構成 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 構成 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"構成"を検索した結果 7308件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[24291520] BIOSが表示されない。
 (CPU > AMD > Ryzen 7 1700 BOX)
2021/08/15 18:59:31(最終返信:2021/08/16 05:28:23)
[24291520] ...構成 M/B:ASUS TUF B450M-PLUS GAMING(M-ATX) BIOSは最新3205 CPU: Ryzen 7 1700 メモリー:SKhynix DDR4 4GB 1枚 GPU:玄人志向... 詳細
[24288445] レビュ拝見 良いものGetおめでとうございます玄関番さん (^_^)
 (CPU > AMD > Ryzen 5 5600G BOX)
2021/08/14 08:56:34(最終返信:2021/08/14 22:08:11)
[24288445] ...>オリエントブルーさん 私はメイン機10900K、サブ機11400で満足しております。 インテル信者のお勧め構成です(^_-)-☆ 毎週PCショップのチラシにX570やらB550が載ると 何と組み合わせるか妄想している自分が恐ろしい・・・... 詳細
[24261559] やっとこさPCを買い換える目処が立ったので
 (CPU > AMD > Ryzen 5 5600X BOX)
2021/07/27 23:35:12(最終返信:2021/08/09 07:50:03)
[24261559] ...BTOを勧めてくださるのはありがたいのですが、 今回は自作で組む場合でお願いします。 【予算】 できれば20万以内。 【構成】 CPU:5600X MB:MPG B550 GAMING PLUS メモリ:CFD Selection... 詳細
[24250195] パソコン 出力されない
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2021/07/21 01:06:04(最終返信:2021/08/09 04:30:10)
[24250195] ...ど、個人的にはそう思う。 >最小構成(CPU、メモリ、マザーボード、電源)で起動しましたが同じく画面に出力されません。 最小構成にGPUが入ってないの・w・‘ど... もしよろしかったらアドバイスや助言等をよろしくお願いします。 以前まで使用できていた構成 【CPU】Ryzen 5 3600 BOX 【マザーボード】asus tuf b450...adeon RX 570 ARMOR 8G グラフィックスボード VD6851 上記の構成で使用できていました。しかし故障後は電源は入ってCPUのファンも回るが画面が出力されずマ... 詳細
[24273243] Ryzen7 5800X + RTX 3080使用時のフリーズについて
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5800X BOX)
2021/08/05 01:18:25(最終返信:2021/08/09 01:49:41)
[24273243] ...度とホットスポットの違いなどが分かっておりません。 ご参考になれば幸いです。 【パーツ構成】 概要 商品名 CPU AMD Ryzen 7 5800X BOX CPUクーラー N...空気とCPUクーラーの側面を触ってみたのですが熱さはあまり感じませんでした。 4.同じ構成でGTX960で試しました。性能差があり参考にならないかもしれませんが 特に問題なく使用...るので、グラボを含めたトータルテストをOCCTなどで行うことをお勧めします。 後、この構成ではMSI MPG B550 GAMING CARBON WIFIの電源フェーズがやや弱... 詳細
[24273188] APU選びで悩んでいます
 (CPU)
2021/08/05 00:12:57(最終返信:2021/08/07 18:41:08)
[24273188] ...2400GがあるならとりあえずX570のマザボ購入して使ってみるのもありですね。 X570は爆熱と思われてますが構成上でPCI-E4.0に対応してるものを一切排除すれば 消費電力的にはB550と大差ないです。 AMDAPUはPCI-E3... 詳細
[24267013] 動作確認
 (CPU > インテル > Core i3 10100F BOX)
2021/07/31 19:35:18(最終返信:2021/08/06 06:31:02)
