構成 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 構成 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"構成"を検索した結果 687件中361〜380 件目を表示
(検索時間:0.103 sec)
[2770583] RAM以外認識しません
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4082B(white))
2004/05/05 02:11:47(最終返信:2004/05/09 00:01:22)
[2770583] ...GSA-4082AとCD/DVD-ROMのHT-DT-ST DVDRAM GSA-4082Aを削除してみましたが、だめでした。 システム構成を追記します。 OS:windows2000 SP4 CPU:celeron2.5G マザーボード:BIOSTAR... 詳細
[2742918] Gold Ver5
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4082B(white) バルク)
2004/04/27 19:18:48(最終返信:2004/05/05 15:23:12)
[2742918] ...それから他の書き込みソフトを入れてるなら一度削除してみて もう一度チャレンジね。 それと 何をどうやって 何に焼きたいのか PC構成もしくはPC品番程度は書いておきましょう。 B's5がドライブに対応していないと思いますよ。 http://www... 詳細
[2755398] DVD 再生について
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4081B バルク)
2004/05/01 09:59:39(最終返信:2004/05/04 11:16:23)
[2755398] ...もう1度IDEチャネルのプロパティで転送モードを全て提示して下さい。 それと、IDEに接続しているドライブ構成もお願いします。 (例)  プライマリ・デバイス0     転送モード:DMA  現在の転送モード:ウルトラDMAモード5...セカンダリ・マスター:DVD(GSA-4081)  セカンダリ・スレーブ:無し   昨日にCDドライブを壊してしまったので構成を少し変えました。 いろいろ、未熟な点がありますが、ご指導お願いします。 マザーボードは「Ecs... 詳細
[2766251] DVDの音声が出ません!
 (DVDドライブ)
2004/05/04 03:37:45(最終返信:2004/05/04 06:02:54)
[2766251] ...ほかの音楽CDや起動音などの音声は正常です。以前まではDVD再生で画像も音声も正常でしたが、今日急に聞こえなくなりました。 構成はCPU/PEN2.6C, MB/GIGABYTE/8ik1100, VIDEO/ATI RADEON9800PRO... 詳細
[2762119] HDDの構成
2004/05/03 04:14:25(最終返信:2004/05/04 02:20:46)
[2762119] ...現在大容量HDDとDVDライターを天秤にかけております。 そこで気になっていたのですが、現在の環境が ドライブC 10G (FAT32):サブOS Win98SE ドライブD 40G (FAT32):データのみ使用 ドライブE 9G (FAT32):メインOS Win2k 98SEとのデュアルOS環境ということでFAT32で統一していたのですが DVDライターを購入した場合4Gの壁にぶち当たるためNTFSにHDDフォーマット しようかと思うのですが、... 詳細
[2757463] 起動途中で。
2004/05/01 22:30:57(最終返信:2004/05/02 01:44:23)
[2757463] ...“このDVDRWドライブにアクセスしてるみたい”な時間を短縮したいのですが、これを無効にする事はできるんでしょうか? OSはXPのプロです。 ドライブ構成は、このドライブに加えて、CDRWとDVDROMを載せています。 よろしくお願いします。 BIOSの設定で... 詳細
[2747165] メディアプレーヤーで再生不能
2004/04/28 23:36:47(最終返信:2004/04/29 08:40:51)
[2747165] ...ソニックプレーヤーや普通のDVDプレーヤーでは問題なく再生できました。何か改善策はないでしょうか?WINメディアプレーヤーはver9です。 主な構成は、PEN4 2.8C/SAMSUNG DDR400 256MB×2/ASUS P4R800-VMで光学ドライブは4082Bのみです... 詳細
[2744676] DVDライティングと電源
2004/04/28 03:55:39(最終返信:2004/04/28 18:36:58)
[2744676] ...それとも電源供給は単純にドライブが動かなくなるだけでしょうか?どなたかご存知の方がいらっしゃれば教えていただけると幸いです。  (もしPCの構成を書いたほうがよければおっしゃってくだされば書きます。) semiyama さんこんばんわ 電源... 詳細
[2729267] 何故転送セクタが1000ちょっと・・・?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABN8)
2004/04/23 21:10:06(最終返信:2004/04/27 22:04:59)
[2729267] ...宜しくお願いします。 自分は同じ環境AX4B Pro-533にバルクの2500Aを使用していますが メモリー構成も CPUも同じですが まったく問題なく使えています。 AX4B Pro-533はATA133の黄色いコネクタがあるのですが... 詳細
[2743014] たくさんのCD-ROMドライブ
