構成 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 構成 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"構成"を検索した結果 7281件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[24658538] ゲームを開始し少し時間がたつと再起動します。
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5800X BOX)
2022/03/20 11:18:10(最終返信:2022/04/19 10:11:01)
[24658538] ...【構成】 CPU:Ryzen7 5800X 冷却:虎徹 Mark II メモリ:Patriot Memory Viper Elite Series DDR4 2666MHz PC4-21300 8GB(2枚)... 詳細
[24702762] UPCって何ですか?
 (CPU > インテル > Core i7 12700K BOX)
2022/04/16 19:07:54(最終返信:2022/04/16 19:45:50)
[24702762] ...UPCには、主にUPC-AとUPC-Eのふたつが利用されており、 | UPC-Aは12桁、UPC-Eは8桁で構成されています。 https://www.keyence.co.jp/ss/products/autoid/codereader/basic-upc... 詳細
[24694259] PC構成
 (CPU > インテル > Core i7 12700 BOX)
2022/04/10 22:05:16(最終返信:2022/04/14 17:47:47)
[24694259] ...10年ぶりにPCを更新しようと構成検討しています。 久しぶりなので、最近の構成をどう組めばいいのか、悩んでおりアドバイス頂きたくお願いし...uetoothがあると良い(必須ではない) 以上をベースに価格.comを見ながら選んだ構成が以下になります CPU ;Intel Core i7 12700 BOX MB  ;A...Uクーラー;サイズ 白虎 弐 SCBYK-2000I 安定稼働するよう、あまり癖のない構成を考えてみましたが、特にMBがどれがいいのか解らず、おかしな部分がありましたら、教えてい... 詳細
[24690283] 仕事用
 (CPU > インテル > Core i5 12400 BOX)
2022/04/08 15:44:01(最終返信:2022/04/10 10:15:32)
[24690283] ...お世話になります。 自作PCの構成に関して質問させていただきます。 環境:WQHDのデュアルモニター(ディスプレイポートとHDMIで接続)、机とベッドでモニターを別々に使用を想定 用途:zoomでの会議とその録画... 詳細
[24679682] ライゼンcpuについて
 (CPU)
2022/04/01 19:49:19(最終返信:2022/04/02 09:57:10)
[24679682] ... 2700xからの換装でしたらそのままでも40%ほどゲーム性能上がりますので スレ主さんのパーツ構成でしたら大抵のゲームならストレスフリーですよ あと、SAMも忘れずに有効化してくださいね 負荷時の使用電力とホットスポットが10〜15%ほど下がりますので... 詳細
[24655668] Ryzen 7 5800X3D(AM4)が4月22日が449ドルで発売される
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5900X BOX)
2022/03/18 15:53:56(最終返信:2022/04/02 08:31:28)
[24655668] ...コア数が重要な処理は12コア24スレッドの5900Xが優位なのは変わらないと思います テスト環境や構成書いてなかったのでまったく信用してませんけど 5800xよりマルチが9%高いってベンチ結果なら出てましたね... 詳細
[24666219] 品不足なんでしょうか?
 (CPU > インテル > Core i5 12500 BOX)
2022/03/24 18:47:15(最終返信:2022/04/01 00:48:33)
[24666219] ...12700も含む) i5 12600以下のCPUはH0 Steppingのコアです。 違いはL3キャッシュの構成が違うという話ですが、性能差はほぼないそうです。 C0のi5 12400は12600KのE-Coreを無効にしたもので... 詳細
[24669901] 助けてください。映像出力しません。
2022/03/26 20:00:27(最終返信:2022/03/27 10:26:47)
[24669901] ...【相談内容】 以下の構成でこのような症状が出た場合何をするべきでしょうか。 何かの相性が悪い可能性はありますが、そもそも自分自身のミスもある為、相談させていただきました。 【構成】 マザーボード:ASUS... 詳細
[24393066] 換装後起動しない。
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5950X BOX)
2021/10/13 03:23:38(最終返信:2022/03/24 04:03:00)
[24393066] ...構成をマザーボード、CPU、メモリ、電源、簡易水冷クーラーに同時に換装したためほぼ自作状態で... 8G 換装したところUEFIが出ずEZ Debug LEDのCPUが点灯しており最小構成にしCMOSクリアやFlash bios buttonを用いてbiosのアップデート等試... 何か点灯してますか? CPUファンは動作していますか? とりあえず、ケース外で最小構成じゃないならそれは試すべきではあると思います。 CPUの取り付けミスじゃないですかね。 ... 詳細
[24663380] 付属のCPUクーラー
 (CPU > インテル > Core i9 12900F BOX)
2022/03/23 00:34:19(最終返信:2022/03/23 14:50:23)
[24663380] ...した。 まだパーツが揃ってないので組み終わって無いですがグラボはRTX A4000にした2D寄りな構成です。 ケースについて書きわすれてました。 Fractal Design Define R5です... 詳細
[24647775] pcが起動しない
 (CPU)
2022/03/13 19:05:18(最終返信:2022/03/17 00:20:22)
[24647775] ...。 その場合は中古パーツを探してきて現在のものと交換しながら確認するしかなくなり、そこまでしても現構成を維持するのか、新しいPCに買い替えるか(新しいPCパーツに交換するか)という判断になります。 すいません... 詳細
[24650608] 虎徹や白虎クラスの空冷で冷やせますか?
