構成 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 構成 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"構成"を検索した結果 7281件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[24391210] 自作PCが動かない 映像出力できない
 (CPU)
2021/10/11 22:23:20(最終返信:2021/10/15 08:28:27)
[24391210] ...困っているポイント】 最小構成で試しましたがクーラーファンが回らなかったりグラボもファンが回りません ケース1 メモリ1枚 CPU CPUファン の最小構成だとファンが回らない ケース2 メモリ1枚... 詳細
[24379134] 久々の自作で不安です^^;
 (CPU > インテル > Core i5 10400F BOX)
2021/10/04 19:44:08(最終返信:2021/10/14 03:51:22)
[24379134] ...今使っている自作3号機を、実務用メインPCに構成変更したいのですが、下記の構成で問題は無いでしょうか? 久々なので不安で、おかしいところ、もっとこうした方が良い等ございましたら、チェックよろしくお願いいたしますm(__)m...400(アプライドネット) 合計:¥82,020 予算オーバーしましたが、今後のことも考え、上記構成で組みました! 爆速になって非常に満足しています^^b 皆さんご意見ありがとうございました! 参考までにベンチ結果を貼っておきます... 詳細
[24350951] オーバークロックの方法、実績値あれば知りたい。
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5800X BOX)
2021/09/19 14:51:14(最終返信:2021/10/11 01:58:49)
[24350951] ...こんにちは。 年明けに5800X を手に入れて、夏にフル水冷の構成を直して綺麗な状態にしました。 シルバーウイーク暇なので、オーバークロックをやってみようと試したのですが、 Ryzen Master のAuto...180W TDC 143A EDC 200A R15 ⇒ 2387 R20 ⇒ 5613 ◆PC構成 Ryzen 7 5800X MSI MEG B550 UNIFY (Bios: 7D13v13)... 詳細
[24373662] 内臓グラボがないという点について
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5900X BOX)
2021/10/01 19:46:13(最終返信:2021/10/10 00:24:37)
[24373662] ...ころ、同じGPUを組んだIntel製CPUのハイエンド構成と比較した際、それらよりも遥かにスコアは高かったものですから、AMDのCPUを使った構成による【性能制限】は無いでしょう。 この時に利用したCPUはRyzen...この時に利用したCPUはRyzen Threadripper 3970Xです。 寧ろ冷却を含めて部分的な構成、またはCPUのシングル性能に依存したゲームやベンチマークテストでは、多少のスコア差は生まれるのでしょうけれど... 詳細
[24386415] 自作パソコンが動かない
 (CPU > インテル > Core i7 11700K BOX)
2021/10/09 09:58:35(最終返信:2021/10/09 13:23:21)
[24386415] ...ディスプレイにはHDMI接続ですが、PCの電源を入れても、ディスプレイの電源が入りません。 構成は最小構成です。 メモリ:Crucial 内蔵メモリ Ballistix SODIMM 2x32GB (64GB... 詳細
[24077396] 5800X調教日記
2021/04/13 01:00:59(最終返信:2021/10/03 06:45:47)
[24077396] ...心は次世代に向いておりますか (^_^) 分かる 軽部さんお疲れ様です。 メモリーの設定違いでFF14検証してみました。 構成は・・・ CPU     Ryzen 5 5800X グラボ   RTX3090 AORUS XTREME... 詳細
[24361309] このCPUでWindows11は無理なのか(泣)
 (CPU > インテル > Core i5 6500T バルク)
2021/09/25 09:27:36(最終返信:2021/09/29 14:32:47)
[24361309] ...撮りためた1300件の録画番組が気になる資産となります。 どうせならWindows12を見据えた構成にしようと思います。 以上 Kaby Lake以降なのでSkylakeでは対応しません。 7000シリーズと交換すれば問題なくj使えると思います...やっと使えるようになるってパターンが多いんですけどね〜 新OSってのはね・・・過去のデーターではね。 私は3台は自作機がWIN11に移行できる構成ですが・・強引に変えられると堪らんので〜 あえて 勝手には変えられないように わざとマザーの設定をいじっております(大笑い)... 詳細
[24363880] シャットダウンしたら次回起動時モニターに何も映らない
 (CPU)
2021/09/26 14:24:49(最終返信:2021/09/28 19:16:33)
[24363880] ...・RTX3070Ti ・AOC ゲーミング モニター ディスプレイ AG271FZ2/11 ・WindowsOS の構成のデスクトップです。 何もせずに起動すれときもあればCMOSクリアするまで起動しない時もあり原因がわかりません... 詳細
[24362309] DDR5でのECC機能と内蔵GPUのビデオメモリ
 (CPU)
2021/09/25 19:13:37(最終返信:2021/09/25 20:13:29)
[24362309] ...DDR5では32bit*2と40bit*2のECC用のデータラインを持つので、データライン用のECCを構成できない訳ではないし、訂正用のデータラインは64bitに対して72bitと8bitだったものが64bitに対して80bitと16bitに増やされてる... 詳細
[24359280] Ryzen5 5600Gと迷っています
 (CPU > AMD > Ryzen 5 5600X BOX)
2021/09/24 05:55:40(最終返信:2021/09/25 18:58:35)
[24359280] ...AXのマザーボードをいただきました。せっかくなので自作PCに調整したいのですが、このCPU+グラボの構成で作るか、Ryzen5 5600Gで作るか迷っています。 用途としては、ネット閲覧(Youtubeやアマプラでの動画鑑賞)... 詳細
[24358101] CPU取り付けると起動せず
