構成 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 構成 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"構成"を検索した結果 687件中401〜420 件目を表示
(検索時間:0.107 sec)
[2517506] 認識しません
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABH8)
2004/02/26 14:43:15(最終返信:2004/02/26 18:07:40)
[2517506] ...他のメディアではどうですか? オーディオCD、データCD、映画DVDは認識します。 書き込みのメディアがだめです。 構成は、DVD(読み込みのみ)、CD-RWの2ドライブだったのをCD-RWを本機種と入れ替えて、DVD(読み込み)と本機種の2ドライブにしました... 詳細
[2508410] 教えてください
2004/02/24 01:11:32(最終返信:2004/02/26 07:14:53)
[2508410] ...MovieWriter 1.5SEですが1回だけ有ったかな 対策戻るをしないかパッチが有れば適用とか後PCの構成に原因とかも考えられますね。 どうもありがとうございました。 修正プログラムはまだでていないみたいです... 詳細
[2515153] WinXP!ハングアップ
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4081B)
2004/02/25 22:10:27(最終返信:2004/02/25 22:10:27)
[2515153] ...この認識のためのアクセスが終了したと思われるところで決まってハングします。 考えられる原因は何でしょうか? 常駐のソフトあたりが怪しいのですが・・・・ PC構成は以下の通りです MB : P4P800DELUXE CPU  : P4-2.6G CPUフアン純正... 詳細
[2505442] 書き込み速度に関して
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABN4)
2004/02/23 13:21:04(最終返信:2004/02/25 11:52:44)
[2505442] ...2.4倍速です。 これは書き込み速度としては普通なんでしょうか? それとも遅いのでしょうか? PC構成 cpu athlon xp2500 os win XP home memory 512mb オンザフライ(HD上にイメージをつくらず直接書き出す)でなく... 詳細
[2505877] B's Recorder GOLD BASICでPC再移動
2004/02/23 15:44:56(最終返信:2004/02/23 18:02:37)
[2505877] ...DVD_2K.SYSPAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA と出力されました。 PCの構成は M/B AOPEN MX4GER メモリ バルク PC2700 512 CPU PEN4 3.06... 詳細
[2501904] 海外メーカー製メディアについて
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-L4242FB)
2004/02/22 18:49:53(最終返信:2004/02/22 20:09:41)
[2501904] ...このドライブは新品購入で2ヶ月です。 マシン構成 本体 DELL DIMENSION 4300 CPU P4-1.5GHz メモリ 256MB 搭載ドライブ構成 HDD 2基(60GB、40GB) CD-RW&DVD-ROMコンボ(SAMSUNG... 詳細
[2489355] 先日質問した、ドライブ交換の件
 (DVDドライブ)
2004/02/19 19:49:12(最終返信:2004/02/20 22:55:31)
[2489355] ...アクティベーションが求められたならその指示に従えばいいだけですが。 基本的にメーカー製XPプリインストールパソコンは、 機器構成を変えたり、再インストールをしてもアクティべーションは 不要です。 箱だけ残してMBを替えとかはなしね(笑)... 詳細
[2482866] どうしたらいいものか・・・・
2004/02/17 23:42:14(最終返信:2004/02/20 10:22:54)
[2482866] ...うーむ・・さんの富士通デスクトップは、2ドライブ構成ですね。最初から2ドライブなら、悩むのは当然でしょうね。 でも、よほど頻繁にオンザフライを使うのでなければ、CPU負荷や電源安定性からも1ドライブ構成にしたほうがいいと思います...今ABH8の購入を検討中なのですが、私のPCにはDVD-RAM/RドライブとCD-R/RWの2ドライブで構成されています。(富士通のM9/1609Tを使用)DVD-Rの書込み(1倍速)があまりにも遅いのでABH8に入れ替えようかと思っているのですが... 詳細
[2419347] 不安定・・・
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PLEXTOR PX-504A)
2004/02/02 20:30:26(最終返信:2004/02/19 23:21:53)
[2419347] ... 電源を疑ったのですが、マザーボードのソフトによると電圧も適正なので、それもないかと… とりあえず構成を書きます。 cpu athlon xp 2500+ m/b msi k7n2 delta-l mm...メモリに問題がなければ、電源不足間違いないでしょう。 返信、ありがとうございます。 電源ですか…。 でも、この程度の構成で400Wで足りなくなるものなんですか? メモリに問題がなかったら、とはどういうことでしょうか? ... 詳細
[2477909] DVD見れない!