 (CPU > インテル > Core i9 11900 BOX)
2022/03/15 12:17:44(最終返信:2022/03/16 20:38:28)
[24650608] ...度重なる返信誠にありがとうございまいすm(_ _)m トップフロー型ですか それでもあずたろうさんの構成で運用できているんですね リテールがトップフローなのでなんか盲点でした こちらもケースがミニタワーで余り大きなクーラが入らないので悩んでいたところです... 詳細
[24380095] Windows11のために
 (CPU > インテル > Core i5 10400F BOX)
2021/10/05 11:38:52(最終返信:2022/03/09 16:15:16)
[24380095] ...【現在の構成(一部)】 CPU: Core i7-7700 GPU: GTX 1060 6GB マザー: ASUS PRIME M270-PLUS 【スレ主について】 現在使用中のPCは3年ほど前に購入したBTOのPCです... 詳細
[24593470] PCの組み換えについてアドバイスをお願いします。
 (CPU > インテル > Core i5 12400F BOX)
2022/02/11 17:04:06(最終返信:2022/02/28 13:44:51)
[24593470] ...3060 6GB        電源  750w(corsair RM750) この構成にしたいと思っています。 私はメモリ、SSD、HDDは再利用したいのですが、可能ですか? もしくは... 詳細
[24617953] 11世代のGPUってどうなんでしょうね。
 (CPU > インテル > Core i5 11400 BOX)
2022/02/24 14:56:05(最終返信:2022/02/25 00:59:32)
[24617953] ...16GBx1 11400はTeam DDR4 3200Mhz 16GBx2枚(32GBkit) という構成です。11400の方は、Giar1にして、CPUのPL1を75W位にしてあると思います。メモリーは3200MHz出ているはずです... 詳細
[24605170] 電源とクーラーの選び方について
2022/02/17 17:02:40(最終返信:2022/02/19 12:21:53)
[24605170] ...と言うか電源はグラボで選ぶ方が良いんですが >Asaseさん まさにRTX2060と5800Xで使用しています。 電源は560Wですがほかの構成も絡みますが、 750Wならぜんぜん問題ないと思います。 ちなみにSSD2台でコンセント側測定で消費電力は最大360Wです...ちょっと文修正: まさにRTX2060と5800Xで使用しています。 電源は560Wで運用できてます。 ほかの構成も絡みますが、750Wならぜんぜん問題ないと思います。 電源は今のを使うという話なら8ピン1個で定格なら問題はないし... 詳細
[24607317] CPUクーラーについて
 (CPU > インテル > Core i9 12900K BOX)
2022/02/18 20:42:54(最終返信:2022/02/18 23:23:12)
[24607317] ...揚げないかつパンさん が、使用のクーラーやマザーのほうが、電力や温度低めで行けてるので、 ぜひそちらの構成を参考になされるほうが良さそうですよ。 >あずたろうさん それはどうでしょうか? 室温でも左右されますので... 詳細
[24478706] 12600Kの紹介
 (CPU > インテル > Core i5 12600K BOX)
2021/12/05 12:55:35(最終返信:2022/02/17 14:40:08)
[24478706] ...※私がカートに入れたときは、数量限定1で20枚前後(あいまい)の在庫数でしたが夕方には売れ切れていて脱出同志多そう。 同じ構成のつもりが両方で8万円ちょいになってしまいましたのとで予定外でしたが、BIOSも含め似たようなものかなと... 詳細
[24172704] youtubeゲーム配信の安定をさせるにはどうすれば良いですか。
 (CPU > インテル > Core i3 10100F BOX)
2021/06/05 06:49:24(最終返信:2022/02/13 22:07:48)
[24172704] ...マシンスペックもだけど、生配信も考えるなら、最優先は「ネット環境」だと思います。 アップするだけなら、マシン構成の見直し。※他の方のを参考にして下さい。 >PC初心者@助けてくださいさん 具体的なラインを書きますね... 詳細
[24585366] 自作PCについて
2022/02/07 10:39:36(最終返信:2022/02/07 15:45:01)
[24585366] ...と言い出したので、初めてですが自作PC組んでみました。しかし私自身あまりPCに詳しくなく構成が問題ないか、このパーツをこれにすると良いよとか、このパーツを追加するといいなど、みなさ...投稿などしたいそうです。さすがにここまでになるともっとスペック上げないとダメかな。 【構成】 ・CPU :Intel core i5 10400F ・マザーボード:MSI MP...イヤレス アダプター ・PCケース:thermal take versa H26 という構成です。 CPUクーラーはCPUに一緒に付いていたリテールクーラーです。他のファンはフロ... 詳細