2004/04/27 19:43:02(最終返信:2004/04/27 21:09:03)
[2743014] ...はじめて書き込みをさせていただきます。 先日、GSA-4082Bのバルク品を購入いたしました。 でも困ったことがあります。 構成は、最下部の通りですが、Cd-ROMドライブが、 インストール後たくさん(8つも)増えてしまいました...ふつうに1ドライブで認識できるのであれば、 その方法をご教授願いませんでしょうか? よろしくお願いいたします。 構成 OS Windows2000 SP4 CPU Athlon 1.4G メモリ 512MB プライマリ... 詳細
[2715355] 不良品?それとも仕様?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABH8)
2004/04/19 14:22:56(最終返信:2004/04/26 23:27:30)
[2715355] ...そうしたからってHDDにこのドライブが割り込むかどうかは検証してませんからなんとも言えませんが ドライブ構成ですが SINXP1394というマザーボードのATA133RAID端子のプライマリマスタ、セカンダリマスタに40GB+40GBでRAIDにして... 詳細
[2735403] 全くの初心者です。教えてください。
 (DVDドライブ)
2004/04/25 16:30:24(最終返信:2004/04/26 15:32:50)
[2735403] ...まずは日本語を勉強しましょう。 やりたいこと(DVD機能じゃ見たいだけか書き込みもしたいのか分かりません) 今の構成(ここはOKです。) 聞きたいこと(何をするのにお勧めのものですか?) どの程度の音楽編集をやるのかは分かりませんが... 詳細
[2722941] 旧型PCでDVD書込
 (DVDドライブ)
2004/04/21 21:06:53(最終返信:2004/04/22 19:18:28)
[2722941] ...低スペックPCでDVD書込してる人で、不具合なく使ってるよ!という人、あなたのPCの構成教えて? 下品くん  さんこんばんわ どの程度のPCを低スペックと言われているか、ボーダラインが判りませんけど、440BXでCeleron1... 詳細
[2716340] 当ドライブと仮想ドライブの相性
2004/04/19 20:42:39(最終返信:2004/04/21 15:56:20)
[2716340] ... 自己レスです。 私の場合は、仮想ドライブとの共存でうまく動いているようです。 ちなみにドライブ構成は、下記の通りです。 内蔵HD1;C 内蔵HD2;D 仮想CD&DVD;E CD−RW;F DVDMulti(当ドライブ);G... 詳細
[2720943] 上記書き漏れです
 (DVDドライブ > NEC > ND-2500A バルク)
2004/04/21 02:11:32(最終返信:2004/04/21 02:11:32)
[2720943] ...PCの構成書くのを忘れていました。 OS:Me CPU:P4 2.4C0 HDD 120GB ATA ちなみに、InterVideo WinDVD 4をインストールしたら DVD音声のみ聞こえるようになりましたが・・・... 詳細
[2703410] 起動の遅れ
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-H4244FB)
2004/04/15 22:06:38(最終返信:2004/04/17 19:09:50)
[2703410] ...もしそうしてるならジャンパをマスターに設定してるはずないんですけどねw プライマリIDEにHDD、セカンダリIDEに光学ドライブっていう構成が一般的です。もしプライマリにどちらも接続してるなら光学ドライブはセカンダリに接続しましょう。... 詳細
[2704836] デジカメ写真のバックアップはできますか?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UEH8)
2004/04/16 10:03:57(最終返信:2004/04/16 23:38:48)
[2704836] ...クアップ ってとこかな。 ご指導有り難うございます。 5台中ノート3台、ディスクトップ2台という構成です。 通常ノートは現場に持って行きます。また3年前のノートから1年前購入のデスクトップなどスペックや購入時期はバラバラです... 詳細
[2685072] なぜ2倍?
2004/04/10 08:38:21(最終返信:2004/04/16 16:00:14)
[2685072] ...はじめにPCにインストした時は何も問題なくXPが読んでくれました 調べたのですが原因はわからずカキコさせていただきました 何が原因なのでしょうか  PC構成 OSはXP CPUは1800+ メモリーはPC2100の768M(256*3)です 初DVDRW... 詳細
[2669703] DVDーRを読み込みません・・・
2004/04/05 19:15:49(最終返信:2004/04/11 22:00:01)
[2669703] ...(スマートケーブル)か(ATA33ケーブル)つかってません? 普通のIDEケーブルでやってみては。 当店で(構成はAthlonだけどね・・・)同じ質問がよく来るけど だいだいコレで解決する場合が多い おおぼけレスでした... 詳細
[2687906] 相性問題??
 (DVDドライブ)
2004/04/11 01:34:36(最終返信:2004/04/11 11:09:17)
[2687906] ...スレーブにGSA-4082B セカンダリのマスターにLTR-52246S スレーブにCDR-5224A という構成です このドライブってなに? 話から推測するとGSA-4082Bみたいな感じだけど、真相はいかに?... 詳細
