構成 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 構成 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"構成"を検索した結果 5195件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.134 sec)
[23961669] 四画面できますか?
 (ノートパソコン > Dell > Dell G3 15 3500 NG385VRA-ANL)
2021/02/12 14:07:14(最終返信:2021/02/12 14:35:28)
[23961669] ...内蔵モニターと合わせて4画面出力できると思います。 ありがとうございます。 参考になりました。 なお、同じような構成のマウスコンピューターのG-Tune E5 Core i7 10750H/GTX1660Tiの仕様詳細を見ると... 詳細
[23895346] 納期がドンドン延びていく
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Slim 550 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 81YM009HJP)
2021/01/08 13:20:03(最終返信:2021/02/10 12:54:08)
[23895346] ...納品日は1/28予定に変更になってました。Lenovo公式サイトの問合せフォームから問い合わせしたら、メールで返信があり、「一部構成資材の入荷が大幅に遅れ」との事で、今後も延びる可能性があるとの事でした。  コロナ禍でデスクトップよりもノートPCの方が便利と思い... 詳細
[23949857] 注文時に選択した本体色の確認方法
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-eg0000 価格.com限定 Core i7&1TB SSD&メモリ16GB&フルHD&IPSパネル搭載モデル)
2021/02/06 14:20:13(最終返信:2021/02/06 17:34:06)
[23949857] ...そこのカラーの部分がどうなっているか。 フォグブルーにしたつもりが変更されていなかったとか。 >けーるきーるさん 納品書の構成と思われる箇所は、先程の「15eg-0 i7-1165G7/15DT/16/1TS/W10H/CCW」の部分のみなんですよね...保存した見積もり/注文状況の確認 】 の項目があります。 ここの受付番号をクリックすると、詳細が出てきて、自身が注文した製品の構成が確認できます。 ここで、カラーも確認できますね。 >★かかくこむ☆彡さん 確認ありがとうございます... 詳細
[22690709] CPUクロックが上がらない不具合が発生
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note S10 CF-S10CWHDS)
2019/05/25 18:37:12(最終返信:2021/01/30 14:58:22)
[22690709] ...なりました。 何が原因でこうなったのかわからないので、お知恵を貸していただけると助かります。 構成は7200RPMのHDD 1TB HDST SANMAX メモリ16GBに強化しています。 OSは...分解の際にアダプタを介してSATA経由の内蔵ストレージを増やしてもみたいですね。 昔、この機種の一つ前のCF-S9を分解したことがあります。 たぶん同じ構成だと思いますが。 私は二度と分解したくないと思いました。 元に戻すの大変です。 >分解の際にアダ... 詳細
[23928805] パソコンの性能向上
 (ノートパソコン)
2021/01/26 16:04:12(最終返信:2021/01/26 17:05:00)
[23928805] ...いじれるとしたらBだけだと思います。今が4GBなので、8GBに交換。 @とCはセットでCドライブを構成しています。OPTANEはSSDに一種で このモデルではHDDのキャッシュとして使われていると思います...このモデルではHDDのキャッシュとして使われていると思います。 すなわちCに高速で書き込まれた後にゆっくり@に書き写されるというハイブリッドHDD構成なのでいじらない方が良いと思います。 一番効果が有るのは、16GBインテルOptane メモリーを外して、1TB程度の大容量MVMe... 詳細
[23923286] hpのノートPC壊れすぎ&サポート悪すぎ
 (ノートパソコン > HP)
2021/01/23 19:34:47(最終返信:2021/01/24 00:13:16)
[23923286] ...BIOSといったハードソフト両面から不具合がでてきます。 ただ、そもそもスリープ不具合ってWindows10のバージョンや動いているソフト、本体の構成とかが複雑に絡み合って 原因の特定が困難でマザー交換で治ったというか初期化されから治ったんじゃ?って考えますがね... 詳細
[23887028] 適合するでしょうか
 (ノートパソコン > HP > Pavilion Gaming 15-dk1000 価格.com限定 Core i7&256GB SSD+1TB HDD&メモリ16GB&GTX1660Ti&Pro OS搭載モデル)
2021/01/03 18:56:38(最終返信:2021/01/17 22:45:12)
[23887028] ...2TBくらいのものが読めないなんてものは無いです。 クローン作業は正常に終了しましたと終っても、OS構成が正しく作成化されてるのかは、別のPCでも挿して試すしかないでしょう。 頑固に作成は問題ない大丈夫と言われるなら... 詳細
[23908882] メモリーはデュアル・チャンネル?
