構成 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 構成 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"構成"を検索した結果 963件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[19189822] 初めてのプリンター選びにご協力お願いいたします。
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7530)
2015/10/01 12:12:43(最終返信:2015/10/01 15:17:41)
[19189822] ...com/item/K0000572928/ カラーをあまり使用しないということでこれもいいのですが、黒インクとカラーインクの2本構成です。 純正インクでもいいというのならいいかも。ヘッド一体型のため純正インクを使うほうが無難。 HP... 詳細
[5403768] スキャンができない。サポートもしてくれない。
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP950)
2006/09/03 16:35:06(最終返信:2015/09/27 22:44:03)
[5403768] ...しっかりと、完全に削除。そして、再インストールで動くかどうかでしょう。まともなソフトでも、システム構成や、インストール方法で不具合が出てしまうわけですから。 「どんな環境で?」という質問に対して、OSだけでは情報としては不十分でしょうね... 詳細
[19058122] ip8730 の画質について
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP8730)
2015/08/16 21:55:12(最終返信:2015/08/19 23:57:41)
[19058122] ...bkの基本の4色に、更にfc fmといった中間色(淡いピンクと青)更にはgy lgy(グレーと濃いグレー)が入る8色構成です。もっと言うとヘッドの作りも家庭用のモデルとは全然違います。 染料機最強という方も非常に多いモデルです... 詳細
[19056947] 色合わせ
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6730)
2015/08/16 15:01:29(最終返信:2015/08/17 13:59:39)
[19056947] ...PRO-100Sのように染料インクを採用しているプリンター、中間の階調を滑らかにするためのインクを重視したインク構成のプリンターは、ミケ丸さんの用途には向かない。 secondfloorさん、こんにちは。 シール用紙は... 詳細
[14615462] トナー交換
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ MFC-7460DN)
2012/05/28 18:20:56(最終返信:2015/08/12 08:43:36)
[14615462] ...プリンターのローカルIPアドレスはデバイス&プリンタの設定>プリンタのプロパティ>ポート>ポートの構成から確認できます。(USB接続の場合はわかりません) 飲酒丸さんご報告ありがとうございます。参考になります... 詳細
[18709663] 名刺作成について
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3530)
2015/04/23 05:48:16(最終返信:2015/04/23 15:28:27)
[18709663] ...A4普通紙では上下左右のマージン指定どうりに印刷できています。 しかし、名刺用の用紙は厚くて普通「名刺10枚/シート」で構成されています 印刷後にシートから名刺10枚をはがす仕組みになっています 「反転式」プリンタは上記... 詳細
[17493121] IE10のwebページ印刷について
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP970)
2014/05/08 12:51:17(最終返信:2015/04/21 09:46:54)
[17493121] ...印刷時にエラーメッセージが出ることが多いようなので、今回のように白紙になってしまう不具合の場合、IEを構成してるファイルに原因がある可能性が高いかもしれません。 ただIEを構成してるファイルは、あちこちに散らばってるので、原因を突き止めるのが難しいんですよね... 詳細
[18658261] スキャナーが使用できません
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J952N)
2015/04/07 18:53:21(最終返信:2015/04/09 11:41:19)
[18658261] ...直ぐ下の私の投稿「ドライバーインストール時エラー。解決」 と同じ方法で解決できそうな気もしますが、いかんせん Windows8での構成を知らないのでなんとも言い難いです。 まずブラザーのサポートには問い合わせしましたでしょうか? ... 詳細
[18324170] はがき印刷がうまくできない
2014/12/31 19:33:28(最終返信:2015/03/06 16:59:32)
[18324170] ...ただ、A4印刷では10枚ほど行いましたが症状は出ていません。 その後、無線LANをご指摘のように構成しなおしたので改善していると嬉しいです。 ありがとうございました。... 詳細
[18456764] 有線LANと無線LANの同時使用はできますか
