警告 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 警告 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"警告"を検索した結果 2201件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[18954174] αシリーズで悩み中…
 (デジタルカメラ)
2015/07/10 21:30:49(最終返信:2015/07/10 23:34:35)
[18954174] ... 冬とかで気温が低ければ大丈夫だと思いますが 夏とか気温が30℃を越えるような場所だと、温度上昇警告が出て20分取れないかもしれません。 もし、夏でもきちんと動画を撮りたい場合は、他社のカメラにしたほうがいいと思います... 詳細
[11247209] HS10 の個人的疑問解消の試し撮り
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix HS10)
2010/04/18 02:05:46(最終返信:2015/07/07 20:07:56)
[11247209] ...できればss1/10くらいで写して貰って、RAW現像重ね合わせて・・無理? こんばんは。 「霞の様なあわあわ」、温度警告表示(説明書13ページの[静止画撮影時]の[14])が出るまで、オートパワーオフ(説明書123ページ)をOFFにして30分ほどでも撮影時状態で放置した後... 詳細
[18065500] サッカー観戦でピッチにいる選手を撮るカメラ
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix S1)
2014/10/18 16:11:18(最終返信:2015/07/06 20:41:18)
[18065500] ...ボールが大円(ボールが伸びる)ので、SS優先がいいでしょう。 1/1,000以上だと、ブレにくくなります。 ただ、この露出で撮ると、警告が出ると思います。 カメラは、明るめに、撮ろうとするので、仕方がないです。 サッカー専門に、撮っている自分の意見です... 詳細
[16926716] 電源が入らないことがよくあってイライラ
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX280 HS)
2013/12/07 14:53:21(最終返信:2015/07/02 19:08:49)
[16926716] ...何度か入れたり出したりしないと元に戻らないこともよくある)。 バッテリーの残量が十分あるのに撮れなかったり、その逆に警告表示が点滅した状態で長々と撮れたりする(節電のためGPSは切っています)。 次に、電源ボタンを押しても電源が入らない現象が頻発する... 詳細
[16891131] PowerShot SX280 HS 動画時バッテリー 不良
2013/11/28 16:07:19(最終返信:2015/07/02 19:06:30)
[16891131] ...触るとまたまた赤点滅、最悪の場合は勝手にシャットダウンしてしまし「バッテリーを充電してください」の警告メッセージが。おかしいと思い購入店に行き事情説明して在庫品、展示品をチェックしたところ同じ症状に「こういうものですかね...結局違う機種に変えました 昨日購入いたしましたが、もうまくまったく、同じ症状がでました・w・;。 充電警告ランプまでならゆるせるのですが、万充電状態にもかかわらず、シャットダウンして、 「充電してください」は... 詳細
[17041016] 消費者センターに相談する
2014/01/06 11:12:48(最終返信:2015/07/02 18:59:44)
[17041016] ...動画撮影もしたいようで上記のような循環に陥っております。    少なくとも、バッテリー表示がおかしいと思います、動画と静止画での消費電力の差による警告の違いというレベルではない!  正直これまで経験したことのないバッテリーの消耗です。  デジタル一眼製品を複数含め... 詳細
[18828491] RX100で綴る季節の風景(6月)
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100)
2015/06/01 00:27:52(最終返信:2015/06/30 18:15:30)
[18828491] ...勝手な思い込みで360度写るのかと思い一生懸命チャレンジするもうまくいかず・・・ ゆっくり回るとすぐ終わり、素早く回ると警告が出てしまいの繰り返し。 自宅に戻り取説見たら、360度写るのではないと言う事に気が付き自分のバカさ加減に笑ってしまいました... 詳細
[18813946] ズーム時のピントについて
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix F1000EXR)
2015/05/27 08:20:57(最終返信:2015/06/10 08:06:02)
[18813946] ...ブレではない。 20倍時の最短撮影距離を割っていない。 合焦マークが出る又は合焦音が出る。(不合焦の警告音ではない) のにボケボケなら故障でしょうね。 デジカメの液晶で見る限りでは、ピントは合っているように見えます... 詳細
[18807087] 濃厚ギリシャヨーグルト[はちみつ付]を撮影しました。
 (デジタルカメラ)
2015/05/24 22:24:27(最終返信:2015/05/31 22:02:53)
[18807087] ...) ブロッコリーとにんじんさん、先日はXZ-1の板でご迷惑をおかけしました。 運営さんからしっかり警告メールが参りまして、しばらく書き込みを自粛しているところです(汗) こういう被写体だとプラス補正が似合いますね♪... 詳細
[18791006] SONYからライバル発売!
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ70)
2015/05/19 14:51:16(最終返信:2015/05/29 22:30:40)
[18791006] ...動画撮影中の静止画撮影が出来ない仕様に変更になったようです。 また、そもそも動画撮影中10分程度で「高温異常」の警告が出るとの書き込みが多いです。 このあたりはどうなったのか非常に気になります。 液晶が回転するのは非常に魅力ですが... 詳細
[18396891] 無償修理への不信感
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot S120)
2015/01/23 01:06:32(最終返信:2015/05/21 22:41:42)
[18396891] ...に警告表示するとあります。  これは使用だと言いたいのでしょうが、(私のS120)では1回目からバッテリ切れを示すので、いつバッテリ切れとなるのかがわからず、警告の...15分の撮影を4回できたってことですよね? 動作確認結果を見ると、動画撮影時のバッテリー警告と撮影可能時間が 明らかに改善されてますね。 これなら、動画ボタンをおすのを躊躇しなく...警告の意味をなさないのではと考えています。  できれば、警告を出し始めるのを遅くしたファームウェアを出して欲しいなと思います。  Canonさんも苦... 詳細
[16665902] ストロボの使用について(SWで操作するのでしょうか?)
