構成 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 構成 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"構成"を検索した結果 687件中421〜440 件目を表示
(検索時間:0.14 sec)
[2377965] 付属キャプチャソフト(DigiOnDVR)
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABN4/TV)
2004/01/23 13:01:29(最終返信:2004/01/24 00:43:08)
[2377965] ...はじめに設定した日にちを過ぎると、  スタンバイ・休止状態に入れなくなる  (2chで他の人も書いてたので装置構成の問題ではないみたい…) それが、実は『GV-BCTV9』に付属しているDigiOnDVRは、 パワーアップしてます... 詳細
[2371016] 焼きミス少ない?
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4081B)
2004/01/21 14:09:59(最終返信:2004/01/24 00:14:57)
[2371016] ...かなり少ないと思います(故障は除く)。 焼きミスするのはメディアのせいか ドライブ以外のシステム構成の場合が多いでしょう。 MIFさん、早速の返信ありがとうございます。 相性による問題が一番大きいってことですね... 詳細
[2370794] 遅いでしょうか?
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A06-J)
2004/01/21 12:51:42(最終返信:2004/01/21 14:16:00)
[2370794] ...今の、マシン構成が、セレロン800で、ATA33規格のHDDなんですが DVD焼くにはきついですか? 遅くても焼けるなら、我慢するのですが・・。 そのスペックなら焼けますよ DVR-A06-JもATA33ですし... 詳細
[1958650] 4倍速でてない・・のに最近気付いた
 (DVDドライブ > SONY > DRU-500AX)
2003/09/20 09:38:49(最終返信:2004/01/21 01:09:32)
[1958650] ...りましたら宜しくお願いします。 Pen3機使いのσ(^-^)にしてみれば、羨ましいマシン構成ですね。 >時間にして35分ほどでしょうか・・ よく我慢して使っていましたね (^^;;...みる。 AプロミスのATA133が空いている様なので、そちらに繋いでみる。 知人のマシン構成ですが、そちらのPCもメモリーは4枚挿しでしょうか? 2枚にして試してみる手もあります。...トできなくなるだけかも)。 >Pen3機使いのσ(^-^)にしてみれば、羨ましいマシン構成ですね。 私の前マシンもP3(×2)マシンでした。440BXマザーが壊れた(と言うか部品... 詳細
[1439691] DRIVERの構成
 (DVDドライブ > バッファロー > DVRMR-221IU2)
2003/03/29 18:39:23(最終返信:2004/01/19 03:47:05)
[1439691] ...sys cdrom.sys imapi.sys rebook.sys storprop.dll と言う構成ですが、これで正しいのでしょうか? この機種をお持ちの方で、正常に動作をしている人や、解決方法 をご存知の方はぜひ教えてください... 詳細
[2273928] バルクはドライバが無し
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4081B バルク)
2003/12/26 15:48:43(最終返信:2004/01/17 08:37:17)
[2273928] ...当方MBはASUSのP4P800DELUX、搭載されているVIAのRAIDチップを使ってRAID0を組んでいます。年末まで同じHDD構成でMBはMSI 865PE Neo2-FSI2R(RAIDチップはPromise)で組んでいたのですがMBが壊れたのでASUSに一昨日... 詳細
[2318675] やっと書き込みできるようになりました
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-H4244FB)
2004/01/08 00:42:37(最終返信:2004/01/16 16:21:45)
[2318675] ...マスターやスレーブのような論理的な設定によるものではなく、ケーブルへ接続する位置や接続台数の物理的な構成によるものです。 自作では有償になると言われたらしいですが、そんなこと保証書(箱のフタ)にはいっさい書かれていませんし... 詳細
[2350409] DVDドライブの認識について
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4040B)
2004/01/16 00:45:59(最終返信:2004/01/16 08:27:53)
[2350409] ...この組み合わせが原因かわかりませんが、OS立ち上げ時になぜかドライブが認識してくれないときがあります。ハードウェアの構成を見てもビックリマークがついています。  やはりDVDのドライブが2台というのがいけないのでしょうか... 詳細
[2310479] いっちゃった?
