警告 (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 警告 (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
"警告"を検索した結果 68件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[22742366] プロポ画面のメッセージは100%接続端末に表示される?
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic 2 Pro)
2019/06/17 21:02:35(最終返信:2019/06/18 07:23:48)
[22742366] ...■今回の質問は、スマホ/モニターを取り付ける位置です。プロポの手前か奥側なんですが、メッセージやエラー警告が100%モニターに表示されるならなら(shutdown/cannecting以外)、奥でもよいと思いますが実際どうなんでしょう... 詳細
[22576802] 国交省への申請に関しての素朴な疑問
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Phantom 4 Pro)
2019/04/03 11:42:13(最終返信:2019/05/15 13:03:04)
[22576802] ...実態調査を含めたものだと思われるので、遠慮なく自分の利用方法を書きましょう。 危険や危害を与える場合などは警告等が来るでしょうからそれに従うのみです。 >kurolan80さん こんにちは。(^^) 許可申請... 詳細
[22660454] 通信端末について
2019/05/12 01:21:34(最終返信:2019/05/14 23:37:20)
[22660454] ...接続等の基本動作は安定しています。 ただ、これからの季節は、直射日光下などで、わりとすぐに熱による警告が出ますし、最悪の場合リセットが発生します(結構発生報告が多い)。 飛行場所によっては非常に危険なので... 詳細
[22449666] GPSオフ時の定位置ホバリングについて
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro Platinum)
2019/02/07 19:29:35(最終返信:2019/02/09 22:32:27)
[22449666] ...pro プラチナムを飛ばした時間帯より更に暗い室内で飛ばしても(機体を安定させるには暗すぎますという警告メッセージは出ますが)ちゃんと定位置でホバリングしています。 皆さんの機体は如何でしょうか? ... 詳細
[22099372] サポートは最悪
 (ドローン・マルチコプター > Ryze Tech > Tello)
2018/09/10 20:12:19(最終返信:2018/12/03 22:09:04)
[22099372] ...とりあえずこのままでは使えそうに無いので点検に出します。 今後の対応状況は追って報告します。 ビジョンポジショニングの警告を探してみましたが、かなり強烈なメッセージですね。 なぜこのメッセージを見たうえで飛行させたのでしょうか... 詳細
[22182401] バッテリー異常の警告
 (ドローン・マルチコプター > DJI > PHANTOM 4)
2018/10/14 16:45:09(最終返信:2018/10/17 12:35:06)
[22182401] ...追加でバッテリーを2個購入しましたが、その内の1個を装着する度に モニター上にバッテリー異常の警告が出て来て、音声でもその旨を警告されます。 復旧させる方法として バッテリー残量を5〜6%まで消費した状態で、充電を2〜3回繰り返す事で回復する事が有る... 詳細
[20939786] 夏の日の
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro)
2017/06/03 23:00:24(最終返信:2018/09/04 15:32:18)
[20939786] ...られた時だけキャリブッてます。購入当初は数回に一回程度の頻度で警告が出ていましたが、最近はほとんど警告が出たのを見た事がありません。 youtubeなどでは、毎回飛...分に気を使って使用すること。バッテリーそのものの異常を知らせる警告ではないものの、普段見慣れない警告が出た時には何かあると思うことでしょうか。 >ダンニャバードさ...村に向けて飛ばしておった。男は「low battery warning」とのけたたましい警告にも耳を貸さず、50%の表示に目をやって、「半分あれば、余裕じゃん」と息巻いてみせた。4... 詳細
[21721559] 初ドローン素人教えてください。
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air Fly More コンボ)
2018/04/01 22:08:04(最終返信:2018/04/02 16:53:55)
[21721559] ...だけで同じ所から飛ばす時もコンパスキャリブレーション異常と出るものなのですか? バッテリー残量と警告が出た時に気づいたのですが、低電圧異常も出てたときがあります。 残量がなくなると低電圧になるのですか... 詳細
[21655061] ipad mini wifiモデルでの運用
2018/03/06 20:40:20(最終返信:2018/03/10 11:37:14)
[21655061] ...まずmavic airからのipadに写る風景に遅延が出ました。 最初は、ipad画面上には電波干渉などの警告メッセージは何もでていませんでしたが高度30m位でしょうか?少しコントロールがおかしいなぁと思った... 詳細
[21631567] ジンバル不調再発
2018/02/26 08:50:26(最終返信:2018/03/04 16:48:58)
