構成 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 構成 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"構成"を検索した結果 967件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.096 sec)
[14084719] ランニングコスト(ip4200と比べて)
 (プリンタ > ブラザー > MyMio MFC-J855DN)
2012/01/29 22:52:46(最終返信:2012/02/04 09:11:38)
[14084719] ...と思って良いまでは。 理由は iP4200 は、染料系インク 4色+顔料系ブラックの 4色 5カートリッジ構成ですが。 MFC-J855N は iP3100 と似た顔料ブラック+ 3色染料系インクの 4色 4カートリッジ厚生です...7e系インクとそう変わりは無いと思います。 返信遅くなりすみません。 確かに、ip3100と同じインク構成ですね。インク容量も同等とのことなので、燃費が上がるのを期待します。... 詳細
[13662688] 白黒プリンター何処が良いか教えて下さい
 (プリンタ > EPSON > PX-7V)
2011/10/22 17:07:04(最終返信:2012/02/02 22:36:08)
[13662688] ...黒系だけで3本のインクを使っているのは伊達ではないです。 同じく5Vに一票。 黒、グレー。ライトグレーインクを搭載しているためお勧め。 7Vのインク構成でモノクロ写真はきつい。 この世の果てさん, sukesuke27さん 有難う御座いました、PX-5Vですかちょっと値段が良いので今から貯めないと... 詳細
[13986786] ADFの使用感
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-904A)
2012/01/06 14:26:24(最終返信:2012/01/11 13:06:09)
[13986786] ...実際どの位差があるものですか? スキャナーでスキャンされた画像は、基本的にすべて点(ドット)の集まりで構成されています。 この点が多ければ多いほどきめ細かい表現が可能になり、解像度が高いことになります。 ... では スキャナーとプリントの関係についてお話します。 先程もお話した通り、画像は全て小さな点で構成されています。 同じサイズの原稿を同じサイズの紙に印刷する場合、300dpi×300dpi程あれば十分な品質で印刷できます... 詳細
[13999684] 6色インクと8色インクの差
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PM-G4500)
2012/01/09 10:29:32(最終返信:2012/01/10 21:15:32)
[13999684] ...000の色作りや光沢感が好みということであれば、 グロスオプティマイザがあり、かつインク構成が近いPX-7Vがいいと思います。 光沢感はそれほど気にならないがモノクロの階調感が欲し...す。つまり印刷する時には常時インクは6色しか使用しないのです。それにこの機種は変則インク構成でCMYKRBというインクを使います。つまりライトインクもグレーインクも具備していません...い物はあります。 G4500は染料6色機ですがライトインクを持つオーソドックスなインク構成ですので、風景から人物までそつなくこなすプリンタです。ただ、この機種のヘッドは、廉価版で... 詳細
[13979891] 無線LANでの使用
 (プリンタ > EPSON > LP-2500)
2012/01/04 21:39:00(最終返信:2012/01/05 18:50:01)
[13979891] ...ルーターに有線LANで繋いで設定をすれば印刷できるはずなんですが・・・。 そもそも、印刷可能だった構成と印刷できなくなった構成の違いが明記されていないので アドバイスは難しいかと思います 確かにオプションのPRIFNW7(Ethernet... 詳細
[13919858] このような使い方は可能でしょうか?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-804A)
2011/12/20 20:46:48(最終返信:2011/12/22 06:54:08)
[13919858] ...アクセスポイント化ですよね。 > > ご指摘の通りアクセスポイント化ですね(汗 今一つネットワークの構成が理解出来ないのですが。 USB無線LANアダプタはどのPCにセットされているのでしょうか? USB無線LANアダプタの型式は... 詳細
[13821824] 4800と9600の違いについて
 (プリンタ > CANON > PIXUS Pro9000 Mark II)
2011/11/28 00:01:01(最終返信:2011/12/21 11:06:53)
[13821824] ...pkpkpkpkさんの仮説によれば出ないはずの粒状感が出ている例や人間の肉眼の解像限界について述べたサイトを示している。 自分の話は、これらを基に構成されている。 一方、pkpkpkpkさんの仮説は、根拠が示せず、出ないはずの粒状感が出る理由を説明することもできず... 詳細
[13807161] PG-4500か、キャノンのPIXUS IX6530の購入かで迷っています
2011/11/24 16:03:58(最終返信:2011/12/17 19:47:48)
[13807161] ...com/bbs/K0000057320/SortID=13669272/ iX6530と同じインク構成のMP640のスレで5色機の発色についてありました。 参考にされるといいですね。 続けてすいません... 詳細
[13828442] 無線接続について
2011/11/29 19:48:13(最終返信:2011/12/15 08:44:36)
[13828442] ...通常NTTから貸与されるルータのネットワークは 192.168.1.0/24 のはずです。 インターネットからPCに至るまでの機器構成はどのようになっているのでしょうか? はい、フレッツ000です。インターネットは壁から線が出てきてまず...NTTと書かれたモデム(カナ品名:GE-PON)→またNTTと書かれたモデム(品名:加入者網終端装置)→300n/r→PCです このような構成で、PCのIPアドレスが、 192.168.24.51となることが理解出来ません。 PCのコマンドプロンプト上で... 詳細
