軽量 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 軽量 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"軽量"を検索した結果 6897件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[24095247] コマ収差と非点収差が非常に目立つ!
 (レンズ > SONY > FE 14mm F1.8 GM SEL14F18GM)
2021/04/22 17:22:01(最終返信:2021/04/29 11:14:15)
[24095247] ...自分は先ず猫撮りに使うので無問題、タムロンAF14mmレンズ675g+mc-11アダプター125g=800g から大幅に軽量化されるだけで十分嬉しいです。 Dpreviewでの作例見て問題はなさそうです。 https://www... 詳細
[22054082] 光学性能良いですね
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 24-70mm f/4 S)
2018/08/24 13:29:12(最終返信:2021/04/28 07:39:38)
[22054082] ...24-70mm f/4 S のレンズがあるからです。 スレ主さんの御指摘のように、光学性能が素晴らしく、小型軽量で、文句ありません。 キヤノンやソニーの、24-105 も良いレンズですが、私には重すぎ、また、ソニーの安いほうの24-70... 詳細
[24096459] ストアで注文
2021/04/23 10:23:03(最終返信:2021/04/25 14:22:48)
[24096459] ...8 GMをポラリエUに補強パーツを付けて使用していますが、 SEL14F18GMはとても軽量なので、標準の取り付けでも大丈夫そうな感じ。 車移動ではない時にまず使ってみようと思いま...ポン、お買物券使って 174,820円でした(ヤマト送料と代引き手数料込み)。 一番は軽量に惹かれて、あとは来てからのお楽しみです。 私も購入に踏み切りました! 5年ベーシック...は驚きです。 3年近くシグマ14f1.8+マウントアダプターを使ってきた自分は1/3近い軽量化です。 到着が楽しみですね。 >アランラリさん ご購入、おめでとうございます! Re... 詳細
[24096374] できれば600mmまで欲しかった。
 (レンズ > TAMRON > 150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD (Model A057))
2021/04/23 09:27:29(最終返信:2021/04/25 13:50:30)
[24096374] ...明るいレンズを出してもらえると嬉しいです。 今回のタムロンVXDシリーズは 28-75mmF2.8を筆頭に その軽量コンパクトさを継承させ 広角側に17-28mmF2.8 望遠側に70-180mmF2.8と ズーム比を押さえて明るさを確保して...なぜわざわざ純正とかぶるレンズ 出す必要があるんでしょうか? 単焦点はかぶりつつも大口径ズームは 手ブレ補正を省いた軽量モデルをタムロン、 重くても妥協なきレンズをソニーときちんと分けてます。 >地球の神さまさん >既存スペックを犠牲にしてでも... 詳細
[24087824] 望遠レンズの購入で迷っています
 (レンズ)
2021/04/18 13:00:21(最終返信:2021/04/25 05:23:29)
[24087824] ...用語についてあまり詳しくないですが直進ズームはレンズフード等を持ってズーム操作するって事でいいですか?ただ調べてたところSは直進ズームの耐久性はあるがCは軽量化の影響であまりよろしくないと書いてる記事を見かけましたがどうでしょうか。とは言ってもサーキット以... 詳細
[24029809] レンズの購入検討をしている方に向けた作例を載せていきましょう
 (レンズ > シグマ > 28-70mm F2.8 DG DN [ソニーE用])
2021/03/19 12:56:18(最終返信:2021/04/23 11:37:37)
[24029809] ...あれですけどまとめれば「24-70artに匹敵するレンズ」ということですね! これは、軽量・価格を考慮してもE・Lマウントユーザーにとっては幸せなことですね。 軽量した分、持ち出す機会が増えるので私にとっては利点でしか無いです...com/shibazakura_photo/ 青空と富士山と芝桜のコントラストをシグマ・タムロンの軽量レンズで撮影してみました。 やはり、風景は標準より広角ですね汗 ... 詳細
[24072334] Wボケサークル内の汚れWは大丈夫?
 (レンズ > SONY > FE 600mm F4 GM OSS SEL600F40GM)
2021/04/10 16:46:05(最終返信:2021/04/21 16:29:00)
[24072334] ...キヤノンはDO採用の600of4を参考出展したことがあったと思いますが、小型軽量だったので上手く開発出来てればRFマウント向けだなとは思いますが。 どこのメーカーが最初になるかはわからないですが、描写性能を優先した上で小型軽量化を取り組んだレンズが出てくるのではと思います... 詳細
[24092361] 驚きの軽量460g 【FE14mm f1.8 GM 】
 (レンズ > SONY)
2021/04/21 00:24:57(最終返信:2021/04/21 09:30:07)
[24092361] ...楽しみなレンズが発表されましたね https://www.sony.jp/ichigan/products/SEL14F18GM/ シグマ14mmより軽いのは当然としても、24mmGM (445g)と大して変わらず、Laowa 15mm (500g) より軽い 星空 星景 以外にも使えそうですね。... 詳細
[22085633] 2840g
 (レンズ > CANON > EF400mm F2.8L IS III USM)
2018/09/05 17:51:05(最終返信:2021/04/20 22:35:20)
[22085633] ...若い頃に、キヤノンの友人と飲んでた時のこと オレの目標は重さ1キロのサンニッパを作ることと言ってた。 軽量化についての拘りは以前からあった そしてまた目標に近ずいた ワシが使っていたヨンニッパなんて6キロだったもんなー... 詳細
[24090704] 今更買うべきか...