[21631567] ...be/jNjwhHshwhc 前回の現象とほぼ同様ですが、今回は低温下ではなく(気温5度前後)、バッテリー温度警告も出ていません。 こうなると個体不良ではなく、MAVIC特有の持病と考えて良さそうです。 そう思い... 詳細
[21582592] mavic pro Platinum との使用感比較感想
2018/02/08 22:16:45(最終返信:2018/02/20 20:10:38)
[21582592] ...ペックでは風に対する耐性はproと同じですが、airの方が警告の表示数が数倍は出てます。 電波の障害警告の数も数倍になりました。 益々、Pro Platinu...る場所なら) 電波干渉警告は「大事を取ってる」部分もあるでしょうし 無視はいけませんが、気にしすぎたら飛ばせなくなると思います 警告については 意外に見落と...ください。 数十メートル内の同じ環境であってもairは多くの警告が出ます。 私も「大事を取って」警告のハードルを下げたのかと思っていたのですが モニター画像の乱れ... 詳細
[21568176] ホワイトバランスのムラ?について
2018/02/04 01:29:09(最終返信:2018/02/14 16:35:46)
[21568176] ...フィルターで対処した方が未来に使える良いデータは残せそうな気はします。 Phantom3Proでは殆ど使わなかったのですが、露出オーバー警告(ゼブラ)を入れて、とにかく白トビに気をつけています。 赤く成る傾向が、白トビ気味なのが要因であるか無責任で済みませんが... 詳細
[21548643] 低温下での挙動
2018/01/28 12:07:55(最終返信:2018/02/05 07:29:25)
[21548643] ...似たような経験は記憶にありません。プラチナムでは当然全て冬場での経験ですが、零度近くなるとやたらと低温バッテリーの警告が出るので(温めてから出なくなりましたが)、零度以下で飛ばしたことはありません。 離陸地点でー5... 詳細
[21511304] 九死に一生
2018/01/14 23:10:39(最終返信:2018/01/27 00:01:47)
[21511304] ...例えばスポーツモード中の最大上昇速度は5m/sですが、設定をいじって10m/sにするとモーターへの過電流警告が頻繁にでます。 かたや無風で65km/hで移動中、過電流警告はでません。 これは全速前進中でもモーターの出力には相当の余裕があり...飛行中に不安定になり転覆したと思います。 FPV画面で見ていただけなのでハッキリと転覆したのかどうかわかりませんが、強風注意の警告が続く中、突如FPV画面がひっくり返り、直後しばらくの間(たぶん1〜2秒だと思いますが)コントロール不能になりました... 詳細
[21524309] オレンジ色の点滅
2018/01/19 22:20:20(最終返信:2018/01/23 13:00:45)
[21524309] ...送信機のレベルメーターはフルに振っていますので、悩んでいます。。。 >4wd77さん 点滅の色が黄色ってことではないですよね。 参考までに 警告 黄 すばやく点滅 送信機信号消失と説明されています。 http://welovedrone.com/mavicpro-led/... 詳細
[21422860] 有線接続の不良について
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Spark Fly Moreコンボ)
2017/12/11 08:15:22(最終返信:2018/01/20 00:07:14)
[21422860] ...ipadmini2用意して有線接続したんですが 接続したら「伝送信号が弱いため、アンテナを調整してくだい。」の警告がでます。 送信機機体の横に置いてやってるんだけどね(・・;) WiFiだと問題ないんですけどね... 詳細
[21454863] プロポの充電について
2017/12/23 21:42:50(最終返信:2017/12/25 11:35:48)
[21454863] ...ご助言ありがとうございます。 墜落は悲しいので確かに毎回満充電が良いですね。 確かに今は電池が冷たすぎる警告が良く出ます。 先月プロポの充電不良でプロポを無料交換した経緯があり 充電の回数を減らそうとちょっとナーバスになっていました... 詳細
[21437216] 使用後バッテリーはどのように充電?
2017/12/16 20:04:50(最終返信:2017/12/20 15:41:32)
[21437216] ...ましかと思います。 >Paris7000さん 貴重なアドバイスありがとうございます。 30%で警告音が鳴り着陸すると27% とかになっていますので過放電にならないよう 注意します。ありがとうございました... 詳細
[20645024] 本体とバッテリーの、警告灯が消えません
2017/02/10 00:42:34(最終返信:2017/10/05 00:24:50)
[20645024] ...治りました。 しかし、飛行は可能なもの本来緑がつくはずのステータスインジゲーターが赤色の警告を示し消えません。 赤色がずっと点灯しており、一度iPhoneの画面でエラーコード200...た。指示に従いPC経由でアップデート、工場出荷状態に戻す、などを行いましたが依然赤色点灯警告は消えません。 また、フライモアコンボで同梱のバッテリーのうち片方のバッテリーが使用で...」 Battの#2 #3点灯は該当がありませんね とりあえず ・DJI GO4アプリに警告や未設定が残っていないか (日本語あやしいので見落としているとか) ・アップデートが正... 詳細
[21223443] 送信機の音が鳴らない症状
2017/09/24 01:28:49(最終返信:2017/09/25 19:27:26)
[21223443] ...C2ボタンを押した時のビープ音、衝突回避機能が働いた時やバッテリーが3割以下になった時に鳴っていた警告音が鳴らなくなりました。 正確にいうと鳴っているのですが、下部のスピーカーらしき部分に耳を近づけると微かに聞こえる程度しか鳴らなくなりました... 詳細
