構成 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 構成 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"構成"を検索した結果 5195件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[24422552] 64GB 動きました
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 AMD プラチナ Ryzen 7 5700U・8GBメモリ・512GB SSD・Wi-Fi6搭載モデル(指紋認証リーダー付))
2021/10/31 13:58:29(最終返信:2021/10/31 15:01:57)
[24422552] ...認識しました。 >>保証がなくなる蓋開け Dellの場合、修理へ出すとき外していたパーツを元の構成へ戻せば、保証は効きます。... 詳細
[24361177] ファンの音、キーボードの角度、液晶、移動について
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AHシリーズ WAB/F1 KC_WABF1 Ryzen7・8GBメモリ搭載モデル)
2021/09/25 07:34:29(最終返信:2021/10/30 11:46:27)
[24361177] ...メモリ と ストレージに掛けています。 CPU をハイスペックにして メモリ 4GB 、HDD の構成だと使い物には成らないかと。(極論には成るけど) ... 詳細
[24419032] SSD換装後、Boot loaderの設定を誤りドライブが認識しなくなった
 (ノートパソコン > ASUS > TUF Gaming F17 FX706HE FX706HE-I7R3050TBEC)
2021/10/29 10:57:04(最終返信:2021/10/30 01:20:27)
[24419032] ...ですが、それが叶わないので現状クリーンインストールすら行えない状態です。 MBRの再構築でブート再構成しなおして、MBR形式のままNTFSでパーティション作成してみても認識されないです。。 Intel公式の汎用ストレージコントローラドライバを入れてみましたが... 詳細
[24393575] 内蔵2.5in SSD増設によりバッテリーが急減する
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3500) 価格.com限定 プレミアム Core i5 1135G7・8GBメモリ・256GB SSD・フルHD搭載モデル)
2021/10/13 12:22:15(最終返信:2021/10/19 15:19:18)
[24393575] ...そこで本機入手直後、作成しておいたDellの回復ドライブからインストール。 特に何の問題もなく入手時のドライブ構成に戻りました。 そこで、次にBIOSをいじることなく「RAID On」のままで、2.5in SSDを増設致しました...インストール先選択画面で[ドライバの読み込み]をクリックして、このフォルダを指定したところ、その後は通常のクリーンインストールと同じようにドライブ構成が現われ、インストール先パーティションが選択できるようになりました。 インストールは無事終了です。... 詳細
[24399357] メインメモリ使用量
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Ryzen 5 4500U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2021/10/16 23:25:51(最終返信:2021/10/17 11:00:41)
[24399357] ...私はDell Inspiron 14 5480ですが、8GBメモリーを増設して合計16GBのデュアル構成としました。 >>メモリ使用量の最大が半分で頭打ちになるのです。 そんなものではないでしょうか... 詳細
[24292950] メモリの増設した方アドバイスお願い致します
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Slim 360 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・17.3型フルHD液晶搭載 82KV002UJP)
2021/08/16 15:55:13(最終返信:2021/10/13 20:25:50)
[24292950] ...本製品のメモリ構成は オンボード 4GB + DDR4-3200 4GBメモリ(最大8GB)ですが、メモリ換装した方はいらっしゃいますでしょうか。 ビデオメモリに2GB割り当てられているので、実質6GBと心もとないので... 詳細
[24385499] ポチりました。まだ未到着の時点です。
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 AMD プレミアム Ryzen 5 5500U・8GBメモリ・256GB SSD・Wi-Fi6搭載モデル(指紋認証リーダー付))
2021/10/08 17:16:56(最終返信:2021/10/12 21:57:08)
[24385499] ...そのままスロット2に付け直して正常動作するのを確認しています。 増設する時はスロット1に、入手性の良い2280を付ければいいので、楽です。 当面はこの構成で使い続けてみるつもりです... 詳細
[24291168] SSD増設とBIOS設定
2021/08/15 15:54:28(最終返信:2021/10/09 18:54:22)
[24291168] ...それならDELLのオリジナルの仕様に縛られず、後からでも2.5インチも増設できるからです。 RAID構成でOS入ってたら、解除したら起動はしないですよ。 >>物理的には増設でき、また起動後、デバイスマネージャーにも増設したSSDが確認できるのですが... 詳細
[24258160] 購入して1カ月で画面表示不良が発生。
 (ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Laptop 4 5PB-00020)
2021/07/25 21:45:34(最終返信:2021/10/03 15:03:22)
[24258160] ...工場再生品についてはサポートの方から新品と同等の検査をして出荷していると伺いましたが、 中古部品で構成されたPC(部品の信頼性が低い製品)なのでむしろ新品以上の検査基準を設けて出荷頂かないと不安です。... 詳細
[24375203] フリッカーについて
 (ノートパソコン > ASUS > E210MA)
2021/10/02 16:28:37(最終返信:2021/10/03 03:40:45)
[24375203] ...Q/1045651/ MyASUSはコントロールインターフェイスとストアアプリの2つで構成されており、ともに最新にしておく必要があります。 LCD(液晶画面)に向き合い、長時間の...必然とモニターの輝度を低くされるのは必然でしょうし・・・ 次に製品へ組み込まれている構成部品について。 私個人の経験からですが、地獄解像度なWXGAのLG製(dynabook ...くなりました。 私個人の体感なので、第三者に対して同じと言い切れませんけど、ノートPCの構成部品で関係していると言える部分は、LCDパネルの表示性能(スペック)差でしょう。 残... 詳細