 (ノートパソコン > ASUS > VivoBook S15 S533EA Core i7 1165G7 WPS Office搭載モデル)
2021/01/15 21:39:48(最終返信:2021/01/15 23:30:04)
[23908882] ...搭載メモリー 16GB は、 オンボード8GB +メモリースロット8GBの デュアル・チャンネル構成でしょうか? ご存知の方、よろしくお願い致します。 そのようです。 https://thehikaku... 詳細
[23791938] USBブートについて
 (ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Laptop Go Core i5/メモリ8GB/128GB SSD/Office Home and Business 2019付モデル)
2020/11/16 19:19:47(最終返信:2021/01/14 10:38:13)
[23791938] ...SurfaceはUEFIで起動順位を変更する必要が有るようです。 >USB ドライブから起動するように Surface を構成する >USB ドライブを起動可能なドライブとして設定し、適切なオペレーティング システムを保存した後は... 詳細
[23883956] ポインターが消える タッチパッドでポインターが動かない
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note MX4 CF-MX4HDBTS)
2021/01/02 04:29:43(最終返信:2021/01/07 08:17:32)
[23883956] ...タッチパッドではポインターが移動できなくなった原因は何なのか、教えてください。 >価格com利用者さん ドライバを構成する一部のモジュールか、ドライバに関連するWindowsのサービスが停止したのかもしれません。 同様のトラブルが起きたときに... 詳細
[23886939] 記憶域のOS使用容量
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 5000 プレミアム Ryzen 5 4500U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2021/01/03 18:14:05(最終返信:2021/01/04 11:29:12)
[23886939] ...これを小さくしてやればいいんじゃないの。 「システムのプロパティ」の「システムの保護」タブから対象ドライブ選択して「構成」ボタンをクリック、 「ディスク領域の使用量」の「最大使用量」スライダーを弄って5GB程度に小さくしてやれば良い... 詳細
[23806106] フリーズする
 (ノートパソコン > ASUS > TUF Gaming A15 FA506II Ryzen 7 4800H・16GBメモリ・512GB SSD・GTX1650Ti・15.6型FHD液晶搭載モデル FA506II-R7G1650T)
2020/11/23 15:29:46(最終返信:2021/01/01 18:38:26)
[23806106] ...原因や対処法など分かる方いたら教えてください。 フリーズする主な原因としては、 1.ハードウエアの故障 2.メモリ増設やHDD交換等のハード構成変更 3.なにか常駐する系のアプリインスコ 4.Windowsアップデート 5.BIOSアップデートor設定変更... 詳細
[23873734] 格安Linux搭載ラップトップとしてはあり
 (ノートパソコン > ドン・キホーテ > 情熱価格 MUGAストイックPC3 KNW14FHD3-SR)
2020/12/28 00:00:29(最終返信:2020/12/29 02:29:23)
[23873734] ...DVDでインストールしたい場合は外付けDVDドライブが必要になります。また、BIOSの種類がUEFI、ストレージがGPTパーティションという構成ですので、それに合わせたインストールディスクでないとインストールに失敗する可能性があります。 参考までに私の場合は... 詳細
[23709206] 未確認ですが問題発生 一報入れておきます
 (ノートパソコン > HP > HP 15s-eq1000 価格.com限定 Ryzen5/512GB SSD/メモリ8GB/15.6型/フルHD IPS液晶搭載モデル)
2020/10/06 14:36:18(最終返信:2020/12/24 02:08:40)
[23709206] ... 当方、何とか裏蓋を開けて二枚セットで購入したメモリを増設して8GBから16GBデュアルチャンネル構成にしましたが、その後「動画閲覧や3Dmarks走らせるとブルスク出ずにOS再起動」の症状が頻発しています... 詳細
[22429979] Windows10 で無理矢理使用しています。
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > LuvBook LB-K802B-KK 価格.com限定パッケージ)
2019/01/30 03:18:13(最終返信:2020/12/19 13:33:56)
[22429979] ...私は価格コム限定版のLB-K802B-KK をWindows 7 Professional 64bit 構成に変更して購入後 Windows8 → Windows8.1 → Windows10 にアップグレードして使用しています...でであれば Fn+F8キ−でのマルチディスプレイ機能変更が有効である事を確認しました。 現在の画面構成はこんな感じです。 >李紅蘭Mogtanさん 初めまして、私も10にしたのですが「Fn」キーが効かなくなってしまいました(^_^;)... 詳細
[23809302] どこのメーカーがいいのでしょうか?
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE N15 N1565/AA 2020年夏モデル)
2020/11/25 00:05:31(最終返信:2020/12/16 09:50:11)
[23809302] ...以前はメモリー増設、SSD換装できましたが SZ、LVになってからはメモリー固定なのが痛い。 最小構成で21万円で買ってSSD換装。 手持ちのLet'snoteLV7ですが、後から バッテリ別売りで交換できるので... 詳細
[23845970] メモリーの構成について
2020/12/13 08:15:50(最終返信:2020/12/13 10:18:15)
[23845970] ...元々付いてる8Gに、追加で16Gのメモリーを付けて24Gにすると(違う容量で構成すると)何か問題が発生したりするのでしょうか? 仕様書の、対応済みメモリー構成を見ると、容量が同じ物2枚での組合せしかなかったので不安に思い質問しました... 詳細
[23833877] おすすめノートパソコン教えてください
 (ノートパソコン)
2020/12/06 21:48:17(最終返信:2020/12/12 22:14:23)
[23833877] ...2019がインストールされています。 CPUがCore i7でSSD 256GB+HDD 1TBの構成なので、 動作も速くデータの保存も問題ないでしょう。 無線LAN機能もあります。 価格は13万円弱です... 詳細
[23829412] 富士通 WEB MART 電話購入相談で
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AHシリーズ WA3/D3 KC_WA3D3 Core i7・メモリ16GB・SSD 256GB+HDD 1TB・Office搭載モデル)
2020/12/04 21:16:55(最終返信:2020/12/04 22:24:01)
[23829412] ...FMV の電話購入相談で、こちらのモデルが、未だに大人気と紹介されました。 ストレージは SSHD 構成ですが、電話で確認したところ、「普通の使用ならば、 HDD 単体のように重くなることはまず無い」とのことでした... 詳細
[23819909] 技適マーク表示場所 忘備録2
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G570 4334D6J)
2020/11/29 23:32:16(最終返信:2020/11/30 07:33:09)
[23819909] ...ググると技適を受けた機器を分解すると技適が無効になる場合がありますのでご注意ください。 と注意が有るので、 パーツ入れ替えや構成違いが多いパソコンの場合はWifiパーツ(カード)に単独で付いていることが一般的です。 画面表示技適はスマホなどが主で... 詳細
