構成 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 構成 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"構成"を検索した結果 687件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[7688194] CPRMディスクの再生
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN18E)
2008/04/18 00:21:01(最終返信:2008/04/18 19:08:34)
[7688194] ...どんなに説明されても理解できないだろうな・・・ お気の毒です CPRM再生には色々条件が必要です。 PCの構成、WinDVDのVer等を書かないと何も分かりません 編集は不可。 簡単なのはCPRM再生対応プレイヤーの購入ですねw... 詳細
[7619557] 動作中にDVDドライブが認識されなくなります
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S15J-BK)
2008/04/02 01:22:08(最終返信:2008/04/02 01:22:08)
[7619557] ...れなくなり、作業が中止されてしまう。そのため、光学ドライブを使用した作業が出来ないで困っている。 構成 MB ASUS P5K-E CPU Intel Core 2 Duo E6750 Memory... 詳細
[7586194] プレクスター
 (DVDドライブ)
2008/03/25 20:09:54(最終返信:2008/03/31 17:51:38)
[7586194] ...特にエラーも無く正確な時間は測ってませんが、RiDATA製のほうでだいたい6〜8分程度(データは4GB前後)でした。 PCは下記のような構成です。 CPU:Athlon64 x2 5000+BE MB:BIOSTAR TA780G M2+... 詳細
[7581150] 動作音は静かですか?
2008/03/24 18:03:43(最終返信:2008/03/24 23:31:25)
[7581150] ...DVR-S15J-BKでは静かにDVD鑑賞できる のでしょうか?(買い替えも検討) ご教示ください。 参考までに構成を ケース NINE HUNDRED(一番上のベイに入れています) CPU Q6600 CPUクーラー... 詳細
[7514490] 光学ドライブのIDEとATA共存?
 (DVDドライブ)
2008/03/10 21:01:52(最終返信:2008/03/12 20:44:30)
[7514490] ...Xpのシステム構成と VISTAのシステム構成は 違っていたというわけですか? XPのときのソフトと VISTAのときのソフトは 同一ソフトでなかったのですか? こちらは貴方のシステム構成が 同一でソフトも同一であると...同一でソフトも同一であると 思っていました。 構成やソフト変わったといえば 家庭DVDが読めなくなったのも 当然です >調べてみましたところ、2つのドライブが >neroのサポート外でした。 英語サイトからの引用です... 詳細
[7408936] コピーの途中で止まります
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-H58N (Black))
2008/02/18 01:49:48(最終返信:2008/02/29 23:20:18)
[7408936] ...でも小分けにしてドラッグコピーすると問題なくコピーできます。 こんな症状の方はいますか 又、治療方法ご存じないですか。 ちなみにパソコン構成はCPU:Q6600、MB:P5K、OS:ビスタです。 苦悩人さん  こんにちは。 >DVDに焼... 詳細
[6969416] DVR-SN18GLVB書き込みができません
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-SN18GLVB)
2007/11/11 12:03:13(最終返信:2008/02/23 09:01:00)
[6969416] ...それをS−ATAのドライブに交換したらこうなりました。 よろしくお願いいたします。 ドライブ初心者さん こんにちは。 そうですか・・・。 PC構成等が、わからなので何とも判断が難しいですが IDEで問題なく、SATAでダメならマザーとの相性等が考えられますね... 詳細
[7388913] OSのインストールは可能でしょうか?
2008/02/14 08:27:55(最終返信:2008/02/15 23:10:39)
[7388913] ...intelとGIGABYTEのHPにはそのような記載は見当たらなかったのですが。 以上、分かる方がいらっしゃいましたら教えてください。 【構成】 CPU:Core 2 Duo E8400(intel) マザー:GA-G33M-DS2R(GIGABYTE)...と言われました。 またマザーの方は下記のように返信が来ました。 -----抜粋----- 弊社にて以下の構成で試したところ、インストールそのものは可能でした。 CPU:PentiumD 945 メモリ:DDR2... 詳細
[7335993] この構成で正常動作可能でしょうか?
2008/02/03 14:47:59(最終返信:2008/02/11 11:35:49)
[7335993] ...こちらを購入しようと思っているのですが、今の自分のPCで正常に動くかイマイチ自信が持てません。 構成は CPU P4 531 MB GA-8I915G Duo M  DDR2 400 1G X2 PATA... 詳細
[7337131] 再起動トラブル
 (DVDドライブ)
2008/02/03 18:08:33(最終返信:2008/02/09 18:27:44)
[7337131] ...865G Neo2-PLS 何となくで申し訳ないのですが、電源がヘタっているような気がします。 構成等は違いますが、私も以前、同様の現象で、電源を交換していたら問題なくなったことがあります。 >DVDドライブは... 詳細
[7231964] 書き込み速度
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL20IU2)
2008/01/11 12:25:06(最終返信:2008/02/08 20:27:25)
[7231964] ...2時間ほどの動画を8倍速のDVD−Rに記録していますが、 2時間ほどかけてやっと50%(フォルダ、ファイル構成の作成…&残り2時間20分と表示)になり、 加えてそこからほとんど進まなくなったため、あきらめてしまいました...2時間ほどの動画を8倍速のDVD−Rに記録していますが、  2時間ほどかけてやっと50%(フォルダ、ファイル構成の作成…&残り2時間20分と表示) になり、  加えてそこからほとんど進まなくなったため、あきらめてしまいました... 詳細
[7277768] 故障?DVD-Rは連続焼き可、CD-Rは一日一枚。何故?
