(DVDドライブ > NEC > ND-2500A バルク)
2004/08/27 23:36:10(最終返信:2004/09/08 23:18:12)
[3192237]
...IDEケーブルの差し直しとMaster/slaveのジャンパピンの設定を見直す事。あとは、増設したHDDを外して元の構成に戻した時、現象が収まるかどうか。位だと思いますね。ユーザーサイドで出来る事って言ったら、そこら辺の見直しとCDクリーナーをかけるくらいしかないです...
(DVDドライブ > パナソニック > LF-M760JD)
2004/08/29 23:41:15(最終返信:2004/09/01 00:39:45)
[3200975]
...→RAM書き換えという形になります。 次にMA4の特徴的な機能といっても良いRAMの再構成機能についてです。 MA4にはDVD Movie Album コピーツールというコンポー...ルを別ディレクトリにコピーし、さらにそれらをRAMにコピーしなおす」、という手順で、 再構成作業を無劣化、高速で行うことができます。 これに関しては、他社ソフトは足元にも及ばないで... コピーツールに渡すことができるので、 マスターRAMを傷つけることなく無劣化のRAM再構成が可能になります。 またHDDモードにおいても編集方法の1の方式も可能で、オーサリングソ...
[3198799] media playerでのDVD再生について
(DVDドライブ > パイオニア > DVR-SK11B-J)
2004/08/29 14:59:41(最終返信:2004/08/31 12:51:37)
[3198799]
...playerでのDVD(映画)再生をしようとしてもエラーが出ます。 ATI 9600系で、不具合報告あったと記憶しています。 構成を、お書きください。 詳しい方から、お返事もらえると思います。 PC-MM2-5NEです。よろしくおねがいします...
(DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4120BK(white))
2004/08/18 23:33:48(最終返信:2004/08/25 23:52:44)
[3159074]
...SD-M1612(TOSHIBA) 電源 300W(そんなに古くないSEASONICのもの) 上記構成で4120B導入までは代わりにPIONNERのA-05Jを使っていました。 A-05J以外は全く変えていませんし...最初は102だったのですが104にしました。 (ファーム更新後に書き込みは一旦成功) 電源もきちんと+5Vとかを見てはいませんが、今までの構成で全く問題なく 一応A05-Jよりも消費電力も少ないことから、大丈夫な気がします。 ジャンパの設定も間違っていないと思います...
(DVDドライブ > バッファロー > DVM-R88IU2)
2004/08/23 19:20:13(最終返信:2004/08/24 13:17:14)
[3176248]
...既存の内蔵ドライブのドライバーも削除してみましたが駄目でした・・・ 電源容量的にはどうでしょうか? 最小限の構成でやってみるとか? 半分の容量で書き込み速度を遅くして試してみましたが駄目でした・・・ 私の言いたいのはデータ容量ではなくて...
(DVDドライブ > PLEXTOR > PX-712A/JP)
2004/08/12 21:37:45(最終返信:2004/08/22 12:57:55)
[3136726]
...Testを行ってもエラー出ませんでした。 G.Wonderさん、あんこうもどきさん、こんにちは。 私もこの構成で使用する予定です。 昨日PX-712Aを注文いたしました。 ところで、DVR-ABH8でDVD-RAMをDVD-RまたはDVD-RWにバックアップ...
[3148802] DVD-RWの時だけキレイに再生できません
(DVDドライブ > IODATA > DVR-ABH4SBK)
2004/08/16 07:40:30(最終返信:2004/08/19 19:54:51)
[3148802]
...マシン構成 CPU Pen4 2.53GHz メモリ 1024MB HDD 120GB OS Win XP 使用メディア 三菱科学メディア DVD-RW (2倍速対応) DVD-Video作成時...
(DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4082B(white))
2004/08/09 14:52:40(最終返信:2004/08/12 11:43:57)
[3123843]
...「詳細設定」のタブを復活させるにはどうしたら良いのでしょうか? あるいは、これ以外に転送モードを確認する方法はあるのでしょうか? 【システムの構成は以下のとおりです】 M/B GIGABYTE GA6-IEML(Intel815E chipset)...
