構成 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 構成 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"構成"を検索した結果 687件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.089 sec)
[5860426] 書き込み速度
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A10-J)
2007/01/09 02:52:51(最終返信:2007/01/23 00:20:37)
[5860426] ...このドライブの書き込み速度が1倍速以上出なくなりました。いろいろ調べたのですが何が原因なのかわかりません。わかる方いましたら教えてくだされば幸いです。 構成は以下のとおりです。 CPU:P4 1.5Ghz M/B:P4B−LX MEM:512MB アリナミンCさん... 詳細
[5841277] 迷いましたが
 (DVDドライブ > BenQ > DW1800)
2007/01/04 23:29:53(最終返信:2007/01/14 02:06:58)
[5841277] ...みが終了します。これは一体何なのか。電源の容量が限界なのでしょうか。 ご使用になられているPCの構成(メーカー製ならば 型番)を書き込まれたほうが詳しい方からのアドバイス いただけると思います。 (今の状態ですと... 詳細
[5840014] I/Oエラー
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-AN18GL)
2007/01/04 19:23:21(最終返信:2007/01/05 00:25:06)
[5840014] ...DVD   I/Oデータ DVR-AN18GL DVD   LG電子 GSA-H12N という構成で使用してます。 マスターとスレーブの設定を再確認して下さい。 各々をマスター、スレーブに設定したり... 詳細
[5726779] plex tools professional 使用時に読み込みエラーが出ます。
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-716SA/JP)
2006/12/07 20:21:09(最終返信:2007/01/04 01:03:32)
[5726779] ...それとスタートアップに登録はないです。 ファイル名を指定して実行を使い、「msconfig」と 入れて実行してみて下さい。 システム構成ユーティリティが起動します。 そのスタートアップタブに沢山記載があるはずです。 プレク大好き!!さん... 詳細
[5797974] Slaveで認識できません
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-111D)
2006/12/24 14:50:28(最終返信:2006/12/24 18:15:00)
[5797974] ...1個ごと接続し、BIOS から それぞれ Master と Slave の確認をしてください。 1台構成でHDDはMaster、Slave共に認識しますが、 DVDはSlaveにすると認識しません。 認識ができない時は... 詳細
[5717790] ドライブ認識が正しくない
2006/12/05 16:42:41(最終返信:2006/12/12 22:44:39)
[5717790] ...とりあえずCDもDVDも読み込んでくれております。 みなさま、ほんとにありがとうございます>< まったく、同じ構成の自作PCで、わたしも同じ事が起こりました 接続語、BIOS&PC上での認識は、たしかに「DVR-111D」... 詳細
[5725718] 謎な現象
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A11-J)
2006/12/07 15:25:12(最終返信:2006/12/09 17:00:48)
[5725718] ...もしくは初回起動(OS起動前)時にディスクを入れておけば、その後は普通にディスクを認識して正常に可動します。 何が原因なのでしょう? システム構成は以下の通りです。 OS :Windows XP Professional SP2 CPU... 詳細
[5430794] サイヤクです
 (DVDドライブ > LITEON > SHM-165P6S)
2006/09/11 23:43:07(最終返信:2006/12/08 12:33:14)
[5430794] ...他のPCで焼いたCDRはちゃん再生できます? CDはどうですか? CD-RWは? DVDはどうです? PCの構成とか試した事を書かないと返事が難しい 一応書いた事を試して下さい フリーズするのはCDRを読み込んで認識しようとしているからだと思います...ドライブが悪いのかと思ってました。 ほかのメディアで書き込んでみます。 ぽんたZさん すみません PC構成書きます CPU core2 6600 MB gigabyte... 詳細
[5679197] 自作PCの外付けドライブ
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN18GL)
2006/11/26 01:40:59(最終返信:2006/12/06 14:35:10)
[5679197] ...USB-CD-ROMなどの項目があれば起動可能。 詳細がよくわからないからここまで。 <sho-shoさん 失礼しました、構成内容については以下を予定しています。 CPU:Core2 Duo E6600 マザー:GIGA BYTE... 詳細
[5380903] クローンDVDとの相性 と 速度・・・。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL516FB)
2006/08/26 23:54:55(最終返信:2006/12/02 00:49:53)
[5380903] ...私も同じでいろいろ設定を変えてみたが2倍速くらいでしか書き込めませんでしたが、 dellのHPでサポート(最新ドライバー)の「システム構成ユーティティ」の最新版をインストールした所、DVDメディアの最大速度の8倍速で書き込めるようになりました... 詳細
[5646979] DVD>CD読み込みでブルーバック
2006/11/17 18:02:34(最終返信:2006/11/17 20:14:39)
[5646979] ...111D SATA:250GX2 OS:Win2000 という環境です(単身赴任先PCで相当古い構成ですが)。 別のドライブを含めいろいろ試しましたが、ご指摘のような問題は発生しません。ドライブの問題ではないような気がしますね... 詳細
[5640195] 転送モード
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-H10N)
2006/11/15 15:41:47(最終返信:2006/11/16 08:30:35)
[5640195] ...何処見れば良いですか!? 昨夜、更に試した所、DVDを1回だけコピーに 成功しました。 3回は失敗><。。 この構成でDMA設定は出来るんですよね?? 今は無効でグレーになってますが・・・ やはり設定が間違ってるのでしょうか... 詳細
[5603175] 相性でしょうか?
