構成 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 構成 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"構成"を検索した結果 687件中341〜360 件目を表示
(検索時間:0.128 sec)
[2991895] 同じ症状が出た人はいませんか?
 (DVDドライブ > NEC > ND-2500A バルク)
2004/07/04 10:17:51(最終返信:2004/07/05 14:53:00)
[2991895] ...似たような症状が出た方はいませんでしょうか?いるのなら是非解決策を教えていただけないでしょうか? 構成はPen4 3.06GHz メモリ1G HDD空き容量70GB程度 OSはXP sp1aです ... 詳細
[2962982] firmwear A102について
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4120BK(white))
2004/06/26 08:36:30(最終返信:2004/07/04 10:43:06)
[2962982] ...おかまつさんが、答えてくれているので・・・・。 後、UPする時必要でないIDEが在れば外して。最小構成でUP。 常駐ソフトも無しで。 何かあればココにぃ〜! BradGillisさん、おかまつさんへ... 詳細
[2973172] E-IDE / ATAPI について
2004/06/28 23:52:31(最終返信:2004/06/30 13:04:42)
[2973172] ...空きスロットがないようならどちらかをはずすことになるのですよね。 空きがある場合は3つとも使えるようになるのでしょうか? すでに2ドライブ構成ですか... これだとどちらかのドライブと交換ということになります。 DVDを主に使うのであれば、CD-RWと交換...念のためにIDEの転送モードが「DMA」になっているのを確認。 ますたーすれーぶさん、有難うございます! そうなんです、すでに2ドライブ構成なんです。 どちらを残すかは非常に迷います。(笑) 今までは圧倒的にCD−RWドライブでしたが、こ... 詳細
[2965463] ファームアップの疑問
2004/06/26 22:36:30(最終返信:2004/06/27 00:17:13)
[2965463] ...間違って指定すると目的外のHDDなりドライブのファームを書き換えてしまいますので注意が必要です。  必要最小限の構成でファームアップを行う方がベストかと思います。 こんばんは、WADOMさん。 なかなか表示してくれなくて... 詳細
[2953776] 4倍のメディアで8倍は?
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4082B(black) バルク)
2004/06/23 17:15:30(最終返信:2004/06/26 11:41:30)
[2953776] ...ライティングソフトはBsです。 それと今迄使用しているPCの性能では無理があるかも?と友人に言われたのですが下記構成ですがいかがなものでしょうか? マザーGIGA GA-7VM400AM CPU デュロン1.2 メモリ... 詳細
[2784450] ブランクディスク...のトラブルおさまらず,困ってまいます!
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4081B)
2004/05/08 15:42:25(最終返信:2004/06/24 14:24:38)
[2784450] ...ょうか? HDも考えるとRAID組んでたりするんでしょうかねぇ。 だとすると、HDも含めたドライブ構成も書き込みしないと助言されにくいですよ。 複数ドライブ付けてると、電源容量も気になりますし。 BOOTはBIOSで設定し忘れってオチはなしですよ... 詳細
[2809568] ファームウェアのアップデート
 (DVDドライブ > 東芝 > SD-R5112 バルク)
2004/05/15 11:11:55(最終返信:2004/06/23 15:46:45)
[2809568] ...もしかして1M32から1033にアップデートするためには、これだけではダメなんでしょうか? この質問にはあまり関係ないと思われますが、以下に自分のPCの構成を列記させて戴きます。 CPU:Pen4 2.4BGHz メモリ:DDR-SDRAM PC2100...512MB*1 HDD:Maxtor 6Y080P0 OS:Win2000 Pro SP4 以上の基本構成を、ASUSのベアボーン・Punditに載せています。 ここの過去ログを一通り読んでみましたが解決出来ませんでした... 詳細
[2926286] ドライブが認識されなくなってしまいました
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4082B(white))
2004/06/16 00:40:50(最終返信:2004/06/16 23:47:53)
[2926286] ...GSA-4082Bの項目には!マークがついたまま、デバイスマネージャーにはデバイスの状態に「レジストリ内の構成情報が不完全であるか、または壊れているためこのハードウェア デバイスを開始できません。 (コード 19)」の表示がされています... 詳細
[2918971] B's GOLD7が起動できません
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABH8)
2004/06/14 01:21:12(最終返信:2004/06/14 15:43:45)
[2918971] ...接続方法などいろいろ試しましたがすべて結果は 同じでした。 どなたかご教授いただけたら幸いです。 以下構成です。 m/b:abit nf7-s ver2.0 BIOS ver24 cpu:Athlon XP... 詳細
[2858086] 勝手に再起動します
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4082B(white) バルク)
2004/05/28 11:59:44(最終返信:2004/06/08 20:06:09)
[2858086] ...自作の奥深さに改めて目が覚めました・・・・。 私も、まったく同じ現象になったことがあります。 その時の対処は、元の構成に戻しライディングソフトを アンインストール(全て)し、ドライブのプロパティから ドライバをアンインストール... 詳細
[2881070] DVD-Rの認識速度
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-712A/JP)
2004/06/03 22:26:05(最終返信:2004/06/04 15:20:22)
[2881070] ...この様なものなのでしょうか? 初めて書き込み可能なDVDドライブを購入した為、比較対象が無いもので(汗 構成は M/B:ASUS A7N8X-E Deluxe CPU:AMD Athlon XP 2500+... 詳細
[2871150] 誰か教えてください
 (DVDドライブ > バッファロー > DVR-21FB)
2004/05/31 23:26:03(最終返信:2004/06/01 12:08:47)
[2871150] ...予期しないATAPIエラーです。 < Drive Error No : 2a072700 > 使用しているPCの構成は。 構成はWINDOWS XP、Pen4 2.4 です。 あー・・・ てきとーな品質のメディアだと出ることがあったと思う... 詳細
[2840091] リッピングには使えない!?