2021/09/23 14:56:41(最終返信:2021/09/23 17:53:54)
[24358101] ...BIOS ButtonでBIOS更新したところ初めて通電を確認。再び組み立ててみたところ通電せず、最小構成(CPU、メモリ)で試したところ通電せず、メモリだけだとLEDランプは付きます、CPUを取り付けると通電すらしません... 詳細
[24328348] 新しいデスクトップパソコンを購入したい
2021/09/07 01:12:03(最終返信:2021/09/23 01:49:26)
[24328348] ...いました。ありがとうございます。 値段が安くなるのに越したことはないので、SSD1TB HDD4TBの構成で考えていこうと思います。 HDD3TBと4TBの値段があまり変わらないのはそういうことなんですね... 詳細
[24352886] ゲーム(apex)プレイ中のCPU温度について
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5950X BOX)
2021/09/20 15:12:13(最終返信:2021/09/21 00:26:41)
[24352886] ...pc素人です。 最近BTOパソコンを購入しました。 構成 CPU     Ryzen9 5950x CPUクーラー Silverstone PE240-ARGB ケース  Fractal... 詳細
[24263874] CPU温度がアイドリング時でも60度とかになるのですが
2021/07/29 17:15:14(最終返信:2021/09/20 22:24:15)
[24263874] ...構成は CPU がこちらの 5950X GPU がRTX3090 M/BがROG STRIX X570 gaming CPUクーラーはNH-D15 になります。 何も操作をしていないアイドリング時でも60度以上になるため...チラーってKoolanceの物ですか? これでゲームで5950Xが70℃になるのはおかしいですね。 まあ構成も設定も何もわからないので、何とも言えませんが、うちの5950XとRTX3090を水冷化した物よりどちらもかなり温度が高いので... 詳細
[24290298] 【初自作PC】ryzen7 5800x+B550 Steel legend 画面が映らない
2021/08/15 04:52:07(最終返信:2021/09/19 08:20:46)
[24290298] ...グラフィックスカードへのケーブルの確認 ・最小構成(メモリー1枚、SSDは非装着)でBios入れますか? まずは、上記の4点を確認してください。 MB取り出してMBの箱の上で最小構成から。 この場合の最小構成は、MB+CPU+クーラー+GB+メモリーをA2に1枚のみ+beep... 詳細
[24316841] 20年ぶりに自作PCやろうと思っているのですが・・・
2021/08/31 17:08:17(最終返信:2021/09/11 11:17:57)
[24316841] ...ザー選ばれたら良いかと思います。 raytrekの様なBTOの構成を調べてそれを参考にパーツ構成考えられるのもいいのかなと思います。 >Solareさん 何度...視するポイント】 すいません、20年ぶりに自作PCやろうと思っているのですが、 以下の構成で何か問題ないか、ご教示頂けませんでしょうか。 用途は、音楽制作(DAW)です。 今使...ます。 ボーカロイドとか、サンプリング系のものは、結構、容量を食います。 そこで、以下の構成のPCを考えています。 【予算】 25万円くらい 【比較している製品型番やサービ... 詳細
[24301930] APUを速いメモリーでベンチマークです
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5700G BOX)
2021/08/22 00:47:02(最終返信:2021/09/08 16:48:58)
[24301930] ...ます。 >Blue Mercedesさん 元の投稿はベンチマークの結果な訳で、必要と思ったパーツの構成も載せている投稿ですが? それで判りにくいと言う事であれば、不足していると思われる情報をお教えいただければ記載いたしますけれど... 詳細
[23947237] CPUI選びで迷っています
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3400G BOX)
2021/02/05 08:22:12(最終返信:2021/09/07 07:34:19)
[23947237] ... ・デジカメやスマホで撮影した写真を見る ・ZOOM での使用になります。 同じような構成で組んだ場合(CPU+マザボ+メモリ) このCPUだと4万円くらい Ryzen3 320...AMDも人気で高値安定になってきたのかなぁ、、、 スレ主さんは流用するパーツも含めて構成を書いてみてはどうですかね? >さなせすくさん その値段だったらI3 10100、B46...YZEN5 PRO 4650Gの値段を見ていました。。。 申し訳ありません。 流用する構成ですが、 電源:ANTEC HCG650 GOLD(3か月ほど使用) SSD:SANDI... 詳細
[24322829] FIFA21のプチフリーズ
 (CPU > インテル > Core i7 3770 バルク)
2021/09/04 06:56:58(最終返信:2021/09/06 19:00:51)
[24322829] ...使用そろそろ8年以上になってきているASUSのCG8480というPCでゲームを主にプレイしています。 構成も変えていて現在は下記となります。 CPU: i7-3770k(グリスは2年に一度程度の塗りなおしをしています)...給料日まで我慢出来なくてSSDを購入してしまいました。 128GBのCドライブを、買ってきたSSDにクローンして、新しい1TBと4TBのHDDのみの構成に直したところ、 プチフリーズが完全に出なくなりました。 みなさんのおかげでFIFA22のプレイに間に合って本当にうれしいです... 詳細
[24295698] 10年ぶりの自作PCの構成のチェックをお願いします。
2021/08/18 09:16:40(最終返信:2021/09/06 17:48:28)
[24295698] ...突然PCが壊れて約10年ぶりに自作に挑戦するので構成が合っているかどうかのチェックをお願いしたいです。 グラフィックボードとストレージは今使...OS Windows10pro(DSP) --- とりあえず急ぎで考えたので、そもそも構成が合ってるのかどうかも心配です。 【用途】 パーツの選考理由は、壊れた10年PCのi7...うと選びました。 いずれグラフィックボードとM.2SSDは新調すると思いますが基本はこの構成で果てるまで使い続ける予定です。 【絶対条件】 CPUはインテル、i5以上低電圧 マザ... 詳細