2006/11/04 19:38:09(最終返信:2006/11/05 03:04:00)
[5603175] ...解る方いらっしゃいましたら、ぜひ教えて頂きたいのですが・・・ 二週間前に約三年ぶりに自作しました。 構成は CPU: Core 2 Duo E6400 M/B:ASUS  P5B メモリ:BUFFALO...SILENT KING-4 LW-6550H-4 OS: WindowsXP Pro SP2 この構成で動かしてた時は調子も良く、前に使ってたHDDを二台目として繋いでもBIOSもOS上でも二台目のHDDとして認識していたのですが... 詳細
[5584922] こんなもんじゃねぇだろ、、
2006/10/30 00:08:41(最終返信:2006/11/03 09:05:52)
[5584922] ...6Xで、CPU使用率も4Xで40%、8XでN/Aとでました。 はずれをひいたようです。 せめてPCの構成位書いたら? それとソフトを? 何も書かず文句だけ 書き込むならもう少し勉強したら ..._〆(゚▽゚*)... 詳細
[5578161] データ破損でしょうか?
2006/10/28 03:04:41(最終返信:2006/10/29 04:00:35)
[5578161] ...使用されているメディアが書かれていませんが 物によっては、『うまく焼けない、焼けても読み出せない』 というものもあります。 (機器構成も書かれていませんが、それらの影響も あるかもしれません) すでにリカバリーされているようですので今となっては...使っていたディスクは 二層DVD(TDK +R 2.4x 台湾製)です。 PCは知人に作ってもらいました、構成の方は・・ OS windowsXP SP2 マザー ASUS P4B CPU Pentium(R)4... 詳細
[5548329] 初期不良?
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-760A/JP)
2006/10/18 18:24:41(最終返信:2006/10/23 18:04:39)
[5548329] ...PX-W4824Aの転送モードはウルトラDMAモード2です。ドライブのファームもplextoolsも一番新しいものに更新済みです。 構成 cpu athlon64 3800+x2    マザー msi k8ngm2 bios 3.50... 詳細
[5407191] 716との比較
2006/09/04 19:29:47(最終返信:2006/10/13 23:12:18)
[5407191] ...音が良さそうな構成ですよ。 因みに、私の焼き釜(笑)PCはPen!!!です^^; プレク大好き!!さんこんばんは! >尚、NewPC(こっちの方が古いけど^^;)の方が >音が良さそうな構成ですよ。 そうなんで...Sが立ち上がってしばらくすると 勝手に再起動する様になってしまい外してしまいました。 構成 CPU Pentium4 3.4Ghz(NW) クーラー 峰COOLER Rev.B ...ちょっと。パーツも余りが有るの でそちらで組んで4012S使用して見ようと思ってます。 構成は CPU Pentium4 1.6Ghz MB giabyte 8IRX MEM 51... 詳細
[5456883] ドライブが・・・
 (DVDドライブ)
2006/09/19 10:46:11(最終返信:2006/10/05 20:25:30)
[5456883] ...た。 やはり故障なんでしょうか? 詳しい環境を記載していただけませんでしょうか? 最小構成で試しているか?と言う点も重要です。 また、2回連続でセーフモードで立ち上げると如何で...ブ の故障と判断した方が良いかと思います。 > プレク大好き!!さん えっと、今の構成は、 CPU Core2Duo E6300(1.86GHz) MEM DDR2-67... 封じる事ができます。 SATA関連のコントローラですから、vista0320さんの 構成では問題ないと思うのですが…。 RAIDを組んでいれば別ですけど。 >プレク大好き!!さ... 詳細
[5436834] 常時DVDが回っているけど変
 (DVDドライブ > NEC > ND-4571A (ホワイト) バルク)
2006/09/13 21:32:33(最終返信:2006/09/19 08:34:15)
[5436834] ...ND-3510は読み込んだ後はスタンバイ状態の様で止まっているようです。 これって正常なんでしょうか。回っているのが正常? ちなみに、パソコン構成は  MB:Intel915GAVL  CPU:Pentium4-630  メモリー:250MB×4(ノーブランド)... 詳細
[5439171] DVD書き込みを行うと電源が落ちる・・
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-110D)
2006/09/14 18:05:47(最終返信:2006/09/17 11:38:17)
[5439171] ...HDDドライブを抜いたりして試してみても同様です。 CDの書き込みも落ちることが多く、使い物になりません。 電源不足でしょうか・・? 構成を見た限りでは電源は足りていると思います。 因みに、CD-RWの書き込みは試されましたか? CD-RやCD-RWを色々な速度で焼いてみると... 詳細