(DVDドライブ > バッファロー > DVSM-D5812FB)
2004/08/10 23:52:57(最終返信:2004/08/12 01:07:45)
[3129695]
...問題なく焼けましたよ。まあ、1枚だけだからもっと焼けばエラー になるかもしれませんが。 ちなみに、パソコンの構成は? ドライブはUltraDMA接続になって いますか? 常駐ソフトは大丈夫ですか?...
2004/08/05 00:01:43(最終返信:2004/08/09 10:06:12)
[3108099]
...(ファーム更新失敗?) WADOM様、ユニオンロッカー様の表示はどうなっていますか? 私のパソコンは下記構成になっております。 OS XP Pro マザー nForce2 CPU Athlon2500+...
2004/08/08 03:47:34(最終返信:2004/08/08 15:31:48)
[3119039]
...お知恵をお貸しいただければ幸いです。 他に接続している光学ドライブやHDDの数、電源の容量などパソコンの詳しい構成を書いたほうがいいと思います。とりあえずコネクタの差込不良やジャンパの設定があやしい気がしますが・・・...
2004/07/27 15:31:19(最終返信:2004/08/02 10:59:42)
[3077148]
...512MB CL2.5×2 MB:k8v se deluxe です。よろしくおねがいします。 HDDの構成や電源仕様が記載されてないので何ともいえませんが、電力不足では?(違う機種ですが同様な現象が起き、電源不足を解消したら直った経験があります...
2004/07/23 21:04:29(最終返信:2004/07/25 07:29:48)
[3063286]
...本来ならばソフト側でお聞きすべきでしょうが、こちらのほうが現在賑やかだと思うので質問です。 ○構成 ・ペン4-2.6C ・HD 120G(S-ATA)+80G(IDE) ・メモリ256*2(バルク) ・OS...
2004/07/22 21:42:51(最終返信:2004/07/24 12:42:34)
[3060017]
...WINDVDをインストール等 試しましたが、あいかわらず、DVDを見ることができません。 因みに、組み立てたパソコンの構成ですが、 メインボード ギガバイト社 GA-8IPE1000PRO2 グラフィックボード リードテック社...S-ATAをそれぞれ1つづつで IDEをシステム OSは XPプロ サービスパック1 それに このDVDドライブといった構成です。 同じような症状を克服された方、どうぞ ご教授お願いいたします。 参考になれば幸いです。 http://support...
(DVDドライブ > パイオニア > DVR-A07-J)
2004/07/19 22:26:52(最終返信:2004/07/22 15:43:13)
[3049360]
...」という原因は特定できません。 とりあえず原因をある程度絞り込む為にも、PCのメーカーと型番、自作なら基本構成などの情報を公示することをオススメします。 CPU P4 2.6GHZ メモリー 512MB HDD...
(DVDドライブ > PLEXTOR > PX-708A/JP)
2004/07/17 22:07:14(最終返信:2004/07/21 21:38:45)
[3041392]
...音が出ません(>_<)何がいけないのでしょうか?どなたかお詳しい方教えて下さいm(__)m PCの構成はMBがAX4G-Nで光学DriveがPX-708A/JP、CPUが2.60CHz何ですが…どなたか御教授願います...
(DVDドライブ > LITEON > SOHW-812S)
2004/07/18 13:20:07(最終返信:2004/07/19 17:45:47)
[3043683]
...返信ありがとうございます。 >ドライブの初期不良というよりもPCの電源要領不足(12V)ではないでしょうか? PCの構成構成です。 CPU:Pentium 4 2.8CGHz M/B:GIGABYTE GA-8IG1000MK...
(DVDドライブ > 東芝 > SD-R5112 バルク)
2004/07/07 22:31:24(最終返信:2004/07/17 15:36:40)
[3005476]
...ちなみにBIOSではきちんと認識しております。またアプリのインストールや読み込みは問題ありません。知人の家に行ったときに構成をきちんと見ておけば良かったと後悔しているのですが、私が分かる範囲で記載します。 OS WINXP...
2004/07/06 08:06:43(最終返信:2004/07/14 06:02:21)
[2999194]
...CD-ROMは他のドライブで読み込めるので問題ないと思われます。 どなたか同じような現象にあわれた方はいますか? その他の構成は次のとおりです。 ・MB: K7NCR18GM (nForce2) ・OS: WindowsXP...
