[6729741] LEDがずっと点滅してトレイが開かない・・・
(DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-H62N (Black))
2007/09/08 09:57:29(最終返信:2007/09/08 12:20:05)
[6729741]
...pc構成 電源 岡谷エレクトロニクス 音無II OTN-FL-400W2 M/B P5K Deluxe/WiFi-AP CPU intel core 2 duo E6850 FSB1333MHz RAM...
(DVDドライブ > パイオニア > DVR-S12J-BK)
2007/07/18 00:35:36(最終返信:2007/08/31 21:55:29)
[6547893]
...先日PCの中身をそうとっかえで次の構成に変えました。 MB P35-DS3R CPU E6700 Mem DD...(アイオー) 電源 450W OS Vista HOME Premium x86 の構成です。 ライティングソフトはB's Recorder GOLD9です。 私のはバルクで...S-ATAの何番ポートにつながっていますか? 電圧に関しては、安定稼動していた以前の構成とほぼ変わらない ため後ほど調べようとおもっいます。 また何かありましたら、お知らせし...
2007/08/30 20:14:57(最終返信:2007/08/31 08:53:04)
[6696824]
...交換する前はIDEドライブで正常に稼働していました。 今回、 (構成前) DVD:IDE、HD(Cドライブ):IDE、HD(D,Eドライブ):SATA (変更後) DVD:SATA、HD(Cドライブ):SATA に構成変更したのです。 とりあえず...直前まで(ATAPI接続の同じLGのDVDドライブで)正常に稼働していました。 マザーにはIDEX2、SATAX2の構成ですが、今回、H62Nを取り付けてSATAだけで繋げるようにしました。 宜しくお願いいたします。 音楽用のケーブルは必要無いです(かなり前からですよ)...
(DVDドライブ > LITEON > LH-20A1P)
2007/08/21 21:47:46(最終返信:2007/08/26 20:09:43)
[6664747]
...BIOSではきちんとセカンダリーのマスターにLITE-ONと表示されます。何かやり方がおかしいでしょうか。ぜひご意見をお願いします。 機器の構成は、下記の通りです。 MB:MSI 865GM2-ILS CPU:Pen4 2GB Memory:1GB...状況は同じでした。ただ、ケーブル周りに無頓着だったことを反省し、いろいろ試してみました。本当ははじめの機器構成で詳細に書くべきでしたが、あらためて申しますと、プライマリにはマスター・スレーブともHDD、セカンダリにはマスターにDVDドライブ...
2007/08/19 17:43:55(最終返信:2007/08/21 23:03:49)
[6657052]
...もしフォーマットがFAT32になっていたら、UDFにしてみたら改善されるかも。 以前使っていたドライブ及びPCの構成書かないと、答えにくいんじゃないかな? 前のPCより今のPCのほうが遅いってことだってありえるし...前ドライブは破棄して失念してますが「LF-D321JD」と記憶しています。 (DVDRAMは等速でした) PCの構成は下記の通りです。 前モデル Pen4 1.7GHz、メモリ 512M、OS WindowsMe...
(DVDドライブ > パイオニア > DVR-A12J-BK)
2007/08/16 00:05:14(最終返信:2007/08/17 23:38:48)
[6645156]
...このような現象何が原因なのがお分かりになる方いらっしゃいますか? 関係ないかもしれませんが一応PCの構成です。 マザー:P5K-Deluxe CPU:Core2DuoE6850(定格) 電源:Antec...
(DVDドライブ > LITEON > LH-20A1S-16)
2007/08/12 21:55:42(最終返信:2007/08/16 22:54:34)
[6635071]
...接続に関しては基本的に問題ないようで安心しました。 構成の相性で問題が出て解決出来なかった場合は、とりあえず外して置いておこうかと思います。マザーがSATAのみの構成に切り替わったタイミングで新規にPCを組むつもりなので...このドライブをSATAで接続したいと思ってるのですが、 現在の構成でも問題なくドライブは認識されるのしょうか? OS WindowsXP home SP2 CPU Pentium4 2.40C M/B...
(DVDドライブ > パイオニア > DVR-S12J-W)
2007/07/31 17:45:08(最終返信:2007/08/01 20:42:37)
[6595367]
...BIOS設定した事ないしぃ↓↓…(┬┬_┬┬) 飾りとして付けとけばいいですかねぇ…(T_T)(T_T)(T_T)(T_T)(T_T) 構成も何もないし何とも言えん いきなり腹痛いなんていわれても原因分かります? 盲腸かもしれないし冷えすぎとか食い過ぎかもしれない...
2007/07/18 21:15:42(最終返信:2007/07/25 23:40:43)
[6550534]
...このような症状になっている方はいらしゃいますか? また、このドライブの故障として考えていいのでしょうか? 構成は以下です。 CPU Athron2500+ マザー Aopen メモリ samsung PC-3200...