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-807A)
2015/02/09 12:57:41(最終返信:2015/02/12 19:11:11)
[18456764] ...には対応は出来ます(PCの方に複数のIPアドレスを与える)。 有線LANのみ接続で解決しました 構成(訳あって、ノートPCは無線LANルータ(192.168.0.1)につなげられないため) インターネット... 詳細
[18374191] USB接続とWi−Fi接続。
2015/01/15 23:22:41(最終返信:2015/01/19 21:50:53)
[18374191] ...家族使用のノートパソコン用に無線LANを導入した状態なんです。 現在のプリンタは、デスクトップ機からUSBで接続しており、個人的にはこの構成を壊さない形で、ノートパソコンから直接プリントアウトができないか、と考えているのです。 同時に使えますよ... 詳細
[18282893] 発色が濁っているのですが。。。
2014/12/18 19:39:41(最終返信:2015/01/04 07:50:16)
[18282893] ...BCI-6R/6PC/6PM を含めた 7色染料系インク構成と PIXUS iP8730 の BCI-351GY を 含めた、染料系 5色インク構成では発色も当然違って来ます。 但し普通紙モノクロ印刷は... 詳細
[18292778] 電源オフとスリープの違い & PDFの文字選択
2014/12/21 19:21:08(最終返信:2015/01/01 14:36:07)
[18292778] ...PageManager」の文字検索可能PDFはダメダメでした スキャン>イメージ保存>OCR>PDF化  その場合できた文字検索可能PDFは 1)画面構成が崩れる 2)文字フォントが全部明朝に代わる もう笑うしかないです 以前のエプソンでは スキャン>文字選択可能PDF... 詳細
[18253843] wifiについて
2014/12/09 20:37:18(最終返信:2014/12/09 21:31:34)
[18253843] ...親機2台との同時接続は不可。接続するときは2台のうち電波の強い方を選ぶ。 無線ルーターが2台あっても単一のLANで構成されているなら2世帯のどの端末からでも印刷可能。 実際には無線ルーターが2台とも”ルーター”として機能しているのか... 詳細
[18201093] スキャンしたデータがPDF形式だけ保存できません。。。
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-1700F)
2014/11/24 11:13:43(最終返信:2014/11/24 17:18:05)
[18201093] ...そのソフトを一旦アンインストールしてから、もう一度インストールし直してみてはいかがでしょうか。 そのソフトを構成するプログラムの内、スキャンデーターをPDFに保存する個所だけ、なんらかの理由で壊れてしまっているのでしたら... 詳細
[18028641] とうとう ポチっ としてしまいました。
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-100)
2014/10/08 17:10:10(最終返信:2014/10/09 13:27:57)
[18028641] ...一般的な写真印刷だとフォトシアン、フォトマゼンタライトグレーあたりが一番減ると思います。 ただ、極端な色のインク構成になっていないので殆ど減らないといった色はないと思います。 posさん フォトマゼンダ、フォトシアン... 詳細
[17749919] MG3530かJ552N(ブラザー)???
2014/07/19 22:10:15(最終返信:2014/09/18 09:45:05)
[17749919] ...トラブルを避けたいのであれば一番オススメです。次に印刷品質ですが、これはブラザーの552とインクの構成が全く一緒(顔料1染料3)の為ほぼ同じような印刷品質になる可能性が高いです。ただ基本写真であろうが... 詳細
[17866009] Print & Scan Utilityを使った印刷
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5650C PR-L5650C)
2014/08/24 18:20:17(最終返信:2014/09/04 22:42:16)
[17866009] ...(Small Office) for Android →印刷可能  でした、どちらも似たような操作画面の構成ですので、一度アプリの確認をされては如何でしょうか? ... 詳細
[17893606] SC-PX5VU
 (プリンタ > EPSON > PX-5V)
2014/09/02 14:40:02(最終返信:2014/09/03 21:36:15)
[17893606] ...プロセレクションの旧機種とかからまだ見られるならともかく、なんたる仕打ち。 新しいPX-5V IIは型番・インク構成は継承しているものの、インク互換性無し。。。 現行PX-5Vユーザーへの心情配慮にあまりにも欠けているメーカーなので呆れました... 詳細
[17540568] 教えてください。 無線LAN設定がわかりません・・・
2014/05/21 16:48:20(最終返信:2014/08/20 11:58:24)
[17540568] ...ようやく無線LANの設定ができました! ただプリンタのプロパティにあるポートにはいり、使用してるプリンタの構成の中のIPアドレスを同じIPアドレスに変えたところうまくいきました。(初歩的なところのような・・・)... 詳細
