構成 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 構成 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"構成"を検索した結果 687件中441〜460 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[2185241] 失敗した〜
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABH4S)
2003/12/01 21:42:19(最終返信:2003/12/08 18:33:57)
[2185241] ...糞メディアRは配布用(一月読めればOK)、 RAMは自己資産保存用途で国産使用。 変ですか? メインPCの構成はHDD120G×3、180G×1、 DVDドライブ×2(ABH2とπ105) HDDはIDEカードで増設してリムーバルラックで出し入れしてる... 詳細
[2209008] 分解レビュー
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-P22U2)
2003/12/08 16:06:19(最終返信:2003/12/08 16:06:19)
[2209008] ...5インチIDE用の44ピンに変換するボード・44ピンをUSB2.0&1.1に変換及び電源入力用ボードの構成です。 内蔵のDVR-K11ですが、Torisan(SANYO)系のドライブが乗っているノートと互換がありそうです... 詳細
[2166968] RAMレコーダーで視聴できる?
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-M660JD)
2003/11/26 21:39:02(最終返信:2003/12/06 07:47:54)
[2166968] ...MW2のDVD-VRウィザード(ToolBox)機能で2のMPEG2データをDVD-VRとして出力。 再エンコードあるいはTMPEGEncPlusなどで再構成が必要になるケースもありますがその辺はやってみないとわかりません。 バンドル版のMW2の場合VRの... 詳細
[2165900] DVDメディアが・・・
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-H443AK)
2003/11/26 15:29:58(最終返信:2003/11/27 15:38:53)
[2165900] ...DVDメディアのみ、認識してくれません。 OSはXPですが、ためしに98SEでやってみても、結果は同じでした。 最小構成にして、XP再インストールしてみようかと・・・ XP再インストしてもだめでした。 サポートも繋がらないし... 詳細
[2168051] DVR-ABM4について。
 (DVDドライブ)
2003/11/27 01:36:26(最終返信:2003/11/27 03:23:59)
[2168051] ...そのアプリCD自体は他のCDROMドライブで普通に読めますので問題無いと思うのですが。。。。 システム構成は Motherboard ASUS CUV4X-D Chipset ApolloPro133A/XDP... 詳細
[2165298] 書込みができません(T_T)
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABN4)
2003/11/26 10:06:59(最終返信:2003/11/27 02:51:17)
[2165298] ...使用したソフトは付属のB's RecorderであとDVD Decrypterも試してみましたが同じでした。 構成は OS:XP CPU:Pen4 2.0A MEM:512MB メディア:日立マクセル 以上です... 詳細
[2131178] ブロックノイズと音とぎれが必ず
 (DVDドライブ > バッファロー > DVR-R42FB)
2003/11/16 09:00:37(最終返信:2003/11/25 23:33:28)
[2131178] ...友人のマシンも同じドライブ・映画・メディアとで試してもらいましたがまったく問題ありません。違いといえば。メモリー構成は私はS-DRAMPC133の250MBなのに対し、友人はDDR-DRAM256MBです。 思い当たる原因が分かる方は教えてください... 詳細
[2163707] PCが起動しにくいのです。
2003/11/25 22:15:01(最終返信:2003/11/25 23:06:39)
[2163707] ...電源ON時にMOを読み込むような動作(どういう動作なのかわからないので抽象的ですいません)を2回連続でします。 構成は以下のとおりです。 OS/CPU/Memory:2000/Pen4 2.6C/512MB×2 IDE1... 詳細
[2163687] PCが起動しにくいのです。
2003/11/25 22:11:36(最終返信:2003/11/25 22:11:36)
[2163687] ...具体的には起動のビープ音が鳴らないときがあるのです。 何回かやっていると起動し、その後は安定して動くのですが、ちょっときになっています。 構成は以下のとおりです。 OS/CPU/Memory:2000/Pen4 2.6C/512MB×2 IDE1... 詳細
[2132506] 昨日買いましたが認識せず!?