(DVDドライブ > 東芝サムスン > TS-H653A(B)/N)
2007/07/16 12:53:34(最終返信:2007/07/21 13:45:35)
[6541264]
...(数年前にCD-Rドライブでやったことはあるんですが・・・・・) 上の投稿文の下のURLのサイトのPCの構成は私のPCと似ているので、解決方法が見つかれば、私のPCでもうまく作動するんじゃないかという期待は持てましたが...
[6555525] P4C800e-dxのマザボで認識せず><
2007/07/20 03:48:08(最終返信:2007/07/20 07:55:26)
[6555525]
...ModeをCompatible Modeに設定。 IDE Port Dettingsを選択肢から現在のドライブ構成に合う物に設定。 Primary P-ATA+S-ATA。 (IDEのプライマリ、およびS-ATAの計2ポートが使用可能...
(DVDドライブ > パイオニア > DVR-A12J-W)
2007/07/09 22:41:46(最終返信:2007/07/10 00:43:29)
[6517608]
...PC構成 CPU Core2Duo E6600 M/B Intel DG965RY RAM DD...VD2 LF-M721 電源 剛力 500W OS WindowsXP SP2 上記の構成でDVR-A12JでDVDを焼いていると再起動がかかってしまいます。 以前DVR-A08... DDR2 1GB×2 VGA GeForce8600GT DVD DVR-A12J の構成のPCが一台 CPU Core2Duo E6600 M/B ASUS P5B Delux...
2007/07/08 01:49:03(最終返信:2007/07/08 22:01:51)
[6511313]
...GWに組んだ自作機ですが、書き込みが出来ずに困っています。 同じような症状の方いましたら情報お願いします。 【構成】 CPU Intel Core2Duo E6600 クーラー ANDY SAMURAI... ところが、このドライバは競合問題が激しいので 光学式ドライブのエラーを招きます。 最終的に以下の構成で確認しましたが、エラー出てしまいました。 HDT725032VLA360 XP Pro SP2...
2007/06/23 14:05:30(最終返信:2007/06/24 10:28:32)
[6463923]
...バッファローのOEM版でも同じ状況でした。 何か原因として考えられることがありますでしょうか・・・ 構成 MB:GIGABYTE GA-965P-DS3 rev3.3 CPU:Core2Duo E6420...
[6412286] LITEON LH-18A1Pについてです。。。
(DVDドライブ > LITEON > LH-18A1P)
2007/06/07 14:38:01(最終返信:2007/06/07 17:56:30)
[6412286]
...記されており、 DVD等が認識されなくなりました。 デバイスの状態は、 レジストリ内の構成情報が不完全であるか、 または壊れているため このハードウェア デバイスを開始できません...動してみては。 それでもダメならOSの再インストールかリカバリですね。 前回正常起動時の構成を行ってみたらいかがでしょう? 参考に https://www-06.ibm.com/...うございました。 ☆まっきー☆さま お返事ありがとうございます。 前回正常起動時の構成を行いましたが、 改善されませんでした。 プライマリチャネルとセカンダリチャネルを削除...
2007/05/28 21:46:00(最終返信:2007/06/01 02:17:58)
[6381333]
...チビスタさんとはPC構成が違うので参考にならないかも知れませんが私も以前ドライブ2台構成で使っていた時、次のような現象がありました。 PX-755A+PX-W5232TA(Premium)という構成で、同じ...ATA Device」に変わりドライブが使用不可になります。再起動すると正常に戻ります。構成は以下のとおりです。 O S:Windows Vista Home Premium C...込みも拝見させてもらい、私なりにがんばってみましたが今ひとつ解決に至っておりません。この構成のまま使い続けること自体無理なのでしょうか?どなたかご教授願います。 jmicro...
(DVDドライブ > パイオニア > DVR-212)
2007/05/29 18:02:35(最終返信:2007/05/31 10:21:28)
[6383655]
...要するに機械側ってことね この場合はMBだと思うよ まずは構成を出さないと・・ アドバイスも的外れの物が出てくるかもしれないからね それに構成が有ることで適切なアドバイスがもらえるかも ありがとうございました...
2007/05/21 01:19:01(最終返信:2007/05/24 10:40:31)
[6356007]
...新規でPCを組んでる途中なんですが M/B P5B-DeluxeでRADIO構成なしでこの光学ドライブのSATAケーブルのM/B側の接続は 普通にM/Bのマスター側に接続すればいいのでしょうか? ...
2007/05/18 23:28:56(最終返信:2007/05/19 23:01:53)
[6348567]
...がついています。一度削除してハードウェアの追加で再インストールしても結果は同じ。 「レジストリ内の構成情報が不完全であるか、または壊れているためこのハードウェア デバイスを開始できません。 (コード 19)」...bha.co.jp/cs/trouble3.php?ProCD=G7&ID=1246 >レジストリ内の構成情報が不完全であるか、または壊れているためこのハードウェア デバイスを開始できません。 (コード 19)...
