871] カメラの正義は1も解像度2にも解像度3にも解像度!!
 (デジタルカメラ > シグマ > SIGMA dp2 Quattro)
2014/07/13 02:08:53(最終返信:2016/11/12 00:15:16)
[17726871] ...他機種の写真を投稿するときには該当機種との比較ではOKとなっていますがすべて他機種だと、規約違反です警告メールが来ますよ 私の機種はSD−1mですが輝度によって癖があります 輝度が十分あり裏側にも光が回るような環境でないとベイヤーとの差が大きいです... 詳細
[20229158] 初デジカメは何でしたか?
 (デジタルカメラ)
2016/09/23 08:56:08(最終返信:2016/10/08 23:49:12)
[20229158] ...二者択一で両立できるものではなかったですよね。上位機では、ダイナミックレンジが狭いのを認めた上で、再生時にヒストグラムを表示したり、白とび警告を出すものが結構ありましたよね。200万画素時代のサンヨーがワイドダイナミックレンジ機能を積み始め... 詳細
[14864195] 2012年4月末で修理終了
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX S10)
2012/07/27 20:06:09(最終返信:2016/10/03 00:48:10)
[14864195] ...私は2003年に購入したプリンタを現在でも問題なく使用しています。 先日、インクジェットプリンタに付き物の「廃タンクエラー」の警告が出ました。 今までならメーカーに郵送して修理していましたが、2010年3月で修理対象外になり、今回のエラーで廃棄処分となりました... 詳細
[20227771] FlashAirの手動起動モードのファイルプロテクト設定
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX S33)
2016/09/22 20:54:35(最終返信:2016/10/01 22:48:53)
[20227771] ...しようとすると、[FlashAirドライブ機能]のインストールで「無線LANの設定がない」みたいな警告が出てインストールできません。 無線LAN内蔵のノートパソコンでは無線LANの設定をOS(Windows)が管理しているのでしょう...うとすると、 >[FlashAirドライブ機能]のインストールで「無線LANの設定がない」みたいな警告が出てインストールできません。 Windows用のFlashAir専用ソフト(アプリ)をインストールするPCは... 詳細
