構成 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 構成 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"構成"を検索した結果 687件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.104 sec)
[3487734] LGって不良品満載なの?
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4120BK(white))
2004/11/11 18:12:15(最終返信:2004/11/17 17:42:35)
[3487734] ...また、修理に出すべきなのでしょうか。ご教授ください。 なお、ソフトはneroのバンドル品です。 使用構成は書いていませんが当初は問題ありませんでした。 RAM再生以後、不調になりました。 ドライブのせいかな... 詳細
[3486392] あっという間に壊れた!?
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4160BK(white))
2004/11/11 09:07:39(最終返信:2004/11/13 13:49:46)
[3486392] ...あまりにもずさんなHPにびっくりしました。  やっぱりサポートがちゃんとしたメーカーにすればよかった(涙) PC構成、OS、前後に行った事、等がなければ先の文章だけではWindows側のトラブルや仮想CDの常駐による可能性も考えられますし何とも言えないですよね... 詳細
[3316597] B's Clipがドライブを認識しません
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABN16W)
2004/09/26 16:44:50(最終返信:2004/11/10 21:22:21)
[3316597] ...jp/cs/trouble3.asp?ProCD=BHA&DirectID=394 環境 windows2000 ドライブ構成 プライマリ マスター HDD 80G(Windows) スレイブ HDD ... 詳細
[3446938] pioモードになってしまいます
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4081B バルク)
2004/11/01 07:32:54(最終返信:2004/11/05 04:14:00)
[3446938] ...デバイスマネージャーでセカンダリーideコントローラーの現在の転送モードがdma転送モードになりません。 構成は os:xp home e-machine j2508 celeron 2.50GHz 256MB... 詳細
[3108989] たすけて....
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4040B バルク)
2004/08/05 09:25:19(最終返信:2004/10/30 18:28:05)
[3108989] ...確認しましたが、セカンダリチャンネルは 自動検出になっています。 接続前の光学ドライブは認識してたかと、PC構成詳しく書いたらと思いますが。 念のために、ジャンパは?ケーブルは? ドライブ文字は割り当てられていますか...ドライブ文字は割り当てられていますか? みなさん 親切な回答ありがとうございます。 >接続前の光学ドライブは認識してたかと、PC構成詳しく書いたらと思いますが。 もともと、違うCD-ROMが付いていて認識していました。 >念のために... 詳細
[3426057] なぜ おしえて
 (DVDドライブ > 東芝 > SD-M1712)
2004/10/26 19:17:34(最終返信:2004/10/29 18:40:46)
[3426057] ...まず掲示板の使い方を熟読すべきですね お使いのPCの メーカー名は?  自作機ならマザーボードなど 機器構成を教えてください。 繋ぐためのフラットケーブルが2本付いてますか? 1本には OSの入ったHDDのみ... 詳細
[3383362] 『新しいハードウェア〜』について
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-iUN8)
2004/10/14 00:27:15(最終返信:2004/10/15 20:09:16)
[3383362] ...この手のことは、取り説に書いてないし、メーカーのサポートセンターも未確認だったりします。 ちなみに、この構成でDVD作成・8倍速書き込みはちょっとつらいかも・・・ SINGO_NOZOMさん、ありがとうございました... 詳細
[3365091] ファームのアップについて教えてください
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4160BK(white) バルク)
2004/10/09 11:16:28(最終返信:2004/10/13 15:20:33)
[3365091] ...BenQのCDRWドライブでファームUp後不調となり、現在メーカで修理中です。その時は、セカンダリマスタ4082B、スレーブBenQという構成でBenQをファームUp後、不調となりました。ファームUpは基本的に自己責任です。自分で気になることは... 詳細
[3348154] ソフトがインストールできません
 (DVDドライブ > BenQ > DW1620R バルク)
2004/10/04 18:05:26(最終返信:2004/10/07 06:03:44)
[3348154] ...終了するのには閉じるを選んでくださいとでてしまい無視を選んでもインストールできません。このような症状なので 購入店に持っていったところすんなり入ります。構成上の相性問題でどうしようもないものなのでしょうか?ちなみに私のCPUはAthron64の3GHz ですが... 詳細
[3057685] SD-M1712の改ファームについて
 (DVDドライブ > 東芝 > SD-M1712 バルク)
2004/07/22 03:40:37(最終返信:2004/10/03 18:00:47)
[3057685] ...製造日:2004年4月 東芝コード:XQ Ver.No.000  ROM.VER.1004 次はマシン構成です M/B:GA-8IPE1000L(Rev2.0 Bios:FF) CPU: Pentium4... 詳細
[3342324] 「ファンクションが間違っています」と出てしまいます。
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4081B)
2004/10/03 00:12:48(最終返信:2004/10/03 11:18:27)
[3342324] ...書き込みに成功したのですが、そのディスクはセットしてもディスクが入ってることさえ認識されませんでした。 IDE構成は、PrimaryにHDD、SecondaryのマスターにCD-RW drive、スレーブにこのドライブを使用しております... 詳細
[3323289] LGタイマー?
