警告 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 警告 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"警告"を検索した結果 2201件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[18406084] 動画のファイル名が戻ります
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ1000)
2015/01/25 18:57:36(最終返信:2015/01/30 00:24:39)
[18406084] ... 基本的にはPCに保存したら、SDカードのデータは全部消去するので、次からのPC保存時は毎回上書き警告が表示されてしまいます。 ここで、名前を変えて保存を選択すれば問題はないのですが、間違って上書き保存をやってしまうと悲しいので... 詳細
[18352674] カメラとパソコンのUSB接続ができない。教えてください。
 (デジタルカメラ)
2015/01/09 20:46:55(最終返信:2015/01/24 23:40:40)
[18352674] ...解決方法3 - 非表示のデバイスを表示させ、レジストリに変更を加える(上級者向け)。 警告:下記の手順は上級者向けのみとなり、続行する前にレジストリのバックアップを取ってください...tem\CurrentControlSet\Enum\USBでエントリを削除します。 警告:USBキーボードまたはマウスをご使用の場合は、これらのデバイスのVIDエントリを削除し...します。 5. すべてVID_xxxxエントリが強調表示され、そちらを削除します。 警告:USBキーボードまたはマウスをご使用の場合は、これらのデバイスのVIDエントリを削除し... 詳細
[17820269] SX280HSで、初めて、動画撮りましたが!
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX280 HS)
2014/08/10 11:29:43(最終返信:2015/01/15 22:54:04)
[17820269] ...でも動画主体でお撮りになられるなら、ビデオ機の方が扱い易いかと思いますよ。 修理から戻った時「電源警告が出ても撮影を続けられるから気にするな」みたいなことが書かれた紙切れが付いていたと思います。そういうものだと割り切って使うのがいいと思います... 詳細
[18366214] MODの表示
2015/01/13 14:41:33(最終返信:2015/01/13 18:04:19)
[18366214] ...AFの設定はノーマル(off)です。 合焦しない事は仕様が30cm以上と書かれているので当然なんですが  その合焦しない事の警告表示が赤色で 0.03m-∞と出ます。 仕様どおりだと 0.3m-∞ と出るべきと思いpanaに電話したらリセット...この表示はP以外のA,Sでも出ます。 すなわち、カメラを被写体に近づけて行ってある距離より近づけると ピーと警告音と共に0.03〜∞の表示が赤で出ます。 ピントが合う距離は絞りによって変わるため、一番絞りを開いたときの30cmを... 詳細
[18172023] Sonyのサービス体制
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10)
2014/11/16 00:51:11(最終返信:2015/01/06 21:17:53)
[18172023] ...また私の経験で申し訳ないのですが、C社の単3乾電池式のカメラにエボルタを使っていたら、すぐに充電不足の警告が出る。 新しいのを買っても同じ。 別のメーカーの単4式のは問題なく使えるで、充電器の不具合では無い模様... 詳細
[18174626] 最適な低速シャッター限界?
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X30)
2014/11/16 20:05:36(最終返信:2015/01/03 20:44:23)
[18174626] ...html ファインダーメインで3点支持なら1/8もいけそうですが、ちょっと自信がないです どうも、手ブレ警告もこの設定で変わるようなの、腕に合わせて設定しましょうということのようです 皆さんなら、どう設定しますか... 詳細
[18329843] マニュアル露出のシャッター速度、絞りの目安について
 (デジタルカメラ > カシオ > HIGH SPEED EXILIM EX-ZR850)
2015/01/02 19:55:29(最終返信:2015/01/02 21:12:26)
[18329843] ... EX-ZR200の場合ですと、 半押しで実際の明るさで画面が見れます。 アンダーだと、アンダーの警告が出ます。 逆に、カメラの判定はどうでもよく、 決め打ちのISO・絞り・SSで撮りたい人は 普通に使えると思います... 詳細
[18251855] シャッター速度の低速限界について
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-LX100)
2014/12/09 03:13:28(最終返信:2014/12/13 23:55:42)
[18251855] ...シャッター速度が手持ちでは手ブレするほど遅くなりすぎ、 結果、手ブレ写真を量産してしまいます。 手ブレ警告表示は出てますが、その前にISOをサクッと上げて欲しいです。 ISOは25600もあるのに、なかなか粘って上がっていってくれません...どこかに固定したり他人がシャッターを切ったりしたら それは自分の写真ではない、という感覚です。この辺、てんでんこさんはどうですか? 手ブレ警告を出してるのにISOを上げたがらないのはちょっと困ったプログラムですね。 http://www.digitalpictureworld... 詳細
[18249104] 初心者向けのカメラ教えて下さい。
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS XZ-10)
2014/12/08 11:09:41(最終返信:2014/12/13 11:28:47)
[18249104] ... つまりは「気軽に」の意味だと思います。 恐らくストロボは使うだろうから、オートで写す時にストロボ警告が出てくれるキヤノンのS200がいいんじゃないでしょうか。機能満載でなく、分かり易いカメラかと思います... 詳細
[18246473] 設定について。
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM XQ1)
2014/12/07 14:58:30(最終返信:2014/12/07 19:55:25)
[18246473] ...パワーショットS100ではステップズームにして、35mm相当の単焦点のような使い方をしていました。 電源を入れた時に警告が出ますが、無視すれば単焦点のように使えます。... 詳細
[18236597] 購入検討中
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX700 HS)
2014/12/04 15:55:59(最終返信:2014/12/05 21:20:21)
[18236597] .../ S30は昔使ってましたが、十字キーがチョット使いにくいのと、電池の残量表示がなく 残量警告が出るとすぐに撮影不能になるのが弱点だったと思います。 室外が殆どなら、SX700でいいと思います... 詳細
[18199181] こんな症状ありませんか?