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4040B)
2003/11/16 18:33:35(最終返信:2003/11/23 13:49:31)
[2132506] ...マイコンピュータには表示されずデバイスマネージャーのデバイスの状態には下のような表示です。 ジストリ内の構成情報が不完全であるか、または壊れているためこのハードウェア デバイスを開始できません。 (コード 19)... 詳細
[2133172] DVRABH2のソフト
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4040B バルク)
2003/11/16 21:41:19(最終返信:2003/11/17 00:39:55)
[2133172] ...I−O製のDVR−ABH2を使用しても動作 しますか? やはりRAMが認識できないのでしょうか? 構成は OS;XP Home CPU;Cel 2.1G 初歩的な質問ですみませんがよろしく お願いします... 詳細
[2118520] DVD-RG倍速、RWC倍速ドライブはいつ?
2003/11/12 11:43:03(最終返信:2003/11/14 21:46:32)
[2118520] ...16倍速で頭打ちとか。OSが64BITになって、CPUなども64BITになって 転送速度が上がってもダメなのかな?今の構成だとエンコに15分、書込み2倍速なんで、1/4くらいにナって欲しいですね。早ければ早いほどいい。 ははぁ〜... 詳細
[2113915] RAMの書き込みが遅い?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-34242IU2)
2003/11/10 23:47:51(最終返信:2003/11/11 14:53:08)
[2113915] ...RAMはベリファイするので2倍〜10倍くらいは懸かります、 気にしないでください 原因は多分、フォーマット種類、ファイル構成だと思います。UDF1.5にする。細かいファイルは時間がかかるのは仕様です。... 詳細
[2036858] ファームアップしました。が・・・
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UEH4)
2003/10/17 12:55:07(最終返信:2003/11/09 11:54:24)
[2036858] ...無事にUpできました。 (外付けドライブを認識しないときの常套手段ですよね) お使いのメインPCの構成をお教え願えないでしょうか? (特にNeroの有無を) みなさん、おはようございます。 当方もようやくファームアップしましたが... 詳細
[2009721] SCSIでは…
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-H443SU2)
2003/10/07 23:57:43(最終返信:2003/11/08 14:57:55)
[2009721] ...そのまま(無編集)貼って欲しいんですけど 追伸 ロジテックに(ロジが)問題なく書き込めてるという詳細な構成を (ハード ソフト ドライバ 各バージョン) 尋ねてみるのが早い気がします。 ... 詳細
[2064379] DVD-RAMについて教えてください
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-D560JD)
2003/10/26 16:39:03(最終返信:2003/11/08 11:43:51)
[2064379] ...レジストリに登録されているものもありますので、チェックされてみてはいかがでしょうか。 スタートアップ項目の制御は、システム構成ユーティリティ(msconfig)から可能ですが、私は少しわかりやすい、スタートアップチェッカーというのを使用しています... 詳細
[2060924] 教えて下さいm(_ _)m
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-34242FB)
2003/10/25 13:46:45(最終返信:2003/11/04 09:26:16)
[2060924] ...A105のままです何故なのでしょう?B'sではA109になっているのですが...。やっぱM/Bが怪しいのですかね? 構成 M/B:ASUS P4G8X DELUXE    CPU:2.4B メモリー:bulck512(Dual)... 詳細
[2000606] Disc Juggler 4について
2003/10/04 21:24:11(最終返信:2003/11/02 00:57:35)
[2000606] ...他の機器(PCI接続ボードなど)と競合などを起こしてうまく認識しないこともあるような気もしますので、 ○パソコンの周辺機器の構成をシンプルにしDVR-UEH4のみ接続し、ドライバーを再度インストール。 ○アイオーデータさんのIEEE1394のボードのPCI接続箇所を変えてみる... 詳細
[2051213] アスロンマザーで
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABH4)
2003/10/22 02:04:39(最終返信:2003/11/01 17:12:30)
[2051213] ...どこに相性問題があったのか分からないのですが、とりあえず同じ構成で動かしている人がいたら安心して買えるので、教えてください。 よろしくお願いします。 MBとCPU以外の構成は同じですか?<P4とAthlon MBとの相性問題なんて聞いたこと無いです... 詳細
[2063465] 読み込んでくれない?
2003/10/26 09:01:09(最終返信:2003/10/26 19:32:52)
[2063465] ...めちゃんこパフォーマンス落ちますし、焼きこみの時にトラブルの元になりますよ!大丈夫!?) 「レジストリ内の構成情報が不完全であるか、または壊れているためこのハードウェア デバイスを開始できません。 (コード 19)」て書かれてあるんです... 詳細