 (DVDドライブ > SONY > DRU-700A)
2004/05/23 12:29:15(最終返信:2004/05/27 20:50:33)
[2840091] ...DLへライティング」という単純作業ではレイヤー切り替え時に映像がフリーズしてしまいます。 これは、DVD-VIDEOの構成要素である「セル」がレイヤー0とレイヤー1との間で分断されてしまう(2層にまたがってセルが記録されてしまう)ためだからです... 詳細
[2816619] 音飛び
2004/05/16 23:18:43(最終返信:2004/05/22 22:31:27)
[2816619] ...DVDを再生すると音飛びがします。他の機能は問題ありません。どなたか解決法を教えてください。 システム構成を追記します。 OS:windows2000 SP4 CPU:athlon2600 マザーボード:BIOSTAR... 詳細
[2808848] DVDの書込みが出来ない
2004/05/15 02:47:57(最終返信:2004/05/21 02:08:34)
[2808848] ...他の書込みソフトはインストールして居りません メディアは安価なradus 4倍速対応データ記録用です。 マシン構成    M/B : MSI-645ULTRA CPU : SEL1.7G ...HDDを高速な物にする、HDDのフラグメーションの行うで、起動ドライブをデフラグしたら直りました。機械の構成が違うのでご参考になれば。 ○デXヲさん、あぽぽさん、zinnroさん早々のご指導ありがとうございます... 詳細
[2644382] ライティングソフト
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A07-J)
2004/03/29 22:49:47(最終返信:2004/05/19 09:33:37)
[2644382] ...WriteDVD!、RecordNow!共にうちの環境では問題無く(エラー発生無く)動きましたよ。うちのパソコン構成はM/B GA-8IG1000-G, CPU P4-2.8CMHz, MEM PC3200 512MBx2... 詳細
[2799816] フリーズしてしまいます
2004/05/12 11:49:08(最終返信:2004/05/14 00:11:05)
[2799816] ...DMAに戻してディスクを挿入するとやはりフリーズしてしまいます。 これって初期不良なのでしょうか?それとも相性の問題なのでしょうか? 本体構成はこちらになります ・本体電源:350W ・マザーボード:MSI 865G-Neo2 PLS ・CPU:Pentium4...ょうか?高速の書き込み、読み込みともに電源パワーを必要とするでしょうからね。 全く同じようなPC構成&ドライブで使用しております。 電源はシーソニック350W電源で余裕で駆動してます。 同じ350Wでも必ず大丈夫だとは言えない... 詳細
[2795416] オーサリング
 (DVDドライブ)
2004/05/11 02:46:46(最終返信:2004/05/11 12:04:05)
[2795416] ...DVDプレーヤーソフトがインストールされていないとMPEG2デコードが出来ないので、無理ですが。 あと、DVDビデオとDVD-VRのファイル構成は別物です。両者に互換性はありませんから、それぞれにプレーヤーの対応が必要なわけで、AUDIO_TSはDVDオーディオで使われるフォルダです... 詳細
[2795082] 付属ソフトとWMP9
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-34242FB)
2004/05/11 00:39:06(最終返信:2004/05/11 00:39:06)
[2795082] ...タスクバーの上から右クリックで閉じるをしないといけない状態です。WMP8 ではなかった症状なんですが同様のこと体験されたからはいらっしゃいますか。ほぼ同じ構成でDVD-RAM がついていないマシンでは問題なく再生できるので、このソフトを疑ってるのですが... 詳細
[2770806] イベントビューアでエラーが
2004/05/05 05:07:07(最終返信:2004/05/10 01:42:32)
[2770806] ...00 .... などの警告も出てて自分にはサッパリ判りません 構成はOS:windows2000 SP4 CPU:P4 2.53G マザーボード:GIGABYTE GA-8IEX... 詳細