[24366488] 開閉式のUSB(Type-A)ポート
 (ノートパソコン)
2021/09/27 20:03:35(最終返信:2021/09/28 12:27:41)
[24366488] ...購入から1〜2週間以内に破損や不具合を想定して立証可能な場合、保証や交換に加え返金請求も可能な場合がありますよ。 構成部品のSSDやHDDになると、SSDやHDDもある意味では消耗品。 しかし、故障起きた日が何時になるのか...この時に無償保証対象になるのか初期不良扱いになるのか分かれる部分です。 SSDやHDDはベンチマークの多用、または高温環境下による利用にて、構成部品の破損やハンダ不良が故障の原因になる事もあるので。 短期間で数値高めの書込み量が確認された場合... 詳細
[24362454] 配信、動画編集用のノートパソコンを購入したいです
 (ノートパソコン > GIGABYTE > G5 MD-51JP123SH)
2021/09/25 20:25:59(最終返信:2021/09/27 16:57:44)
[24362454] ...クロックも安定せず長時間利用では不安材料にしか見えません。 主に使う動画編集ソフトによっては、主軸を置くPC構成に多少変化現れるのですが、バランスの良い構成が望ましいです。 それとスレ主さんの嗜好変化が、今後も無いとは断言できませんので・・・... 詳細
[24365450] USB3.0を付けました。
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note R9 CF-R9KWCEDR)
2021/09/27 09:23:05(最終返信:2021/09/27 09:23:05)
[24365450] ...分解して組込みUSB3.0を追加しました。持ち運びでの使用はできませんが据え置きでつかうなら、高速なUSB3.0は便利です。 構成:本体   CF−R9K    :拡張   EXP GDP(アマゾン購入)。無線LANカードは外して... 詳細
[24365039] TUF Gaming F17 FX706HE メモリー最大量いくつ?
 (ノートパソコン)
2021/09/26 23:31:47(最終返信:2021/09/27 07:29:32)
[24365039] ...メモリの換装や、ストレージの増設が可能です。 >メモリはDDR4-3200 SO-DIMMのスロットメモリ構成となっており、デフォルトでは8GB x2の16GBですが、最大32GBのメモリが搭載可能となっています... 詳細
[24269085] やっぱり買えなかった
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E15 Gen 3 価格.com限定・AMD Ryzen 5 5500U・12GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 パフォーマンス 20YGCTO1WW)
2021/08/02 06:53:06(最終返信:2021/09/26 11:15:15)
[24269085] ...に教えて貰うしか無いな。 (*^_^*) メモリ8Gにすると、¥65000台ですよ。 Ryzen7も、最小構成で¥83000台で買えます。 どちらもメモリ16Gに自分で出来る方にお勧めします。 8Gで大丈夫なら... 詳細
[24315561] スペックからの金額
 (ノートパソコン > ASUS > ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY G513QY-R9RX6800)
2021/08/30 19:41:54(最終返信:2021/09/22 09:37:07)
[24315561] ...主はもっと上を見ているのでしょうか? ゲーミング・ディスクトップに比べると ノート・ゲーミングはスペック(構成)的にお買い得に見えます。 お買い得ったって、RTX3060位の15万円〜25万円位な訳で、絶対値としてはお高いですけど... 詳細
[24351791] SSD増設しました。256GB→1TB
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note LV9 CF-LV9CDMQR)
2021/09/19 21:57:10(最終返信:2021/09/19 21:57:10)
[24351791] ... 12.復元は数分で完了しました。本機を再起動すると、問題なくWindowsが起動し、以前の設定や構成のままで復元が確認されました。 13.最後にスタートメニュー右クリックで「ディスク管理」を選び、新SSDの状態を確認します... 詳細
[24319301] Type-2230のM.2 SSDを増設……ちょっと失敗
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 Intel プラチナ Core i7 11370H・16GBメモリ・1TB SSD搭載モデル)
2021/09/02 00:09:38(最終返信:2021/09/16 22:41:14)
[24319301] ...リカバリや初期化しても指紋認証の設定はエラー表示です。 なので、Dellへ修理依頼しました。(Inspiron 1150は元構成へ戻しています。) 9月6日に引き取り修理が手配されました。 9月15日に修理完了品が戻ってきました... 詳細
[19939858] 価格.com 限定モデル一覧には、注意!!
 (ノートパソコン > HP > HP 15-af100 フルHD 価格.com限定モデル)
2016/06/08 17:53:11(最終返信:2021/09/15 15:37:06)
[19939858] ...B付きでこの値段なら安いと思って注文したら、MS Office H & Bは、付いていなかった。 カスタマーに連絡し、ご注文の構成では、MS Office H & Bは、ありませんと言い、たらいまわしにされた結果、ページの表記ミスで...& Bなしの一点張り。 通常のHPダイレクトでの「スタンダード・フルHDモデル」販売とまったく同じ構成で、同じ金額であり、どこが価格.com限定モデルなのか分かりません。 子供が、学校で、MS Officeのワード... 詳細
[24114083] Amazon USで即納&格安!
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad X1 Nano Core i7・16GBメモリー・512GB SSD・13型2K液晶搭載 プレミアム 20UNCTO1WW)
2021/05/02 17:51:44(最終返信:2021/09/10 07:43:50)
[24114083] ...com/2021/05/amazon-usrefundx1-nano-16.html?m=1 ヨドバシの店頭で同じ構成で16万でした。 どうも直販よりも、オンラインよりも、レノボの店頭の店員のほうがより値引きできるみたいです... 詳細