2014/11/23 21:48:47(最終返信:2014/11/25 15:20:00)
[18199181] ...『初めて見た』とか言ってる購入店舗の信頼性は?そっちが疑わしいです。 >なんの表示もしなかったら、そりゃ逆に故障だと思います。 空きなしで警告表示される事を問題視しているのではなく、「枚」の字が化けてる事を問題視してるのだと思いますが? お... 詳細
[18181809] 購入検討
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX60V)
2014/11/18 22:20:13(最終返信:2014/11/20 00:09:24)
[18181809] ...で温度警告が出る時は、直射日光がカメラにあたる条件で 長時間使っていて、これなら温度警告が出ても仕方がないと思えるようなとき位しか温度警告はでま... この機種ではありませんが、ソニーは放熱が得意ではないようで、夏に動画を使うとすぐに温度警告が出ます。 そして、そのまま使っていると停止します。 直射日光の当たらない夜の撮影でも同...すが) ただ、使い方もあるようで、動画を撮らないときに電源を切るようにすれば、温度上昇警告が出るまでの時間が延びます。 (動画を撮らないときも電源をいれっぱなしにすると、放熱しき... 詳細
[17513750] HX50Vから 買い換えられた方 動画連続撮影どうですか?
2014/05/14 11:52:44(最終返信:2014/11/14 23:48:29)
[17513750] ...もう少し様子を みたいと思います。 温度警告が出た場合は、撮影を一度ストップした方が良いとサービスに 言われたので温度警告が出た場合は、すぐ動画撮影を止めることに...残念です。 先日 気温が25度以上の日に屋外で動画を撮影しました。 約6分くらいで温度警告が出て液晶画面が暗く(節電?)になりました。 その後10分くらいまで撮影が終了したので中...す。 HX50Vも以前使用していて、HX60Vの画質には満足しているのですが 動画撮影で警告が出るのは予想外でした。 HX50Vを使用されているのであれば買い替えは待った方が良いと... 詳細
[18146735] 無操作自動OFF
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100)
2014/11/09 06:50:47(最終返信:2014/11/13 21:00:14)
[18146735] ...発熱が規定値を超えて自動的に停止してしまったかのどちらかではないかと思います。 動作としては、発熱が基準を超えると最初は温度警告が出て、 それでもそのまま撮影し続けるとカメラを保護するために、自動的に電源が切れる という動作をしたように思います... 詳細
[18143031] 表示がおかしくないですか?
2014/11/08 08:03:16(最終返信:2014/11/09 01:40:34)
[18143031] ...十分な時は何の表示も出ません。スイッチを切ると右上に手ブレ補正OFF警告が出ます。 手ブレ警告は補正がONの時もOFFの時も出てきますね。 スレ主様、お早うござい...ただきました。 心当たりの方はレスをお願いいたします。 パナの手振れ補正マークは。手振れ警告だったような気がします。 ISOをOFFにして試してみては? このカメラは手ブレ補正ON...FF時のみ、手ブレ補正OFFマークが表示され、 別途、手ブレの危険がある際は、手ブレ補正警告マークが表示されようになっていると思います。 ワンポイントカラー活用時、右カーソル(W... 詳細
[18108984] シャッター、絞り値の表示、青、黄色、赤の違いについて
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix S1)
2014/10/30 09:03:01(最終返信:2014/10/31 09:04:34)
[18108984] ...が見つかりませんのでわかりませんが 何らかの警告だと思います。 (撮影はできるけど、フラッシュを使用した方がいいと警告してるとか・・・etc) 私も取り説をD...示で  変らない 私の、操作の誤りがあるかもしれませんが? 一般的に「青=適正」「黄=警告(注意喚起)」「赤=不適正」と言う意味で使われる事が多いので、 Pモード:青(カメラが...正露出範囲外の絞りを選択した) と言う事でしょう。 Mモードでも適正/不適正の何らかの警告があると思われますが、取り説に記述はありませんか?。 うぬまさん メーカーに、電話して... 詳細
[18090142] ショック!オートフォーカスが前ピンでした。
2014/10/25 13:05:12(最終返信:2014/10/27 18:07:24)
[18090142] ...もしかして、最短撮影距離以内とか・・・? じじかめさん この機種は、フォーカスが、合わない距離の場合には、警告音を発する設定が、出来ますよ! コントラストAFでピントのずれは原理的に存在しないと思っていたのですが... 詳細
[18084133] dp2 Quattro   SPP 6.1.0 ダウンロード開始
 (デジタルカメラ > シグマ > SIGMA dp2 Quattro)
2014/10/23 21:02:40(最終返信:2014/10/24 23:18:24)
[18084133] ...QuattroとSPP6.1、Aは同時撮影のDP2MerrillとSPP5.5です。 それぞれハイライト警告を250に設定しほんの一部に警告が出ている状態です。 BとCはSPP5と6を同時に立ち上げています。 好みの問題もあるでしょうが私はMerrill... 詳細
[18069945] 温度上昇警告
2014/10/19 19:19:11(最終返信:2014/10/23 16:18:41)
[18069945] ...「ハンディカムを購入してください」と警告が出るかも!? 温度警告が出ても29分50秒まで録画出来ました。 警告が出て電源が切れたとしても取説に書か...動画撮影中に警告が出たことはないです (連日30度超えの熱帯在住ですが) 私もα57もα7もα77Uも、 長時間の連続動画撮影は 20〜30分で熱警告が出て、その...りたいとかではなく初めて見る警告アイコンにびっくりしたって感じです。 29分も撮りたいわけではありませんが、真夏なら5分程度で温度警告が出てしまいそうで不安ですね... 詳細