 (レンズ > SONY > FE 24mm F1.4 GM SEL24F14GM)
2021/04/20 04:22:06(最終返信:2021/04/20 18:21:49)
[24090704] ...pdf_Spec006=1&pdf_Spec101=1&pdf_Spec103=35&pdf_Spec301=18-24 の中から 比較的軽量なのを選んだら良いと思います。 (少なくとも、キットズームとかぶる焦点距離のレンズは買いません。 使い分けで悩むのは面倒だから...資金はある様なのでGMから始めたら良いと思う。 F1.8や2.8を勧める人も居るが、ソニーの場合高級レンズも軽量コンパクトなので・・ >ライカム.comさん 自分は風景メインだったこと、24mmもしくは28mmがメインで使うことが多い... 詳細
[24083712] 買いますか?こんな状況の人。
 (レンズ > SONY > FE 50mm F1.2 GM SEL50F12GM)
2021/04/16 12:00:09(最終返信:2021/04/19 23:45:09)
[24083712] ...ここまで速くなくても十分という気がします。 おっしゃる通りな気がします。! plannarと同じ軽量で F1.2でピント精度の高い爆速AFというステータス(実機は見ておりませんが。。。) と言う点で既に動画にも対応できるぞと主張しているようにも思えますし... 詳細
[24086193] ライブ撮影で使用したいのですが、
 (レンズ > TAMRON > SP AF 28-75mm F/2.8 XR Di LD Aspherical [IF] MACRO (Model A09) (キヤノン用))
2021/04/17 17:09:42(最終返信:2021/04/18 19:26:11)
[24086193] ...com/bbs/10505510507/SortID=24075504/ ネガティブ面ばかり挙げましたが、割り切って使えばいいレンズです。何と言っても小型軽量、そして安価。 解像感は現代のカリカリとは程遠いですがボケは綺麗で、個人的には好みの描写です。 瞳AF自体は効くのでワンショットAFにして迷いを減らし... 詳細
[24085145] F1.4もいるのでしょうか?
 (レンズ > SONY > FE 35mm F1.4 GM SEL35F14GM)
2021/04/17 08:20:56(最終返信:2021/04/18 08:36:31)
[24085145] ...(マウントアダプターでニコンZ6に付けてます) 絞り開放からコントラストご高く、解像度もあります。 軽量コンパクトなので取り回しも良いですね。 最短撮影距離も22cmと寄れます。 価格もさほど高くないのでお勧めです... 詳細
[23952915] カワセミ(トビモノ)〜150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO 編〜
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO)
2021/02/07 21:26:35(最終返信:2021/04/17 14:51:28)
[23952915] ...となり 軽量化をしたくて、2年前からMFTを同時に使って来ました。最近になって300f4がかなり歩留まりが良くなってきたことも在り本格的にマウント替えを考えて下ります。 白レンズ発売で、軽量化に移行しようと白レンズの試写中です... 詳細
[24079430] 2017年1月の「出て欲しいFEレンズ」どこまで希望に応えたか。
 (レンズ > SONY)
2021/04/14 02:12:46(最終返信:2021/04/17 14:23:03)
[24079430] ...画質重視のArtシリーズに続いて、28-70f2.8や24m〜65mmの単焦点、タムロンにはない100-400の軽量ズームなど この4年で大幅にラインナップが揃ってきました。 悩めるだけのフルサイズFEマウントラインナップで次に欲しいのは何ですか... 詳細
[24079895] 2021年4月15日 XF18F1.4WR発表予定
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF18mmF2 R)
2021/04/14 12:04:11(最終返信:2021/04/17 10:17:02)
[24079895] ...直径は4.6mm細く、長さは2.6mm短く、重量は5g軽いだけですね。  XF27F2.8に次いで小型軽量のXF18F2.0(φ64.5mmx33.7mm、重さ116g)に比べると、これは相当大きなレンズサイズになりました... 詳細
[24035915] 24-70mm dg dnと比較して
2021/03/22 11:52:00(最終返信:2021/04/16 13:22:30)
[24035915] ...とα7Cで女性ポートレートを撮影しています。 この 28-70mm F2.8 DG DN は小型軽量で作例を見ますとボケが綺麗で大変惹かれます。ただし、次の理由によりシグマ 24-70mm F2.8... 詳細
[23765450] 【教えてください】ポートレートにはどうでしょうか?
 (レンズ > シグマ > 24-70mm F2.8 DG DN [ソニーE用])
2020/11/03 15:54:53(最終返信:2021/04/16 13:06:43)
[23765450] ...主要レンズは、もう4年くらいこれらのレンズの変更が有りません その場合、ズームレンズは クラス最安、最軽量のものを選んでます ポートレートには向いているでしょうね。 私もこのレンズをLマウントで使っていますが... 詳細
[23756730] (レンズについて)皆様の価値観を共有してください
 (レンズ > シグマ > 85mm F1.4 DG DN [ソニーE用])
2020/10/30 12:37:24(最終返信:2021/04/16 13:06:27)
[23756730] ...重量がニコン比10-15%で同等性能に収まってれば御の字 かなと思います。F1.2は頑張ってもどうせでかくて重いのですから ニコキヤノより無理に小型軽量化せず、素性の良いレンズを期待。 この写真は85mmF1.4で 0.3段絞ったF1.6で撮ったのですが... 詳細
[24083158] RF600がでますねえ。
 (レンズ > CANON > EF600mm F4L IS III USM)
2021/04/16 00:07:26(最終返信:2021/04/16 12:07:49)
[24083158] ...予算の都合でUで我慢するってのはあると思います。 個人的にRFの超望遠はDO化と組み合わせて小型軽量化するのかなと思っていましたが。 キヤノンはEF縮小、RF化を進めているのでオリンピックなども踏まえてレンズを出してるのかなと思います... 詳細