2008/01/22 03:19:16(最終返信:2008/02/05 10:09:43)
[7277768] ...>   画面に従い、再起動してください。 > 4.Windowsが再起動すると、システム構成ユーティリティが設定の変更を確認する >   ウィンドウが表示されますので、チェックボッ... >  ※チェックボックスを有効にせずに[OK]をクリックすると、 >   再びシステム構成ユーティリティが起動します。 >  上記作業で常駐ソフトウェアが停止された状態となります...常の使用に支障をきたす場合がありますので、動作確認後は >  上記と同様の手順でシステム構成(設定)ユーティリティを起動して必要に応じて >  チェックを有効にしてください。 >... 詳細
[7310726] シリアル接続とIDE接続について
 (DVDドライブ > LITEON > LH-20A1S-16)
2008/01/29 11:55:40(最終返信:2008/02/05 01:28:10)
[7310726] ...表題の件で困っています、教えてください。 現在XP homeの自作PCを使用しています。 構成ですが CPU:Athlon64×2 5200 MB:ASUS M2N-E SATA HDD:日立 HDT725032VLA... 詳細
[6273637] 購入してみました
2007/04/26 21:26:37(最終返信:2008/02/02 01:09:53)
[6273637] ...対応していないようです。 箱には記載がされていないので注意が必要と思われる。 自分の構成 マザ− ASUS P5B−E Plus CPU Pentium D 940 ...DVD Driveはとても静かです。(一方でHDDがやたらうるさいですが。。。) こんな構成で使ってます。 ケース:Aopen G325 マザー:ASUS P5K-VM(Inte...inDVDが結構好みの インターフェースだったので、これも高ポイントでした。 レイドを構成する予定で、買ってきたパーツで昨日パソコンを組み立てたのですが、組み終わってから箱の中に... 詳細
[7305708] thinkpad x60sでboot可能ですか
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XE1218U2/B)
2008/01/28 10:59:12(最終返信:2008/01/28 10:59:12)
[7305708] ...費用を極力抑えたいと考えています。 費用があれば、ドッキングベイを購入するのが望ましいのですが・・・・ どなたか、当方と同じ構成で動作確認された方 いらっしゃいますでしょうか?  PC:x60s  OS:windows vista... 詳細
[7256122] 音飛び
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-215D)
2008/01/16 22:59:54(最終返信:2008/01/19 01:16:33)
[7256122] ...ケーブル交換もしてみましたが、変化なしでした。 何が原因なのか考えられることを教えていただけたらと思います。 構成 MB:ASUS P-5B CPU:E4400 2.0GHz メモリー:2GB HDD:ST3320620NS(SATA)... 詳細
[7251154] 休止状態での使用
 (DVDドライブ > LITEON > DH-20A4P-35/BOX)
2008/01/15 20:10:58(最終返信:2008/01/18 14:20:01)
[7251154] ...何となくDH-20A4Pが原因ではないような気がします。 このドライブを接続した以降の、Windows上のシステム構成がどう変化したか? 可能なら遡れる復元ポイントへ戻すとか・・・。 あともし可能ならこの製品を別のPCへ接続してみると切り分けし易いですね... 詳細
[7005222] OSが立ち上がりません><
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S12J-BK)
2007/11/20 01:10:56(最終返信:2008/01/02 12:32:24)
[7005222] ...初心者の方のレベルの者です。 今のPCを自作したのが4年弱です。今日、この光学ドライブを新たに購入しました。 今までの構成・・・ ペンティアム4 3.4Ghz HT マザーボード    ギガバイト GA8T1000Pro−G... 詳細
[7187752] こんなことありました。
 (DVDドライブ > ASUS > DRW-1814BLT B BOX)
2007/12/31 21:06:19(最終返信:2008/01/01 10:09:53)
[7187752] ...こんなことありました。 2007年9月にPCを以下の構成で立ち上げ。快適に動いてました。 vista ultimate intel 6750 h...らいたかったのですが「vistaもxpも同じです。」みたいな ことを言われ実際 私のPC構成ではpioneerのバルクは認識ができませんでした。 でまあなんとか返金してもらいました...XPでもVistaでも同じことですよ。これも電源関係が原因だと思うな。  当方では下記の構成で問題ありません。 OS;Win XP Home CPU;E6850 HDD;320,2... 詳細
[7157436] 光学ドライブを交換したら・・・
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-112)
2007/12/24 20:24:15(最終返信:2007/12/27 08:14:36)
[7157436] ...光学ドライブをLGからPIONEER DVD-RW DVR-112へ交換のみでは不具合はでるのでしょうか? 私のPC構成は CPU AMD Athlon 64 X2 4200+ Socket939 マザーボード ... 詳細