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4082B(white) バルク)
2004/09/28 01:24:26(最終返信:2004/10/03 00:22:11)
[3323289] ...BOSE製2003年型) で新しいBOSEのほうでも最近焼いたディスクは再生ができなくなって きました。 構成は OS Windows Xp SP1 CPU Celeron CPU 2GHz 512M RAM...みなさまのドライブはいかがお過ごしでしょうか? 私も自作でP4 3G メモリ512 XP-SP1の構成で使用 していますがまだそんなに数百枚も焼いていませんが それはしょうがないと思います。 LGはもともと異様に安いので安く全てのメディアに対応している... 詳細
[3342316] 「ファンクションが間違っています」と出てしまいます。
2004/10/03 00:11:32(最終返信:2004/10/03 00:11:32)
[3342316] ...書き込みに成功したのですが、そのディスクはセットしてもディスクが入ってることさえ認識されませんでした。 IDE構成は、PrimaryにHDD、SecondaryのマスターにCD-RW drive、スレーブにこのドライブを使用しております... 詳細
[3147663] 書き込みができないっす…
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-708A/JP)
2004/08/15 22:02:30(最終返信:2004/10/02 02:53:06)
[3147663] ...メディアのメーカーと型番、何倍速で書き込もうとしているか、ど の辺りでエラーが発生するかも書いて下さい。 PCの構成くらい書かないとレスが付きにくいですよ。 メーカー品ならそのメーカーと型番、自作ならば、 CPU:... 詳細
[3284097] DVDを認識してないのかな?
2004/09/19 11:08:51(最終返信:2004/09/21 22:25:19)
[3284097] ...デバイスマネージャではどの様に表示されていますでしょうか? ドライブのケーブルの挿し込みをもう一度確認されてみては? PC構成が分かりませんけど、電源ユニットの容量は足りていますでしょうか? http://takaman.jp/D/... 詳細
[3294315] 転送設定
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-708UF/JP)
2004/09/21 15:46:08(最終返信:2004/09/21 18:51:47)
[3294315] ...書き込み速度800kb前後で4.5G書き込みで1Hr強程度かかります。ファームは最新に更新済み。すみません教えてください。 まずは、PCの構成や使用ソフトなど書かれないと手がかりが少ないですね 台湾製激安メディアを使っていない? ライティングは... 詳細
[3284800] ドライブが
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4082B(white))
2004/09/19 15:10:10(最終返信:2004/09/20 05:08:54)
[3284800] ...ハードウェア デバイスが見つかりません。 (コード 41)」 SD-M1712は「レジストリ内の構成情報が不完全であるか、または壊れているためこのハードウェア デバイスを開始できません。 (コード 19)...直せるような手がかりはみつかりませんでした よろしくおねがいします >Windows拡張オプションメニューの「前回正常起動時の構成(正しく動作した最新の設定)」で起動するとレジストリデータが以前の状態に復元されるのでエラーが解消される事があります... 詳細
[3231724] 読まないブランクメディア・・・
2004/09/06 19:52:01(最終返信:2004/09/16 12:49:12)
[3231724] ...ちなみに電源変えるならAthlonFX・RADEON X800X PTに変更しても流用できるものを探してるんですけど、その場合、このパーツ構成を稼動できる電源は何Wぐらいを見たほうがいいでしょうか・・・・? もう新しいドライブ購入なさったでしょうか... 詳細
[3247795] DVD−Rが全然書き込めない!
2004/09/10 20:10:05(最終返信:2004/09/11 23:54:47)
[3247795] ...ちなみにLGのサポートセンターにも電話で尋ねていますが、サポーターの方はすごい対応の仕方をしています。電話で症状を説明したら、ハードウェア構成及ぶOS環境も聞かずに、「それは初期不良でしょう。販売店か修理センターが対応してくれるでしょう。」と軽々と答えてくれました... 詳細
[3137706] 認識するようになったんですが、、、、
2004/08/13 01:24:01(最終返信:2004/09/11 14:47:38)
[3137706] ...ます。 このままではドライバーがインストールできません。 どなたかご教授をおねがいいたします。 構成は CPU Athlon64 3000 CG M/B asus K8N-E deluxe メモリ 512MB... 詳細