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4040B バルク)
2004/01/05 23:40:06(最終返信:2004/01/06 19:29:23)
[2310479] ...また、他のドライブを接続すると、問題なく起動するのでこれは、いかれちゃったと見てよいのでしょうか。 構成は    CPU       Athron 2400+ マザボ     ABIT NF7-S... 詳細
[2272932] RAM→Rへ
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-D521JD)
2003/12/26 08:04:16(最終返信:2003/12/30 00:07:23)
[2272932] ...オーサリングというのはMPEG2ファイルを、メニュー画面をつけたりDVDビデオ規格にのっとった形に構成して、DVDビデオデータを作ることです。 DVD-VRからMPEG2データを吸い出すソフトは「DVDMovieAlbum」というソフトがバンドルいます... 詳細
[2255726] 書き込み速度について
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-34242IU2)
2003/12/21 16:34:57(最終返信:2003/12/28 11:32:51)
[2255726] ...サポートセンターに確認とってみた方がいいでしょうか? 私もビバラさんと同じく2倍速書き込み状態になりました。 商品構成も全く同じだと思われます。(本体同時購入割引のメディアも) 販売店の思惑通りといったところでしょうか(^^;... 詳細
[2269807] DVD−Rが焼けない
2003/12/25 10:39:43(最終返信:2003/12/25 23:34:13)
[2269807] ...DVD−RWがビクターです、なにが原因でしょうか教えてもらえますでしょうか 使ってるライティングソフトやPCの構成とか書いてもらわないと答えるのが難しいです。 この文面だけでは「不良かもね」としか言えませぬ。 あと... 詳細
[2261947] 直接録画
2003/12/23 09:23:59(最終返信:2003/12/23 09:23:59)
[2261947] ...今まではMTV2000とPANAの321JDについていたDVD MOVIE ALUBUMというソフトを使っていたのですが、構成変えたらまったくわかりません。まったくの初心者の質問ですいませんが教えていただけたらと思います。... 詳細
[2175312] VAIOで使っている方・・・
2003/11/29 10:42:08(最終返信:2003/12/21 14:51:07)
[2175312] ...ShowBiz以外でmpegファイルの編集が出来る安価なソフトでお奨めはなんでしょうか?(それとも私の知識不足が目に余るようでしたら、どなたか私の構成でより良い方法を教えてくださいませんでしょうか?) 追記 同じくこの機種にバンドルされているMy...長期出張に行っていて家に帰ってませんでした(涙) 結局・・・未だに一枚も焼けてません(涙) なんとかして今の機器構成のままでDVD制作していきたいのですが、はなまがりさんの言うとうり、MyDVDとかはあまり使いやすくないみたいですね... 詳細
[2234251] DVD-R4倍速書き込み
2003/12/15 14:03:39(最終返信:2003/12/20 19:43:52)
[2234251] ...。あとは考えづらいのですがHDDがPIOモードで動いてるとかATA33とか?自分の詳しい構成ですが、CPU2.66GHz(OC) Mem 512MB(PC2700) HDD120G...Bを取り付けています。 私もCD−R40倍速 オンザフライでは100%失敗します。因みに構成はP4 2.4c メモリー512Mb セカンダリーのマスター、スレーブにDVD-DOMと...程度。  パソコン自体はP4 2.8C 512MB M/B 8IK-1100とごく普通の構成です。(HDDはS-ATA120G*2 RAID-0)  まず余計なアプリは入れず最小限... 詳細
[2229319] ハズレ?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABH4SBK)
2003/12/14 07:46:40(最終返信:2003/12/18 21:51:43)
[2229319] ...はキツいと思います。私もDVR-ABH4とSONYのDVD-ROMドライブとTVキャプチャボードの構成にしたら260Wの電源では足りなくなり、DVD-ROMドライブのトレーが半開き状態で動かなくなってしまいました... 詳細
[2236029] DVDの音声が出ない
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-L4242FB)
2003/12/15 23:26:23(最終返信:2003/12/17 08:48:41)
[2236029] ...ゲームの音等)は問題無く出力されます。 システムプロパティ内を色々と調べてはみましたが、解決しません。 よろしくお願いします。 マシン構成は以下の通りです。 CPU:Celeron800MHz M B:GA-6OXM7E MEM:512MB... 詳細
[2182875] メディア何がいい?
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-708A/JP)
2003/12/01 03:26:26(最終返信:2003/12/12 19:16:46)
[2182875] ...スマートボーイ 2.4x+RW 198円 Ritek(SPARK)の×4 約190円/枚 個人のマシン構成によって変わってきますので誰かが焼けたから自分も焼けるとはいかないこともあるので、1枚単位で買うと良いで... 詳細
[2174731] DVDレコとのRAMでのやり取り
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-M621JD)
2003/11/29 03:22:16(最終返信:2003/12/09 20:10:59)
[2174731] ...4 MAに.mtvファイルを取り込み(勿論他のRAMに) という手順で映像を無劣化の状態でRAMを再構成することが出来ます。 普通にMAでmpg切り出し→取り込みってやると映像が再エンコになっちゃうんですよね... 詳細
[2200726] GSA-4040B
2003/12/06 11:21:12(最終返信:2003/12/08 22:59:39)
[2200726] ...安定していたのが急にフリーズする場合はやはり熱の問題でしょうか? Ferelさんの言ってるのはパソコンの構成のことですね。 自作PCなら、CPU・マザーボードのチップ・接続しているドライブ・ カード類・電源・OS... 詳細