[24267013] ...それをどう腕でカバーできるのか?ということだと思います。 なのでカジュアルで何かの合間に楽しむ程度なら別に最初の構成で問題はないです。 でもほかに用途がないなら、CS機でやった方がハード的に差異がない分、平等なので(PS5やPS4...com/entry/apex-legends-pc-spec 参考に・・・ 推奨スペックや高解像度を望まなければ・・・ 今のお考えの構成で十分遊べます! 色々快適な性能を望むなら十分な性能は発揮しません! 予算や十分な(条件)を示さなければなら答えは様々です... 詳細
[24267996] 教えてください。65歳の手習い 自作PCへの挑戦
 (CPU > インテル > Core i3 10100 BOX)
2021/08/01 13:26:33(最終返信:2021/08/05 07:26:15)
[24267996] ...個人での使用で在宅勤務用(事務一般)にも使用する程度ですので 円滑に動作するスペックであれば十分です。 下記のような構成を考えてみました。 ◆自作PC構成(予定)……現時点ではmax43,000円程度になります。 ・CPU:Corei3-10100... 詳細
[24261669] CPU温度がアイドルで55度あります。
 (CPU > インテル > Core i5 11400 BOX)
2021/07/28 01:52:15(最終返信:2021/07/29 20:54:58)
[24261669] ...自分で調べる限りアイドル温度は45度程度、で高負荷時に70度後半程度と出たので少々不安になりました。 【PC構成】 CPU: Intel Core i5 11400 CPUクーラー: 上記付属の純正クーラー... 詳細
[24257142] おすすめグラボ
2021/07/25 12:01:03(最終返信:2021/07/26 16:20:47)
[24257142] ...実際にやってみて実感した事なのですが、上記の様な作業を行う場ではHEDTなCPU構成を利用していないと、編集スピードは大幅に遅れてしまいます。 PC構成準備の総額は大きくなるものの、編集中のプレビュー(確認作業)も含めて編集の快適性は...バランスなんて使う人の使い方次第、動画処理用としてCPUのみハイエンドでビデオカードはローエンドなんて構成で も正しいバランスであると言えます。... 詳細
[24248015] ディスプレイドライバーエラーについて(ID:4101)
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5950X BOX)
2021/07/19 17:13:59(最終返信:2021/07/20 10:58:37)
[24248015] ...イベントビューアーにて上のエラーログが出るとゲームやアプリがフリーズしてしまう問題についてです。 構成 CPU::Ryzen 5950X CPUクーラー:ASUS ROG STRIX LC 360 RGB...D)Samsung 980 PRO 1TB その他は本件に関係ないと思いますので省略します。 上記構成にて去年の11月にパソコンを組みました。用途は主にゲームです。 軽めのゲーム(VA-11 Hall-A... 詳細
[24242061] 今年末 AMD ZEN3 3D V-キャッシュ L3キャッシュ192MB製品が来る
 (CPU)
2021/07/16 00:05:10(最終返信:2021/07/17 18:10:03)
[24242061] ...cpu-specs 第12世代IntelCorei9-12900K仕様 16コア/ 24スレッド構成? 凄かったら良いけど!(苦笑) スレッド数少ないな?(自滅) おは〜!  お2方 >小豆芝さん... 詳細
[24210258] ポイントですが価格.com最安値よりお得です
 (CPU > インテル > Core i7 10700 BOX)
2021/06/27 21:47:06(最終返信:2021/07/16 11:49:41)
[24210258] ...i7の響きと8コア16スレッド、ソフトエンコード派の私には作業効率が格段に上がって満足してます(^_^)b お互い前構成のように長く使えるといいですね! >rikibou0941さん こんにちは。 仮想化はwindowsもLinuxもだったり様々で... 詳細
[22486325] 9700Kに乗り換えたほうがいいですか
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2019/02/22 21:39:47(最終返信:2021/07/11 14:34:52)
[22486325] ...わたしは自己満足のために買っています。 自分の用途にはかなりのオーバースペックだということも理解してます。 メインパソコン 構成 ケース  MSI MAG PYLON 電源  Thermaltake TOUGHPOWER... 詳細