2013/10/04 19:47:40(最終返信:2015/05/08 17:54:55)
[16665902] ...げてください」という警告が出ます。 警告を無視してシャッターボタンを押すと、フラッシュは自動でポップアップしませんので当然光りません。警告を無視した報いで光量不足の写真が撮れます。 警告が出るのはありがたい...さい」という警告が出ます。 警告を無視してシャッターボタンを押すと、フラッシュは自動でポップアップしませんので当然光りません。警告を無視した報... Pモードにして光量が不足した状態でシャッターを切ろうとすると、AUTOと違ってストロボ警告は出ません。 そのままシャッターを切るとISOが上がったりシャッター速度が落ちたりして... 詳細
[18635155] RX100で綴る季節の風景(4月)
2015/03/31 20:01:21(最終返信:2015/05/01 18:40:17)
[18635155] ...素敵です。 ところで、 他機種によるお写真につきまして。 今のことろ、価格の管理人より私宛に注意・警告は無いのですが、 他機種写真の単独アップが常態化してしまいますと、大きなトラブルを招く恐れがあります... 詳細
[18315079] 主に動画用として購入しました
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X)
2014/12/29 00:41:44(最終返信:2015/04/23 15:33:05)
[18315079] ... バッテリーはどの程度持ちますか? S120は10分(数回に分けて)も撮影しない内にバッテリー警告が出ます。 正直使い物になりません。 お手数ですが宜しくお願い致します。 >k-コウタロウ様 実際どれ位もつか分かりませんが...なかなか出ませんね〜 k-コウタロウさん S120が10分(数回に分けて)も撮影しない内にバッテリー警告が出る件、僭越ながら無償点検・修理対象品ではないでしょうか? http://cweb.canon... 詳細
[18628397] HX30Vの代替え
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX60V)
2015/03/29 17:38:45(最終返信:2015/04/02 21:09:23)
[18628397] ...以前持っていたHX60Vは約15分までで温度警告が出て30分まで ギリギリでした。 まだ4月ころでしたので夏場は30分フルは厳しいかもです。 サポートに電話すると温度警告が出た場合は止めて下さいとの 回答でしたので売却しました... 詳細
[17584790] バッテリー充電表示について
2014/06/02 14:52:19(最終返信:2015/03/23 13:15:46)
[17584790] ...しかし… バッテリーをこれでもかと言わんばかりにフル充電して、撮影に臨んだところ… 数ショットでバッテリー警告ランプ、若しくは突然電源が落ちます。 せっかくレスポンスも良く、高機能なのに…肝心のバッテリーがこんな不具合ですと...しかし…これを何度か繰り返さないと復旧しないのが現実。 さらに… この動作を繰り返すうちに、バッテリー残量が警告レベルに達してしまいますので要注意です。 現在、購入した家電量販店を経由してメーカーに対応を確認していただいております... 詳細
[18591357] YoutubeがTHETA m15の全天球長時間動画に対応
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH THETA m15)
2015/03/18 12:43:54(最終返信:2015/03/19 00:54:56)
[18591357] ...私も先日京都駅ビル大階段GOPROの動画をYOUTUBEにアップしたところで  今度は360度円周魚眼も挑戦してみたいと思います 動画処理警告の出ない別のPCで変換したMP4データを再投稿してみました。元動画データは同じです。 少しは良い画質になっている…でしょうか... 詳細
[18372940] 今頃、ようやく発表された様です。
2015/01/15 17:20:38(最終返信:2015/02/07 14:51:38)
[18372940] ...上げて動画撮影。 50秒位で警告マーク→ズーム操作をすると2分も撮れずに強制ダウン。 その後もこの作業を繰り返しやってみました。 警告マークは出るもののズーム操作...試しに動画撮りしてみました。GPS機能はオフです。 2分20秒位でバッテリーのオレンジ警告マークがつきましたが無視して、 ズームも時折操作しながら撮り続けましたら15分50秒辺り...。 結局、6回位繰り返し同じ作業をしリポート終了としました。 ・・動画撮影ではバッテリー警告マークがすぐ出現してしまうものの 静止画では最後までバッテリーフル満タン表示でした・・相... 詳細
[16057899] 【ネタ】フィルターアダプタ装着
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX 5600)
2013/04/25 16:45:08(最終返信:2015/02/05 17:03:19)
[16057899] ...最後に出入口側のバス停付近でのテストカット。(手持ち撮影) この状況で「手ぶれ警告」は出ます。(明るさは10.6EV前後) 本日のテストで「手ぶれ警告」が消えることはありませんでしたので、E5600で歩留まり良く撮ろうと思えば... 詳細
[17859973] XQ1の「F1.8, 1/4000秒」はF1.8, 1/3000秒相当!?
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM XQ1)
2014/08/22 22:02:05(最終返信:2015/02/03 20:41:08)
[17859973] ...XQ1のワイド端の開放F1.8での最短シャッタースピードは1/1000秒です。 ただしMモード等では警告が出ますが、1/1000秒より短いシャッタースピードを設定することができます。 F1.8, 1/4000秒に設定したとき何が起きているのか... 詳細