2004/02/16 20:40:47(最終返信:2004/02/19 23:18:06)
[2477909] ...「問題が発生したため、POWER DVDを終了します。」 と出ます。 分かる人いらっしゃるでしょうか? 構成が不明だけど、 1.PowerDVDの修正バッチをあてる。 2.デバイスマネージャで、DVDドライブをDMAモードに設定する... 詳細
[2481153] メディアを認識してくれません
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UEH4S)
2004/02/17 16:42:31(最終返信:2004/02/18 21:33:25)
[2481153] ... リージンコードは日本になっております。プレーヤーソフトもインストールし直しております。 パソコン構成は下記の通りです。 マザー P4B266 CPU P41.8G グラフィク MATROX... WIN XP(Pro) DVDプレーヤー POWR−DVD SE(バンドル製品) このような構成ですが、どなたか同じような症状を解決した方のアドバイスをいただければと思います。 自己レスです。 解決いたしました... 詳細
[2460694] 凄くいいかも
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABN8)
2004/02/12 20:29:26(最終返信:2004/02/16 01:48:36)
[2460694] ...これを古いCDROMドライブと取り替えたところ、電源はシーソニックのSS-300FBで、電源電卓も自分の構成(自分が最終的にいきつくであろうPC改造完了後を見通した構成)で軽くクリアしていたのにも関わらず、BIOSから電源関係のビープ音... 詳細
[2436656] DVD焼けないよー
 (DVDドライブ > 東芝 > SD-R5112 バルク)
2004/02/07 02:48:48(最終返信:2004/02/12 14:35:48)
[2436656] ...もちろんPC構成も 皆さん返事ありがとうございます。ソフトはneroバーニングロムと言うソフトを使っていますがドライブスキャンが終わってもCD-RしかでてこなくDVDの一文字も出てきません。PC構成はセレロン2... 詳細
[2457144] 造設
2004/02/11 22:37:54(最終返信:2004/02/12 11:36:52)
[2457144] ...それともNEC ND1100Aを取り外して付け替えた方がいいのでしょうか。 ココ1 さん のデスクトップの構成が不明なので一般論になりますが、 増設した場合はオンザフライで焼けるのとDVD-RAMが使えて大変便利に... 詳細
[2434646] 教えてください。
2004/02/06 18:20:53(最終返信:2004/02/06 23:45:45)
[2434646] ...ENERMAX EG651P-VE OS  Windows XP Home よろしくお願いします。 最小構成で、電源は何Wでしょう。?。 BRD氏の過去書き込み参考にされて、接続関係ケーブル等、設定も(マスター... 詳細
[2427921] ドライブの認識について
2004/02/04 22:30:53(最終返信:2004/02/06 09:07:56)
[2427921] ...何回か再起動すると認識するようになるのですが、これはドライブの故障なのでしょうか?それとも他に原因があるのでしょうか?パーツ構成は CPU   P4 2.6G(FSB400) マザー   MSI 645 Ultra HDD  ... 詳細
[2416336] 教えてください
 (DVDドライブ > バッファロー > DVR-L42FB)
2004/02/01 22:59:00(最終返信:2004/02/02 21:17:43)
[2416336] ...Microsoftによりますと 「Cmdninst.exe は構成マネージャ デバイス インストーラの起動プログラムです。Cmdninst.exe は、Windows 構成マネージャ (Configmg) と同様に、ハードウェア... 詳細
[2418151] 質問RW機能について
 (DVDドライブ > 日立 > GD-8000 バルク)
2004/02/02 13:49:28(最終返信:2004/02/02 13:49:28)
[2418151] ...が出てその上書き込み面がしましまになってしまいます。500MBくらいなら平気です。何ででしょう? 構成は p4 2,53G FSB533 mem PC2700 512B このほかにもう1つDVDドライブをマスターでつけてます... 詳細
[2407845] 3台目ドライブの設定について・・・
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABH4S)
2004/01/31 00:21:08(最終返信:2004/01/31 04:22:20)
[2407845] ...IDE1系統には2デバイスしか置けないけど、どう増設するつもり? マシンの構成書かんと答えようが無いんじゃない。 HDD1台、光学ドライブ3台っていう構成? ”3台目ドライブ”の意味が2つ以上に取れます。 1. (... 詳細
[2379179] 教えてください
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-H4244FB)
2004/01/23 20:55:24(最終返信:2004/01/27 19:28:33)
[2379179] ...32アプリケーションではありません」とメッセージがでて読み込むことができません。 機器の構成は CPU Pentium 4 2.4BG Socket478 BOX MB AOpen...「汚れてるか、傷があるか、ドライブが正常に作動してません」 って出ます。  自分のPCの構成は CPU / Pentium 4 2.4CG Socket478 BOX MB / A...4FB BUFFALO OS WindowsXP Pro SP1 で、ほとんど同じような構成です! ファームウェアに更新しましたが、これも同じように 全く効果ありません!    上... 詳細