[23388568] 久しぶりに自作です
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/05/07 22:32:31(最終返信:2021/07/10 10:40:33)
[23388568] ...を中心として、まとまりのない構成となります。 用途は、ただ Ryzen 7 3700X に触れたいだけ。ゲームもしません。動画編集もしません。画像処理もしません。 以前の構成。  OS  Windows...Samsung SSD 840 Series 250GB  電源  ENERMAX EG425P-VE 今回の構成  OS  Windows 10 Pro 64bit  CPU  AMD Ryzen 7 3700X... 詳細
[24227146] ハイエンド寄り構成でのアイドル時の消費電力に関して
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5900X BOX)
2021/07/07 04:35:42(最終返信:2021/07/09 08:00:43)
[24227146] ...ソフト制御のRGB全消灯、電源プランの見直し等あらかた試したものの、原因切り分けには至らず… 似たような構成の消費電力を記載したページを見る限りでは、アイドル時100W以内には収まると思うのですが…何か他に考え得る怪しげな要因が有りそうでしたらご教授お願い致します...前代の1000W電源のコンデンサが爆発してお亡くなりになっているのでどこかで電圧異常でも起きているのでは?と心配になってます(^o^; 構成等 >CPU Ryzen9 5900X 普段はCTR2.1 RC5にてHybrid OC運用 アイドル時CPU温度は室温・水温依存... 詳細
[24227703] 虎徹mk2換装後youtube閲覧時cpu温度70℃
2021/07/07 12:46:24(最終返信:2021/07/07 15:13:36)
[24227703] ...いるのでちょっと困っています。 なお、4Kゲームとかは特に困らず、普通にプレイできています。 構成 ryzen 5 5600x rtx 3070 msi b550 a pro メモリ16GB んー... 詳細
[24223415] リテールクーラーで不安ありませんか?
 (CPU > インテル > Core i5 11500 BOX)
2021/07/05 01:12:45(最終返信:2021/07/05 21:34:08)
[24223415] ...仕事用にPCのリニューアルを頼まれ、パーツ集めをしています。 既に入手済みのパーツ構成は以下のとおりです。 CPU :Core i5 11500 MB :MSI B5...と思います。簡易水冷も同様です。 実際の温度とかは、使用される環境(場所や室温など)や構成によっても大きく左右されますので一概に言えませんね。簡単には壊れないレベルでの動作はする...3/ この辺のクーラーなら、室温30度でもCPU温度70度台で収まるかと思います。 別構成ではありますが。白虎と同クラスのクーラーにて、 >COOLER MASTER Hyper... 詳細
[23938659] 自作PCを、検討しています。
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3400G BOX)
2021/01/31 17:57:04(最終返信:2021/07/04 09:19:39)
[23938659] ...予算はまだ確定では無いですが、ある程度安価に抑えれるように予定しています。 このAPUを購入する場合、以下の構成を考えています。 スペックに不足はあるか判断して頂きたいです。 【CPU】AMD Ryzen 3...ほとんどのデータはNASに入れる予定なのでSSDは240GBを選んでみました。 オフィスはサブスクの物があるのでそれを使用します。 上の構成に問題点がないでしょうか。あれば教えていただければ幸いです。 >ハバネロ5さん 個人的意見ですが。... 詳細
[24185265] BATTLEFIELD 2042
 (CPU > インテル > Core i9 11900K BOX)
2021/06/12 21:30:10(最終返信:2021/06/28 00:09:14)
[24185265] ...その状態でGPUの稼働率が100%に近けりゃなんでも良い世界です。 それで、メーカー発表も2%勝ったとか負けたの世界で、自己満足な上に、プラットフォームの構成で変わるから。。。 そもそも、そんな事言うなら、インテルも電力制限の開放だって、その他の電力の解放だってスレ主さんの言い方ではダメな話でしょ... 詳細