[13368326] 用紙による違いについて
 (プリンタ > EPSON > PX-5V)
2011/08/13 10:10:35(最終返信:2011/12/10 23:23:36)
[13368326] ...プリント用紙もICCプロファイルお作りになりましたか。  プリントはICCプロファイルダウンロードでも良いと思いますが、現像時にCS4のビュー→構成設定→カスタムからクリスピアを選択すると呼び出した写真がクリスピアに印刷されたようにシミュレーションされます... 詳細
[13806782] メールプリント+印刷設定の事で教えてください。
2011/11/24 13:33:44(最終返信:2011/12/02 11:42:20)
[13806782] ...現在 [PC windowsXP]-USB+有線LAN-[804A]、 もう少しWANも含めた機器構成の情報が必要です。 PCや804Aがインターネット(WAN)に至るまでの全ての機器(型式)が どのような順番で接続されているのでしょうか... 詳細
[13762717] インク交換時の損失について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-704A)
2011/11/13 21:42:28(最終返信:2011/11/15 23:00:16)
[13762717] ...出来れば初期投資を少なくしたいものですから。 過去にPM-A970やT-990といった180ノズル、オフキャリッジといった構成で インクのロスが生まれる機種もありましたからね。 わざわざそんな古いヘッドを流用するとは思えないのですが... 詳細
[13759292] PX-5500を使い続けるべきか、、、
 (プリンタ > EPSON > PX-5500)
2011/11/13 04:29:31(最終返信:2011/11/14 06:31:00)
[13759292] ...私もPX-5500を使用していますがあくまで趣味の範囲の延長線上ですのでまだ現役で使う(主な問題は小遣い)予定ですが、PX-5Vの前の機種から確かインクの構成が変わってよりいい色が出るようになったと記憶しております。 確かにインクが大容量になった分、アマチュアの我々には敷居が高くなりましたが... 詳細
[13736002] 無線設定(fon)
2011/11/07 21:30:36(最終返信:2011/11/13 14:24:47)
[13736002] ...ルータ-fon 印刷可能です。 ※ ⇔はwifi接続を表しています。 やはりfonの問題でしょうか? 構成が今一つ判りません。 パソコン === ルータ === FON --- EP-804A は駄目で... 詳細
[13431805] インクの容量と持ち
2011/08/29 03:36:48(最終返信:2011/11/05 22:54:36)
[13431805] ...今後このスレにてレポートしてまいります。 初回装填時のタンク重量、52グラムから53グラム。 7Vについてはインク構成からして5300の後継ではないかとおもいます。 只今出力中。 ここまでA3を12枚、2Lを10枚出力... 詳細
[13689561] エプソン機はたまにのプリントでもかすれませんか。
2011/10/28 14:50:22(最終返信:2011/10/28 22:43:30)
[13689561] ...ただヘッドの構造的には同じなので、あまり放置すると良くないのは同じだと思います。 それとキヤノンから乗り換える場合は、インク構成の違いにも注意して下さい。 エプソンの染料プリンタは6色全て染料インクです。 キヤノンだと文字印刷用の顔料ブラックがありますがエプソンにはありません... 詳細
[13599266] これのパラレルが…(:_;)
 (プリンタ > OKI > B810n)
2011/10/08 19:58:04(最終返信:2011/10/19 12:58:00)
[13599266] ...遅くなって申し訳ございませんm(__)m 早速参考にして、やってみます。 うちの会社は、VLANきってやりたいと、構成を説明しても、あまりわからないくせに、物理的につながってるから、違うグループのユーザー同士がデータのやりとりができてしまうだの... 詳細
[13203277] 絵画作品の印刷技法についてお教え下さい
 (プリンタ > EPSON > MAXART PX-5600)
2011/07/02 01:42:42(最終返信:2011/10/16 00:06:30)
[13203277] ...いかがなものかと思います。 図書館や画材店に行って、作品集を見て、構成を参考にする。 次に、100点もの作品の中から半分程度に絞る。 クリアーファイル40ページをどう構成するかコンテを制作。A3ファイルは制作部数を減らした方が良いかもしれませんね...5600であるアドバンテージはA3ノビ印刷が出来ること。 多くのポートフォリオがA4なので、ここで一歩リードですね。 一番の問題は、画面とページ順の構成です。 紙の縦横の比率と、額の比率は違います。 如何に余白をとるかと、「見開き」等を効果的に使って... 詳細
[13584257] ブックレット印刷に感動
 (プリンタ > OKI > COREFIDO C830dn)
2011/10/05 00:08:11(最終返信:2011/10/05 00:08:11)
[13584257] ...40頁の原稿を印刷してみました。 丁合い、逆順、両面印刷を設定し、ブックレット印刷を指定すると、複数頁で構成されている印刷物でも、あっという間に出来上がります。 これだけでもめちゃくちゃ便利ですよ。  今迄... 詳細
[13536780] hp178インクカートリッジへの詰め替えについて教えて下さい
 (プリンタ > HP > Photosmart Wireless B110a CN248C#ABJ)
2011/09/23 10:50:37(最終返信:2011/10/01 21:32:13)
[13536780] ...1回のみ使い切りで 店に 引き取られていて、 総印刷枚数が380枚(うちフチなし60枚)でした。 機械構成はキヤノンとそっくりでした。 そこで質問ですが、 hp178インクカートリッジへの詰め替えについて... 詳細
